Configurar la gestión del ruido con Sampler
  • El código de esta página se ha desarrollado teniendo en cuenta los siguientes requisitos. Recomendamos utilizar estas versiones o posteriores.
    qiskit-ibm-runtime~=0.47.0
Hay varias formas de gestionar el ruido, normalmente mediante el uso de diversas técnicas de mitigación y supresión de errores para evitarlos antes de que se produzcan. Estas técnicas suelen generar una sobrecarga de preprocesamiento. Por lo tanto, es importante encontrar un equilibrio entre perfeccionar los resultados y garantizar que el trabajo se complete en un plazo razonable.
Sampler admite las siguientes técnicas de gestión del ruido. Consulte «Técnicas de mitigación y supresión de errores» para obtener una explicación de cada una de ellas.
Note
No todas las opciones son compatibles entre sí en todos los tipos de circuitos. Consulte la tabla de compatibilidad de funciones para obtener más información.
Ejemplo
# from qiskit_ibm_runtime import Sampler
from qiskit_ibm_runtime.executor_sampler import Sampler
sampler = Sampler(backend)
    f">>> dynamical decoupling sequence to use: "
    f"{sampler.options.dynamical_decoupling.sequence_type}"
Próximos pasos
Recomendaciones
