Corte de circuitos para condiciones de contorno periódicas
Estimación de uso: Dos minutos en un procesador Eagle (NOTA: Esto es sólo una estimación. Su tiempo de ejecución puede variar)
En segundo plano
En este cuaderno, consideramos la simulación de una cadena periódica de qubits donde hay una operación de dos qubits entre cada dos qubits adyacentes, incluyendo el primero y el último. Las cadenas periódicas se encuentran a menudo en problemas de física y química, como los modelos Ising y la simulación molecular.
Los dispositivos actuales IBM Quantum® son planares. Es posible incrustar algunas cadenas periódicas en la topología directamente donde el primer y el último qubits son vecinos. Sin embargo, para problemas suficientemente grandes, el primer y el último qubits pueden estar muy separados, lo que requiere muchas puertas SWAP para la operación de 2 qubits entre estos dos qubits. Este problema de frontera periódica se ha estudiado en este documento.
En este cuaderno mostramos el uso del corte de circuitos para tratar un problema de cadena periódica a escala de utilidad de este tipo en el que el primer y el último qubits no son vecinos. Cortar esta conectividad de largo alcance evita las puertas SWAP extra a costa de ejecutar múltiples instancias del circuito, y algún post-procesamiento clásico. En resumen, se puede incorporar el corte para calcular lógicamente las operaciones de 2 qubits de larga distancia. En otras palabras, este enfoque conduce a un aumento efectivo de la conectividad del mapa de acoplamiento, lo que conduce a un menor número de puertas SWAP.
Obsérvese que hay dos tipos de cortes: cortar el cable de un circuito (llamado wire cutting), o sustituir una puerta de 2 qubits por múltiples operaciones de un solo qubit (llamado gate cutting). En este cuaderno, nos centraremos en el corte de compuertas. Para más detalles sobre el corte de compuertas, consulte material explicativo en qiskit-addon-cutting, y las referencias correspondientes. Para obtener más información sobre el corte de cables, consulte el tutorial Corte de cables para la estimación de valores de expectativa o los tutoriales de qiskit-addon-corte.
Requisitos
Antes de empezar este tutorial, asegúrate de tener instalado lo siguiente:
- Qiskit SDK v1.2 o posterior (
pip install qiskit) - Qiskit Runtime v0.3 o posterior (
pip install qiskit-ibm-runtime) - Complemento Qiskit para corte de circuitos v.9.0 o posterior (
pip install qiskit-addon-cutting)
Configuración
import matplotlib as mpl
BasisTranslator,
Optimize1qGatesDecomposition,
from qiskit.circuit.equivalence_library import (
SessionEquivalenceLibrary as sel,
from qiskit.converters import circuit_to_dag, dag_to_circuit
from qiskit.circuit.library import TwoLocal
cut_gates,
generate_cutting_experiments,
from qiskit_ibm_runtime import SamplerV2, SamplerOptions, BatchPaso 1: Asignar entradas clásicas a un problema cuántico
Aquí generaremos un circuito TwoLocal y definiremos algunos observables.
- Entrada: Parámetros para crear un circuito
- Salida: Circuito abstracto y observables
Consideramos un hardware-eficiente entangler map para el circuito TwoLocal con conectividad periódica entre el último y el primer qubits del entangler map. Esta interacción de largo alcance puede dar lugar a puertas SWAP adicionales durante la transpilación, aumentando así la profundidad del circuito.
Seleccionar backend y diseño inicial
backend = service.least_busy(
)Para este cuaderno consideraremos una cadena 1D periódica de 109 qubits, que es la cadena 1D más larga en la topología de un dispositivo cuántico IBM de 127 qubits. No es posible disponer una cadena periódica de 109 qubits en un dispositivo de 127 qubits de forma que el primer y el último qubits sean vecinos sin incorporar puertas SWAP adicionales.
init_layout = [
13,
12,
11,
10,
9,
8,
7,
6,
5,
4,
3,
2,
1,
0,
14,
18,
19,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
31,
32,
36,
51,
50,
49,
48,
47,
46,
45,
44,
43,
42,
41,
40,
39,
38,
37,
52,
56,
57,
58,
59,
60,
61,
62,
63,
64,
65,
66,
67,
68,
69,
70,
74,
89,
88,
87,
86,
85,
84,
83,
82,
81,
80,
79,
78,
77,
76,
75,
90,
94,
95,
96,
97,
98,
99,
100,
101,
102,
103,
104,
105,
106,
107,
108,
112,
126,
125,
124,
123,
122,
121,
120,
119,
118,
117,
116,
115,
114,
113,
# the number of qubits in the circuit is governed by the length of the initial layout
num_qubits = len(init_layout)
num_qubitsOutput:
109
Construye el mapa del entrelazador para el circuito TwoLocal
coupling_map = [(i, i + 1) for i in range(0, len(init_layout) - 1)]
coupling_map.append(
(len(init_layout) - 1, 0)
) # adding in the periodic connectivityTwoLocal el circuito permite repetir varias veces el rotation_blocks y el entangler map . En este caso, el número de repeticiones determina el número de puertas periódicas que hay que cortar. Dado que la sobrecarga de muestreo aumenta exponencialmente con el número de cortes (para más detalles, consulte el tutorial Wire cutting for expectation values estimation ), fijaremos el número de repeticiones en 2 en este cuaderno.
num_reps = 2
entangler_map = []
for even_edge in coupling_map[0 : len(coupling_map) : 2]:
entangler_map.append(even_edge)
for odd_edge in coupling_map[1 : len(coupling_map) : 2]:
entangler_map.append(odd_edge)ansatz = TwoLocal(
num_qubits=num_qubits,
rotation_blocks="rx",
entanglement_blocks="cx",
entanglement=entangler_map,
reps=num_reps,
).decompose()
ansatz.draw("mpl", fold=-1)Output:
Para verificar la calidad del resultado mediante el corte de circuitos, necesitamos conocer el resultado ideal. El circuito elegido actualmente va más allá de la simulación clásica por fuerza bruta. Por lo tanto, fijamos cuidadosamente los parámetros del circuito para que sea clifford.
Asignaremos el valor de parámetro para las dos primeras capas de compuertas Rx , y el valor para la última capa. Esto garantiza que el resultado ideal de este circuito es , siendo el número de qubits. Por lo tanto, los valores de expectativa de y , donde es el índice del qubit, son y respectivamente.
params_last_layer = [np.pi] * ansatz.num_qubits
params = [0] * (ansatz.num_parameters - ansatz.num_qubits)
params.extend(params_last_layer)
ansatz.assign_parameters(params, inplace=True)Seleccionar observables
Para cuantificar las ventajas del corte de puertas, medimos los valores de expectativa de los observables y . Como ya se ha dicho, los valores de expectativa ideales son y respectivamente.
observables = []
for i in range(num_qubits):
obs = "I" * (i) + "Z" + "I" * (num_qubits - i - 1)
observables.append(obs)
if i == num_qubits - 1:
obs = "Z" + "I" * (num_qubits - 2) + "Z"
obs = "I" * i + "ZZ" + "I" * (num_qubits - i - 2)
observables = SparsePauliOp(observables)
paulis = observables.paulis
coeffs = observables.coeffsPaso 2: Optimizar el problema para la ejecución en hardware cuántico
- Entrada: Circuito abstracto y observables
- Salida: Circuito objetivo y observables producidos por el corte de puertas de largo alcance
Transpilar el circuito
Tenga en cuenta que el circuito se puede transpilar en esta fase o después de cortarlo. Si transpilamos después del corte, tendremos que transpilar cada uno de los subexperimentos generados debido a la sobrecarga de muestreo. Por lo tanto, es más prudente transpilar en esta fase para reducir la sobrecarga de la transpilación.
Sin embargo, si la transpilación se realiza en esta etapa con conectividad de hardware nativa, el transpilador añadirá múltiples puertas SWAP para colocar la operación periódica de 2 qubits - ofuscando los beneficios del recorte de circuitos. Para evitar este problema podemos aprovechar que conocemos las puertas exactas que hay que cortar. En concreto, podemos crear un mapa de acoplamiento virtual añadiendo conexiones virtuales entre qubits lejanos para acomodar estas puertas periódicas de 2 qubits. Esto garantizará que el circuito pueda transpilarse en esta fase sin incorporar las puertas SWAP adicionales.
coupling_map = backend.configuration().coupling_map
# create a virtual coupling map with long range connectivity
virtual_coupling_map = coupling_map.copy()
virtual_coupling_map.append([init_layout[-1], init_layout[0]])
virtual_coupling_map.append([init_layout[0], init_layout[-1]])pm_virtual = generate_preset_pass_manager(
optimization_level=1,
coupling_map=virtual_coupling_map,
initial_layout=init_layout,
basis_gates=backend.configuration().basis_gates,
virtual_mapped_circuit = pm_virtual.run(ansatz)
virtual_mapped_circuit.draw("mpl", fold=-1, idle_wires=False)Output:
Cortar las conectividades periódicas de largo alcance
Ahora cortamos las puertas del circuito transpilado. Obsérvese que las puertas de 2 qubits que hay que cortar son las que conectan el último y el primer qubits del esquema.
# Find the indices of the distant gates
cut_indices = [
i
for i, instruction in enumerate(virtual_mapped_circuit.data)
if {virtual_mapped_circuit.find_bit(q)[0] for q in instruction.qubits}
== {init_layout[-1], init_layout[0]}
]Aplicaremos el trazado del circuito transpilado al observable.
trans_observables = observables.apply_layout(virtual_mapped_circuit.layout)Por último, los subexperimentos se generan por muestreo sobre diferentes bases de medición y preparación.
qpd_circuit, bases = cut_gates(virtual_mapped_circuit, cut_indices)
circuits=qpd_circuit,
observables=trans_observables.paulis,
num_samples=np.inf,
)Obsérvese que el recorte de las interacciones de largo alcance conduce a la ejecución de múltiples muestras del circuito que difieren en las bases de medición y preparación. Encontrará más información al respecto en Construcción de una puerta virtual de dos qubits mediante el muestreo de operaciones de un solo qubit y Circuitos de corte con múltiples unitarios de dos qubits.
El número de puertas periódicas a cortar es igual al número de repeticiones de la capa TwoLocal , definida como num_reps más arriba. La sobrecarga de muestreo del corte de la puerta es de 6. Por lo tanto, el número total de subexperimentos será .
print(f"Number of subexperiments is {len(subexperiments)} = 6**{num_reps}")Output:
Number of subexperiments is 36 = 6**2
Transpilar los subexperimentos
En este punto, los subexperimentos contienen circuitos con algunas puertas de 1-qubit que no están en el conjunto de puertas base. Esto se debe a que los qubits cortados se miden en bases diferentes, y las puertas de rotación utilizadas para ello no pertenecen necesariamente al conjunto de puertas de base. Por ejemplo, la medición en base X implica aplicar una puerta Hadamard antes de la medición habitual en base Z. Pero Hadamard no forma parte del conjunto de puertas base.
En lugar de aplicar todo el proceso de transpilación en cada uno de los circuitos de los subexperimentos, podemos utilizar pases de transpilación específicos. Consulte esta documentación para obtener una descripción detallada de todos los pases de transpilación disponibles.
Aplicaremos BasisTranslator y luego Optimize1qGatesDecomposition pases para garantizar que todas las puertas de estos circuitos pertenecen al conjunto de puertas base. Utilizar estas dos pasadas es más rápido que todo el proceso de transpilación, ya que otros pasos como el enrutamiento y la selección de la disposición inicial no se vuelven a realizar.
pass_ = PassManager(
[Optimize1qGatesDecomposition(basis=backend.configuration().basis_gates)]
subexperiments = pass_.run(
dag_to_circuit(
BasisTranslator(sel, target_basis=backend.basis_gates).run(
circuit_to_dag(circ)
for circ in subexperiments
)Paso 3: Ejecutar utilizando Qiskit primitives
- Entrada: Circuitos objetivo
- Resultados: Distribuciones de cuasiprobabilidad
Utilizamos una primitiva SamplerV2 para la ejecución de los circuitos de corte. Desactivamos dynamical decoupling y twirling para que cualquier mejora que obtengamos en el resultado se deba únicamente a la aplicación efectiva del corte de puertas para este tipo de circuitos.
options = SamplerOptions()
options.default_shots = 10000
options.dynamical_decoupling.enable = False
options.twirling.enable_gates = False
options.twirling.enable_measure = FalseAhora enviaremos los trabajos utilizando el modo por lotes.
sampler = SamplerV2(options=options)
cut_job = sampler.run(subexperiments)
print(f"Job ID {cut_job.job_id()}")Output:
Job ID cwxf7wq60bqg008pvt8g
result = cut_job.result()Paso 4: Procesamiento posterior y devolución del resultado en el formato clásico deseado
- Entrada: Distribuciones de cuasiprobabilidad
- Resultados: Valores de expectativa reconstruidos
reconstructed_expvals = reconstruct_expectation_values(
result,
coefficients,
paulis,
)Ahora calculamos la media de los observables de tipo Z de weight-1 y weight-2.
cut_weight_1 = np.mean(reconstructed_expvals[:num_qubits])
cut_weight_2 = np.mean(reconstructed_expvals[num_qubits:])
print(f"Average of weight-1 expectation values is {cut_weight_1}")
print(f"Average of weight-2 expectation values is {cut_weight_2}")Output:
Average of weight-1 expectation values is -0.741733944954063
Average of weight-2 expectation values is 0.6968862385320495
Verificación cruzada: Obtener el valor esperado sin recortes
Es útil comparar la ventaja de la técnica de corte del circuito con la de no corte. Aquí calcularemos los valores de las expectativas sin cortar el circuito. Obsérvese que un circuito sin cortes de este tipo sufrirá de un gran número de puertas SWAP necesarias para implementar la operación de 2 qubits entre el primer y el último qubits. Utilizaremos la función sampled_expectation_value para obtener los valores de las expectativas del circuito sin cortar después de obtener la distribución de probabilidad a través de SamplerV2. Esto permite un uso homogéneo de la primitiva en todas las instancias. Sin embargo, tenga en cuenta que también podríamos haber utilizado EstimatorV2 para calcular directamente los valores de las expectativas.
if ansatz.num_clbits == 0:
ansatz.measure_all()
pm_uncut = generate_preset_pass_manager(
optimization_level=1, backend=backend, initial_layout=init_layout
transpiled_circuit = pm_uncut.run(ansatz)sampler = SamplerV2(mode=backend, options=options)
uncut_job = sampler.run([transpiled_circuit])uncut_job_id = uncut_job.job_id()
print(f"The job id for the uncut clifford circuit is {uncut_job_id}")Output:
The job id for the uncut clifford circuit is cwxfads2ac5g008jhe7g
uncut_result = uncut_job.result()[0]
uncut_counts = uncut_result.data.meas.get_counts()Ahora calcularemos los valores medios de las expectativas de todos los observables de tipo weight-1 y weight-2 Z sin corte.
uncut_expvals = [
sampled_expectation_value(uncut_counts, obs) for obs in paulis
uncut_weight_1 = np.mean(uncut_expvals[:num_qubits])
uncut_weight_2 = np.mean(uncut_expvals[num_qubits:])
print(f"Average of weight-1 expectation values is {uncut_weight_1}")
print(f"Average of weight-2 expectation values is {uncut_weight_2}")Output:
Average of weight-1 expectation values is -0.32494128440366965
Average of weight-2 expectation values is 0.32340917431192656
Visualizar
Visualicemos ahora la mejora obtenida para los observables weight-1 y weight-2 al utilizar el corte de puerta para el circuito en cadena periódico
mpl.rcParams.update(mpl.rcParamsDefault)
fig = plt.subplots(figsize=(12, 8), dpi=200)
width = 0.25
labels = ["Weight-1", "Weight-2"]
x = np.arange(len(labels))
ideal = [-1, 1]
cut = [cut_weight_1, cut_weight_2]
uncut = [uncut_weight_1, uncut_weight_2]
br1 = np.arange(len(ideal))
br2 = [x + width for x in br1]
br3 = [x + width for x in br2]
plt.bar(
br1, ideal, width=width, edgecolor="k", label="Ideal", color="#4589ff"
plt.bar(br2, cut, width=width, edgecolor="k", label="Cut", color="#a56eff")
plt.bar(
br3, uncut, width=width, edgecolor="k", label="Uncut", color="#009d9a"
plt.axhline(y=0, color="k", linestyle="-")
plt.xticks([r + width for r in range(len(ideal))], labels, fontsize=14)
plt.yticks(fontsize=14)
plt.legend(fontsize=14)
plt.show()Output:
Resumen
En resumen, hemos calculado los valores medios de las expectativas de los observables de los tipos Z weight-1 y weight-2 para una cadena periódica 1D de 109 qubits. Para ello
- creó un mapa de acoplamiento virtual añadiendo una conectividad de largo alcance entre el primer y el último qubits de la cadena 1D, y transpiló el circuito.
- la transpilación en esta fase nos permitió evitar la sobrecarga de transpilar cada subexperimento por separado después del corte,
- el uso del mapa de acoplamiento virtual nos permitió evitar puertas SWAP adicionales para la operación de 2 qubits entre el primer y el último qubits.
- eliminó la conectividad de largo alcance del circuito transpilado mediante el corte de compuertas.
- convertir los circuitos cortados en conjuntos de puertas base aplicando los pases de transpilación adecuados.
- ejecutó los circuitos de corte en el dispositivo IBM Quantum utilizando una primitiva
SamplerV2. - obtuvo el valor esperado reconstruyendo los resultados de los circuitos cortados.
Inferencia
Observamos en los resultados que la media de los observables de tipo weight-1 y weight-2 mejoran significativamente al cortar las puertas periódicas. Nótese que este estudio no incluye ninguna técnica de supresión o mitigación de errores. La mejora observada se debe únicamente al uso adecuado del corte de compuertas para este problema. Los resultados podrían haberse mejorado aún más utilizando las técnicas de mitigación y supresión.
Este estudio muestra un ejemplo del uso eficaz del corte de compuertas para mejorar el rendimiento del cálculo.
Encuesta tutorial
Responda a esta breve encuesta para darnos su opinión sobre este tutorial. Su opinión nos ayudará a mejorar nuestra oferta de contenidos y la experiencia de los usuarios.
