Cancelación probabilística de errores con modelos de ruido lógico
Estimación de tiempo de ejecución: 28 minutos en un procesador Heron r3 (NOTA: Se trata únicamente de una estimación. (El tiempo de ejecución puede variar.)
Red de Ising hexagonal integrada en una disposición de qubits «heavy-hex», con sitios de Ising en los qubits « degree-3 » y qubits mediadores en los bordes que los unen En este tutorial evaluaremos los observables de un modelo de Ising de 22 sitios en una red hexagonal utilizando una QPU Heron, que cuenta con una topología de qubits «heavy-hexagonal ». Muchas demostraciones realizadas con las QPU Heron se centran en sistemas definidos en redes hexagonales densas para adaptarse a la conectividad del sistema; sin embargo, los modelos hexagonales suelen resultar más interesantes de estudiar, ya que son más habituales en la naturaleza y más difíciles de simular mediante métodos clásicos debido a su mayor densidad de conectividad. Dado que la topología de qubits de la QPU no admite directamente la conectividad de una red hexagonal, debemos decidir cómo integrar de manera eficiente el modelo hexagonal en la topología de qubits. En este ejemplo, representamos cada sitio del modelo de Ising con un qubit situado en un vértice de la red «heavy-hex» de la QPU. Utilizamos los qubits de los bordes ( qubits mediadores ) para facilitar el entrelazamiento entre los qubits de Ising de los vértices. Además, los qubits mediadores implementan el entrelazamiento de tal forma que siempre se espera que vuelvan al estado fundamental 0|0\rangle. Si un qubit mediador da como resultado 1|1\rangle, esto indica que se ha producido un error lógico durante la ejecución del circuito; al realizar una postselección que incluya únicamente las muestras en las que no se hayan detectado errores en los qubits mediadores, se obtiene una distribución más reducida de muestras lógicas que podría tener una mayor fidelidad que la distribución bruta, afectada por el ruido. No solo podemos detectar que se ha producido un error midiendo un qubit mediador, sino que también podemos determinar exactamente qué errores lógicos es capaz de detectar ese qubit a lo largo de todo el circuito. Al eliminar de un modelo de ruido los generadores de ruido que las comprobaciones de simetría de los qubits mediadores son capaces de detectar, se obtiene un modelo de ruido reducido, que puede mitigarse mediante técnicas como la cancelación probabilística de errores (PEC).
En este ejemplo de cuaderno, combinaremos la técnica de detección de errores descrita anteriormente con el PEC para contrarrestar el ruido cuántico de forma más eficaz de lo que lo haría cualquiera de las dos técnicas por separado. Utilizaremos 49 qubits para integrar el modelo de Ising de 22 qubits y emplearemos los 27 qubits mediadores adicionales para la detección de errores. Aplicaremos el método PEC al canal de ruido preseleccionado para mitigar el ruido que escapa a los controles de simetría. Además de combinar la detección de errores con el PEC, utilizaremos técnicas como la mitigación de errores de lectura TREX y las comprobaciones de errores no markovianas para contrarrestar aún más el efecto del ruido cuántico.
El flujo de trabajo es el siguiente:
  1. Simulación clásica de los valores esperados de las observables para el modelo hex-Ising de 22 qubits
  2. Implementar el modelo hex-Ising de detección de errores de 49 qubits mediante un circuito cuántico y transpilarlo al backend de la QPU
  3. Especifica las capas de entrelazamiento del circuito con samplomatic. Analizaremos y mitigaremos el ruido que afecta a estas capas entrelazadas.
  4. Añadir comprobaciones de errores no markovianos al circuito
  5. Conoce el ruido de puerta y de lectura que afecta al circuito
  6. Recortar el modelo de ruido de los términos detectados por las comprobaciones de simetría
  7. Prueba el circuito de detección de errores. Selecciona a posteriori únicamente las muestras que superen todas las comprobaciones de simetría y de errores no markovianos, y utiliza la mitigación de lectura TREX para todos los cálculos de valores esperados
    • Prueba el circuito de detección de errores
    • Realiza un muestreo del circuito de detección de errores con PEC, pero no apliques la postselección basada en comprobaciones de simetría y mitiga todo el canal de ruido aprendido.
    • Prueba el circuito de detección de errores con PEC. Realiza la postselección basándote en comprobaciones de simetría y mitiga únicamente el ruido que no pueda detectarse mediante dichas comprobaciones.
  8. Calcula los valores esperados y compara estrategias. Obsérvese que el método QED+PEC elimina con mayor eficacia el ruido que afecta al experimento que cualquiera de los dos métodos por separado y produce valores esperados convergentes utilizando un número de disparos mucho menor que el que requiere el método PEC por sí solo.
Requisitos
Antes de empezar este tutorial, ejecuta el siguiente comando para instalar todos los paquetes necesarios:
%pip install networkx numpy "qiskit[visualization]" "qiskit-ibm-runtime[visualization]" samplomatic qiskit-mitigation matplotlib "qiskit-noise-learning @ git+https://github.com/Qiskit/qiskit-noise-learning.git@ieee-demo-2026"
La celda colapsada que aparece a continuación define los elementos auxiliares de las figuras que se utilizan a lo largo de este cuaderno.
  • # Figure helpers for this notebook (collapsed): all plotting and styling lives here.
    # The chip maps follow the style of Fig. 30 of arXiv:2607.25998.
    from math import comb
    from matplotlib import cm
    from matplotlib.colors import BoundaryNorm
    from matplotlib.patches import Circle, Rectangle, Wedge
    # one typography scheme for every figure in the notebook
    plt.rcParams.update(
            "font.size": 13,
            "axes.titlesize": 15,
            "axes.labelsize": 13,
            "xtick.labelsize": 11,
            "ytick.labelsize": 11,
            "legend.fontsize": 11,
    def x_labels(layout, n_data):
        """Per-observable tick labels carrying the physical qubit indices (site i = qubit i)."""
        return [f"$X_{{{layout[i]}}}$" for i in range(n_data)]
    def plot_layout(backend, layout, n_data):
        """Chip cartoon of the embedding: data qubits green, check qubits orange."""
        return plot_coupling_map(
            qubit_coordinates=None,
            coupling_map=list(backend.coupling_map.get_edges()),
            figsize=(9, 9),
            qubit_color=[
                "#4CAF50"
                if q in layout[:n_data]
                else "#FF9800"
                if q in layout[n_data:]
                else "#DDDDDD"
                for q in range(backend.num_qubits)
            qubit_size=220,
            line_width=2,
            font_size=90,
    def plot_exact(obs_exact, tick_labels, title):
        plt.figure(figsize=(12, 4))
        plt.plot(obs_exact, "o-")
        plt.title(title)
        plt.xticks(np.arange(len(obs_exact)), tick_labels)
        plt.xlabel("Observable")
        plt.ylabel(r"$\langle X \rangle$")
        plt.grid()
    def draw_toy_circuit(
        generate_ed_ising, zz_coeff, x_coeff, include_checks=True
        """The boxing pipeline on a 3-plaquette-ring miniature (1 Trotter step) so the box
        structure is legible; every box carries the Twirl / InjectNoise annotations, and with
        ``include_checks`` the terminal xslow non-Markovian error check pattern is appended as in the
        production pipeline."""
        import networkx as nx
        from qiskit.circuit import ClassicalRegister
        from qiskit_mitigation.postselection import XSlowGate
        toy, _, _ = generate_ed_ising(nx.cycle_graph(3), 1, zz_coeff, x_coeff)
        toy.add_register(
            ClassicalRegister(3, "data"), ClassicalRegister(3, "check")
        toy.barrier()
        toy.measure(range(3), range(3))
        toy.measure(range(3, 6), range(3, 6))
        toy_boxed = generate_boxing_pass_manager(
            enable_gates=True,
            enable_measures=True,
            inject_noise_targets="gates",
            inject_noise_site="after",
            twirling_strategy="active_circuit",
            measure_annotations="all",
        ).run(toy)
        if include_checks:
            toy_boxed.add_register(
                ClassicalRegister(3, "data_ps"), ClassicalRegister(3, "check_ps")
            toy_boxed.barrier()
            for qb in range(6):
                toy_boxed.append(XSlowGate(), [qb])
            toy_boxed.measure(range(3), toy_boxed.cregs[2])
            toy_boxed.measure(range(3, 6), toy_boxed.cregs[3])
        return toy_boxed.draw("mpl", fold=-1, scale=0.6)
    # --- chip-level noise maps ---------------------------------------------------------
    BANDS = [1e-5, 2e-5, 3e-5, 4e-5, 6e-5, 1e-4, 2e-4, 3e-4, 4e-4, 6e-4, 1e-3]
    CMAP = plt.get_cmap("YlOrBr")
    NORM = BoundaryNorm(BANDS, CMAP.N, extend="both")
    def _color(rate):
        return (
            "white"
            if rate < BANDS[0]
            else CMAP(NORM(min(rate, BANDS[-1] * 0.999)))
    def _layer_sparse(mit, weights):
        """Per-layer labelled terms from the saved run, box-local -> physical qubits."""
        phys = np.sort(mit["layout"])
        return [
                (p, tuple(int(phys[q]) for q in qs if q >= 0), r)
                for p, qs, r in zip(
                    mit[f"label_paulis_{i}"],
                    mit[f"label_qubits_{i}"],
                    w,
                    strict=True,
            for i, w in enumerate(weights)
    def _aggregate(layers):
        """w1[qubit][P] and w2[(a,b)][PaPb]: rates summed over the 3 layers."""
        w1, w2 = {}, {}
        for terms in layers:
            for p, qs, r in terms:
                if len(qs) == 1:
                    w1.setdefault(qs[0], dict.fromkeys("XYZ", 0.0))[p] += r
                    (a, pa), (b, pb) = sorted(zip(qs, p, strict=True))
                    w2.setdefault(
                        (a, b), {x + y: 0.0 for x in "XYZ" for y in "XYZ"}
                    )[pa + pb] += r
        return w1, w2
    def draw_noise_map(mit, backend, reduced=False):
        """Chip map of the learned model: X/Y/Z wheel per qubit, 3x3 two-qubit Pauli grid per
        coupler, log-banded colors, dashed outlines for unused hardware.
        With ``reduced=True``, keeps only the error terms the checks cannot see: detectability
        depends on circuit position, so each layer's 0/1 site scales are averaged over its uses.
        from qiskit_ibm_runtime.visualization.embeddings import Embedding
        if reduced:
            scales = [
                mit["site_scales"][mit["site_layer"] == i].mean(axis=0)
                for i in range(3)
            weights = [mit[f"rates_{i}"] * scales[i] for i in range(3)]
            title = f"Reduced noise model ($\\gamma$ = {mit['gammas'][1]:.1f})"
            weights = [mit[f"rates_{i}"] for i in range(3)]
            title = f"Full noise model ($\\gamma$ = {mit['gammas'][0]:.0f})"
        w1, w2 = _aggregate(_layer_sparse(mit, weights))
        xy = np.array(
            [(c, -r) for r, c in Embedding.from_backend(backend).coordinates]
        fig, ax = plt.subplots(figsize=(13, 7))
        for a, b in {tuple(sorted(e)) for e in backend.coupling_map.get_edges()}:
            if (
                    a,
                    b,
                in w2
            ):  # 3x3 Pauli grid laid along the bond (columns: qubit a, rows: qubit b)
                d = xy[b] - xy[a]
                u = d / np.hypot(*d)
                v = np.array([-u[1], u[0]])
                cl, cw = (np.hypot(*d) - 0.6) / 3, 0.17
                for i, Pa in enumerate("XYZ"):
                    for j, Pb in enumerate("XYZ"):
                        ax.add_patch(
                            Rectangle(
                                xy[a] + u * (0.3 + i * cl) + v * ((j - 1.5) * cw),
                                cl,
                                cw,
                                angle=np.degrees(np.arctan2(u[1], u[0])),
                                facecolor=_color(w2[a, b][Pa + Pb]),
                                edgecolor="black",
                                lw=0.4,
                                zorder=2,
                ax.plot(
                    *zip(xy[a], xy[b], strict=True),
                    ls="--",
                    lw=0.7,
                    color="black",
                    alpha=0.5,
                    zorder=1,
        for q, (xq, yq) in enumerate(xy):
            if q in w1:  # three-sector wheel: X top, Y lower left, Z lower right
                for P, t0 in (("X", 30), ("Y", 150), ("Z", 270)):
                    ax.add_patch(
                        Wedge(
                            (xq, yq),
                            0.3,
                            t0,
                            t0 + 120,
                            facecolor=_color(w1[q][P]),
                            edgecolor="black",
                            lw=0.6,
                            zorder=3,
                ax.annotate(
                    str(q),
                    (xq + 0.39, yq - 0.39),
                    fontsize=9,
                    color="gray",
                    ha="left",
                    va="top",
                    zorder=4,
                )  # southeast, clear of the bond grids
                ax.add_patch(
                    Circle(
                        (xq, yq),
                        0.24,
                        facecolor="none",
                        edgecolor="black",
                        ls="--",
                        lw=0.7,
                        alpha=0.5,
                        zorder=3,
        ux = xy[sorted(w1)]
        ax.set_xlim(ux[:, 0].min() - 2.2, ux[:, 0].max() + 2.2)
        ax.set_ylim(ux[:, 1].min() - 1.6, ux[:, 1].max() + 1.6)
        ax.set_aspect("equal")
        ax.axis("off")
        ax.set_title(title, fontsize=15)
        cb = fig.colorbar(
            cm.ScalarMappable(norm=NORM, cmap=CMAP),
            ax=ax,
            fraction=0.035,
            pad=0.02,
            extend="both",
            ticks=BANDS,
        cb.set_label("coefficient (log bands; white < 1e-05)", fontsize=11)
        cb.ax.set_yticklabels(
            [f"{b:.0e}".replace("e-0", "e-") for b in BANDS], fontsize=10
        _noise_map_legends(fig, ax)
    def _noise_map_legends(fig, ax):
        """Weight-1 wheel and weight-2 grid keys, in a reserved band left of the lattice."""
        fig.subplots_adjust(left=0.17)
        axl = ax.inset_axes([-0.185, 0.70, 0.13, 0.24])
            axl.add_patch(
                Wedge(
                    (0.5, 0.45),
                    0.38,
                    t0,
                    t0 + 120,
                    facecolor="white",
                    edgecolor="black",
                    lw=0.8,
            axl.annotate(
                P,
                    0.5 + 0.2 * np.cos(np.radians(t0 + 60)),
                    0.45 + 0.2 * np.sin(np.radians(t0 + 60)),
                ha="center",
                va="center",
                fontsize=9,
        axl.set_title("weight-1", fontsize=10)
        axl.set_xlim(0, 1)
        axl.set_ylim(0, 1)
        axl.set_aspect("equal")
        axl.axis("off")
        axm = ax.inset_axes([-0.185, 0.32, 0.14, 0.30])
                axm.add_patch(
                    Rectangle(
                        (i / 3, 1 - (j + 1) / 3),
                        1 / 3,
                        1 / 3,
                        facecolor="white",
                        edgecolor="black",
                        lw=0.6,
                axm.annotate(
                    Pa + Pb,
                    ((i + 0.5) / 3, 1 - (j + 0.5) / 3),
                    ha="center",
                    va="center",
                    fontsize=7.5,
            axm.annotate(Pa, ((i + 0.5) / 3, 1.08), ha="center", fontsize=8.5)
            axm.annotate(
                "XYZ"[i],
                (-0.13, 1 - (i + 0.5) / 3),
                ha="center",
                va="center",
                fontsize=8.5,
        axm.annotate("qubit a", (0.5, 1.27), ha="center", fontsize=9)
        axm.annotate(
            "qubit b", (-0.33, 0.5), rotation=90, va="center", fontsize=9
        axm.set_xlim(-0.35, 1.05)
        axm.set_ylim(-0.05, 1.35)
        axm.set_aspect("equal")
        axm.axis("off")
    # --- run diagnostics ---------------------------------------------------------------
    def plot_trex(trex_rescale, tick_labels):
        _fig, axt = plt.subplots(figsize=(12, 3))
        axt.stem(np.arange(len(trex_rescale)), (trex_rescale - 1) * 100)
        axt.set_xticks(np.arange(len(trex_rescale)), tick_labels)
        axt.set_xlabel("Observable")
        axt.set_ylabel("Readout correction (%)")
        axt.set_title("TREX rescale factors")
        plt.tight_layout()
    def plot_postselection(mit):
        """Accepted shots per PEC randomization against a single binomial at the mean
        acceptance rate: agreement means acceptance is independent of the sampled circuit
        instance, the condition under which pooling accepted shots across randomizations
        is a consistent estimator."""
        _fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.5, 3.8))
        counts = mit["acc_counts_post"]
        K, p = 64, counts.mean() / 64
        ks = np.arange(K + 1)
        pmf = np.array([comb(K, k) * p**k * (1 - p) ** (K - k) for k in ks])
        ax.hist(
            counts,
            bins=np.arange(-0.5, K + 1.5),
            density=True,
            alpha=0.6,
            color="#da1e28",
            label="measured",
        ax.plot(ks, pmf, "k-", lw=1.5, label=f"Binomial(64, {p:.3f})")
        ax.set_xlim(-0.5, max(int(counts.max()) + 3, 20))
        ax.set_xlabel("Accepted shots per randomization")
        ax.set_ylabel("Probability")
        ax.legend()
        ax.grid(alpha=0.4)
        plt.tight_layout()
    def plot_convergence(mit, obs_exact, n_data):
        """Running site-averaged estimate vs. randomizations for both PEC arms (the S5-consistent
        signed-ratio estimator, evaluated on growing prefixes of the sweep)."""
        def running(prefix):
            bits = np.squeeze(
                np.unpackbits(mit[f"data_{prefix}"], axis=-1)[..., :n_data]
                ^ mit[f"flips_{prefix}"]
            mask = np.squeeze(mit[f"mask_{prefix}"])
            signs = 1 - 2 * (np.squeeze(mit[f"signs_{prefix}"]).sum(axis=-1) % 2)
            qv = (1 - 2 * bits.astype(int)) * mit["trex_rescale"]
            u = (
                (signs[:, None, None] * mask[..., None] * qv)
                .sum(axis=1)
                .mean(axis=1)
            v = signs * mask.sum(axis=1)
            Rs = np.arange(500, len(u) + 1, 500)
            est, err = [], []
            for R in Rs:
                e = u[:R].sum() / v[:R].sum()
                est.append(e)
                err.append(
                    np.sqrt(((u[:R] - e * v[:R]) ** 2).sum()) / abs(v[:R].sum())
            return Rs, np.array(est), np.array(err)
        _fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 5))
        ideal_avg = float(np.mean(obs_exact))
        ax.axhline(ideal_avg, color="black", label="ideal")
        ax.fill_between(
            [-400, 24000],
            ideal_avg - 0.025,
            ideal_avg + 0.025,
            color="grey",
            alpha=0.22,
            label=r"$\pm 0.025$",
        for prefix, label, color in (
            ("van", "vanilla PEC", "#8a3ffc"),
            ("post", "PEC + error detection", "#da1e28"),
            Rs, est, err = running(prefix)
            ax.errorbar(
                Rs,
                est,
                yerr=err,
                marker="o",
                linestyle="",
                markerfacecolor="none",
                color=color,
                alpha=0.85,
                capsize=3,
                label=label,
        ax.set_xlim(-400, 24000)
        ax.set_ylim(ideal_avg - 0.08, ideal_avg + 0.08)
        ax.set_ylabel(r"Site-averaged $\langle X \rangle$")
        ax.legend(ncols=2)
    def plot_final(
        obs_exact, baseline, ed, pec, post, gammas, tick_labels, title
        """Per-site <X> for every method, with an rms-deviation inset.
        baseline/ed/pec/post are (values, errors) pairs; gammas is (gamma, gamma_post)."""
        x = np.arange(len(obs_exact))
        _fig, ax = plt.subplots(figsize=(13, 5))
        h_ideal = ax.errorbar(
            x, obs_exact, fmt="-", capsize=4, label="ideal", color="black"
        h_base = ax.errorbar(
            x,
            baseline[0],
            yerr=baseline[1],
            fmt=".--",
            capsize=4,
            label="baseline",
            color="#0f62fe",
        h_ed = ax.errorbar(
            x,
            ed[0],
            yerr=ed[1],
            fmt="^",
            capsize=4,
            label="error detection",
            color="#009d9a",
            alpha=0.8,
        h_pec = ax.errorbar(
            x,
            pec[0],
            yerr=pec[1],
            fmt="x",
            capsize=4,
            label=f"PEC ($\\gamma$={gammas[0]:.0f})",
            color="#8a3ffc",
            alpha=0.7,
        h_post = ax.errorbar(
            x,
            post[0],
            yerr=post[1],
            fmt="d",
            capsize=4,
            label=f"PEC + error detection ($\\gamma$={gammas[1]:.0f})",
            color="#da1e28",
        ax.set_xticks(x, tick_labels)
        ax.set_xlabel("Observable")
        # Set the y-axis range using the ideal, baseline, error detection, and PEC + error
        # detection curves, including error bars. Exclude PEC-only values when setting the
        # range so large fluctuations do not make the other curves difficult to distinguish.
        # PEC-only values may fall outside the visible range. Leave room above for the inset.
        series = [np.asarray(obs_exact)] + [
            np.asarray(v) + s * np.asarray(e)
            for v, e in (baseline, ed, post)
            for s in (-1, 1)
        lo, hi = min(a.min() for a in series), max(a.max() for a in series)
        span = max(hi - lo, 0.1)
        ax.set_ylim(lo - 0.1 * span, hi + 1.05 * span)
        # legend ordered to match the curves' vertical positions in the chart
        ax.legend(
            handles=[h_ideal, h_pec, h_post, h_ed, h_base],
            ncols=5,
            loc="lower center",
            bbox_to_anchor=(0.5, 1.02),
            frameon=False,
        ax.set_title(title, pad=44)
        # inset: rows bottom-to-top so it reads top-to-bottom: PEC, PEC+ED, ED, baseline
        axi = ax.inset_axes([0.36, 0.68, 0.28, 0.26])
        methods = [
            ("baseline", baseline[0], "#0f62fe"),
            ("QED", ed[0], "#009d9a"),
            ("PEC+QED", post[0], "#da1e28"),
            ("PEC", pec[0], "#8a3ffc"),
        for k, (_nm, vals, color) in enumerate(methods):
            axi.barh(
                k,
                np.sqrt(np.mean((vals - np.array(obs_exact)) ** 2)),
                color=color,
                alpha=0.9,
        axi.set_yticks(range(4), [m[0] for m in methods], fontsize=10)
        axi.set_title("RMS deviation from ideal", fontsize=11)
        axi.tick_params(labelsize=10)
        axi.patch.set_alpha(1.0)
        axi.set_zorder(5)
Simulación clásica de « Xi\langle X \rangle_i » para cada sitio en el modelo hex-Ising de 22 qubits
En primer lugar, utilizamos la clase Statevector de Qiskit para simular los valores objetivo exactos de nuestro experimento. Aunque el problema de 22 qubits que estamos resolviendo es manejable desde el punto de vista clásico, el simulador de vectores de estado de Qiskit no se adapta a demostraciones mucho más grandes que esta, y para ampliar la escala más allá de unos 50 qubits, tendríamos que utilizar técnicas de simulación inexactas, como la propagación de Pauli. Este experimento de 49 qubits nos permite estudiar la combinación de la detección de errores con la mitigación de errores a escalas más grandes, al tiempo que se mantiene el acceso a los valores esperados ideales.
import warnings
from qiskit.quantum_info import Pauli, Statevector
# Silence two harmless upstream warnings (a Samplomatic default-change notice and a
# numpy datetime timezone notice from the noise-learning circuit generator)
warnings.filterwarnings(
    "ignore", message="The default of the 'inject_noise_site'"
    "ignore", message="no explicit representation of timezones"
# Hexagonal lattice
data_graph = nx.convert_node_labels_to_integers(
    nx.hexagonal_lattice_graph(2, 3)
# Number of Trotter steps and rotation angles
depth = 4
zz_coeff = -np.pi / 4
x_coeff = 3 * np.pi / 8
n_data = data_graph.order()
n_checks = data_graph.size()
n_qubits = n_data + n_checks
qc_data = QuantumCircuit(n_data)
qc_data.h(range(n_data))
for _ in range(depth):
    for edge in data_graph.edges:
        qc_data.rzz(zz_coeff, *edge)
    qc_data.rx(x_coeff, range(n_data))
psi_exact = Statevector(qc_data)
# X on site i = qubit i
observables = ["I" * (n_data - 1 - i) + "X" + "I" * i for i in range(n_data)]
obs_exact = [psi_exact.expectation_value(Pauli(o)).real for o in observables]
plot_exact(
    obs_exact,
    x_labels(range(n_data), n_data),
    f"Statevector simulation, {n_data} qubit hex-Ising, {depth} Trotter steps",
Este circuito simula cuatro pasos de Trotter de un hamiltoniano de Ising de campo transversal de 22 qubits en una red hexagonal. Los 22 qubits de datos están integrados en un subgrafo «heavy-hex» de 49 qubits de la QPU Heron r3ibm_boston. Los 27 qubits auxiliares se utilizan con dos fines: mediar en el entrelazamiento entre los qubits de Ising y detectar errores lógicos durante la ejecución del circuito. Las capas de entrelazamiento del circuito se han implementado de tal forma que los qubits mediadores vuelvan al estado fundamental 0|0\rangle antes de que se realicen las mediciones finales. Si uno o más qubits mediadores registran un valor de « 1|1\rangle », esto indica que la muestra se ha visto afectada por un error lógico. Descartar estas muestras puede mejorar la fidelidad de la distribución muestreada.
En el gráfico que aparece a continuación, los qubits verdes representan los 22 qubits de Ising, y los qubits naranjas representan los 27 qubits mediadores.
backend_name = "ibm_boston"
def generate_ed_ising(graph, depth, zz_coeff, x_coeff):
    """Build the mediated error-detecting Ising circuit for data-qubit `graph`; returns (circuit, CZ layers, hardware graph)."""
    hw_graph = nx.Graph()
    for i, (a, b) in enumerate(graph.edges()):
        hw_graph.add_edges_from(
            [(a, i + graph.order()), (b, i + graph.order())]
    coloring = nx.coloring.greedy_color(
        nx.line_graph(hw_graph), strategy="DSATUR"
    layers_coupling = [
        [e for e, c in coloring.items() if c == i]
        for i in set(coloring.values())
    circuit = QuantumCircuit(hw_graph.order())
    circuit.h(range(hw_graph.order()))
        for angle, qubits in (
            (zz_coeff, range(graph.order(), hw_graph.order())),
            (x_coeff, range(graph.order())),
            circuit.barrier()
            for layer in layers_coupling:
                for edge in layer:
                    circuit.cz(*edge)
            circuit.barrier()
            circuit.rx(angle, qubits)
    circuit.barrier()
    circuit.h(range(graph.order(), hw_graph.order()))
    return circuit, layers_coupling, hw_graph
backend = service.backend(backend_name)
circuit, layers_coupling, hw_graph = generate_ed_ising(
    data_graph, depth, zz_coeff, x_coeff
circ_meas = circuit.copy()
data_reg, check_reg = (
    ClassicalRegister(n_data, "data"),
    ClassicalRegister(n_checks, "check"),
circ_meas.add_register(data_reg, check_reg)
circ_meas.barrier()
circ_meas.measure(range(n_data), data_reg)
circ_meas.measure(range(n_data, n_qubits), check_reg)
# Physical qubits hosting the 22 Ising sites on ibm_boston, one heavy-hex row per lattice chain;
# the mediator for each edge is the physical qubit sitting between its two data qubits
data_layout = [
    *[95, 93, 91, 89, 87],
    *[115, 113, 111, 109, 107, 105],
    *[135, 133, 131, 129, 127, 125],
    *[155, 153, 151, 149, 147],
coupling_graph = nx.Graph(list(backend.coupling_map.get_edges()))
layout = data_layout + [
    next(
        iter(
            nx.common_neighbors(
                coupling_graph, data_layout[a], data_layout[b]
    for a, b in data_graph.edges()
circ_trans = generate_preset_pass_manager(
    backend=backend, optimization_level=1, initial_layout=layout
).run(circ_meas)
El paso generate_boxing_pass_manager «Samplomatic» agrupa las capas entrelazadas del circuito en recuadros anotados para el giro de Pauli y la inyección de ruido PEC. El circuito modelo resultante y el «samplex» (una distribución paramétrica sobre el circuito modelo que especifica sus giros y la inyección de ruido) se utilizan para definir y ejecutar todos los experimentos de aprendizaje con ruido y muestreo en la QPU. Las cajas de medición también llevan una anotación ChangeBasis , por lo que las rotaciones que miden los qubits de datos en la base X se suministran al samplex como entrada en el momento del muestreo, en lugar de integrarse en el circuito.
A continuación, se aplica el mismo «boxing pass» a una versión reducida del circuito de Ising con detección de errores, para que podamos visualizar la estructura de un circuito «encajonado».
from samplomatic.builders import build
    enable_gates=True,
).run(circ_trans)
template, samplex = build(boxed)
unique_instructions = find_unique_box_instructions(
    boxed, normalize_annotations=None, undress_boxes=True
# Measure X on the data qubits and Z on the mediators
basis_key = next(
    s.name
    for s in samplex.inputs().get_specs()
    if s.name.startswith("basis_changes.")
meas_basis = np.array(
    [2 if q in set(layout[:n_data]) else 1 for q in sorted(layout)],
    dtype=np.uint8,
draw_toy_circuit(generate_ed_ising, zz_coeff, x_coeff, include_checks=False)
A continuación, añadimos comprobaciones de errores no markovianos al circuito con el fin de protegernos contra el ruido que no se ha modelado en nuestro protocolo de aprendizaje. Estas comprobaciones funcionan mediante la aplicación de un «bit-flip» con pulso largo y la verificación de que el qubit haya pasado correctamente de un estado clásico a otro. Si los dos qubits de un borde no superan la comprobación, la muestra se descarta. Las comprobaciones de errores no markovianas pueden utilizarse al principio o al final del circuito (o en ambos); en este caso, las utilizamos únicamente al final. Además, colocamos qubits de «espectador» sin utilizar junto al circuito, lo que proporciona una mayor protección frente al ruido que estos qubits están diseñados para detectar.
Recuerda que, al igual que en las comprobaciones de simetría, esto también es una forma de postselección, por lo que debemos asegurarnos de tener en cuenta la disminución de la tasa de postselección al combinar estas técnicas. En concreto, si P(non-Markovian error)=αP(\text{non-Markovian error}) = \alpha y P(symmetry error)=βP(\text{symmetry error}) = \beta, entonces se necesitan aproximadamente 1(1α)(1β)\frac{1}{(1-\alpha)(1-\beta)} muestras con ruido para recuperar una muestra lógica.
from qiskit_mitigation.postselection import PostSelector
from qiskit_mitigation.postselection.passes import (
    AddPostCircuitNonMarkovianErrorChecks,
    AddSpectatorPostCircuitNonMarkovianErrorChecks,
add_checks = PassManager(
        AddPostCircuitNonMarkovianErrorChecks(x_pulse_type="xslow"),
        AddSpectatorPostCircuitNonMarkovianErrorChecks(
            backend.coupling_map, x_pulse_type="xslow"
template_checked = add_checks.run(template)
selector = PostSelector.from_circuit(template_checked, backend.coupling_map)
draw_toy_circuit(generate_ed_ising, zz_coeff, x_coeff, include_checks=True)
Averigua el ruido de puerta y de lectura del circuito Ising comprobado de 49 qubits
Para mitigar el ruido, debemos modelar cómo afecta este a nuestras puertas de entrelazamiento. Aquí aprendemos un modelo de ruido de Pauli-Lindblad para cada una de las tres capas de entrelazamiento únicas del circuito utilizando qiskit-noise-learning. Más adelante, eliminaremos de este modelo de ruido los generadores de error que sean detectables mediante las comprobaciones de simetría y mitigaremos únicamente el canal de ruido restante mediante PEC. El siguiente mapa muestra las tres capas aprendidas en la QPU; cada qubit es una rueda con sus tasas X/Y/Z weight-1, y cada acoplador es una cuadrícula de 3×3 con las tasas de Pauli weight-2 de ese par. El valor « γ\gamma » de « 1010 » implica una sobrecarga de muestreo de « γ2=102=100\gamma^2=10^2=100 ».
Las correcciones de lectura (TREX) proceden directamente de las trayectorias SPAM del ajuste basado en el aprendizaje del ruido. El gráfico de tallos situado debajo del mapa de ruido de la QPU muestra los factores de reescalado de TREX por observable.
from qiskit.quantum_info import PauliLindbladMap, QubitSparsePauli
from qiskit_ibm_runtime import Executor, Session
from qiskit_mitigation.trex import TREX
from qiskit_noise_learning.analysis import (
    ComputeObservables,
    CurveFitObservables,
    FlipPostSelect,
    LeastSquaresSolve,
from qiskit_noise_learning.circuit_generator import ExecutorCircuitGenerator
from qiskit_noise_learning.experiment_builder import (
    BindFragmentDepths,
    CompleteSequences,
    EvenDepthVanillaPaths,
    Experiment,
    GenerateInstructionSequences,
    IdentifyRelations,
    MergeInstructionSequences,
    SPAMPaths,
    VanillaInstructionSequences,
from qiskit_noise_learning.gate_sets import QiskitGateSet
from qiskit_noise_learning.models import PauliLindbladModel
from qiskit_noise_learning.models.utils import split_pauli_lindblad_model
from samplomatic.utils import get_annotation
gate_set = QiskitGateSet(
    target=backend.target,
    qubit_subset=sorted(
            boxed.find_bit(q).index
            for i in unique_instructions
            for q in i.qubits
ref_to_qubits = {}
for inst in unique_instructions:
    if ann := get_annotation(inst.operation, InjectNoise):
        gate_set.add_box_as_gate(inst, name=ann.ref)
        ref_to_qubits[ann.ref] = sorted(
            boxed.find_bit(q).index for q in inst.qubits
fidelity_model = PauliLindbladModel.k_local(
    gate_set, gate_k={**{r: 2 for r in ref_to_qubits}, "M": 1, "P": 1}
experiment = (
    EvenDepthVanillaPaths()
    + VanillaInstructionSequences()
    + IdentifyRelations()
    + SPAMPaths()
    + GenerateInstructionSequences()
    + MergeInstructionSequences()
    + CompleteSequences()
    + BindFragmentDepths([2, 4, 8, 12])
).run(Experiment(fidelity_model=fidelity_model, shots=384, randomizations=64))
circuit_generator = ExecutorCircuitGenerator(
    gate_set, pass_manager=add_checks
program_learn, data_mapper = circuit_generator.generate(experiment)
session = Session(backend)
fit = circuit_generator.collect(
    Executor(session).run(program_learn).result(), data_mapper
fit = (
    FlipPostSelect()
    + ComputeObservables()
    + CurveFitObservables()
    + LeastSquaresSolve()
).run(fit)
    "learning shots removed by checks:",
    f"{float(fit.raw_data.datatree['0']['data_mask'].mean()):.4f}",
# TREX factors from the fit's SPAM paths: the fit only identifies the product of
# state-prep and measurement error, so hand TREX the composition of the two maps
spam = fidelity_model.to_pauli_lindblad_maps(
    fit.model_data, include_spam=True
spam_map = spam["P"].compose(spam["M"])
z_terms = [
    QubitSparsePauli(("Z", [layout[i]]), num_qubits=backend.num_qubits)
trex_rescale = np.array(
    [TREX.calculate_trex_factor(spam_map, z) for z in z_terms]
# learned maps come back in backend qubit indexing; samplex wants box-local order
plm = split_pauli_lindblad_model(fit.model).model
noise_maps = {}
for ref, m in plm.to_pauli_lindblad_maps(fit.model_data).items():
    box = ref_to_qubits[ref]
    noise_maps[ref] = PauliLindbladMap.from_sparse_list(
            (p, tuple(box.index(q) for q in qs), r)
            for p, qs, r in m.to_sparse_list()
        num_qubits=len(box),
# Full-PEC cost: each learned layer acts twice per Trotter step (compute + uncompute)
gamma = float(
    np.exp(2 * depth * sum(2 * sum(m.rates) for m in noise_maps.values()))
# Collect the learned model in the form the figure helpers expect
mit = dict(
        f"rates_{i}": np.asarray(m.rates)
        for i, m in enumerate(noise_maps.values())
        f"label_paulis_{i}": np.array([p for p, _, _ in m.to_sparse_list()])
        f"label_qubits_{i}": np.array(
                list(qs) + [-1] * (2 - len(qs))
                for _, qs, _ in m.to_sparse_list()
    layout=np.array(layout),
    trex_rescale=trex_rescale,
    gammas=np.array([gamma, np.nan]),
draw_noise_map(mit, backend)
plot_trex(mit["trex_rescale"], x_labels(layout, n_data))
learning shots removed by checks: 0.2393
Eliminar del modelo de ruido los términos detectables mediante las comprobaciones de simetría
Cada comprobación de simetría permite detectar un subconjunto de generadores de errores en el modelo de ruido, lo que significa que no es necesario corregir esos errores. Aquí creamos una máscara sobre los generadores de ruido detectables utilizando la función create_postselected_noise_mask de qiskit_mitigation. Esta máscara se utilizará para depurar el modelo de ruido de los términos detectables antes de realizar el PEC. La aplicación del PEC al modelo de ruido podado puede proporcionar valores esperados convergentes por una fracción del coste de muestreo que se requeriría para aplicar el PEC al modelo de ruido completo, tal y como se ilustra en los mapas del modelo de ruido anteriores.
El mapa que se muestra a continuación se ha elaborado con la misma escala de colores que el modelo entrenado anterior, conservando únicamente los generadores de error que las comprobaciones no pueden detectar. Observamos que se han eliminado del modelo un gran número de generadores de errores y que la sobrecarga de muestreo se ha reducido considerablemente. La sobrecarga de muestreo para ejecutar el PEC en el modelo de ruido podado es de γ2=2.526.3\gamma^2=2.5^2\approx6.3, lo que supone una reducción de aproximadamente un 16x respecto a la sobrecarga necesaria para mitigar el canal de ruido completo.
from qiskit_mitigation.noise import create_postselected_noise_mask
SHOTS_PER_RAND = 64  # shots per PEC randomization
N_RAND = 23_054  # PEC randomizations per experiment
MAX_PAIR_RATE = 0.02  # Max value of any coupler's summed two-qubit error rate
# The detectors are virtual Pauli-Z's representing the measurements on the mediator qubits
# We can find the set of detectable noise generators in the model for each detector by conjugating
# it backward through the circuit and calculating what generators it anti-commutes with.
detectors = [
    Pauli("I" * (boxed.num_qubits - 1 - q) + "Z" + "I" * q)
    for q in layout[n_data:]
# Detectable generators are handled by postselection; prune them from the model for PEC
local_scales, gamma2_post = create_postselected_noise_mask(
    boxed, noise_maps, detectors
gamma_post = gamma2_post**0.5
print(f"gamma PEC {gamma:.2f} | gamma QED+PEC {gamma_post:.2f}")
# Kill the job if any coupler's summed rate exceeds MAX_PAIR_RATE
pair_lam = {}
for m in noise_maps.values():
    for _, qs, r in m.to_sparse_list():
        if len(qs) == 2:
            pair_lam[tuple(sorted(qs))] = (
                pair_lam.get(tuple(sorted(qs)), 0.0) + r
assert (
    max(pair_lam.values()) < MAX_PAIR_RATE
), f"kill: degraded coupler {max(pair_lam, key=pair_lam.get)}"
# Detectability depends on circuit position, so record each site's 0/1 scales by layer
site_ref = {
    a.modifier_ref: a.ref
    for inst in boxed.data
    and (a := get_annotation(inst.operation, InjectNoise))
    and a.ref
sites = sorted(local_scales, key=lambda s: int(s[1:]))
mit["site_scales"] = np.stack([local_scales[s] for s in sites])
mit["site_layer"] = np.array(
    [list(noise_maps).index(site_ref[s]) for s in sites]
mit["gammas"] = np.array([gamma, gamma_post])
draw_noise_map(mit, backend, reduced=True)
gamma PEC 10.08 | gamma QED+PEC 2.52
Aquí analizamos el circuito de Ising de 49 qubits con detección de errores. Habilitamos el «Pauli twirling» y las comprobaciones de errores no markovianas, pero no realizamos muestreo PEC. Utilizaremos estas muestras para calcular los valores esperados de referencia, así como los valores esperados correspondientes únicamente a la detección de errores.
# Baseline = the ED+PEC template itself at noise scale 0, i.e. twirling only
program_tw = QuantumProgram(shots=100)
program_tw.append_samplex_item(
    template_checked,
    samplex=samplex,
    shape=(1000, 1),
    samplex_arguments={
        "pauli_lindblad_maps": dict(noise_maps),
        basis_key: meas_basis,
        **{f"noise_scales.{k}": 0.0 for k in local_scales},
job_tw = Executor(session).run(program_tw)
Ahora volvemos a realizar un muestreo e incluimos aleatorizaciones PEC para mitigar el ruido que las comprobaciones de simetría no pueden detectar. Estas muestras se utilizarán para calcular los valores esperados mediante la detección de errores en combinación con el PEC. A continuación representamos gráficamente los tiros aceptados por aleatorización PEC frente a una distribución binomial con la tasa de aceptación media. Observamos que la aceptación no está correlacionada con la instancia del circuito muestreada, ya que QED+PEC solo inyecta estados de Pauli indetectables, que conmutan con las mediciones de cada qubit mediador.
def launch(session, template, samplex, samplex_args, n_rand, shots_per_rand):
    """Sample `n_rand` randomizations of `template` on `session` in <=100k-randomization jobs; returns the jobs."""
    jobs = []
    for start in range(0, n_rand, 100_000):
        program = QuantumProgram(shots=shots_per_rand)
        program.append_samplex_item(
            template,
            samplex=samplex,
            samplex_arguments=samplex_args,
            shape=(min(100_000, n_rand - start), 1),
        jobs.append(Executor(session).run(program))
    return jobs
# Reduced PEC
args_post = {
    **{f"noise_scales.{k}": -1.0 for k in local_scales},
    **{f"local_scales.{k}": v for k, v in local_scales.items()},
# PEC on the full noise model
args_van = {
# Run sampling jobs
jobs = launch(
    session, template_checked, samplex, args_post, N_RAND, SHOTS_PER_RAND
jobs_van = launch(
    session, template_checked, samplex, args_van, N_RAND, SHOTS_PER_RAND
outs = [j.result()[0] for j in jobs]
outs_van = [j.result()[0] for j in jobs_van]
(out_tw,) = job_tw.result()
session.close()
Recoge las muestras y comprueba que las aleatorizaciones de la PEC sean conmutativas con las mediciones en los qubits mediadores y no afecten a las estadísticas de la poselección.
def bitflip_mask(out, selector):
    """Per-shot True/False for job result `out`: shot passes `selector`'s non-Markovian error checks."""
    regs = {
        k: np.asarray(out[k])
        for k in out
        if not k.startswith(("measurement_flips", "pauli_signs"))
    return selector.compute_mask(regs, "edge", mode="post")
def symmetry_mask(out):
    """Per-shot True/False for job result `out`: every twirl-corrected symmetry check reads 0."""
    return ~(
        np.asarray(out["check"]) ^ np.asarray(out["measurement_flips.check"])
    ).any(axis=-1)
def keep_mask(out, selector):
    """Per-shot True/False for job result `out`: shot passes both check types."""
    return symmetry_mask(out) & bitflip_mask(out, selector)
def fracs(out_list, selector):
    """Fractions of shots across the job results in `out_list` passing [no, non-Markovian error, symmetry, both] checks."""
    bf = np.concatenate([bitflip_mask(o, selector) for o in out_list])
    sy = np.concatenate([symmetry_mask(o) for o in out_list])
    return [1.0, bf.mean(), sy.mean(), (bf & sy).mean()]
mask_post = np.concatenate([keep_mask(o, selector) for o in outs])
# Collect the sampled data alongside the learned model, in the form the figure helpers expect
mit.update(
    ps_fracs=np.array(
            fracs([out_tw], selector),
            fracs(outs_van, selector),
            fracs(outs, selector),
    acc_counts_post=np.squeeze(mask_post).sum(axis=-1),
    data_tw=np.asarray(out_tw["data"]),
    flips_tw=np.asarray(out_tw["measurement_flips.data"]),
    mask_tw=keep_mask(out_tw, selector),
    data_post=np.packbits(
        np.concatenate([np.asarray(o["data"]) for o in outs]), axis=-1
    flips_post=np.concatenate(
        [np.asarray(o["measurement_flips.data"]) for o in outs]
    signs_post=np.concatenate([np.asarray(o["pauli_signs"]) for o in outs]),
    mask_post=mask_post,
    data_van=np.packbits(
        np.concatenate([np.asarray(o["data"]) for o in outs_van]), axis=-1
    flips_van=np.concatenate(
        [np.asarray(o["measurement_flips.data"]) for o in outs_van]
    signs_van=np.concatenate(
        [np.asarray(o["pauli_signs"]) for o in outs_van]
    mask_van=np.concatenate([bitflip_mask(o, selector) for o in outs_van]),
# Plot the PEC bias check
Calcular los valores esperados y comparar estrategias
Por último, calculamos todos los valores esperados con la función auxiliar executor_expectation_values de qiskit-mitigation, que se encarga de aplicar por nosotros los cambios de signo debidos a la medición, las máscaras de postselección, los factores de reescalado TREX y los signos de cuasiprobabilidad.
Gráfico superior: Observamos que ambas variantes del PEC convergen, pero el modelo QED+PEC alcanza la banda « ±0.025\pm 0.025 » con menos aleatorizaciones y barras de error más estrechas. El sesgo residual en el cálculo QED+PEC es inferior a 0.01 y puede atribuirse a una combinación de discrepancias en el modelo de ruido, la deriva de los qubits con el paso del tiempo y los efectos de fuentes de ruido no modeladas.
Gráfico inferior : Estimación actualizada de la media por centro del « X\langle X \rangle » a medida que se acumulan las aleatorizaciones, utilizando el mismo número de disparos por aleatorización para ambas variantes de PEC. La detección de errores PEC+ alcanza la banda en unas pocas miles de aleatorizaciones; el método PEC solo, que soporta toda la sobrecarga de muestreo, requiere muchas más aleatorizaciones para converger.
from qiskit_mitigation.utils import executor_expectation_values
gamma, gamma_post = mit["gammas"]
basis_map = {Pauli("X" * n_data): [SparsePauliOp(o) for o in observables]}
rescale = dict(zip(observables, mit["trex_rescale"], strict=True))
def evs(bits, basis_map, **kwargs):
    """Per-site (means, standard errors) from boolean shot data `bits` of shape (rands, 1, shots, n_data)."""
    out = executor_expectation_values(
        bits, basis_map, None, avg_axis=(0, 1), **kwargs
    return np.array([m for m, _ in out]).ravel(), np.sqrt(
        [v for _, v in out]
    ).ravel()
def unpack(mit, prefix, n_data):
    """Restore `mit[f"data_{prefix}"]` from packed bytes to booleans of shape (rands, 1, shots, n_data)."""
    return np.unpackbits(mit[f"data_{prefix}"], axis=-1)[..., :n_data].astype(
        bool
unmit_tw, unmit_tw_err = evs(
    mit["data_tw"], basis_map, measurement_flips=mit["flips_tw"]
ed_tw, ed_tw_err = evs(
    mit["data_tw"],
    basis_map,
    measurement_flips=mit["flips_tw"],
    postselect_mask=mit["mask_tw"],
    rescale_factors=rescale,
post, post_err = evs(
    unpack(mit, "post", n_data),
    basis_map,
    measurement_flips=mit["flips_post"],
    pauli_signs=mit["signs_post"],
    postselect_mask=mit["mask_post"],
pec, pec_err = evs(
    unpack(mit, "van", n_data),
    basis_map,
    measurement_flips=mit["flips_van"],
    pauli_signs=mit["signs_van"],
    postselect_mask=mit["mask_van"],
# effective ED+PEC overhead measured from the data: accepted shots per signed accepted shot
signs_post = 1 - 2 * (np.squeeze(mit["signs_post"]).sum(axis=-1) % 2)
gamma_eff = (
    mit["mask_post"].sum()
    / (signs_post * np.squeeze(mit["mask_post"]).sum(axis=-1)).sum()
    f"gamma PEC {gamma:.2f} | gamma QED+PEC {gamma_post:.2f} (model) / {gamma_eff:.2f} (data) | "
    f"QED survival {mit['mask_tw'].mean():.3f} | QED+PEC survival {mit['mask_post'].mean():.3f} | "
    f"mean QED+PEC err {post_err.mean():.4f}"
plot_final(
    obs_exact,
    (unmit_tw, unmit_tw_err),
    (ed_tw, ed_tw_err),
    (pec, pec_err),
    (post, post_err),
    (gamma, gamma_post),
    x_labels(layout, n_data),
gamma PEC 10.08 | gamma QED+PEC 2.52 (model) / 2.51 (data) | QED survival 0.304 | QED+PEC survival 0.305 | mean QED+PEC err 0.0037
