Optimización binaria de alto nivel con el solucionador de optimización de Q-CTRL
Nota
Las funciones Qiskit son una función experimental disponible únicamente para los usuarios de los planes IBM Quantum® Premium Plan, Flex Plan y On-Prem (a través de IBM Quantum Platform API). Se trata de versiones preliminares sujetas a cambios.
Estimación de uso: 24 minutos en un procesador Heron r2. (NOTA: Esto es sólo una estimación. Su tiempo de ejecución puede variar)
En segundo plano
Este tutorial muestra cómo resolver un problema de optimización binaria de orden superior (HOBO) utilizando el «Optimization Solver», una función de Qiskit desarrollada por Q-CTRL Fire Opal. El ejemplo que se muestra en este tutorial es un problema de optimización diseñado para hallar la energía del estado fundamental de un modelo de Ising de 156 qubits con enlaces aleatorios que incluye términos cúbicos. El solucionador de optimización puede aplicarse a problemas formulados como objetivos de optimización binaria con conjunto de valores admisibles, incluidas formulaciones para el equilibrio de carga en la red eléctrica, la optimización de rutas logísticas o la minimización de residuos en la fabricación.
La optimización automatiza completamente los pasos de implementación conscientes del hardware para resolver problemas de optimización en hardware cuántico y, al aprovechar la gestión del rendimiento para la ejecución cuántica, consigue soluciones precisas a escala de utilidad. Para obtener un resumen detallado del flujo de trabajo completo del Optimization Solver y los resultados de la evaluación comparativa, consulte el manuscrito publicado.
Este tutorial explica los siguientes pasos:
  1. Definir el problema como una función objetivo
  2. Ejecute el algoritmo híbrido con el solucionador de optimización Fire Opal
  3. Evaluar los resultados
Requisitos
Antes de empezar este tutorial, asegúrate de que tienes instalado lo siguiente:
  • Funciones Qiskit (pip install qiskit-ibm-catalog)
  • SymPy (pip install sympy)
También necesitará acceder a la función Optimization Solver. Rellene el formulario para solicitar acceso.
Configuración
En primer lugar, importa los paquetes y herramientas necesarios.
# Qiskit Functions Catalog
# SymPy tools for constructing objective function
from sympy import Poly
from sympy import symbols, srepr
# Tools for plotting and evaluating results
from sympy import lambdify
Define tus credenciales de IBM Quantum Platform, que se utilizarán a lo largo del tutorial para autenticarte en IBM Quantum Compute Service y Qiskit Functions.
# Credentials
token = "<YOUR-API_KEY>"
instance = "<YOUR_CRN>"
Paso 1: Definir el problema como una función objetivo
El solucionador de optimización acepta como entrada una función objetivo o un gráfico. En este tutorial, el problema de minimización del cristal de espín de Ising se define como una función objetivo, y se ha adaptado para la topología heavy-hex de los dispositivos IBM®.
Como esta función objetivo contiene términos cúbicos, cuadráticos y lineales, pertenece a la clase de problemas HOBO, conocidos por ser considerablemente más complicados de resolver que los problemas convencionales de optimización binaria cuadrática sin restricciones (QUBO).
Para un análisis detallado de la construcción de la definición del problema y de los resultados anteriores obtenidos con el Optimization Solver, consulte este manuscrito técnico. El problema se definió y evaluó originalmente como parte de un artículo publicado por el Laboratorio Nacional de Los Álamos, y se ha adaptado para aprovechar todo el ancho de dispositivo de los procesadores IBM Quantum Heron de 156 qubits.
qubit_count = 156
# Create symbolic variables to represent qubits
x = symbols([f"x[{i}]" for i in range(qubit_count)])
# # Define a polynomial representing a spin glass model
spin_glass_poly = Poly(
    -4 * x[0] * x[1]
    - 8 * x[1] * x[2] * x[3]
    + 8 * x[1] * x[2]
    + 4 * x[1] * x[3]
    - 4 * x[2]
    + 8 * x[3] * x[4] * x[5]
    - 4 * x[3] * x[5]
    - 8 * x[3] * x[16] * x[23]
    + 4 * x[3] * x[23]
    - 2 * x[3]
    - 4 * x[4]
    - 8 * x[5] * x[6] * x[7]
    + 8 * x[5] * x[6]
    + 4 * x[5] * x[7]
    - 2 * x[5]
    + 8 * x[6] * x[7]
    - 4 * x[6]
    - 8 * x[7] * x[8] * x[9]
    + 4 * x[7] * x[9]
    - 8 * x[7] * x[17] * x[27]
    + 4 * x[7] * x[27]
    - 6 * x[7]
    + 8 * x[8] * x[9]
    + 8 * x[9] * x[10] * x[11]
    - 4 * x[9] * x[11]
    - 2 * x[9]
    - 8 * x[10] * x[11]
    + 4 * x[10]
    - 8 * x[11] * x[12] * x[13]
    + 4 * x[11] * x[13]
    - 8 * x[11] * x[18] * x[31]
    + 8 * x[11] * x[18]
    + 4 * x[11] * x[31]
    - 2 * x[11]
    + 8 * x[12] * x[13]
    + 8 * x[13] * x[14] * x[15]
    - 4 * x[13] * x[15]
    - 2 * x[13]
    - 8 * x[14] * x[15]
    + 4 * x[14]
    - 8 * x[15] * x[19] * x[35]
    + 8 * x[15] * x[19]
    + 4 * x[15] * x[35]
    - 2 * x[15]
    + 8 * x[16] * x[23]
    + 8 * x[17] * x[27]
    - 4 * x[17]
    + 8 * x[18] * x[31]
    - 8 * x[18]
    + 8 * x[19] * x[35]
    - 8 * x[19]
    + 4 * x[20] * x[21]
    - 4 * x[20]
    - 8 * x[21] * x[22] * x[23]
    + 8 * x[21] * x[22]
    + 4 * x[21] * x[23]
    - 8 * x[21] * x[36] * x[41]
    + 4 * x[21] * x[41]
    - 4 * x[21]
    + 8 * x[22] * x[23]
    - 8 * x[22]
    + 8 * x[23] * x[24] * x[25]
    - 4 * x[23] * x[25]
    - 10 * x[23]
    - 8 * x[24] * x[25]
    + 8 * x[25] * x[26] * x[27]
    - 8 * x[25] * x[26]
    - 4 * x[25] * x[27]
    + 8 * x[25] * x[37] * x[45]
    - 8 * x[25] * x[37]
    - 4 * x[25] * x[45]
    + 14 * x[25]
    - 8 * x[26] * x[27]
    + 4 * x[26]
    + 8 * x[27] * x[28] * x[29]
    - 4 * x[27] * x[29]
    - 2 * x[27]
    - 8 * x[28] * x[29]
    - 8 * x[29] * x[30] * x[31]
    + 4 * x[29] * x[31]
    + 8 * x[29] * x[38] * x[49]
    - 8 * x[29] * x[38]
    - 4 * x[29] * x[49]
    + 6 * x[29]
    + 8 * x[30] * x[31]
    - 4 * x[30]
    - 8 * x[31] * x[32] * x[33]
    + 4 * x[31] * x[33]
    - 6 * x[31]
    + 8 * x[33] * x[34] * x[35]
    - 4 * x[33] * x[35]
    - 8 * x[33] * x[39] * x[53]
    + 8 * x[33] * x[39]
    + 4 * x[33] * x[53]
    - 6 * x[33]
    - 8 * x[34] * x[35]
    + 2 * x[35]
    + 8 * x[36] * x[41]
    - 8 * x[37] * x[45]
    + 4 * x[37]
    - 8 * x[38] * x[49]
    + 4 * x[38]
    + 4 * x[40] * x[41]
    - 8 * x[41] * x[42] * x[43]
    + 4 * x[41] * x[43]
    - 8 * x[41]
    + 8 * x[42] * x[43]
    - 4 * x[42]
    - 8 * x[43] * x[44] * x[45]
    + 8 * x[43] * x[44]
    + 4 * x[43] * x[45]
    - 8 * x[43] * x[56] * x[63]
    + 4 * x[43] * x[63]
    - 6 * x[43]
    - 4 * x[44]
    - 8 * x[45] * x[46] * x[47]
    + 4 * x[45] * x[47]
    + 2 * x[45]
    + 4 * x[46]
    - 8 * x[47] * x[48] * x[49]
    + 8 * x[47] * x[48]
    + 4 * x[47] * x[49]
    - 8 * x[47] * x[57] * x[67]
    + 4 * x[47] * x[67]
    - 2 * x[47]
    - 4 * x[48]
    - 8 * x[49] * x[50] * x[51]
    + 8 * x[49] * x[50]
    + 4 * x[49] * x[51]
    - 2 * x[49]
    + 8 * x[50] * x[51]
    - 8 * x[50]
    - 8 * x[51] * x[52] * x[53]
    + 8 * x[51] * x[52]
    + 4 * x[51] * x[53]
    - 8 * x[51] * x[58] * x[71]
    + 4 * x[51] * x[71]
    - 6 * x[51]
    + 8 * x[52] * x[53]
    - 8 * x[52]
    + 8 * x[53] * x[54] * x[55]
    - 8 * x[53] * x[54]
    - 4 * x[53] * x[55]
    - 2 * x[53]
    + 4 * x[54]
    - 8 * x[55] * x[59] * x[75]
    + 4 * x[55] * x[75]
    - 2 * x[55]
    + 8 * x[56] * x[63]
    + 8 * x[57] * x[67]
    - 4 * x[57]
    + 8 * x[58] * x[71]
    + 8 * x[59] * x[75]
    - 4 * x[59]
    + 4 * x[60] * x[61]
    + 8 * x[61] * x[62] * x[63]
    - 4 * x[61] * x[63]
    + 8 * x[61] * x[76] * x[81]
    - 8 * x[61] * x[76]
    - 4 * x[61] * x[81]
    - 8 * x[63] * x[64] * x[65]
    + 8 * x[63] * x[64]
    + 4 * x[63] * x[65]
    - 6 * x[63]
    + 8 * x[65] * x[66] * x[67]
    - 8 * x[65] * x[66]
    - 4 * x[65] * x[67]
    - 8 * x[65] * x[77] * x[85]
    + 4 * x[65] * x[85]
    + 2 * x[65]
    + 4 * x[66]
    - 8 * x[67] * x[68] * x[69]
    + 8 * x[67] * x[68]
    + 4 * x[67] * x[69]
    - 10 * x[67]
    + 8 * x[68] * x[69]
    - 4 * x[68]
    + 8 * x[69] * x[70] * x[71]
    - 4 * x[69] * x[71]
    - 8 * x[69] * x[78] * x[89]
    + 4 * x[69] * x[89]
    - 6 * x[69]
    + 8 * x[71] * x[72] * x[73]
    - 8 * x[71] * x[72]
    - 4 * x[71] * x[73]
    + 2 * x[71]
    - 8 * x[72] * x[73]
    + 8 * x[72]
    - 8 * x[73] * x[74] * x[75]
    + 8 * x[73] * x[74]
    + 4 * x[73] * x[75]
    - 8 * x[73] * x[79] * x[93]
    + 8 * x[73] * x[79]
    + 4 * x[73] * x[93]
    - 6 * x[73]
    + 8 * x[74] * x[75]
    - 4 * x[74]
    - 10 * x[75]
    + 4 * x[76]
    + 8 * x[78] * x[89]
    - 4 * x[78]
    - 4 * x[79]
    - 4 * x[80] * x[81]
    + 4 * x[80]
    - 8 * x[81] * x[82] * x[83]
    + 8 * x[81] * x[82]
    + 4 * x[81] * x[83]
    + 8 * x[82] * x[83]
    - 8 * x[82]
    - 8 * x[83] * x[84] * x[85]
    + 4 * x[83] * x[85]
    - 8 * x[83] * x[96] * x[103]
    + 4 * x[83] * x[103]
    - 2 * x[83]
    - 8 * x[85] * x[86] * x[87]
    + 8 * x[85] * x[86]
    + 4 * x[85] * x[87]
    - 6 * x[85]
    + 8 * x[86] * x[87]
    - 4 * x[86]
    - 8 * x[87] * x[88] * x[89]
    + 4 * x[87] * x[89]
    + 8 * x[87] * x[97] * x[107]
    - 8 * x[87] * x[97]
    - 4 * x[87] * x[107]
    + 2 * x[87]
    + 4 * x[88]
    - 8 * x[89] * x[90] * x[91]
    + 8 * x[89] * x[90]
    + 4 * x[89] * x[91]
    - 10 * x[89]
    + 8 * x[90] * x[91]
    - 8 * x[90]
    - 8 * x[91] * x[92] * x[93]
    + 4 * x[91] * x[93]
    - 8 * x[91] * x[98] * x[111]
    + 8 * x[91] * x[98]
    + 4 * x[91] * x[111]
    - 10 * x[91]
    + 8 * x[92] * x[93]
    - 4 * x[92]
    - 8 * x[93] * x[94] * x[95]
    + 4 * x[93] * x[95]
    - 6 * x[93]
    + 8 * x[95] * x[99] * x[115]
    - 8 * x[95] * x[99]
    - 4 * x[95] * x[115]
    + 2 * x[95]
    + 4 * x[96]
    - 8 * x[97] * x[107]
    + 4 * x[97]
    - 4 * x[98]
    - 8 * x[99] * x[115]
    + 4 * x[99]
    - 4 * x[100] * x[101]
    + 8 * x[101] * x[102] * x[103]
    - 8 * x[101] * x[102]
    - 4 * x[101] * x[103]
    - 8 * x[101] * x[116] * x[121]
    + 8 * x[101] * x[116]
    + 4 * x[101] * x[121]
    + 4 * x[101]
    - 8 * x[103] * x[104] * x[105]
    + 4 * x[103] * x[105]
    + 2 * x[103]
    + 8 * x[105] * x[106] * x[107]
    - 4 * x[105] * x[107]
    - 8 * x[105] * x[117] * x[125]
    + 4 * x[105] * x[125]
    + 2 * x[105]
    - 8 * x[106] * x[107]
    + 4 * x[106]
    + 8 * x[107] * x[108] * x[109]
    - 4 * x[107] * x[109]
    + 6 * x[107]
    - 4 * x[108]
    + 8 * x[109] * x[110] * x[111]
    - 4 * x[109] * x[111]
    - 8 * x[109] * x[118] * x[129]
    + 4 * x[109] * x[129]
    + 2 * x[109]
    - 8 * x[110] * x[111]
    + 4 * x[110]
    - 8 * x[111] * x[112] * x[113]
    + 8 * x[111] * x[112]
    + 4 * x[111] * x[113]
    + 2 * x[111]
    + 8 * x[112] * x[113]
    - 8 * x[112]
    - 8 * x[113] * x[114] * x[115]
    + 4 * x[113] * x[115]
    - 8 * x[113] * x[119] * x[133]
    + 4 * x[113] * x[133]
    - 2 * x[113]
    + 6 * x[115]
    - 4 * x[116]
    + 4 * x[118]
    + 4 * x[119]
    + 4 * x[120] * x[121]
    - 8 * x[121] * x[122] * x[123]
    + 4 * x[121] * x[123]
    - 4 * x[121]
    + 4 * x[122]
    - 8 * x[123] * x[124] * x[125]
    + 4 * x[123] * x[125]
    - 8 * x[123] * x[136] * x[143]
    + 4 * x[123] * x[143]
    - 2 * x[123]
    + 8 * x[124] * x[125]
    - 4 * x[124]
    + 8 * x[125] * x[126] * x[127]
    - 8 * x[125] * x[126]
    - 4 * x[125] * x[127]
    + 2 * x[125]
    - 8 * x[127] * x[128] * x[129]
    + 8 * x[127] * x[128]
    + 4 * x[127] * x[129]
    + 8 * x[127] * x[137] * x[147]
    - 8 * x[127] * x[137]
    - 4 * x[127] * x[147]
    - 2 * x[127]
    + 8 * x[129] * x[130] * x[131]
    - 4 * x[129] * x[131]
    + 2 * x[129]
    - 4 * x[130]
    - 8 * x[131] * x[132] * x[133]
    + 4 * x[131] * x[133]
    - 8 * x[131] * x[138] * x[151]
    + 4 * x[131] * x[151]
    - 2 * x[131]
    + 8 * x[133] * x[134] * x[135]
    - 4 * x[133] * x[135]
    + 2 * x[133]
    - 8 * x[134] * x[135]
    + 4 * x[134]
    - 8 * x[135] * x[139] * x[155]
    + 8 * x[135] * x[139]
    + 4 * x[135] * x[155]
    + 2 * x[135]
    + 8 * x[136] * x[143]
    - 4 * x[136]
    + 4 * x[138]
    + 8 * x[139] * x[155]
    - 4 * x[139]
    - 4 * x[140] * x[141]
    - 8 * x[141] * x[142] * x[143]
    + 8 * x[141] * x[142]
    + 4 * x[141] * x[143]
    + 8 * x[142] * x[143]
    - 8 * x[142]
    - 8 * x[143] * x[144] * x[145]
    + 8 * x[143] * x[144]
    + 4 * x[143] * x[145]
    - 14 * x[143]
    + 8 * x[144] * x[145]
    - 8 * x[144]
    - 8 * x[145] * x[146] * x[147]
    + 8 * x[145] * x[146]
    + 4 * x[145] * x[147]
    - 6 * x[145]
    + 8 * x[146] * x[147]
    - 4 * x[146]
    - 8 * x[147] * x[148] * x[149]
    + 8 * x[147] * x[148]
    + 4 * x[147] * x[149]
    - 6 * x[147]
    - 4 * x[148]
    - 8 * x[149] * x[150] * x[151]
    + 8 * x[149] * x[150]
    + 4 * x[149] * x[151]
    - 6 * x[149]
    + 8 * x[151] * x[152] * x[153]
    - 4 * x[151] * x[153]
    + 2 * x[151]
    + 8 * x[153] * x[154] * x[155]
    - 8 * x[153] * x[154]
    - 4 * x[153] * x[155]
    + 2 * x[153]
    - 8 * x[154] * x[155]
    + 4 * x[154]
    - 2 * x[155]
    + 46,
    x,
    domain="ZZ",
Paso 2: Ejecute el algoritmo híbrido utilizando el solucionador de optimización Fire Opal
Ahora utilice el Optimization Solver Qiskit Function para ejecutar el algoritmo. Entre bastidores, el solucionador de optimización se encarga de asignar el problema a un algoritmo cuántico híbrido, ejecutar los circuitos cuánticos con supresión de errores y realizar la optimización clásica.
# Authenticate to the Qiskit Functions Catalog
    token=token,
    instance=instance,
# Load the function
solver = catalog.load("q-ctrl/optimization-solver")
Comprueba que el dispositivo elegido tiene al menos 156 qubits.
# Specify the target backend name
backend_name = "<CHOOSE_A_BACKEND>"
El Solver acepta una representación de cadena de la función objetivo.
# Convert the objective function to string format
spin_glass_poly_as_str = srepr(spin_glass_poly)
# Run the problem
spin_glass_job = solver.run(
    problem=spin_glass_poly_as_str,
    run_options={"backend_name": backend_name},
Puede utilizar las conocidas API sin servidor de Qiskit para comprobar el estado de la carga de trabajo de Qiskit Function:
# Get job status
spin_glass_job.status()
El Solver devuelve un diccionario con la solución y los metadatos asociados, como la cadena de bits de la solución, el número de iteraciones y la correspondencia entre las variables y la cadena de bits. Para obtener una definición completa de las entradas y salidas del Solver, consulta la documentación.
# Poll for results
result = spin_glass_job.result()
# Get the final bitstring distribution and set the number of shots
distribution = result["final_bitstring_distribution"]
Paso 3: Evaluar los resultados
# Get the solution ground state energy
print(f"Minimum ground state energy: {result['solution_bitstring_cost']}")
Minimum ground state energy: -242.0
El Solver encontró la solución correcta, que fue validada mediante un software de optimización clásico. La complejidad de este problema a gran escala requiere un software de optimización avanzado para su resolución clásica, como IBM ILOG CPLEX Optimization Studio (CPLEX) o Gurobi Optimization.
Como análisis visual de la calidad de los resultados, puede trazar los resultados calculando los valores de coste a partir de las cadenas de bits y sus probabilidades. Para comparar, trace los resultados junto a una distribución de cadenas de bits muestreadas aleatoriamente, lo que equivale a una solución clásica de "fuerza bruta". Si el algoritmo encuentra sistemáticamente costes más bajos, sugiere que el algoritmo cuántico está resolviendo eficazmente el problema de optimización.
def plot_cost_histogram(
    costs, probabilities, distribution, qubit_count, bitstring_cost
    """Plots a histogram comparing the cost distributions of
    Q-CTRL Solver and random sampling."""
    # Set figure DPI for higher resolution and font size for labels
    plt.rcParams["figure.dpi"] = 300
    plt.rcParams.update({"font.size": 6})  # Set default font size to 6
    # Define labels and colors for the plot
    labels = ["Q-CTRL Solver", "Random Sampling"]
    colors = ["#680CE9", "#E04542"]
    # Calculate total shots (total number of bitstrings in the distribution)
    shots = sum(distribution.values())
    # Generate random bitstrings for comparison (random sampling)
    rng = np.random.default_rng(seed=0)
    random_array = rng.integers(
        0, 2, size=(shots, qubit_count)
    )  # Generate random bitstrings (0 or 1 for each qubit)
    random_bitstrings = ["".join(row.astype(str)) for row in random_array]
    # Compute the cost for each random bitstring
    random_costs = [bitstring_cost(k) for k in random_bitstrings]
    # Set uniform probabilities for the random sampling
    random_probabilities = (
        np.ones(shape=(shots,)) / shots
    )  # Equal probability for each random bitstring
    # Find the minimum and maximum costs for binning the histogram
    min_cost = np.min(costs)
    max_cost = np.max(random_costs)
    # Create a histogram plot with a smaller figure size (4x2 inches)
    fig, ax = plt.subplots(nrows=1, ncols=1, figsize=(4, 2))
    # Plot histograms for the Q-CTRL solver and random sampling costs
    _, _, _ = ax.hist(
        [costs, random_costs],  # Data for the two histograms
        np.arange(min_cost, max_cost, 2),  # Bins for the histogram
        weights=[
            probabilities,
            random_probabilities,
        ],  # Probabilities for each data set
        label=labels,  # Labels for the legend
        color=colors,  # Colors for each histogram
        histtype="stepfilled",  # Filled step histogram
        align="mid",  # Align bars to the bin center
        alpha=0.8,  # Transparency
    # Set the x and y labels for the plot
    ax.set_xlabel("Cost")
    ax.set_ylabel("Probability")
    # Add the legend to the plot
    ax.legend()
    # Show the plot
# Convert spin_glass_poly into a NumPy-compatible function
poly_as_numpy_function = lambdify(x, spin_glass_poly.as_expr(), "numpy")
# Function to compute the cost of a given bitstring using spin_glass_poly
def bitstring_cost(bitstring: str) -> float:
    # Convert bitstring to a reversed list of integers (0s and 1s)
    return float(
        poly_as_numpy_function(*[int(b) for b in str(bitstring[::-1])])
# Calculate the cost of each bitstring in the distribution
costs = [bitstring_cost(k) for k, _ in distribution.items()]
# Extract probabilities from the bitstring distribution
probabilities = np.array([v for _, v in distribution.items()])
probabilities = probabilities / sum(
    probabilities
)  # Normalize to get probabilities
Dado que el objetivo de este algoritmo de optimización es encontrar el estado fundamental mínimo del modelo de Ising, los valores más bajos indican mejores soluciones. Por tanto, es evidente que las soluciones generadas por el solucionador de optimización Fire Opal superan con creces a la selección aleatoria.
