Stima della fase quantistica con l' Qiskit Functions di Q-CTRL
Stima di utilizzo: 40 secondi su un processore Heron r2. (NOTA: questa è solo una stima. Il tempo di esecuzione può variare)
Sfondo
La stima della fase quantistica (QPE) è un algoritmo fondamentale nell'informatica quantistica che costituisce la base di molte applicazioni importanti come l'algoritmo di Shor, la stima dell'energia allo stato fondamentale della chimica quantistica e i problemi degli autovalori. QPE stima la fase φ\varphi associata a un autostato di un operatore unitario, codificata nella relazione
U∣φ⟩=e2πiφ∣φ⟩,U \lvert \varphi \rangle = e^{2\pi i \varphi} \lvert \varphi \rangle,
e la determina con una precisione di ϵ=O(1/2m)\epsilon = O(1/2^m) utilizzando mm conteggio dei qubit [1]. Preparando questi qubit in sovrapposizione, applicando potenze controllate di UU, e poi usando la Trasformata Quantistica di Fourier (QFT) inversa per estrarre la fase in risultati di misura codificati in binario, la QPE produce una distribuzione di probabilità che ha un picco in corrispondenza di bitstring le cui frazioni binarie approssimano φ\varphi. Nel caso ideale, il risultato di misura più probabile corrisponde direttamente all'espansione binaria della fase, mentre la probabilità di altri risultati diminuisce rapidamente con il numero di qubit di conteggio. Tuttavia, l'esecuzione di circuiti QPE profondi su hardware presenta delle sfide: l'elevato numero di qubit e le operazioni di entangling rendono l'algoritmo altamente sensibile alla decoerenza e agli errori di gate. Ciò si traduce in distribuzioni allargate e spostate delle stringhe di bit, che mascherano la vera autofase. Di conseguenza, la stringa di bit con la massima probabilità potrebbe non corrispondere più alla corretta espansione binaria di φ\varphi.
In questa esercitazione presentiamo un'implementazione dell'algoritmo QPE utilizzando gli strumenti di soppressione degli errori e di gestione delle prestazioni Fire Opal di Q-CTRL, offerti come funzione Qiskit (vedere la documentazione di Fire Opal ). Fire Opal applica automaticamente ottimizzazioni avanzate, tra cui il disaccoppiamento dinamico, il miglioramento del layout dei qubit e le tecniche di soppressione degli errori, ottenendo risultati di maggiore fedeltà. Questi miglioramenti avvicinano le distribuzioni di bitstring dell'hardware a quelle ottenute nelle simulazioni senza rumore, in modo da poter identificare in modo affidabile l'autofase corretta anche in presenza di rumore.
Requisiti
  • Qiskit SDK v1.4 o versioni successive, con supporto alla visualizzazione
  • Qiskit Runtime v0.40 o più tardi (pip install qiskit-ibm-runtime)
  • Qiskit Functions Catalog v0.9.0 (pip install qiskit-ibm-catalog)
  • Fire Opal SDK v9.0.2 o successivo (pip install fire-opal)
  • Q-CTRL Visualizer v8.0.2 o successivo (pip install qctrl-visualizer)
Configura
Innanzitutto, autenticati utilizzando la tua chiave API IBM Quantum. Quindi, selezionare la funzione Qiskit come segue. (Questo codice presuppone che tu abbia già salvato il tuo account nell'ambiente locale.)
import qiskit
from qiskit import qasm2
import qctrlvisualizer as qv
plt.style.use(qv.get_qctrl_style())
# Access Function
perf_mgmt = catalog.load("q-ctrl/performance-management")
In questa esercitazione illustriamo la QPE per recuperare l'autofase di un unitario noto a un solo bit. L'unitario di cui si vuole stimare la fase è il gate di fase a singolo qubit applicato al qubit bersaglio:
U(θ)=(100eiθ)=eiθ ∣1⟩ ⁣⟨1∣.U(\theta)= \begin{pmatrix} 1 & 0\\[2pt] 0 & e^{i\theta} \end{pmatrix} = e^{i\theta\,|1\rangle\!\langle 1|}.
Prepariamo il suo autostato ∣ψ⟩=∣1⟩|\psi\rangle=|1\rangle. Poiché ∣1⟩|1\rangle è un autovettore di U(θ)U(\theta) con autovalore eiθe^{i\theta}, l'autostato da stimare è:
φ=θ2π(mod1)\varphi = \frac{\theta}{2\pi} \pmod{1}
Impostiamo θ=16⋅2π\theta=\tfrac{1}{6}\cdot 2\pi, in modo che la fase di verità sia φ=1/6\varphi=1/6. Il circuito QPE implementa le potenze controllate U2kU^{2^k} applicando rotazioni di fase controllate con angoli θ⋅2k\theta\cdot2^k, quindi applica la QFT inversa al registro di conteggio e la misura. Le bitstringhe risultanti si concentrano intorno alla rappresentazione binaria di 1/61/6.
Il circuito utilizza mm qubit di conteggio (per impostare la precisione di stima) più un qubit di destinazione. Iniziamo definendo gli elementi necessari per implementare la QPE: la trasformata di Fourier quantistica (QFT) e il suo inverso, le funzioni di utilità per la mappatura tra frazioni decimali e binarie dell'autofase e gli helper per normalizzare i conteggi grezzi in probabilità per confrontare i risultati della simulazione e dell'hardware.
def inverse_quantum_fourier_transform(quantum_circuit, number_of_qubits):
    Apply an inverse Quantum Fourier Transform the first `number_of_qubits` qubits in the
    `quantum_circuit`.
    for qubit in range(number_of_qubits // 2):
        quantum_circuit.swap(qubit, number_of_qubits - qubit - 1)
    for j in range(number_of_qubits):
        for m in range(j):
            quantum_circuit.cp(-np.pi / float(2 ** (j - m)), m, j)
        quantum_circuit.h(j)
    return quantum_circuit
def bitstring_count_to_probabilities(data, shot_count):
    This function turns an unsorted dictionary of bitstring counts into a sorted dictionary
    of probabilities.
    # Turn the bitstring counts into probabilities.
    probabilities = {
        bitstring: bitstring_count / shot_count
        for bitstring, bitstring_count in data.items()
    sorted_probabilities = dict(
        sorted(probabilities.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True)
    return sorted_probabilities
Costruiamo il circuito QPE preparando i qubit di conteggio in sovrapposizione, applicando rotazioni di fase controllate per codificare l'autofase target e terminando con una QFT inversa prima della misurazione.
def quantum_phase_estimation_benchmark_circuit(
    number_of_counting_qubits, phase
    Create the circuit for quantum phase estimation.
    Parameters
    number_of_counting_qubits : The number of qubits in the circuit.
    phase : The desired phase.
    Returns
    QuantumCircuit
        The quantum phase estimation circuit for `number_of_counting_qubits` qubits.
    qc = QuantumCircuit(
        number_of_counting_qubits + 1, number_of_counting_qubits
    target = number_of_counting_qubits
    # |1> eigenstate for the single-qubit phase gate
    qc.x(target)
    # Hadamards on counting register
    for q in range(number_of_counting_qubits):
        qc.h(q)
    # ONE controlled phase per counting qubit: cp(phase * 2**k)
    for k in range(number_of_counting_qubits):
        qc.cp(phase * (1 << k), k, target)
    qc.barrier()
    # Inverse QFT on counting register
    inverse_quantum_fourier_transform(qc, number_of_counting_qubits)
    qc.barrier()
        qc.measure(q, q)
    return qc
Impostiamo il numero di scatti e di qubit per l'esperimento e codifichiamo la fase target φ=1/6\varphi = 1/6 utilizzando mm cifre binarie. Con questi parametri, costruiamo il circuito QPE che verrà eseguito sulla simulazione, sull'hardware predefinito e sui backend potenziati da Fire Opal.
shot_count = 10000
num_qubits = 35
phase = (1 / 6) * 2 * np.pi
circuits_quantum_phase_estimation = (
        number_of_counting_qubits=num_qubits, phase=phase
Esegui simulazione MPS
Per prima cosa, generiamo una distribuzione di riferimento utilizzando il simulatore matrix_product_state e convertiamo i conteggi in probabilità normalizzate per un successivo confronto con i risultati hardware.
# Run the algorithm on the IBM Aer simulator.
aer_simulator = AerSimulator(method="matrix_product_state")
# Transpile the circuits for the simulator.
transpiled_circuits = qiskit.transpile(
    circuits_quantum_phase_estimation, aer_simulator
simulated_result = (
    aer_simulator.run(transpiled_circuits, shots=shot_count)
    .result()
    .get_counts()
simulated_result_probabilities = []
simulated_result_probabilities.append(
        simulated_result,
        shot_count=shot_count,
Eseguire su hardware
pm = generate_preset_pass_manager(backend=backend, optimization_level=3)
isa_circuits = pm.run(circuits_quantum_phase_estimation)
# Run the algorithm with IBM default.
sampler = Sampler(backend)
# Run all circuits using IBM Quantum Compute Service.
ibm_default_job = sampler.run([isa_circuits], shots=shot_count)
Eseguibile su hardware con Fire Opal
# Run the circuit using Sampler
fire_opal_job = perf_mgmt.run(
    primitive="sampler",
    pubs=[qasm2.dumps(circuits_quantum_phase_estimation)],
    backend_name=backend.name,
    options={"default_shots": shot_count},
Fase 4: Post-elaborazione e restituzione del risultato nel formato classico desiderato
# Retrieve results.
ibm_default_result = ibm_default_job.result()
ibm_default_probabilities = []
for idx, pub_result in enumerate(ibm_default_result):
    ibm_default_probabilities.append(
            pub_result.data.c0.get_counts(),
fire_opal_result = fire_opal_job.result()
fire_opal_probabilities = []
for idx, pub_result in enumerate(fire_opal_result):
    fire_opal_probabilities.append(
data = {
    "simulation": simulated_result_probabilities,
    "default": ibm_default_probabilities,
    "fire_opal": fire_opal_probabilities,
def plot_distributions(
    data,
    top_k=None,
    by="prob",
    shot_count=None,
    def nrm(d):
        s = sum(d.values())
        return {k: (v / s if s else 0.0) for k, v in d.items()}
    def as_float(d):
        return {k: float(v) for k, v in d.items()}
    def to_space(d):
        if by == "prob":
            return nrm(as_float(d))
            if shot_count and 0.99 <= sum(d.values()) <= 1.01:
                return {
                    k: v * float(shot_count) for k, v in as_float(d).items()
                return as_float(d)
    def topk(d, k):
        items = sorted(d.items(), key=lambda kv: kv[1], reverse=True)
        return items[: (k or len(d))]
    phase = "1/6"
    sim = to_space(data["simulation"])
    dft = to_space(data["default"])
    qct = to_space(data["fire_opal"])
    correct = max(sim, key=sim.get) if sim else None
    print("Correct result:", correct)
    sim_items = topk(sim, top_k)
    dft_items = topk(dft, top_k)
    qct_items = topk(qct, top_k)
    sim_keys, y_sim = zip(*sim_items) if sim_items else ([], [])
    dft_keys, y_dft = zip(*dft_items) if dft_items else ([], [])
    qct_keys, y_qct = zip(*qct_items) if qct_items else ([], [])
    fig, axes = plt.subplots(3, 1, layout="constrained")
    ylab = "Probabilities"
    def panel(ax, keys, ys, title, color):
        x = np.arange(len(keys))
        bars = ax.bar(x, ys, color=color)
        ax.set_title(title)
        ax.set_ylabel(ylab)
        ax.set_xticks(x)
        ax.set_xticklabels(keys, rotation=90)
        ax.set_xlabel("Bitstrings")
        if correct in keys:
            i = keys.index(correct)
            bars[i].set_edgecolor("black")
            bars[i].set_linewidth(2)
        return max(ys, default=0.0)
    c_sim, c_dft, c_qct = (
        qv.QCTRL_STYLE_COLORS[5],
        qv.QCTRL_STYLE_COLORS[1],
        qv.QCTRL_STYLE_COLORS[0],
    m1 = panel(axes[0], list(sim_keys), list(y_sim), "Simulation", c_sim)
    m2 = panel(axes[1], list(dft_keys), list(y_dft), "Default", c_dft)
    m3 = panel(axes[2], list(qct_keys), list(y_qct), "Q-CTRL", c_qct)
    for ax, m in zip(axes, (m1, m2, m3)):
        ax.set_ylim(0, 1.05 * (m or 1.0))
    for ax in axes:
        ax.label_outer()
    fig.suptitle(
        rf"{number_of_counting_qubits} counting qubits, $2\pi\varphi$={phase}"
    fig.set_size_inches(20, 10)
experiment_index = 0
phase_index = 0
distributions = {
    "simulation": data["simulation"][phase_index],
    "default": data["default"][phase_index],
    "fire_opal": data["fire_opal"][phase_index],
plot_distributions(
    distributions, num_qubits, top_k=100, by="prob", shot_count=shot_count
Correct result: 00101010101010101010101010101010101
La simulazione stabilisce la linea di base per l'autofase corretta. Le esecuzioni hardware predefinite mostrano un rumore che oscura questo risultato, poiché il rumore distribuisce la probabilità su molte stringhe di bit errate. Con Q-CTRL Performance Management la distribuzione diventa più netta e il risultato corretto viene recuperato, consentendo un QPE affidabile su questa scala.
Riferimenti
[1] Lezione 7: Stima della fase e fattorizzazione. IBM Quantum Learning - Fondamenti di algoritmi quantistici. Recuperato il 3 ottobre 2025.
Sondaggio tutorial
Dedicate un minuto a fornire un feedback su questa esercitazione. Le vostre indicazioni ci aiuteranno a migliorare la nostra offerta di contenuti e l'esperienza degli utenti.
Collegamento al sondaggio
Questa pagina è stata utile?
