Curve PES di dissociazione con Qunova HiVQE
Nota
Le funzioni Qiskit sono una funzione sperimentale disponibile solo per gli utenti di IBM Quantum® Premium Plan, Flex Plan e On-Prem (tramite IBM Quantum Platform API) Plan. Sono in stato di anteprima e sono soggetti a modifiche.
Stima dell'utilizzo (NOTA: si tratta solo di una stima. Il tempo di esecuzione potrebbe variare)
  • Li2S: Cinque minuti di QPU su un processore Heron r2
  • FeP-NO: Cinque minuti di QPU su un processore Heron r2
Sfondo
Il calcolo accurato delle energie di reazione chimica è fondamentale per i progressi scientifici nella scienza dei materiali, nell'ingegneria chimica, nella scoperta di farmaci e in altri campi. Tra i vari sistemi chimici, il sistema Li-S ha suscitato un notevole interesse per la comprensione e lo sviluppo di nuove composizioni di batterie. Questa esercitazione fornisce un'esperienza pratica nel calcolo della superficie di energia potenziale di dissociazione del legame Li-S (PES) di un sistema Li2SLi_2S rimuovendo un atomo di litio utilizzando i calcoli di HiVQE. I risultati possono essere confrontati con calcoli di riferimento (CASCI) e con metodi classici come Hartree-Fock (HF) per un problema di 20-qubit.
L'esempio del litio-zolfo collega questo flusso di lavoro alla ricerca sulle batterie di nuova generazione per l'accumulo di energia. Il calcolo delle variazioni di energia che si verificano quando si rompe un legame Li–S fornisce informazioni a livello molecolare utili per comprendere le trasformazioni chimiche che avvengono in questi sistemi. Più in generale, le superfici di energia potenziale sono strumenti utili per lo studio dei percorsi di reazione e dei catalizzatori finalizzati a processi chimici più efficienti dal punto di vista delle risorse.
Requisiti
Installare le seguenti dipendenze per eseguire il codice di questa esercitazione.
!pip install --upgrade pip
!pip install -U qiskit-ibm-catalog "qiskit_ibm_runtime<0.42.0" pyscf numpy matplotlib typing_extensions
Configura
Per eseguire questa esercitazione, importare la funzione qunova/hivqe-chemistry tramite QiskitFunctionCatalog. Per eseguire questa funzione è necessario un account IBM Quantum Premium Plan, Flex Plan o On-Prem ( IBM Quantum Platform API) Plan con una licenza di Qunova.
from pyscf import gto, scf, mcscf
import pprint
    instance="INSTANCE_CRN",
    token="YOUR_API_KEY",
hivqe = catalog.load("qunova/hivqe-chemistry")
Parte 1: Li2S ( 20Q )
Definire le geometrie di Li2SLi_2S in formato dizionario per diverse distanze di legame di Li-S per calcolare la curva PES. Queste geometrie sono ottimizzate utilizzando i calcoli di B3LYP/631g.
str_geometries = {
    "1.51": "S -1.239044 0.671232 -0.030374; Li -1.506327 0.432403 -1.498949; Li -0.899996 0.973348 1.826768",
    "1.91": "S -1.215858 0.692272 0.099232; Li -1.553305 0.390283 -1.758043; Li -0.876205 0.994426 1.956257",
    "2.40": "S -1.741432 0.680397 0.346702; Li -0.529307 0.488006 -1.729343; Li -1.284307 0.989409 2.177209",
    "3.10": "S -2.347450 0.657089 0.566194; Li -0.199353 0.527517 -1.665148; Li -1.008243 0.973206 1.893522",
    "3.80": "S -2.707255 0.674298 0.909161; Li 0.079218 0.552012 -1.671656; Li -0.927010 0.931502 1.557063",
    "4.50": "S -2.913363 0.709175 1.276987; Li 0.368656 0.559989 -1.798088; Li -1.010340 0.888647 1.315670",
str_geometries
{'1.51': 'S -1.239044 0.671232 -0.030374; Li -1.506327 0.432403 -1.498949; Li -0.899996 0.973348 1.826768',
 '1.91': 'S -1.215858 0.692272 0.099232; Li -1.553305 0.390283 -1.758043; Li -0.876205 0.994426 1.956257',
 '2.40': 'S -1.741432 0.680397 0.346702; Li -0.529307 0.488006 -1.729343; Li -1.284307 0.989409 2.177209',
 '3.10': 'S -2.347450 0.657089 0.566194; Li -0.199353 0.527517 -1.665148; Li -1.008243 0.973206 1.893522',
 '3.80': 'S -2.707255 0.674298 0.909161; Li 0.079218 0.552012 -1.671656; Li -0.927010 0.931502 1.557063',
 '4.50': 'S -2.913363 0.709175 1.276987; Li 0.368656 0.559989 -1.798088; Li -1.010340 0.888647 1.315670'}
HiVQE i calcoli verranno eseguiti con le opzioni definite di seguito. Utilizzando la base sto3g per Li2SLi_2S, ci sono 19 orbitali spaziali con 22 elettroni. Per eseguire il caso ( 10o,10e ) con il calcolo HiVQE, è possibile definire 10 orbitali attivi e sei orbitali congelati. A ogni iterazione, 100 scatti saranno utilizzati per campionare la configurazione degli elettroni generata dal circuito quantistico ExcitationPreserving (epa) con entanglement circular e due ripetizioni (reps). Il numero massimo di iterazioni è fissato a 30 per garantire la terminazione dell'iterazione con la convergenza energetica.
molecule_options = {
    "basis": "sto3g",
    "active_orbitals": list(range(5, 15)),
    "frozen_orbitals": list(range(5)),
hivqe_options = {
    "shots": 100,
    "max_iter": 30,
    "ansatz": "epa",
    "ansatz_entanglement": "circular",
    "ansatz_reps": 2,
Passaggi 2 e 3: ottimizzare il problema per l'esecuzione su hardware quantistico ed eseguire utilizzando la funzione Chimica di HiVQE
Impostare il ciclo for per eseguire i calcoli di HiVQE con le geometrie con le opzioni definite di seguito. I lavori vengono inviati nel ciclo for . In questa esercitazione, si invieranno sei geometrie e si recupereranno i risultati una volta completate tutte. Nell'esecuzione della funzione principale, è necessario definire max_states e max_expansion_states per controllare la dimensione massima della matrice del sottospazio e per controllare quanti stati possono essere generati utilizzando i metodi classici di espansione CI per iterazione. Gli id dei lavori della funzione saranno memorizzati nel dizionario con ogni etichetta di geometria per tracciare ed elaborare ulteriormente l'output.
info_jobid = {}
for dis, geom in str_geometries.items():
    hivqe_run = hivqe.run(
        geometry=geom,
        backend_name="",
        max_states=40000,
        max_expansion_states=100,
        molecule_options=molecule_options,
        hivqe_options=hivqe_options,
    status = hivqe_run.status()
    info_jobid[dis] = hivqe_run.job_id
print(info_jobid)
{'1.51': 'de3b8818-c9db-4fa3-a3c2-d51551c2dfaf', '1.91': '55d9467a-fc85-49a8-9bc6-8f6990e421e5', '2.40': '415112b3-69ff-4d53-8b10-cb4e3be68c9e', '3.10': 'ef67b600-3887-4225-b872-e354dfdf8454', '3.80': 'b16d3502-a9e4-4560-9775-852e9d07e70f', '4.50': '0c0bffc7-af77-4a56-a656-2a2610c991d6'}
Controlliamo se tutti i lavori sono ancora in esecuzione o sono stati completati.
completed_jobs_num = 0
running_jobs_num = 0
completed_jobs = {}
for i, info in enumerate(info_jobid.items()):
    dis, job_id = info
    submitted_job = catalog.get_job_by_id(job_id)
    stat = submitted_job.status()
    print(dis, submitted_job.job_id, stat)
    if stat == "DONE":
        completed_jobs_num += 1
        completed_jobs[dis] = submitted_job
    if (stat == "RUNNING") or (stat == "QUEUED"):
        running_jobs_num += 1
    f"Completed {completed_jobs_num} job, "
    f"Running or Queued {running_jobs_num} job"
1.51 de3b8818-c9db-4fa3-a3c2-d51551c2dfaf DONE
1.91 55d9467a-fc85-49a8-9bc6-8f6990e421e5 DONE
2.40 415112b3-69ff-4d53-8b10-cb4e3be68c9e DONE
3.10 ef67b600-3887-4225-b872-e354dfdf8454 DONE
3.80 b16d3502-a9e4-4560-9775-852e9d07e70f DONE
4.50 0c0bffc7-af77-4a56-a656-2a2610c991d6 DONE
Completed 6 job, Running or Queued 0 job
Una volta completati tutti i lavori, recuperiamo i risultati dei calcoli.
hivqe_result = {}
if len(info_jobid) == completed_jobs_num:
    print("All jobs are completed")
    for i, job in enumerate(completed_jobs.items()):
        dis, cal = job
        print(dis, cal.result()["energy"])
        hivqe_result[str(dis)] = cal.result()["energy"]
1.51 -407.8944801731773
1.91 -407.9800570932916
2.40 -407.9372992999806
3.10 -407.86278336000134
3.80 -407.83092972296157
4.50 -407.82971011225766
pprint.pprint(hivqe_result)
{'1.51': -407.8944801731773,
 '1.91': -407.9800570932916,
 '2.40': -407.9372992999806,
 '3.10': -407.86278336000134,
 '3.80': -407.83092972296157,
 '4.50': -407.82971011225766}
L'intero tempo di esecuzione della QPU utilizzato per il lavoro può essere monitorato accedendo a IBM Quantum Platform e visualizzando i lavori inviati con il tag qunova-chemistry-hivqe .
Fase 4: Post-elaborazione e confronto con i metodi classici
Il calcolo di riferimento classico (CASCI) può essere condotto per ( 10o,10e ) per convalidare i risultati di HiVQE.
str_geometries = {
    "1.31": "S -1.250686 0.660708 -0.095168; Li -1.482812 0.453464 -1.369406; Li -0.911870 0.962810 1.762020",
    "1.41": "S -1.244856 0.665971 -0.062773; Li -1.494574 0.442933 -1.434177; Li -0.905937 0.968078 1.794395",
    "1.61": "S -1.233245 0.676492 0.002027; Li -1.518073 0.421873 -1.563722; Li -0.894049 0.978617 1.859141",
    "1.71": "S -1.227453 0.681752 0.034429; Li -1.529816 0.411343 -1.628496; Li -0.888099 0.983887 1.891513",
    "1.81": "S -1.221659 0.687012 0.066831; Li -1.541558 0.400813 -1.693270; Li -0.882150 0.989157 1.923885",
    "2.01": "S -1.209887 0.697544 0.131599; Li -1.565136 0.379748 -1.822800; Li -0.870344 0.999691 1.988646",
    "2.11": "S -1.203945 0.702813 0.163973; Li -1.576953 0.369214 -1.887560; Li -0.864469 1.004956 2.021033",
    "2.21": "S -1.198023 0.708081 0.196350; Li -1.588760 0.358680 -1.952322; Li -0.858584 1.010221 2.053417",
    "2.30": "S -1.365426 0.717714 0.367060; Li -0.689401 0.458925 -1.828368; Li -1.500219 0.981173 2.255876",
    "2.31": "S -1.192118 0.713348 0.228731; Li -1.600559 0.348146 -2.017085; Li -0.852690 1.015488 2.085800",
    "2.50": "S -1.885961 0.669986 0.365815; Li -0.461563 0.499084 -1.695846; Li -1.207523 0.988741 2.124599",
    "2.60": "S -1.977163 0.665155 0.389784; Li -0.416654 0.504966 -1.683655; Li -1.161229 0.987690 2.088439",
    "2.70": "S -2.063642 0.661518 0.418977; Li -0.367600 0.510505 -1.676408; Li -1.123804 0.985788 2.051998",
    "2.80": "S -2.141072 0.659218 0.451663; Li -0.323153 0.515056 -1.673046; Li -1.090821 0.983538 2.015951",
    "2.90": "S -2.212097 0.657968 0.487535; Li -0.281989 0.518909 -1.672407; Li -1.060960 0.980935 1.979440",
    "3.00": "S -2.281477 0.657123 0.525155; Li -0.239607 0.523326 -1.668669; Li -1.033963 0.977363 1.938081",
    "3.20": "S -2.410882 0.657532 0.608912; Li -0.157788 0.532069 -1.659971; Li -0.986376 0.968211 1.845627",
    "3.30": "S -2.470306 0.658818 0.654893; Li -0.118007 0.536237 -1.656311; Li -0.966733 0.962757 1.795986",
    "3.40": "S -2.525776 0.660762 0.702910; Li -0.078312 0.540189 -1.654076; Li -0.950958 0.956861 1.745734",
    "3.50": "S -2.576885 0.663376 0.752788; Li -0.039076 0.543706 -1.654536; Li -0.939085 0.950730 1.696316",
    "3.60": "S -2.623930 0.666534 0.803853; Li 0.000274 0.546839 -1.657697; Li -0.931390 0.944439 1.648412",
    "3.70": "S -2.667364 0.670217 0.856250; Li 0.039572 0.549616 -1.663265; Li -0.927254 0.937980 1.601583",
    "3.90": "S -2.744005 0.678718 0.962425; Li 0.119268 0.554073 -1.682595; Li -0.930310 0.925021 1.514738",
    "4.00": "S -2.777891 0.683415 1.015798; Li 0.159751 0.555810 -1.696024; Li -0.936907 0.918587 1.474794",
    "4.10": "S -2.809179 0.688333 1.069057; Li 0.200678 0.557234 -1.711873; Li -0.946546 0.912245 1.437385",
    "4.20": "S -2.838194 0.693443 1.122205; Li 0.242066 0.558401 -1.729770; Li -0.958918 0.905968 1.402134",
    "4.30": "S -2.864984 0.698619 1.174415; Li 0.283858 0.559186 -1.750539; Li -0.973920 0.900007 1.370693",
    "4.40": "S -2.889984 0.703887 1.226140; Li 0.326068 0.559728 -1.773231; Li -0.991131 0.894196 1.341660",
rhf_result = {}
casci_result = {}
cas_list = molecule_options["active_orbitals"]
distance_ref = []
    distance_ref.append(dis)
    mole = gto.M(atom=geom, basis=molecule_options["basis"])
    mole.verbose = 0
    # RHF energy
    mf = scf.RHF(mole).run()
    mo_occ = mf.mo_occ
    num_elecs_as = int(sum([mo_occ[idx] for idx in cas_list]))
    rhf_result[str(dis)] = mf.e_tot
    # CASCI energy
    casci_solver = mcscf.CASCI(mf, len(cas_list), num_elecs_as)
    orbs = mcscf.addons.sort_mo(casci_solver, mf.mo_coeff, cas_list, base=0)
    casci_solver.kernel(orbs)
    casci_result[str(dis)] = casci_solver.e_tot
        f"d={dis:4.3} RHF Energy: {mf.e_tot:14.10}, "
        f"CASCI Energy: {casci_solver.e_tot:14.10}"
d=1.3  RHF Energy:   -407.7137006, CASCI Energy:   -407.7193917
d=1.4  RHF Energy:   -407.8183196, CASCI Energy:   -407.8245211
d=1.5  RHF Energy:   -407.8878013, CASCI Energy:   -407.8944802
d=1.6  RHF Energy:   -407.9315356, CASCI Energy:   -407.9385663
d=1.7  RHF Energy:   -407.9569034, CASCI Energy:   -407.9641258
d=1.8  RHF Energy:   -407.9693681, CASCI Energy:   -407.9766313
d=1.9  RHF Energy:   -407.9728592, CASCI Energy:   -407.9800572
d=2.0  RHF Energy:   -407.9701684, CASCI Energy:   -407.9772549
d=2.1  RHF Energy:   -407.9632701, CASCI Energy:   -407.9702381
d=2.2  RHF Energy:   -407.9535584, CASCI Energy:   -407.9604007
d=2.3  RHF Energy:   -407.9420173, CASCI Energy:   -407.9487043
d=2.3  RHF Energy:   -407.9420156, CASCI Energy:   -407.9487024
d=2.4  RHF Energy:   -407.9297216, CASCI Energy:   -407.9372993
d=2.5  RHF Energy:      -407.9172, CASCI Energy:   -407.9261859
d=2.6  RHF Energy:   -407.9061139, CASCI Energy:    -407.915961
d=2.7  RHF Energy:   -407.8937118, CASCI Energy:    -407.904259
d=2.8  RHF Energy:   -407.8816389, CASCI Energy:   -407.8928292
d=2.9  RHF Energy:   -407.8700448, CASCI Energy:   -407.8819574
d=3.0  RHF Energy:    -407.859054, CASCI Energy:   -407.8719092
d=3.1  RHF Energy:   -407.8487619, CASCI Energy:   -407.8628304
d=3.2  RHF Energy:   -407.8392304, CASCI Energy:   -407.8548482
d=3.3  RHF Energy:   -407.8304842, CASCI Energy:   -407.8480217
d=3.4  RHF Energy:   -407.8225124, CASCI Energy:   -407.8423743
d=3.5  RHF Energy:   -407.8152758, CASCI Energy:   -407.8378892
d=3.6  RHF Energy:   -407.8087161, CASCI Energy:   -407.8345331
d=3.7  RHF Energy:    -407.802764, CASCI Energy:   -407.8322563
d=3.8  RHF Energy:   -407.7973458, CASCI Energy:     -407.83093
d=3.9  RHF Energy:   -407.7923883, CASCI Energy:   -407.8303555
d=4.0  RHF Energy:   -407.7878216, CASCI Energy:     -407.83025
d=4.1  RHF Energy:    -407.783582, CASCI Energy:   -407.8303243
d=4.2  RHF Energy:   -407.7796124, CASCI Energy:   -407.8303791
d=4.3  RHF Energy:   -407.7758633, CASCI Energy:   -407.8302885
d=4.4  RHF Energy:   -407.7722923, CASCI Energy:   -407.8300614
d=4.5  RHF Energy:   -407.7688641, CASCI Energy:    -407.829711
Tracciamento della curva di dissociazione per l' Li_2S
Tracciamo e confrontiamo i risultati di HiVQE con quelli di HF e CASCI. Si può osservare che tutti i calcoli di HiVQE sono ben assortiti con il risultato classico di riferimento (CASCI).
fig, ax = plt.subplots(1, 1)
hf_energy = [v for key, v in rhf_result.items()]
casci_energy = [v for key, v in casci_result.items()]
hivqe_energy = [v for key, v in hivqe_result.items()]
distance_ref = [float(key) for key, v in rhf_result.items()]
distance = [float(key) for key, v in hivqe_result.items()]
ax.plot(distance_ref, hf_energy, "-o", label="RHF", c="blue")
ax.plot(distance_ref, casci_energy, "-o", label="CASCI", c="green")
ax.plot(distance, hivqe_energy, "x", label="HiVQE", c="red", markersize=20)
ax.legend(fontsize=20)
ax.tick_params("both", labelsize=16)
ax.set_xlabel("Bond distance (angstrom)", size=20)
ax.set_ylabel("Energy (Ha)", size=20)
ax.set_title("Li2S PES curve", size=20)
fig.set_size_inches(14, 8)
Parte 2: FeP-NO ( 44Q )
Si noti che per eseguire la funzione sul sistema FeP-NO con le impostazioni mostrate in questo esempio, è necessaria una licenza che consenta l'utilizzo della funzione con almeno 44 qubit. Per richiedere informazioni su come ottenere una licenza, inviare un'e-mail all'indirizzo qiskit.support @ qunovacomputing.com.
Definire le opzioni per i calcoli di HiVQE
    "basis": "631g*",
    "active_orbitals": list(range(90, 112, 1)),
    "frozen_orbitals": list(range(0, 90, 1)),
    "charge": -1,
hivqe_options = {
    "shots": 2000,
    "max_iter": 40,
    "ansatz": "epa",
    "ansatz_entanglement": "linear",
    "ansatz_reps": 2,
    "amplitude_screening_tolerance": 1e-6,
Definire le geometrie di FeP-NO in formato dizionario per diverse distanze di legame di Fe-N per calcolare la curva PES.
geometry_1_75 = """
Fe     9.910596    31.534095     1.798088
N     10.557481    31.888419    -0.055204
N     11.823496    31.255002     2.384659
N      9.292831    30.783362     3.568730
N      8.036805    31.418327     1.124265
C      9.784765    32.177349    -1.158798
C     10.612656    32.501029    -2.296868
C     11.903375    32.404043    -1.876832
C     11.859093    32.028943    -0.483750
C     12.965737    31.464698     1.641427
C     14.146517    31.236323     2.440231
C     13.713061    30.885870     3.681911
C     12.268752    30.896411     3.634891
C     10.067717    30.486167     4.664747
C      9.246224    30.053411     5.772052
C      7.957075    30.082846     5.336488
C      7.995710    30.538421     3.967046
C      6.900258    31.104497     1.836595
C      5.722470    31.251707     1.015333
C      6.148430    31.668586    -0.207993
C      7.587039    31.767438    -0.130483
C      8.399453    32.134197    -1.192329
H      7.912872    32.388031    -2.131079
C     12.984883    31.836053     0.306093
H     13.955948    31.977044    -0.162626
C     11.453768    30.560663     4.708020
H     11.940677    30.298823     5.644352
C      6.877071    30.697580     3.164102
H      5.907240    30.476797     3.603674
H     12.813946    32.569160    -2.441577
H     10.236332    32.758110    -3.280309
H     15.164312    31.335191     2.080201
H     14.299625    30.629109     4.556760
H      9.626524    29.758225     6.743433
H      7.053076    29.823583     5.875809
H      4.709768    31.058315     1.350561
H      5.561898    31.886355    -1.093106
N      9.832739    33.209042     2.298783
O      9.346337    34.075996     1.606023
geometry_2_00 = """
Fe     9.917990    31.445558     1.778346
N     10.556809    31.866188    -0.055498
N     11.814089    31.227003     2.372666
N      9.297875    30.758246     3.550104
N      8.043584    31.397768     1.120485
C      9.784831    32.164652    -1.160219
C     10.611624    32.501801    -2.293514
C     11.902858    32.406547    -1.875160
C     11.859552    32.017818    -0.486307
C     12.960503    31.454432     1.636717
C     14.140770    31.242960     2.439615
C     13.708543    30.884151     3.678983
C     12.266351    30.874173     3.627468
C     10.070264    30.465070     4.655102
C      9.247247    30.053101     5.766681
C      7.958085    30.091201     5.332866
C      7.998432    30.529979     3.958727
C      6.901428    31.093932     1.833807
C      5.723289    31.255057     1.016540
C      6.151314    31.670649    -0.206350
C      7.589736    31.755538    -0.133074
C      8.400230    32.124963    -1.194447
H      7.913264    32.386655    -2.130914
C     12.983905    31.827747     0.302415
H     13.955696    31.979687    -0.161365
C     11.454251    30.533644     4.698234
H     11.941002    30.276716     5.636156
C      6.877444    30.689985     3.159940
H      5.907605    30.480118     3.604825
H     12.813105    32.581608    -2.437367
H     10.233725    32.768337    -3.273979
H     15.157796    31.357524     2.082132
H     14.295001    30.638320     4.557047
H      9.626721    29.768762     6.741623
H      7.051752    29.847502     5.875478
H      4.709710    31.071712     1.354640
H      5.565103    31.898376    -1.089333
N      9.840508    33.353531     2.373019
O      9.344561    34.158205     1.637232
geometry_5_00 = """
Fe     9.918629    31.289202     1.717339
N     10.542914    31.832173    -0.080685
N     11.795572    31.199413     2.341831
N      9.294593    30.741247     3.513929
N      8.042689    31.359481     1.087282
C      9.775254    32.111817    -1.200449
C     10.600219    32.479101    -2.319680
C     11.891090    32.425876    -1.887580
C     11.847694    32.024341    -0.507342
C     12.945734    31.464689     1.611366
C     14.116395    31.289997     2.423572
C     13.685777    30.915122     3.663719
C     12.252381    30.861042     3.608186
C     10.062170    30.463021     4.634102
C      9.236749    30.104333     5.755782
C      7.945687    30.161198     5.324720
C      7.989641    30.552269     3.941498
C      6.892881    31.087489     1.815829
C      5.722676    31.253502     1.001149
C      6.153153    31.631057    -0.238233
C      7.586010    31.695401    -0.179773
C      8.390724    32.047572    -1.247553
H      7.903308    32.291586    -2.187969
C     12.973334    31.849872     0.283741
H     13.944682    32.031190    -0.169145
C     11.447158    30.518591     4.678739
H     11.934423    30.277429     5.619969
C      6.864795    30.711643     3.146118
H      5.893357    30.532078     3.599511
H     12.800139    32.636412    -2.439296
H     10.224017    32.743662    -3.301293
H     15.131785    31.441247     2.076257
H     14.273933    30.694315     4.546802
H      9.612512    29.848040     6.739754
H      7.036117    29.960530     5.879248
H      4.707408    31.099933     1.347803
H      5.564992    31.851940    -1.121294
N      9.666041    36.091609     3.085945
O      9.598728    37.226756     3.411299
str_geometries = {
    "1.75": geometry_1_75,
    "2.00": geometry_2_00,
    "5.00": geometry_5_00,
hivqe_result = {}
{'5.0': '\nFe     9.918629    31.289202     1.717339\nN     10.542914    31.832173    -0.080685\nN     11.795572    31.199413     2.341831\nN      9.294593    30.741247     3.513929\nN      8.042689    31.359481     1.087282\nC      9.775254    32.111817    -1.200449\nC     10.600219    32.479101    -2.319680\nC     11.891090    32.425876    -1.887580\nC     11.847694    32.024341    -0.507342\nC     12.945734    31.464689     1.611366\nC     14.116395    31.289997     2.423572\nC     13.685777    30.915122     3.663719\nC     12.252381    30.861042     3.608186\nC     10.062170    30.463021     4.634102\nC      9.236749    30.104333     5.755782\nC      7.945687    30.161198     5.324720\nC      7.989641    30.552269     3.941498\nC      6.892881    31.087489     1.815829\nC      5.722676    31.253502     1.001149\nC      6.153153    31.631057    -0.238233\nC      7.586010    31.695401    -0.179773\nC      8.390724    32.047572    -1.247553\nH      7.903308    32.291586    -2.187969\nC     12.973334    31.849872     0.283741\nH     13.944682    32.031190    -0.169145\nC     11.447158    30.518591     4.678739\nH     11.934423    30.277429     5.619969\nC      6.864795    30.711643     3.146118\nH      5.893357    30.532078     3.599511\nH     12.800139    32.636412    -2.439296\nH     10.224017    32.743662    -3.301293\nH     15.131785    31.441247     2.076257\nH     14.273933    30.694315     4.546802\nH      9.612512    29.848040     6.739754\nH      7.036117    29.960530     5.879248\nH      4.707408    31.099933     1.347803\nH      5.564992    31.851940    -1.121294\nN      9.666041    36.091609     3.085945\nO      9.598728    37.226756     3.411299\n'}
geometry_1_75 = """
geometry_2_00 = """
geometry_5_00 = """
str_geometries = {
hivqe_result = {}
Sulla base dell'impostazione di HiVQE e delle geometrie, ottenere i risultati in sequenza.
Invia il calcolo d(Fe-N) = 1.75 A˚\AA.
hivqe_run_1_75 = hivqe.run(
    geometry=str_geometries["1.75"],
    backend_name="",
    max_states=400000000,
info_jobid_1_75 = hivqe_run_1_75.job_id
Tracciare il lavoro e recuperare il risultato per il calcolo di d(Fe-N) = 1.75 A˚\AA.
submitted_job_1_75 = catalog.get_job_by_id(info_jobid_1_75)
stat = submitted_job_1_75.status()
print(submitted_job_1_75.job_id, stat)
if stat == "DONE":
    hivqe_run_1_75_energy = submitted_job_1_75.result()["energy"]
    print(f"Completed HiVQE calculation, Energy {hivqe_run_1_75_energy}")
    hivqe_result["1.75"] = hivqe_run_1_75_energy
Invia il calcolo d(Fe-N) = 2.00 A˚\AA.
hivqe_run_2_00 = hivqe.run(
    geometry=str_geometries["2.00"],
    backend_name="",
info_jobid_2_00 = hivqe_run_2_00.job_id
Tracciare il lavoro e recuperare il risultato per il calcolo di d(Fe-N) = 2.00 A˚\AA.
submitted_job_2_00 = catalog.get_job_by_id(info_jobid_2_00)
stat = submitted_job_2_00.status()
print(submitted_job_2_00.job_id, stat)
if stat == "DONE":
    hivqe_run_2_00_energy = submitted_job_2_00.result()["energy"]
    print(f"Completed HiVQE calculation, Energy {hivqe_run_2_00_energy}")
    hivqe_result["2.00"] = hivqe_run_2_00_energy
Invia il calcolo d(Fe-N) = 5.00 A˚\AA.
hivqe_run_5_00 = hivqe.run(
    geometry=str_geometries["5.00"],
    backend_name="",
info_jobid_5_00 = hivqe_run_5_00.job_id
Tracciare il lavoro e recuperare il risultato per il calcolo di d(Fe-N) = 5.00 A˚\AA.
submitted_job_5_00 = catalog.get_job_by_id(info_jobid_5_00)
stat = submitted_job_5_00.status()
print(submitted_job_5_00.job_id, stat)
if stat == "DONE":
    hivqe_run_5_00_energy = submitted_job_5_00.result()["energy"]
    print(f"Completed HiVQE calculation, Energy {hivqe_run_5_00_energy}")
    hivqe_result["5.00"] = hivqe_run_5_00_energy
hivqe_result = {
    "1.75": -2373.681781,
    "2.00": -2373.694128,
    "5.00": -2373.637807,
I risultati del calcolo di riferimento classico (CASCI-DMRG, maxM=800 ) sono forniti per ( 22o,22e ) per convalidare i risultati di HiVQE.
rhf_result = {
    "1.75": -2373.59331683504,
    "2.00": -2373.60640773065,
    "5.00": -2373.50214278007,
casci_result = {"1.75": -2373.6827, "2.00": -2373.6948, "5.00": -2373.6393}
ax.set_xlabel("Fe-N bond distance ($\AA$)", size=20)
ax.set_title("FeP-NO PES curve", size=20)
Sondaggio tutorial
Vi invitiamo a partecipare a questo breve sondaggio per fornire un feedback su questa esercitazione. Le vostre indicazioni ci aiuteranno a migliorare la nostra offerta di contenuti e l'esperienza degli utenti.
Collegamento al sondaggio
Questa pagina è stata utile?
