Feedforward clássico e fluxo de controle (circuitos dinâmicos)
O código desta página foi desenvolvido usando os seguintes requisitos. Recomendamos o uso dessas versões ou de versões mais recentes.
qiskit[all]~=2.5.2
Os circuitos dinâmicos são ferramentas poderosas com as quais você pode medir qubits no meio da execução de um circuito quântico e, em seguida, realizar operações lógicas clássicas dentro do circuito, com base no resultado dessas medições no meio do circuito. Esse processo também é conhecido como feedforward clássico. Embora ainda seja cedo para entender a melhor forma de aproveitar os circuitos dinâmicos, a comunidade de pesquisa quântica já identificou vários casos de uso, como os seguintes:
- Preparação eficiente de estados quânticos, como o estado GHZ, o estado W (para mais informações sobre o estado W, consulte também “Preparação de estados por circuitos rasos usando feed forward” ) e uma ampla classe de estados de produto matricial
- Emaranhamento eficiente de longo alcance entre qubits no mesmo chip usando circuitos rasos
- Amostragem eficiente de circuitos do tipo IQP
O Qiskit oferece suporte a quatro construções de fluxo de controle para redes clássicas de alimentação direta, cada uma implementada como um método em QuantumCircuit. As construções e seus métodos correspondentes são:
- Instrução if -
QuantumCircuit.if_test - Instrução switch -
QuantumCircuit.switch - Loop “for” -
QuantumCircuit.for_loop - Enquanto o loop -
QuantumCircuit.while_loop
Cada um desses métodos retorna um gerenciador de contexto e é normalmente usado em uma with instrução. O restante deste guia explica cada uma dessas estruturas e como utilizá-las.
Existem algumas limitações nas operações clássicas de feedforward e de fluxo de controle em hardware quântico que podem afetar seu programa. Para obter mais informações, consulte “Executar circuitos dinâmicos ”.
if declaração
A instrução if é usada para executar operações condicionalmente com base no valor de um bit ou registro clássico.
No exemplo abaixo, aplicamos uma porta Hadamard a um qubit e o medimos. Se o resultado for 1, então aplicamos uma porta X no qubit, o que tem o efeito de virá-lo de volta para o estado 0. Em seguida, medimos o qubit novamente. O resultado da medição resultante deve ser 0 com 100% de probabilidade.
qubits = QuantumRegister(1)
clbits = ClassicalRegister(1)
(q0,) = qubits
(c0,) = clbits
circuit.h(q0)
circuit.measure(q0, c0)
circuit.x(q0)
circuit.draw("mpl")
# example output counts: {'0': 1024}Output:
A instrução with pode receber um destino de atribuição que, por sua vez, é um gerenciador de contexto que pode ser armazenado e, posteriormente, usado para criar um bloco else, que é executado sempre que o conteúdo do bloco if não for executado.
No exemplo abaixo, inicializamos os registros com dois qubits e dois bits clássicos. Aplicamos uma porta Hadamard ao primeiro qubit e o medimos. Se o resultado for 1, aplicaremos uma porta Hadamard no segundo qubit; caso contrário, aplicaremos uma porta X no segundo qubit. Por fim, também medimos o segundo qubit.
qubits = QuantumRegister(2)
clbits = ClassicalRegister(2)
(q0, q1) = qubits
(c0, c1) = clbits
circuit.h(q0)
circuit.h(q1)
with else_:
circuit.x(q1)
circuit.measure(q1, c1)
circuit.draw("mpl")
# example output counts: {'01': 260, '11': 272, '10': 492}Output:
Além de condicionar um único bit clássico, também é possível condicionar o valor de um registro clássico composto de vários bits.
No exemplo abaixo, aplicamos portas Hadamard a dois qubits e os medimos. Se o resultado for 01, ou seja, o primeiro qubit é 1 e o segundo qubit é 0, então aplicamos um portão X a um terceiro qubit. Por fim, medimos o terceiro qubit. Observe que, para maior clareza, optamos por especificar o estado do terceiro bit clássico, que é 0, na if condição. No desenho do circuito, a condição é indicada pelos círculos nos bits clássicos que estão sendo condicionados. Um círculo sólido indica condicionamento em 1, enquanto um círculo contornado indica condicionamento em 0.
qubits = QuantumRegister(3)
clbits = ClassicalRegister(3)
(q0, q1, q2) = qubits
(c0, c1, c2) = clbits
circuit.h([q0, q1])
circuit.x(q2)
circuit.measure(q2, c2)
circuit.draw("mpl")
# example output counts: {'101': 269, '011': 260, '000': 252, '010': 243}Output:
Instrução SWITCH
A instrução switch é usada para selecionar ações com base no valor de um bit ou registro clássico. É semelhante a uma instrução “if”, mas permite especificar mais casos para a lógica de ramificação. O exemplo a seguir aplica uma porta de Hadamard a um qubit e o mede. Se o resultado for 0, aplique uma porta X no qubit; se o resultado for 1, aplique uma porta Z. O resultado da medição deve ser 1 com 100% de probabilidade.
(q0,) = qubits
(c0,) = clbits
circuit.h(q0)
with case(0):
circuit.x(q0)
with case(1):
circuit.z(q0)
circuit.draw("mpl")
# example output counts: {'1': 1024}Output:
Como o exemplo acima utilizou um único bit clássico, havia apenas dois casos possíveis; portanto, você poderia ter obtido o mesmo resultado usando uma instrução if-else. A instrução switch case é útil principalmente para realizar ramificações com base no valor de um registro clássico composto por vários bits. O exemplo a seguir mostra como criar um caso padrão, que é executado caso nenhum dos casos anteriores seja executado. Observe que, em uma instrução switch, apenas um dos blocos é executado. Não há execução automática.
O exemplo a seguir aplica portas de Hadamard a dois qubits e os mede. Se o resultado for 00 ou 11, aplique um portão Z ao terceiro qubit. Se o resultado for 01, aplique uma porta Y. Se nenhum dos casos anteriores corresponder, aplique uma porta X. Por fim, meça o terceiro qubit.
circuit.h([q0, q1])
with case(0b000, 0b011):
circuit.z(q2)
with case(0b001):
circuit.y(q2)
with case(case.DEFAULT):
circuit.x(q2)
circuit.draw("mpl")
# example output counts: {'101': 267, '110': 249, '011': 265, '000': 243}Output:
Para loop
Um loop “for” é usado para percorrer uma sequência de valores clássicos e realizar algumas operações a cada iteração.
O exemplo a seguir usa um loop for para aplicar 5 portas X a um qubit e, em seguida, mede-o. Como ele executa um número ímpar de portas X, o efeito geral é fazer com que o qubit mude do estado 0 para o estado 1.
(q0,) = qubits
(c0,) = clbits
circuit.x(q0)
circuit.draw("mpl")
Loop while
Um loop while é usado para repetir instruções enquanto uma determinada condição for satisfeita.
O exemplo a seguir aplica portas de Hadamard a dois qubits e os mede. Em seguida, ele cria um loop while que repete esse procedimento enquanto o resultado da medição for 11. Consequentemente, o resultado final nunca deve ser 11, e as demais possibilidades devem ocorrer com frequência aproximadamente igual.
q0, q1 = qubits
c0, c1 = clbits
circuit.h([q0, q1])
circuit.h([q0, q1])
circuit.draw("mpl")
# example output counts: {'01': 334, '10': 368, '00': 322}Output:
Expressões clássicas
O módulo qiskit.circuit.classical de expressões clássicas do Qiskit contém uma representação exploratória das operações em tempo de execução realizadas sobre valores clássicos durante a execução do circuito.
O exemplo a seguir mostra que você pode usar o cálculo da paridade para criar um estado GHZ de n-qubit usando circuitos dinâmicos. Primeiro, gere pares de Bell em qubits adjacentes. Em seguida, cole esses pares usando uma camada de portas CNOT entre os pares. Em seguida, você mede o qubit de destino de todas as portas CNOT anteriores e redefine cada qubit medido para o estado . Você aplica o a cada local não medido para o qual a paridade de todos os bits anteriores é ímpar. Por fim, as portas CNOT são aplicadas aos qubits medidos para restabelecer o emaranhamento perdido na medição.
No cálculo da paridade, o primeiro elemento da expressão construída envolve elevar o objeto Pythonmr[0] a um Value nó (lift é usado para transformar objetos arbitrários em expressões clássicas). Isso não é necessário para mr[1] e o possível registro clássico seguinte, pois eles são entradas para expr.bit_xor, e qualquer levantamento necessário é feito automaticamente nesses casos. Essas expressões podem ser criadas em loops e outras construções.
num_qubits = 8
meas_qubits = list(range(2, num_qubits, 2)) # qubits to measure and reset
qc = QuantumCircuit(qr, mr)
# Create local Bell pairs
qc.reset(qr)
qc.h(qr[::2])
qc.cx(qr[ctrl], qr[ctrl + 1])
# Glue neighboring pairs
qc.measure(qr[q], mr[k])
qc.reset(qr[q])
for tgt in range(num_qubits):
if tgt in meas_qubits: # skip measured qubits
continue
if not left_bits: # skip if list empty
continue
# build XOR-parity expression
parity = expr.lift(
mr[left_bits[0]]
) # lift the first bit to Value so it will be treated like a boolean.
for k in left_bits[1:]:
parity = expr.bit_xor(
mr[k], parity
) # calculate parity with all other bits
with qc.if_test(parity): # Add X if parity is 1
qc.x(qr[tgt])
# Re-entangle measured qubits
qc.cx(qr[ctrl], qr[ctrl + 1])qc.draw(output="mpl", style="iqp", idle_wires=False, fold=-1)Output:
Store
Você pode usar a store instrução para salvar o resultado de uma expressão clássica, caso essa expressão venha a ser usada repetidamente. As operações são paralelizadas automaticamente, tornando seu código significativamente mais eficiente em tempo de execução.
Por exemplo, é mais natural e mais eficiente em tempo de execução escrever , onde , do que . A primeira opção calcula a negação em uma única etapa paralela antes da cadeia XOR, em vez de avaliar cada negação sequencialmente dentro da expressão.
Exemplo completo:
qregs = QuantumRegister(4, "q")
creg = ClassicalRegister(3, "c")
# temp is a plain ClassicalRegister used as the store target
temp = ClassicalRegister(3, "temp")
qc = QuantumCircuit(qregs, creg, temp)
qc.h([0, 1, 2])
qc.measure([0, 1, 2], creg)
# Store bit-NOT of the full 3-bit register into temp
qc.store(temp, expr.bit_not(creg))
# Compute parity of temp using bit-indexed XOR
expr.bit_xor(expr.index(temp, 0), expr.index(temp, 1)),
expr.index(temp, 2),
# Flip q3 if parity of ~creg is 1
qc.x(3)
qc.draw("mpl")Output:
Próximas etapas
- Aprenda a implementar um desacoplamento dinâmico preciso usando o stretch.
- Use a visualização do cronograma do circuito para depurar e otimizar seus circuitos dinâmicos.
- Executar circuitos dinâmicos.
