Modelo Ising de campo transversal com gerenciamento de desempenho da Q-CTRL
Estimativa de uso: 2 minutos em um processador Heron r2. (OBSERVAÇÃO: essa é apenas uma estimativa. Seu tempo de execução pode variar)
Segundo plano
O Modelo de Ising de Campo Transversal (TFIM) é importante para o estudo do magnetismo quântico e das transições de fase. Ele descreve um conjunto de spins dispostos em uma rede, em que cada spin interage com seus vizinhos e, ao mesmo tempo, é influenciado por um campo magnético externo que gera flutuações quânticas.
Uma abordagem comum para simular esse modelo é usar a decomposição de Trotter para aproximar o operador de evolução temporal, construindo circuitos que alternam entre rotações de um único qubit e interações de dois qubits emaranhados. No entanto, essa simulação em hardware real é desafiadora devido ao ruído e à decoerência, o que leva a desvios da dinâmica real. Para superar isso, usamos as ferramentas de gerenciamento de desempenho e supressão de erros Fire Opal da Q-CTRL, oferecidas como uma função Qiskit (consulte a documentação do Fire Opal ). O Fire Opal otimiza automaticamente a execução do circuito aplicando o desacoplamento dinâmico, o layout avançado, o roteamento e outras técnicas de supressão de erros, todas com o objetivo de reduzir o ruído. Com esses aprimoramentos, os resultados do hardware se alinham mais estreitamente com as simulações sem ruído e, portanto, podemos estudar a dinâmica de magnetização do TFIM com maior fidelidade.
Neste tutorial, veremos:
- Construa o Hamiltoniano TFIM em um gráfico de triângulos de spin conectados
- Simular a evolução do tempo com circuitos Trotterizados em diferentes profundidades
- Calcule e visualize magnetizações de um único qubit ao longo do tempo
- Compare simulações de linha de base com resultados de execuções de hardware usando o gerenciamento de desempenho Fire Opal da Q-CTRL
Visão geral
O Modelo de Ising de Campo Transversal (TFIM) é um modelo de spin quântico que captura os recursos essenciais das transições de fase quântica. O Hamiltoniano é definido como:
em que e são operadores Pauli que atuam no qubit , é a força de acoplamento entre os spins vizinhos e é a força do campo magnético transversal. O primeiro termo representa interações ferromagnéticas clássicas, enquanto o segundo introduz flutuações quânticas por meio do campo transversal. Para simular a dinâmica do TFIM, você usa uma decomposição de Trotter do operador de evolução unitária , implementado por meio de camadas de portas RX e RZZ com base em um gráfico personalizado de triângulos de spin conectados. A simulação explora como a magnetização evolui com o aumento das etapas de Trotter.
O desempenho da implementação proposta do TFIM é avaliado comparando simulações sem ruído com backends com ruído. Os recursos aprimorados de execução e supressão de erros do Fire Opal são usados para atenuar o efeito do ruído no hardware real, produzindo estimativas mais confiáveis de observáveis de spin, como e correlacionadores .
Requisitos
Antes de iniciar este tutorial, verifique se você tem os seguintes itens instalados:
- Qiskit SDK v1.4 ou posterior, com suporte para visualização
- Qiskit Runtime v0.40 ou posterior (
pip install qiskit-ibm-runtime) - Qiskit Functions Catalog v0.9.0 (
pip install qiskit-ibm-catalog) - Fire Opal SDK v9.0.2 ou posterior (
pip install fire-opal) - Q-CTRL Visualizer v8.0.2 ou posterior (
pip install qctrl-visualizer)
Instalação
Primeiro, autentique-se usando sua chave de API IBM Quantum. Em seguida, selecione a função do Qiskit da seguinte maneira. (Este código pressupõe que você já tenha salvo sua conta no seu ambiente local.)
import networkx as nx
import qctrlvisualizer as qvcatalog = QiskitFunctionsCatalog(channel="ibm_quantum_platform")
# Access Function
perf_mgmt = catalog.load("q-ctrl/performance-management")Passo 1: Mapear entradas clássicas para um problema quântico
Gerar gráfico TFIM
Começamos definindo a rede de spins e os acoplamentos entre eles. Neste tutorial, a estrutura é construída a partir de triângulos conectados dispostos em uma cadeia linear. Cada triângulo consiste em três nós conectados em um loop fechado, e a cadeia é formada pela ligação de um nó de cada triângulo ao triângulo anterior.
A função auxiliar connected_triangles_adj_matrix cria a matriz de adjacência para essa estrutura. Para uma cadeia de triângulos, o gráfico resultante contém nós.
def connected_triangles_adj_matrix(n):
Generate the adjacency matrix for 'n' connected triangles in a chain.
num_nodes = 2 * n + 1
adj_matrix = np.zeros((num_nodes, num_nodes), dtype=int)
for i in range(n):
a, b, c = i * 2, i * 2 + 1, i * 2 + 2 # Nodes of the current triangle
# Connect the three nodes in a triangle
adj_matrix[a, b] = adj_matrix[b, a] = 1
adj_matrix[b, c] = adj_matrix[c, b] = 1
adj_matrix[a, c] = adj_matrix[c, a] = 1
# If not the first triangle, connect to the previous triangle
if i > 0:
adj_matrix[a, a - 1] = adj_matrix[a - 1, a] = 1
return adj_matrixPara visualizar a estrutura que acabamos de definir, podemos desenhar a cadeia de triângulos conectados e rotular cada nó. A função abaixo cria o gráfico para um número escolhido de triângulos e o exibe.
def plot_triangle_chain(n, side=1.0):
Plot a horizontal chain of n equilateral triangles.
Baseline: even nodes (0,2,4,...,2n) on y=0
Apexes: odd nodes (1,3,5,...,2n-1) above the midpoint.
# Build graph
A = connected_triangles_adj_matrix(n)
G = nx.from_numpy_array(A)
h = np.sqrt(3) / 2 * side
pos = {}
# Place baseline nodes
for k in range(n + 1):
pos[2 * k] = (k * side, 0.0)
# Place apex nodes
for k in range(n):
x_left = pos[2 * k][0]
x_right = pos[2 * k + 2][0]
pos[2 * k + 1] = ((x_left + x_right) / 2, h)
# Draw
fig, ax = plt.subplots(figsize=(1.5 * n, 2.5))
nx.draw(
G,
pos,
ax=ax,
with_labels=True,
font_size=10,
font_color="white",
node_size=600,
node_color=qv.QCTRL_STYLE_COLORS[0],
edge_color="black",
width=2,
ax.set_aspect("equal")
ax.margins(0.2)
return G, posPara este tutorial, usaremos uma corrente de 20 triângulos.
n_triangles = 20
n_qubits = 2 * n_triangles + 1
plot_triangle_chain(n_triangles, side=1.0)
plt.show()Output:
Colorir arestas de grafos
Para implementar o acoplamento spin-spin, é útil agrupar as bordas que não se sobrepõem. Isso nos permite aplicar portas de dois qubits em paralelo. Podemos fazer isso com um procedimento simples de coloração de bordas [1], que atribui uma cor a cada borda para que as bordas que se encontram no mesmo nó sejam colocadas em grupos diferentes.
def edge_coloring(graph):
Takes a NetworkX graph and returns a list of lists
where each inner list contains
the edges assigned the same color.
line_graph = nx.line_graph(graph)
edge_colors = nx.coloring.greedy_color(line_graph)
color_groups = {}
for edge, color in edge_colors.items():
if color not in color_groups:
color_groups[color] = []
color_groups[color].append(edge)
return list(color_groups.values())Etapa 2: Otimizar o problema para execução em hardware quântico
Gerar circuitos trotterizados em gráficos de spin
Para simular a dinâmica do TFIM, construímos circuitos que aproximam o operador de evolução temporal.
Usamos uma decomposição de Trotter de segunda ordem:
onde e .
- O termo é implementado com camadas de rotações
RX. - O termo é implementado com camadas de portas
RZZao longo das bordas do gráfico de interação.
Os ângulos dessas portas são determinados pelo campo transversal , pela constante de acoplamento e pela etapa de tempo . Ao empilhar várias etapas de Trotter, geramos circuitos de profundidade crescente que se aproximam da dinâmica do sistema. As funções generate_tfim_circ_custom_graph e trotter_circuits constroem um circuito quântico Trotterizado a partir de um gráfico de interação de spin arbitrário.
def generate_tfim_circ_custom_graph(
steps, h, J, dt, psi0, graph: nx.graph.Graph, meas_basis="Z", mirror=False
Generate a second order trotter of the form e^(a+b) ~ e^(b/2) e^a e^(b/2)
for simulating a transverse field ising model:
e^{-i H t} where the Hamiltonian H = -J \\sum_i Z_i Z_{i+1} + h \\sum_i X_i.
steps: Number of trotter steps
theta_x: Angle for layer of X rotations
theta_zz: Angle for layer of ZZ rotations
theta_x: Angle for second layer of X rotations
J: Coupling between nearest neighbor spins
h: The transverse magnetic field strength
dt: t/total_steps
psi0: initial state (assumed to be prepared in the computational basis).
meas_basis: basis to measure all correlators in
This is a second order trotter of the form e^(a+b) ~ e^(b/2) e^a e^(b/2)
theta_x = h * dt
theta_zz = -2 * J * dt
nq = graph.number_of_nodes()
color_edges = edge_coloring(graph)
circ = QuantumCircuit(nq, nq)
# Initial state, for typical cases in the computational basis
for i, b in enumerate(psi0):
if b == "1":
circ.x(i)
# Trotter steps
for step in range(steps):
for i in range(nq):
circ.rx(theta_x, i)
if mirror:
color_edges = [sublist[::-1] for sublist in color_edges[::-1]]
for edge_list in color_edges:
for edge in edge_list:
circ.rzz(theta_zz, edge[0], edge[1])
for i in range(nq):
circ.rx(theta_x, i)
# some typically used basis rotations
if meas_basis == "X":
for b in range(nq):
circ.h(b)
elif meas_basis == "Y":
for b in range(nq):
circ.sdg(b)
circ.h(b)
for i in range(nq):
circ.measure(i, i)
return circ
def trotter_circuits(G, d_ind_tot, J, h, dt, meas_basis, mirror=True):
Generates a sequence of Trotterized circuits, each with increasing depth.
Given a spin interaction graph and Hamiltonian parameters, it constructs
a list of circuits with 1 to d_ind_tot Trotter steps
G: Graph defining spin interactions (edges = ZZ couplings)
d_ind_tot: Number of Trotter steps (maximum depth)
J: Coupling between nearest neighboring spins
h: Transverse magnetic field strength
dt: (t / total_steps
meas_basis: Basis to measure all correlators in
mirror: If True, mirror the Trotter layers
qubit_count = len(G)
circuits = []
psi0 = "0" * qubit_count
for steps in range(1, d_ind_tot + 1):
circuits.append(
steps, h, J, dt, psi0, G, meas_basis, mirror
return circuitsEstimar magnetizações de um único qubit
Para estudar a dinâmica do modelo, queremos medir a magnetização de cada qubit, definida pelo valor de expectativa .
Nas simulações, podemos calcular isso diretamente a partir dos resultados das medições. A função z_expectation processa as contagens de bitstring e retorna o valor de para um índice de qubit escolhido. No hardware real, avaliamos a mesma quantidade especificando o operador Pauli usando a função generate_z_observables e, em seguida, o backend calcula o valor da expectativa.
def z_expectation(counts, index):
counts: Dict of mitigated bitstrings.
index: Index i in the single operator expectation value < II...Z_i...I >
to be calculated.
return: < Z_i >
z_exp = 0
tot = 0
for bitstring, value in counts.items():
bit = int(bitstring[index])
sign = 1
if bit % 2 == 1:
sign = -1
z_exp += sign * value
tot += value
return z_exp / totdef generate_z_observables(nq):
observables = []
for i in range(nq):
pauli_string = "".join(["Z" if j == i else "I" for j in range(nq)])
observables.append(SparsePauliOp(pauli_string))
return observablesobservables = generate_z_observables(n_qubits)Agora, definimos os parâmetros para gerar os circuitos Trotterizados. Neste tutorial, a rede é uma cadeia de 20 triângulos conectados, o que corresponde a um sistema de 41 qubits.
all_circs_mirror = []
for num_triangles in [n_triangles]:
for meas_basis in ["Z"]:
A = connected_triangles_adj_matrix(num_triangles)
nq = len(G)
d_ind_tot = 22
dt = 2 * np.pi * 1 / 30 * 0.25
J = 1
h = -7
all_circs_mirror.extend(
trotter_circuits(G, d_ind_tot, J, h, dt, meas_basis, True)
circs = all_circs_mirrorPasso 3: Execute usando Qiskit primitives
Executar simulação MPS
A lista de circuitos Trotterizados é executada usando o simulador matrix_product_state com uma escolha arbitrária de tiros. O método MPS fornece uma aproximação eficiente da dinâmica do circuito, com precisão determinada pela dimensão da ligação escolhida. Para os tamanhos de sistema considerados aqui, a dimensão padrão da ligação é suficiente para capturar a dinâmica da magnetização com alta fidelidade. As contagens brutas são normalizadas e, a partir delas, calculamos os valores de expectativa de um único qubit em cada etapa de Trotter. Por fim, calculamos a média de todos os qubits para obter uma única curva que mostra como a magnetização muda com o tempo.
backend_sim = AerSimulator(method="matrix_product_state")
def normalize_counts(counts_list, shots):
new_counts_list = []
for counts in counts_list:
a = {k: v / shots for k, v in counts.items()}
new_counts_list.append(a)
return new_counts_list
def run_sim(circ_list):
shots = 4096
res = backend_sim.run(circ_list, shots=shots)
normed = normalize_counts(res.result().get_counts(), shots)
return normed
sim_counts = run_sim(circs)Executar no hardware
backend = service.backend("ibm_marrakesh")
def run_qiskit(circ_list):
shots = 4096
pm = generate_preset_pass_manager(backend=backend)
isa_circuits = [pm.run(qc) for qc in circ_list]
res = sampler.run(isa_circuits, shots=shots)
res = [r.data.c.get_counts() for r in res.result()]
normed = normalize_counts(res, shots)
return normed
qiskit_counts = run_qiskit(circs)Execute em hardware com Fire Opal
Avaliamos a dinâmica da magnetização em hardware quântico real. O Fire Opal oferece uma função do Qiskit que amplia a primitiva padrão “ IBM Quantum Estimator” com supressão automatizada de erros e gerenciamento de desempenho. Enviamos os circuitos “Trotterizados” diretamente para um backend do IBM®, enquanto o Fire Opal se encarrega da execução sensível ao ruído.
Preparamos uma lista de pubs, em que cada item contém um circuito e os observáveis Pauli-Z correspondentes. Eles são passados para a função estimadora do Fire Opal, que retorna os valores de expectativa para cada qubit em cada etapa do Trotter. Os resultados podem, então, ser calculados pela média dos qubits para obter a curva de magnetização do hardware.
backend_name = "ibm_marrakesh"
estimator_pubs = [(qc, observables) for qc in all_circs_mirror[:]]
# Run the circuit using the estimator
qctrl_estimator_job = perf_mgmt.run(
primitive="estimator",
pubs=estimator_pubs,
backend_name=backend_name,
options={"default_shots": 4096},
result_qctrl = qctrl_estimator_job.result()Etapa 4: Pós-processamento e retorno do resultado no formato clássico desejado
Por fim, comparamos a curva de magnetização do simulador com os resultados obtidos no hardware real. A plotagem de ambos lado a lado mostra a proximidade da execução do hardware com o Fire Opal com a linha de base sem ruído nas etapas do Trotter.
def make_correlators(test_counts, nq, d_ind_tot):
mz = np.empty((nq, d_ind_tot))
for d_ind in range(d_ind_tot):
counts = test_counts[d_ind]
for i in range(nq):
mz[i, d_ind] = z_expectation(counts, i)
average_z = np.mean(mz, axis=0)
return np.concatenate((np.array([1]), average_z), axis=0)
sim_exp = make_correlators(sim_counts[0:22], nq=nq, d_ind_tot=22)
qiskit_exp = make_correlators(qiskit_counts[0:22], nq=nq, d_ind_tot=22)qctrl_exp = [ev.data.evs for ev in result_qctrl[:]]
qctrl_exp_mean = np.concatenate(
(np.array([1]), np.mean(qctrl_exp, axis=1)), axis=0
)def make_expectations_plot(
sim_z,
depths,
exp_qctrl=None,
exp_qctrl_error=None,
exp_qiskit=None,
exp_qiskit_error=None,
plot_from=0,
plot_upto=23,
depth_ticks = [0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22]
d = np.asarray(depths)[plot_from:plot_upto]
sim = np.asarray(sim_z)[plot_from:plot_upto]
qk = (
None
if exp_qiskit is None
else np.asarray(exp_qiskit)[plot_from:plot_upto]
qc = (
None
if exp_qctrl is None
else np.asarray(exp_qctrl)[plot_from:plot_upto]
qk_err = (
None
if exp_qiskit_error is None
else np.asarray(exp_qiskit_error)[plot_from:plot_upto]
qc_err = (
None
if exp_qctrl_error is None
else np.asarray(exp_qctrl_error)[plot_from:plot_upto]
# ---- helper(s) ----
def rmse(a, b):
if a is None or b is None:
return None
a = np.asarray(a, dtype=float)
b = np.asarray(b, dtype=float)
mask = np.isfinite(a) & np.isfinite(b)
if not np.any(mask):
return None
diff = a[mask] - b[mask]
return float(np.sqrt(np.mean(diff**2)))
def plot_panel(ax, method_y, method_err, color, label, band_color=None):
# Noiseless reference
ax.plot(d, sim, color="grey", label="Noiseless simulation")
# Method line + band
if method_y is not None:
ax.plot(d, method_y, color=color, label=label)
if method_err is not None:
lo = np.clip(method_y - method_err, -1.05, 1.05)
hi = np.clip(method_y + method_err, -1.05, 1.05)
ax.fill_between(
d,
lo,
hi,
alpha=0.18,
color=band_color if band_color else color,
label=f"{label} ± error",
ax.text(
0.5,
0.5,
"No data",
transform=ax.transAxes,
ha="center",
va="center",
fontsize=10,
color="0.4",
# RMSE box (vs sim)
r = rmse(method_y, sim)
if r is not None:
ax.text(
0.98,
0.02,
f"RMSE: {r:.4f}",
va="bottom",
ha="right",
fontsize=8,
bbox=dict(
boxstyle="round,pad=0.35", fc="white", ec="0.7", alpha=0.9
# Axes
ax.set_xticks(depth_ticks)
ax.set_ylim(-1.05, 1.05)
ax.grid(True, which="both", linewidth=0.4, alpha=0.4)
ax.set_axisbelow(True)
ax.legend(prop={"size": 8}, loc="best")
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 4), dpi=300, sharey=True)
axes[0].set_title("Fire Opal (Q-CTRL)", fontsize=10)
plot_panel(
axes[0],
qc,
qc_err,
color="#680CE9",
label="Fire Opal",
band_color="#680CE9",
axes[0].set_xlabel("Trotter step")
axes[0].set_ylabel(r"$\langle Z \rangle$")
axes[1].set_title("Qiskit", fontsize=10)
plot_panel(
axes[1], qk, qk_err, color="blue", label="Qiskit", band_color="blue"
axes[1].set_xlabel("Trotter step")
plt.tight_layout()
plt.show()depths = list(range(d_ind_tot + 1))
errors = np.abs(np.array(qctrl_exp_mean) - np.array(sim_exp))
errors_qiskit = np.abs(np.array(qiskit_exp) - np.array(sim_exp))make_expectations_plot(
sim_exp,
depths,
exp_qctrl=qctrl_exp_mean,
exp_qctrl_error=errors,
exp_qiskit=qiskit_exp,
exp_qiskit_error=errors_qiskit,
)Output:
Referências
[1] Coloração de gráficos. Wikipedia. Recuperado em 15 de setembro de 2025, de https://en.wikipedia.org/wiki/Graph _coloring
Pesquisa tutorial
Reserve um minuto para fazer comentários sobre este tutorial. Suas percepções nos ajudarão a melhorar nossas ofertas de conteúdo e a experiência do usuário.
