Técnicas avanzadas para QAOA
Estimación de uso: 3 minutos en un procesador r2 Heron (NOTA: Esto es solo una estimación). El tiempo de ejecución puede variar.
Requisitos previos
Resultados del aprendizaje
  • Utilizar técnicas avanzadas que contribuyan a mejorar la transpilación de QAOA y ofrezcan un medio para mejorar el rendimiento de QAOA
Para ver una explicación detallada del contenido de este tutorial, consulta este vídeo de Qiskit.
En segundo plano
Este tutorial presenta dos técnicas avanzadas para mejorar el rendimiento del algoritmo de optimización cuántica aproximada (QAOA) con un gran número de qubits.
Las técnicas avanzadas de este cuaderno incluyen:
  • Estrategia SWAP con asignación inicial SAT : se trata de una pasada del transpilador diseñada específicamente para QAOA que combina una estrategia SWAP con un solucionador SAT con el fin de mejorar la selección de los qubits físicos que se utilizarán en la QPU. La estrategia SWAP aprovecha la conmutatividad de los operadores QAOA para reordenar las puertas, de modo que las capas de puertas SWAP puedan ejecutarse simultáneamente, reduciendo así la profundidad del circuito [1]. El solucionador SAT se utiliza para encontrar una asignación inicial que minimice el número de operaciones SWAP necesarias para asignar los qubits del circuito a los qubits físicos del dispositivo [2].
  • CVaR función de coste : Normalmente, se utiliza el valor esperado del hamiltoniano de coste como función de coste para el QAOA, pero, tal y como se demostró en [3], centrarse en la cola de la distribución, en lugar de en el valor esperado, puede mejorar el rendimiento del QAOA en problemas de optimización combinatoria. El « CVaR » cumple con este objetivo. Para un conjunto dado de soluciones con los valores objetivos correspondientes del problema de optimización considerado, el valor en riesgo condicional ( CVaR ) con un nivel de confianza del α∈[0,1]\alpha \in [0, 1] se define como la media de las soluciones óptimas α\alpha [3]. Por lo tanto, α=1\alpha = 1 corresponde al valor esperado estándar, mientras que α=0\alpha=0 corresponde al mínimo de los disparos dados, y α∈(0,1)\alpha \in (0, 1) supone un término medio entre centrarse en los mejores disparos y aplicar al mismo tiempo un cierto promedio para suavizar el panorama de optimización. Además, el método de estimación de la media a través de la media ( CVaR ) puede utilizarse como técnica de mitigación de errores para mejorar la calidad de la estimación del valor objetivo [4].
Al finalizar este tutorial, deberías ser capaz de utilizar estas técnicas para obtener los mejores resultados al ejecutar QAOA en tus problemas de optimización.
Requisitos
Antes de empezar este tutorial, asegúrate de tener instalado lo siguiente:
  • Qiskit SDK v2.0 o posterior, con soporte de visualización
  • v0.43Qiskit Runtime o posterior (pip install qiskit-ibm-runtime)
  • Biblioteca de gráficos Rustworkx (pip install rustworkx)
  • Complemento «Optimization Mapper» para Qiskit (pip install qiskit-addon-opt-mapper)
Configuración
import rustworkx as rx
from threading import Timer
    SwapStrategy,
    FindCommutingPauliEvolutions,
    Commuting2qGateRouter,
from qiskit_addon_opt_mapper.translators import to_ising
Problema del corte máximo
Analicemos cómo resolver el problema del corte máximo en un grafo de 100 nodos utilizando QAOA. El problema del corte máximo es un problema de optimización combinatoria que se define en un grafo G=(V,E)G = (V, E), donde VV es el conjunto de vértices y EE es el conjunto de aristas. El objetivo es dividir los vértices en dos conjuntos, SS y V∖SV \setminus S, de tal manera que se maximice el número de aristas entre ambos conjuntos. En este ejemplo, utilizamos un grafo de 100 nodos basado en un mapa de acoplamiento de hardware.
Ejemplo de simulador a pequeña escala
Dado que el objetivo de este tutorial es mostrar el rendimiento de QAOA a escalas que superan la capacidad de un simulador, omitiremos este paso.
Si quieres probar un flujo de trabajo de QAOA basado en un simulador, echa un vistazo al tutorial sobre el algoritmo de optimización aproximada cuántica.
Ejemplo de hardware a gran escala
Paso 1: Asignar entradas clásicas a un problema cuántico
Gráfico → Hamiltoniano
En primer lugar, representa el problema en un circuito cuántico adecuado para el QAOA. Al igual que en el tutorial introductorio de QAOA, el complemento Optimization Mapper de Qiskit construye el «max-cut» OptimizationProblem a partir del grafo, lo convierte en un QUBO y traduce el QUBO al hamiltoniano de coste de Ising. El traductor también devuelve una constante tal offset que el valor de corte de una cadena de bits es −(⟨HC⟩+offset)-(\langle H_C \rangle + \text{offset}).
backend = service.least_busy(
print(backend)
<IBMBackend('ibm_pittsburgh')>
True
n = 100
graph_100 = rx.PyGraph()
w = 1.0
elist = []
        if (
            edge[1],
            edge[0],
            w,
        ) not in elist:
# Construct the cost Hamiltonian:
# graph -> OptimizationProblem -> QUBO -> Ising Hamiltonian
maxcut_problem = Maxcut(graph_100).to_optimization_problem()
qubo = OptimizationProblemToQubo().convert(maxcut_problem)
cost_hamiltonian, offset = to_ising(qubo)
print("Offset:", offset)
Cost Function Hamiltonian: SparsePauliOp(['IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZ', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZI', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIZIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIZIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIZIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIZIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIZIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIZIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIZIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IZIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'ZIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'],
              coeffs=[0.5+0.j, 0.5+0.j, 0.5+0.j, 0.5+0.j, 0.5+0.j, 0.5+0.j, 0.5+0.j, 0.5+0.j,
 0.5+0.j, 0.5+0.j, 0.5+0.j, 0.5+0.j, 0.5+0.j, 0.5+0.j, 0.5+0.j])
Offset: -55.5
Paso 2: Optimizar el problema para la ejecución en hardware cuántico
Estrategia SWAP con el mapeo inicial SAT
Demostraremos cómo construir y optimizar circuitos QAOA utilizando la estrategia SWAP con mapeo inicial SAT, un pase transpilador específicamente diseñado para QAOA aplicado a problemas cuadráticos.
En este ejemplo, elegimos una estrategia de inserción SWAP para bloques de puertas de dos qubits conmutables, que aplica capas de puertas SWAP que se pueden ejecutar simultáneamente en el mapa de acoplamiento. Esta estrategia se presenta en [1] y se pasa a Commuting2qGateRouter, que se expone como una pasada de transpilador Qiskit estandarizada (véase Commuting2qGateRouter). En este ejemplo utilizamos una estrategia de intercambio de líneas.
even_edges = [
    (nodes[i], nodes[i + 1])
    if nodes[i] < nodes[i + 1]
    else (nodes[i + 1], nodes[i])
odd_edges = [
edge_list = [
Reasignar el gráfico utilizando un mapeador SAT
Incluso cuando un circuito está formado por puertas de conmutación (como ocurre con el circuito QAOA, pero también con las simulaciones de Hamiltonianos de Ising mediante el método de Trotter), encontrar una buena configuración inicial es una tarea compleja. Cuando utilizamos el enfoque basado en SAT presentado en [2], podemos descubrir mapeos iniciales eficaces para circuitos con puertas conmutativas, lo que se traduce en una reducción significativa del número de capas SWAP necesarias. Se ha demostrado que este enfoque es escalable hasta 500 qubits, tal y como se ilustra en el artículo.
El siguiente código muestra cómo utilizar SATMapper de Matsuo et al. para redistribuir el gráfico. Este proceso permite mapear el problema a un estado inicial más óptimo para una estrategia SWAP especificada, lo que se traduce en una reducción significativa del número de capas SWAP necesarias para ejecutar el circuito.
En SATMapper, el problema de encontrar una buena cartografía inicial se formula como un problema SAT. Se utiliza un solucionador SAT para encontrar dicho mapeo inicial para el circuito QAOA. python-sat (pysat para abreviar) es una biblioteca Python para un solucionador SAT, y la utilizaremos para resolver el problema SAT en este ejemplo.
@dataclass
class SATResult:
    # in a given time.
    # target graph.
class SATMapper:
    layers :math:``l``.
        """Initialize the SATMapping.
        Args:
        self.timeout = timeout
    def find_initial_mappings(
        self,
        program_graph: rx.PyGraph,
        swap_strategy: SwapStrategy,
    ) -> dict[int, SATResult]:
        a SAT problem.
        Args:
                                        initial mapping.
                                        program graph - 2.
                                        swap strategy - 2.
        Returns:
        if min_layers is None:
            # as the lower bound.
        if max_layers is None:
            max_layers = num_nodes_g2 - 1
        variables = np.array(
                for i in range(num_nodes_g1)
            dtype=int,
        binary_search_results = {}
        def interrupt(solver):
            # timeout is reached.
            solver.interrupt()
        # mapping constraint
        cnf1 = []
        for i in range(num_nodes_g1):
            cnf1.append(clause)
                cnf1.append([-1 * k, -1 * m])
        for j in range(num_nodes_g2):
        # problem.
            connectivity_matrix = (
            ).astype(int)
            cnf2 = []
                clause_matrix = np.multiply(
                clause = np.concatenate(
                        clause_matrix,
                    axis=1,
                # Remove 0s from each clause
                timer.start()
                timer.cancel()
                sol = solver.get_model()
                e_time = solver.time()
                if status:
                    # to a mapping.
                        status, sol, mapping, e_time
                    max_layers = num_layers
                    # satisfiable solution.
                        status, sol, [], e_time
                    min_layers = num_layers + 1
        return binary_search_results
    def remap_graph_with_sat(
        """Applies the SAT mapping.
        Args:
                                            to find the initial mapping.
        Returns:
            Pauli strings.
        if len(solutions):
            min_k = min(solutions)
            # Create the remapped graph
            remapped_graph = rx.PyGraph()
            return None, None, None
sm = SATMapper(timeout=10)
Layers: 0, Status: True, Time: 0.028200000000000003
Min SWAP layers: 0
# Repeat the mapping for the remapped graph
remapped_problem = Maxcut(remapped_graph).to_optimization_problem()
remapped_qubo = OptimizationProblemToQubo().convert(remapped_problem)
remapped_cost_operator, remapped_offset = to_ising(remapped_qubo)
print(remapped_cost_operator)
Construye un circuito QAOA con la estrategia SWAP y el mapeo SAT
Sólo queremos aplicar las estrategias SWAP a la capa del operador de costes, así que empezamos creando el bloque aislado que luego transformaremos y añadiremos al circuito QAOA final.
Para ello, podemos utilizar la QAOAAnsatz clase de Qiskit. Introducimos un circuito vacío en los initial_state campos y mixer_operator para asegurarnos de que estamos creando una capa de operadores de coste aislada. También definimos la edge_coloring mapa de manera que las puertas RZZ queden situadas junto a las puertas SWAP. Esta ubicación estratégica nos permite aprovechar las cancelaciones de CX, optimizando el circuito para obtener un mejor rendimiento. Este proceso se ejecuta dentro de la create_qaoa_swap_circuit función.
    SWAP strategy.
    creg = circuit.cregs[0]
    qreg = circuit.qregs[0]
    meas_map = {}
    for inst in circuit.data:
    return meas_map
def apply_swap_strategy(
    circuit: QuantumCircuit,
) -> QuantumCircuit:
    Returns:
    pm_pre = PassManager(
            Commuting2qGateRouter(
                swap_strategy,
                edge_coloring,
    return pm_pre.run(circuit)
def apply_qaoa_layers(
    cost_layer: QuantumCircuit,
    meas_map: dict,
    num_layers: int,
    mixer: QuantumCircuit = None,
    if initial_state is not None:
        # all h state by default
    if mixer is not None:
        mixer_layer = mixer
        bind_dict = {
        if layer % 2 == 0:
    return new_circuit
def create_qaoa_swap_circuit(
    cost_operator: SparsePauliOp,
    edge_coloring: dict = None,
    theta: list[float] = None,
    qaoa_layers: int = 1,
    Args:
        theta: The QAOA angles.
        mixer operator.
            cost operator and mixer.
            of qubits as its input.
    if theta is not None:
        qaoa_layers = len(theta) // 2
        gamma = beta = None
    cost_layer = QAOAAnsatz(
        cost_operator,
        reps=1,
    ).decompose()
    # that the swaps introduce.
    cost_layer.measure_all()
    if qaoa_layers % 2 == 1:
    # following measurement map
    circuit = apply_qaoa_layers(
    return circuit
# in the circuit.
edge_coloring = {
    edge: edge_coloring_idx[idx]
    swap_strategy,
    edge_coloring=edge_coloring,
    qaoa_layers=1,
Paso 3: Ejecutar utilizando primitivas de « IBM Quantum »
Ahora vamos a prepararnos para la ejecución en hardware. Nuestro primer paso consistirá en definir una función de coste del valor en riesgo condicional ( CVaR ), que se introdujo en [3] para su uso en el marco de los algoritmos de optimización cuántica variacional.
La CVaR de una variable aleatoria XX para un nivel de confianza α∈(0,1]α ∈ (0, 1] se define como CVaRα(X)=E[X∣X≤FX−1(α)]CVaR_{\alpha}(X) = \mathbb{E} \lbrack X | X \leq F_X^{-1}(\alpha) \rbrack donde FX−1(p)F_X^{-1}(p) es la función de distribución acumulativa inversa de XX. En otras palabras, CVaR es el valor esperado de la cola inferior α\alpha de la distribución de XX.
    backend=backend,
    optimization_level=3,
# corresponding to Pauli Z.
_PARITY = np.array(
    dtype=np.complex128,
        of a measured state.
    Args:
        expectation value for.
    Returns:
    packed_uint8 = np.packbits(
    state_bytes = np.frombuffer(
    # above two, return 0 or 1
def qaoa_sampler_cost_fun(
        optimizer routines.
    Args:
    # Run the circuit
    sampler_result = job.result()
        0
    int_count_distribution = {
    evaluated = {
        state: (
            probability,
    if aggregation is None:
        result = sum(
    iter_counts += 1
    temp_dict = {}
    temp_dict["fval"] = sum(
    return result
    Args:
    Raises:
    if alpha is None:
        alpha = 1
    elif not 0 <= alpha <= 1:
    def cvar_aggregation(
    ) -> float:
        Args:
        accumulated_percent = 0.0
        cvar = 0.0
                break
        return cvar / alpha
    return cvar_aggregation
El método « CVaR » puede utilizarse como técnica de mitigación de errores, tal y como se ha comentado anteriormente [4]. En este ejemplo, determinamos el valor de « α\alpha » y el número de disparos en función del error por puerta en capas (EPLG) asociado al circuito.
    "cz"
        n
        print("layer fidelity", lf)
        fid_cz = 1 - eplg
        gamma_cz = 1 / fid_cz**2
print("")
    np.sqrt(gamma_circ),
layer fidelity 0.6564844994021044
The corresponding CVaR aggregation value is:  0.3891703406279992
To mitigate the twirled noise, increase shots by a factor of 2.569568889515868
iter_counts = 0
result_dict = {}
        "TUT_AQAOA"
    result = minimize(
        qaoa_sampler_cost_fun,
        init_params,
        args=(
            transpiled_qaoa_circ,
            sampler,
            cvar_aggregation,
        method="COBYLA",
        tol=1e-2,
print(result)
Iteration 1: -5.0037757181682485
Iteration 2: -3.6969291788278587
Iteration 3: -5.124802512886587
Iteration 4: -3.2428286432730484
Iteration 5: -2.299841265578376
Iteration 6: -8.069790333468909
Iteration 7: -5.9319812181566265
Iteration 8: -7.16681181353234
Iteration 9: -7.060788340473292
Iteration 10: -8.50588688303254
Iteration 11: -8.968767967629661
Iteration 12: -8.461877139498597
Iteration 13: -9.42786961040421
Iteration 14: -10.0667896691371
Iteration 15: -10.140806055989648
Iteration 16: -9.700708620650207
Iteration 17: -10.226825100169627
Iteration 18: -10.124802512886392
Iteration 19: -10.02678081137897
Iteration 20: -10.384860088314245
Iteration 21: -10.111799634115
Iteration 22: -9.73571637118857
Iteration 23: -10.269834622259618
Iteration 24: -10.152808713317091
Iteration 25: -10.036783025818504
 success: True
  status: 0
     fun: -10.384860088314245
       x: [ 2.708e+00  2.304e+00]
    nfev: 25
   maxcv: 0.0
Paso 4: Procesamiento posterior y devolución del resultado en el formato clásico deseado
Ahora visualicemos nuestros resultados y, a continuación, procesémoslos para hallar el valor del corte.
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(
    label="CVaR",
plt.plot(
    label="Standard",
plt.legend()
plt.xlabel("Iteration")
plt.ylabel("Cost")
Lo siguiente permite obtener la mejor solución a partir de las cadenas de bits muestreadas:
sorted_result_dict = [
    (k, v)
    for k, v in sorted(
        key=lambda item: item[1][1],
bitstring (int): 759911855122641592311074830125, probability: 0.00038925652004671076, objective value: -22.5
Consideremos el hamiltoniano HCH_C para el problema del corte máximo. Supongamos que cada vértice del grafo se asocia a un qubit en el estado ∣0⟩|0\rangle o ∣1⟩|1\rangle, donde el valor indica el conjunto al que pertenece el vértice. El objetivo del problema es maximizar el número de aristas (v1,v2)(v_1, v_2) para las que se cumple que v1=∣0⟩v_1 = |0\rangle y v2=∣1⟩v_2 = |1\rangle, o viceversa. Si asociamos el operador « ZZ » a cada qubit, donde
Z∣0⟩=∣0⟩Z∣1⟩=−∣1⟩, Z|0\rangle = |0\rangle \qquad Z|1\rangle = -|1\rangle,
Entonces, un borde (v1,v2)(v_1, v_2) pertenece al corte si el valor propio de (Z1∣v1⟩)⋅(Z2∣v2⟩)=−1(Z_1|v_1\rangle) \cdot (Z_2|v_2\rangle) = -1; en otras palabras, los qubits asociados a v1v_1 y v2v_2 son diferentes. Del mismo modo, (v1,v2)(v_1, v_2) no forma parte del corte si el valor propio de (Z1∣v1⟩)⋅(Z2∣v2⟩)=1(Z_1|v_1\rangle) \cdot (Z_2|v_2\rangle) = 1.
El código generado OptimizationProblem por Optimization Mapper evalúa directamente el valor de corte de una cadena de bits, por lo que no es necesario escribir este cálculo manualmente. De forma equivalente, el valor de corte es −(⟨HC⟩+offset)-(\langle H_C \rangle + \text{offset}).
bitstring = to_bitstring(
    sorted_result_dict[0][0], remapped_problem.get_num_vars()
bitstring = bitstring[::-1]
cut_value = remapped_problem.objective.evaluate(np.array(bitstring))
    "Cut value from the objective value:",
    -(sorted_result_dict[0][1][1] + remapped_offset),
Result bitstring (binary) : [1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
The value of the cut is: 78.0
Cut value from the objective value: 78.0
Por último, dibujemos un gráfico basado en el resultado de CVaR. Dividimos los nodos del grafo en dos conjuntos en función del resultado de CVaR. Los nodos del primer conjunto están coloreados en gris, y los del segundo, en morado. Las aristas entre los dos conjuntos son las aristas cortadas por la partición.
def plot_result(G, x):
    rx.visualization.mpl_draw(
        G,
        node_color=colors,
        node_size=150,
        alpha=0.8,
        pos=pos,
        with_labels=True,
        width=1,
Referencias
[1] Weidenfeller, J., Valor, L. C., Gacon, J., Tornow, C., Bello, L., Woerner, S., y Egger, D. J. (2022). Escalado del algoritmo de optimización aproximada cuántica en hardware basado en qubits superconductores. Quantum, 6, 870.
[2] Matsuo, A., Yamashita, S., y Egger, D. J. (2023). Una aproximación SAT al problema de mapeo inicial en la inserción de puertas SWAP para puertas conmutantes. IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, 106(11), 1424-1431.
[3] Barkoutsos, P. K., Nannicini, G., Robert, A., Tavernelli, I., y Woerner, S. (2020). Mejora de la optimización cuántica variacional mediante CVaR. Quantum, 4, 256.
[4] Barron, S. V., Egger, D. J., Pelofske, E., Bärtschi, A., Eidenbenz, S., Lehmkuehler, M., y Woerner, S. (2023). Límites demostrables para valores de expectativas sin ruido calculados a partir de muestras ruidosas. arXiv preimpresión arXiv:2312.00733.
Próximos pasos
Recomendaciones
Si te ha parecido interesante este trabajo, quizá te interese el siguiente material:
