Diagonalizzazione quantistica di un Hamiltoniano chimico basata su campioni
Stima di utilizzo: meno di un minuto su un processore Heron r2 (NOTA: questa è solo una stima. Il tempo di esecuzione potrebbe variare)
Risultati di apprendimento
- Come utilizzare l 'add-on SQD Qiskit per approssimare l'energia dello stato fondamentale di un sistema molecolare utilizzando stringhe di bit campionate da un'unità di elaborazione quantistica (QPU).
- Come utilizzare ffsim per costruire un circuito Jastrow a cluster unitario locale (LUCJ) per la simulazione di chimica quantistica.
Prerequisiti
- Chimica quantistica e seconda quantizzazione
- Utilizzo della primitiva Sampler per campionare da circuiti quantistici
Sfondo
In questo tutorial mostriamo come eseguire la post-elaborazione di campioni quantistici soggetti a rumore per approssimare lo stato fondamentale della molecola di azoto alla lunghezza di legame di equilibrio, utilizzando l 'add-on SQD di Qiskit per implementare l 'algoritmo di diagonalizzazione quantistica basata su campioni (SQD). Maggiori dettagli sul software sono disponibili nella documentazione corrispondente, che include anche un semplice esempio per iniziare.
La chimica dell'azoto collega questo esempio alla sostenibilità attraverso la produzione di ammoniaca per i fertilizzanti. Comprendere in che modo i catalizzatori attivano l'azoto fa parte della ricerca volta a individuare metodi di produzione meno energivori. Il calcolo dello stato fondamentale di una molecola di azoto isolata introduce metodi di struttura elettronica rilevanti per tale sfida più ampia.
Questo tutorial è consigliato agli utenti che hanno familiarità con la chimica quantistica: in particolare, è richiesta una certa dimestichezza con il calcolo delle energie dello stato fondamentale di una molecola. Per una guida dettagliata al flusso di lavoro, consulta il corso sull'algoritmo di diagonalizzazione quantistica.
L'SQD è una tecnica che consente di determinare gli autovalori e gli autovettori di operatori quantistici, come l'hamiltoniano di un sistema quantistico, ricorrendo congiuntamente al calcolo quantistico e al calcolo classico distribuito. Il calcolo distribuito classico viene utilizzato per elaborare i campioni ottenuti da un processore quantistico e per proiettare e diagonalizzare un hamiltoniano di riferimento in un sottospazio da essi generato. Un flusso di lavoro basato su SQD prevede le seguenti fasi:
- Scegliere un'ipotesi di circuito e applicarla su un computer quantistico a uno stato di riferimento (in questo caso, lo stato Hartree-Fock ).
- Esempi di bitstings dallo stato quantico risultante.
- Eseguire la procedura di recupero della configurazione auto-consistente sulle stringhe di bit per ottenere l'approssimazione dello stato fondamentale.
È noto che la SQD funziona bene quando l'autostato bersaglio è rado: la funzione d'onda è supportata in un insieme di stati base la cui dimensione non aumenta esponenzialmente con la dimensione del problema.
Chimica quantistica
L'hamiltoniana di un sistema molecolare può essere scritta come
dove e sono numeri complessi chiamati integrali molecolari che possono essere calcolati dalle specifiche della molecola utilizzando un programma informatico. In questa esercitazione, calcoliamo gli integrali utilizzando il pacchetto software PySCF pacchetto software.
Per i dettagli su come viene ricavata l'hamiltoniana molecolare, consultare un testo di chimica quantistica (per esempio, Modern Quantum Chemistry di Szabo e Ostlund). Per una spiegazione di alto livello di come i problemi di chimica quantistica vengono mappati sui computer quantistici, si veda la lezione Mapping Problems to Qubits della Qiskit Global Summer School 2024.
Approccio del cluster unitario locale di Jastrow (LUCJ)
SQD richiede un ansatz del circuito quantistico da cui estrarre i campioni. In questo tutorial utilizzeremo l'approccio del cluster unitario locale di Jastrow (LUCJ) per la sua combinazione di fondamenti fisici e facilità di implementazione hardware. Useremo ffsim per costruire il circuito di ansatz.
L'approccio LUCJ si adatta alle QPU con connettività limitata dei qubit. Gli orbitali di spin vengono mappati sui qubit in modo tale che l’ansatz non richieda l’utilizzo di porte SWAP. IBM® L'hardware presenta una topologia dei qubit a reticolo quadrato o a reticolo esagonale denso. Per il reticolo a esagoni pesanti, possiamo adottare uno schema "a zig-zag" illustrato di seguito. In questo schema, gli orbitali con lo stesso spin sono associati a qubit con topologia lineare (cerchi rossi e blu), mentre tra orbitali con spin diverso è presente una connessione ogni quattro orbitali spaziali; tale connessione è facilitata da un qubit ancilla (cerchi viola).
Ripristino della configurazione auto-coerente
La procedura di recupero della configurazione autoconsistente è progettata per estrarre il maggior segnale possibile da campioni quantistici rumorosi. Poiché l'hamiltoniana molecolare conserva il numero di particelle e lo spin Z, ha senso scegliere un'ipotesi di circuito che conservi anche queste simmetrie. Quando viene applicato allo stato Hartree-Fock, lo stato risultante ha un numero di particelle e uno spin Z fissi nell'impostazione senza rumore. Pertanto, le metà di spin e di spin di qualsiasi stringa di bit campionata da questo stato dovrebbero avere lo stesso peso di Hamming dello stato Hartree-Fock. A causa della presenza di rumore negli attuali processori quantistici, alcune stringhe di bit misurate violeranno questa proprietà. Una semplice forma di post-selezione consentirebbe di scartare queste stringhe di bit, ma è uno spreco perché queste stringhe di bit potrebbero contenere ancora qualche segnale. La procedura di recupero autoconsistente tenta di recuperare parte del segnale in post-elaborazione. La procedura è iterativa e richiede come input una stima delle occupazioni medie di ciascun orbitale nello stato fondamentale, che viene prima calcolata dai campioni grezzi. La procedura viene eseguita in un ciclo e ogni iterazione prevede le seguenti fasi:
- Per ogni stringa di bit che viola le simmetrie specificate, si capovolgono i suoi bit con una procedura probabilistica volta ad avvicinare la stringa di bit alla stima corrente delle occupazioni orbitali medie, per ottenere una nuova stringa di bit.
- Raccogliere tutte le bitstringhe vecchie e nuove che soddisfano le simmetrie e sotto-campionare sottoinsiemi di dimensioni fisse, scelte in anticipo.
- Per ogni sottoinsieme di stringhe di bit, proiettare l'hamiltoniana nel sottospazio coperto dai vettori base corrispondenti (si veda la sezione precedente per una descrizione di questi vettori base) e calcolare una stima dello stato fondamentale dell'hamiltoniana proiettata su un computer classico.
- Aggiornare la stima delle occupazioni orbitali medie con la stima dello stato fondamentale con l'energia più bassa.
Diagramma del flusso di lavoro SQD
Il flusso di lavoro SQD è rappresentato nel seguente diagramma:
Requisiti
- Qiskit SDK v1.0 o versioni successive, con supporto alla visualizzazione
- Qiskit Runtime v0.22 o successivamente (
pip install qiskit-ibm-runtime) - Componente aggiuntivo SQD Qiskit v0.12 o versioni successive (
pip install qiskit-addon-sqd) - ffsim v0.0.75 o versioni successive (
pip install ffsim)
Configura
import math
import ffsim
import pyscf
import pyscf.cc
import pyscf.mcscf
from qiskit import QuantumCircuit, QuantumRegister
from qiskit.providers.fake_provider import GenericBackendV2
from qiskit_ibm_runtime import SamplerV2 as SamplerEsempio di simulatore su piccola scala
In questo tutorial cercheremo di trovare un'approssimazione dello stato fondamentale di una molecola di azoto in prossimità della sua distanza di legame di equilibrio. Per prima cosa utilizziamo un piccolo set di basi " STO-6G " in modo da poter simulare l'esperimento e assicurarci che funzioni.
Per prima cosa, identifichiamo la molecola e le sue proprietà.
# Specify molecule properties
spin_sq = 0
# Build N2 molecule
mol = pyscf.gto.Mole()
mol.build(
atom=[["N", (0, 0, -0.5)], ["N", (0, 0, 0.5)]],
basis="sto-6g",
symmetry="Dooh",
# Define active space
n_frozen = 2
active_space = range(n_frozen, mol.nao_nr())
# Get molecular integrals
scf = pyscf.scf.RHF(mol).run()
norb = len(active_space)
n_electrons = int(sum(scf.mo_occ[active_space]))
n_alpha = (n_electrons + mol.spin) // 2
n_beta = (n_electrons - mol.spin) // 2
nelec = (n_alpha, n_beta)
cas = pyscf.mcscf.CASCI(scf, norb, nelec)
mo = cas.sort_mo(active_space, base=0)
hcore, nuclear_repulsion_energy = cas.get_h1cas(mo)
eri = pyscf.ao2mo.restore(1, cas.get_h2cas(mo), norb)
# Compute exact energy using FCI
reference_energy = cas.run().e_tot
print(f"norb = {norb}")
print(f"nelec = {nelec}")Output:
converged SCF energy = -108.464957764796
CASCI E = -108.595987350986 E(CI) = -32.4115475088426 S^2 = 0.0000000
norb = 8
nelec = (5, 5)
Prima di costruire il circuito di ansatz LUCJ, eseguiamo un calcolo CCSD nella seguente cella di codice. Le ampiezze e di questo calcolo saranno utilizzate per inizializzare i parametri dell'ansatz.
# Get CCSD t2 amplitudes for initializing the ansatz
ccsd = pyscf.cc.CCSD(
scf, frozen=[i for i in range(mol.nao_nr()) if i not in active_space]
).run()
t1 = ccsd.t1
t2 = ccsd.t2Output:
E(CCSD) = -108.5933309085008 E_corr = -0.1283731437052352
Ora utilizziamo ffsim per creare il circuito di ansatz. Poiché la nostra molecola presenta uno stato di Hartree-Fock a guscio chiuso, utilizziamo la variante a spin bilanciato dell’ansatz UCJ, UCJOpSpinBalanced. Abbiamo impostato optimize=True nel metodo from_t_amplitudes per abilitare la doppia fattorizzazione "compressa" delle ampiezze di (per ulteriori dettagli, consultare la documentazione di ffsim relativa all'approccio LUCJ (Local Unitary Cluster Jastrow)).
Poiché l'ansatz LUCJ si adatta alla connettività disponibile della QPU, dobbiamo inizializzare il backend della QPU prima di creare l'ansatz. Per ora, creeremo un backend generico con una mappa di accoppiamento a reticolo quadrato e un insieme di gate in cui l'ansatz LUCJ si scompone naturalmente. Quindi, useremo ffsim.qiskit.generate_lucj_pass_manager per creare un pass manager specializzato nella transpilazione dell'ansatz LUCJ verso il backend specificato, secondo uno schema "ladder" (vedi la spiegazione nella documentazione di ffsim). Questa funzione utilizza un algoritmo euristico di punteggio per ridurre al minimo gli errori associati al layout selezionato, il che è importante se il backend è una vera e propria QPU o un simulatore con un modello di rumore. Oltre a restituire il gestore dei pass, questa funzione restituisce anche le coppie di accoppiamento alfa-beta che possono essere implementate sull'hardware. Se non è possibile implementare tutte le coppie, viene emesso un avviso.
import warnings
from qiskit.transpiler import CouplingMap
warnings.formatwarning = lambda msg, *args, **kwargs: f"Warning: {msg}\n"
# Set ansatz properties
n_reps = 4
pairs_aa = [(p, p + 1) for p in range(norb - 1)]
# Let generate_lucj_pass_manager determine the alpha-beta interactions
pairs_ab = None
# Initialize backend
coupling_map = CouplingMap.from_grid(norb, 2)
backend = GenericBackendV2(
coupling_map.size(),
coupling_map=coupling_map,
basis_gates=["cp", "xx_plus_yy", "p", "x", "swap"],
# Create pass manager
pass_manager, pairs_ab = ffsim.qiskit.generate_lucj_pass_manager(
backend=backend,
norb=norb,
connectivity="square",
interaction_pairs=(pairs_aa, pairs_ab),
optimization_level=3,
# Create the LUCJ ansatz operator
ucj_op = ffsim.UCJOpSpinBalanced.from_t_amplitudes(
t2=t2,
t1=t1,
n_reps=n_reps,
# Setting optimize=True enables the "compressed" factorization
optimize=True,
# create an empty quantum circuit
qubits = QuantumRegister(2 * norb, name="q")
circuit = QuantumCircuit(qubits)
# prepare Hartree-Fock state as the reference state and append it
# to the quantum circuit
circuit.append(ffsim.qiskit.PrepareHartreeFockJW(norb, nelec), qubits)
# apply the UCJ operator to the reference state
circuit.append(ffsim.qiskit.UCJOpSpinBalancedJW(ucj_op), qubits)
circuit.measure_all()Fase 2: Ottimizzazione per l'esecuzione su hardware quantistico
Successivamente, ottimizziamo il circuito per un hardware specifico. In genere, questa fase prevede l'inizializzazione del backend hardware e di un gestore di passaggi per quel backend. Tuttavia, poiché l'approccio LUCJ è adattato alla connettività hardware, abbiamo già eseguito queste operazioni nella fase precedente. Non resta che eseguire il gestore di passaggi sul circuito per traspilarlo in un circuito ISA che possa essere eseguito direttamente sulla QPU.
isa_circuit = pass_manager.run(circuit)
print(f"Gate counts: {isa_circuit.count_ops()}")Output:
Gate counts: OrderedDict({'xx_plus_yy': 254, 'cp': 88, 'p': 64, 'measure': 16, 'x': 10, 'barrier': 1})
Dopo aver ottimizzato il circuito per l'esecuzione su hardware, siamo pronti a eseguirlo sull'hardware di destinazione e a raccogliere campioni per la stima dell'energia dello stato fondamentale. Poiché disponiamo di un solo circuito, utilizzeremo la modalità di esecuzione “ IBM Quantum ” di Compute Service per eseguire il nostro circuito.
rng = np.random.default_rng(12345)
sampler = StatevectorSampler(seed=rng)
job = sampler.run([isa_circuit], shots=100_000)primitive_result = job.result()
pub_result = primitive_result[0]Fase 4: Post-elaborazione e restituzione del risultato nel formato classico desiderato
Un parametro utile per valutare la qualità dell'output della QPU è il numero di configurazioni valide restituite. Una configurazione valida ha il numero corretto di particelle e lo spin Z, il che significa che la metà destra della stringa di bit ha un peso di Hamming pari al numero di elettroni con spin up, mentre la metà sinistra ha un peso di Hamming pari al numero di elettroni con spin down. La cella seguente calcola la frazione di configurazioni campionate che sono valide.
def is_valid_bitstring(
bitstring: str, norb: int, nelec: tuple[int, int]
) -> bool:
n_alpha, n_beta = nelec
return (
len(bitstring) == 2 * norb
and bitstring[norb:].count("1") == n_alpha
and bitstring[:norb].count("1") == n_beta
bit_array = pub_result.data.meas
num_valid = sum(
is_valid_bitstring(b, norb, nelec) for b in bit_array.get_bitstrings()
valid_fraction = num_valid / bit_array.num_shots
print(f"Fraction of sampled configurations that are valid: {valid_fraction}")Output:
Fraction of sampled configurations that are valid: 1.0
Tutte le stringhe di bit sono valide perché stiamo effettuando il campionamento del circuito su un simulatore privo di rumore. Se l'operazione viene eseguita su una QPU soggetta a rumore, la frazione sarà inferiore a uno, ma si spera che sia maggiore di quella che ci si aspetterebbe se le stringhe di bit fossero campionate in modo casuale e uniforme, come calcolato nella cella seguente.
expected_fraction_random = (
math.comb(norb, n_alpha) * math.comb(norb, n_beta) / 2 ** (2 * norb)
f"Expected fraction of valid configurations from uniformly random bitstrings: "
f"{expected_fraction_random}"
)Output:
Expected fraction of valid configurations from uniformly random bitstrings: 0.0478515625
Ora stimiamo l'energia di stato fondamentale dell'hamiltoniana utilizzando la funzione diagonalize_fermionic_hamiltonian . Questa funzione esegue la procedura di recupero della configurazione autoconsistente per affinare iterativamente i campioni quantistici rumorosi e migliorare la stima dell'energia. Si passa una funzione di callback in modo da poter salvare i risultati intermedi per un'analisi successiva. Vedere la documentazione dell'API per le spiegazioni degli argomenti di diagonalize_fermionic_hamiltonian.
Qui, utilizziamo initial_occupancies l'argomento per diagonalize_fermionic_hamiltonian specificare la configurazione di Hartree-Fock come ipotesi iniziale per le occupazioni orbitali nello stato fondamentale. Questo approccio è sensato per i sistemi in cui lo stato fondamentale ha un supporto significativo sulla configurazione di Hartree-Fock, ma potrebbe non essere appropriato in altre situazioni, anche se metodi computazionali più avanzati potrebbero fornire ipotesi iniziali migliori in questi casi. Specificando è initial_occupancies anche possibile eseguire il ripristino della configurazione anche se non sono state campionate configurazioni valide, come può accadere quando si campiona un circuito di grandi dimensioni su una QPU rumorosa. Senza questo argomento, il ripristino della configurazione non andrebbe a buon fine e genererebbe un errore se non fossero state fornite configurazioni valide.
from functools import partial
from qiskit_addon_sqd.fermion import (
SCIResult,
diagonalize_fermionic_hamiltonian,
solve_sci_batch,
# SQD options
energy_tol = 1e-3
occupancies_tol = 1e-3
max_iterations = 5
# Eigenstate solver options
num_batches = 3
samples_per_batch = 1000
max_dim = 50
symmetrize_spin = True
carryover_threshold = 1e-4
max_cycle = 200
# Use the Hartree-Fock configuration as an initial guess for the orbital occupancies
initial_occupancies = (
np.array([1] * n_alpha + [0] * (norb - n_alpha)),
np.array([1] * n_beta + [0] * (norb - n_beta)),
# Pass options to the built-in eigensolver. If you just want to use the defaults,
# you can omit this step, in which case you would not specify the sci_solver argument
# in the call to diagonalize_fermionic_hamiltonian below.
sci_solver = partial(solve_sci_batch, spin_sq=0.0, max_cycle=max_cycle)
# List to capture intermediate results
result_history = []
def callback(results: list[SCIResult]):
result_history.append(results)
iteration = len(result_history)
print(f"Iteration {iteration}")
for i, result in enumerate(results):
print(f"\tSubsample {i}")
print(f"\t\tEnergy: {result.energy + nuclear_repulsion_energy}")
f"\t\tSubspace dimension: {np.prod(result.sci_state.amplitudes.shape)}"
result = diagonalize_fermionic_hamiltonian(
hcore,
eri,
bit_array,
samples_per_batch=samples_per_batch,
norb=norb,
nelec=nelec,
num_batches=num_batches,
energy_tol=energy_tol,
occupancies_tol=occupancies_tol,
max_iterations=max_iterations,
sci_solver=sci_solver,
symmetrize_spin=symmetrize_spin,
max_dim=max_dim,
initial_occupancies=initial_occupancies,
carryover_threshold=carryover_threshold,
callback=callback,
seed=rng,
final_energy = result.energy + nuclear_repulsion_energy
energy_error = final_energy - reference_energy
print(f"Final energy: {final_energy}")
print(f"Final energy error: {energy_error}")Output:
Iteration 1
Subsample 0
Energy: -108.59589540253083
Subspace dimension: 2500
Subsample 1
Subsample 2
Iteration 2
Subsample 0
Subsample 1
Subsample 2
Final energy: -108.59589540253083
Final energy error: 9.19484552071026e-05
Visualizza i risultati
Il primo grafico mostra che in questa simulazione siamo già vicini 1 mH alla risposta esatta dopo la prima iterazione (l'accuratezza chimica è generalmente considerata pari a 1 kcal/mol1.6 mH). Si tratta però di un sistema di piccole dimensioni e, poiché i campioni sono privi di rumore, non è necessario recuperare la configurazione. Su un sistema più grande in esecuzione su una QPU soggetta a rumore, potrebbero essere necessarie più iterazioni di recupero della configurazione e la precisione finale potrebbe risultare inferiore. In generale, è possibile migliorare l'energia consentendo un maggior numero di iterazioni di recupero della configurazione oppure aumentando il numero di campioni per lotto.
Il secondo grafico mostra l'occupazione media di ciascun orbitale spaziale dopo l'iterazione finale. Possiamo notare che sia gli elettroni con spin-up che quelli con spin-down occupano i primi cinque orbitali con alta probabilità nelle nostre soluzioni.
# Data for energies plot
x1 = range(len(result_history))
min_e = [
min(result, key=lambda res: res.energy).energy + nuclear_repulsion_energy
for result in result_history
e_diff = [abs(e - reference_energy) for e in min_e]
# Chemical accuracy (+/- 1.6 milli-Hartree)
chem_accuracy = 0.0016
# Data for avg spatial orbital occupancy
y2 = np.sum(result.orbital_occupancies, axis=0)
x2 = range(len(y2))
fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 6))
# Plot energies
axs[0].plot(x1, e_diff, label="energy error", marker="o")
axs[0].set_xticks(x1)
axs[0].set_xticklabels(x1)
axs[0].set_yscale("log")
axs[0].set_ylim(1e-5, 1e-2)
axs[0].axhline(
y=chem_accuracy,
color="#BF5700",
linestyle="--",
label="chemical accuracy",
axs[0].set_title("Approximated Ground State Energy Error vs SQD Iterations")
axs[0].set_xlabel("Iteration Index", fontdict={"fontsize": 12})
axs[0].set_ylabel("Energy Error (Ha)", fontdict={"fontsize": 12})
axs[0].legend()
# Plot orbital occupancy
axs[1].bar(x2, y2, width=0.8)
axs[1].set_xticks(x2)
axs[1].set_xticklabels(x2)
axs[1].set_title("Avg Occupancy per Spatial Orbital")
axs[1].set_xlabel("Orbital Index", fontdict={"fontsize": 12})
axs[1].set_ylabel("Avg Occupancy", fontdict={"fontsize": 12})
plt.tight_layout()
plt.show()Output:
Ora eseguiamo un esempio più ampio su un vero hardware quantistico. In questa sede, ricaveremo uno spazio attivo per la molecola di azoto a partire dal set di basi “ cc-pVDZ ”. Apportiamo inoltre le seguenti modifiche:
- Abbassare
n_repsper1ridurre il rumore causato dagli errori di gate - Impostare la connettività dell'ansatz in base alla famiglia di processori del backend (heavy-hex per Heron, square per Nighthawk)
- Aumentare
max_dima1000per consentire dimensioni del sottospazio maggiori.
Passaggi da 1 a 4
Qui riuniamo tutte le fasi in un unico flusso di lavoro su scala più ampia, che viene poi eseguito su hardware quantistico reale.
# ------------------------------ Step 1 ------------------------------
# Build N2 molecule
mol.build(
basis="cc-pvdz",
symmetry="Dooh",
n_frozen = 2
# Store reference energy from SCI calculation performed separately
reference_energy = -109.22802921665716
).run()
t1 = ccsd.t1
t2 = ccsd.t2
n_reps = 1
pairs_ab = None
print(f"Using backend {backend.name}")
connectivity_map = {"Heron": "heavy-hex", "Nighthawk": "square"}
backend=backend,
norb=norb,
connectivity=connectivity_map[
backend.configuration().processor_type["family"]
t2=t2,
t1=t1,
n_reps=n_reps,
optimize=True,
# ------------------------------ Step 2 ------------------------------
# ------------------------------ Step 3 ------------------------------
sampler.options.environment.job_tags = ["TUT_SQD"]
# ------------------------------ Step 4 ------------------------------
num_valid = sum(
# SQD options
energy_tol = 1e-3
max_iterations = 5
num_batches = 3
max_dim = 1000
max_cycle = 200
# orbital occupancies
# sci_solver argument in the call to diagonalize_fermionic_hamiltonian below.
result_history = []
hcore,
eri,
bit_array,
norb=norb,
nelec=nelec,
max_dim=max_dim,
callback=callback,
seed=rng,
min_e = [
x2 = range(len(y2))
# Plot energies
axs[0].set_ylim(1e-3, 1e-1)
axs[0].axhline(
y=chem_accuracy,
color="#BF5700",
linestyle="--",
axs[0].legend()
plt.tight_layout()
plt.show()Output:
converged SCF energy = -108.929838385609
norb = 26
nelec = (5, 5)
E(CCSD) = -109.2177884185544 E_corr = -0.2879500329450041
Using backend ibm_boston
Warning: Backend cannot accommodate pairs_ab=[(0, 0), (4, 4), (8, 8), (12, 12), (16, 16), (20, 20), (24, 24)].
Removing interaction (24, 24) from the end.
Warning: Backend cannot accommodate pairs_ab=[(0, 0), (4, 4), (8, 8), (12, 12), (16, 16), (20, 20)].
Removing interaction (20, 20) from the end.
Gate counts: OrderedDict({'sx': 7036, 'rz': 6965, 'cz': 1858, 'measure': 52, 'x': 50, 'barrier': 1})
Fraction of sampled configurations that are valid: 0.01677
Expected fraction of valid configurations from uniformly random bitstrings: 9.607888706852918e-07
Iteration 1
Subsample 0
Energy: -109.17922180754668
Subspace dimension: 1000000
Subsample 1
Energy: -109.17713541195594
Subspace dimension: 962361
Subsample 2
Energy: -109.17407767345108
Subspace dimension: 968256
Iteration 2
Subsample 0
Energy: -109.1873108379026
Subsample 1
Energy: -109.1876970140745
Subsample 2
Energy: -109.18255107152576
Iteration 3
Subsample 0
Energy: -109.19052148187927
Subsample 1
Energy: -109.19316375313544
Subsample 2
Energy: -109.19087348337145
Iteration 4
Subsample 0
Energy: -109.19374847699348
Subsample 1
Energy: -109.19517039328333
Subsample 2
Energy: -109.19422416032815
Iteration 5
Subsample 0
Energy: -109.19580768221108
Subsample 1
Energy: -109.19608553581007
Subsample 2
Energy: -109.19548131833729
Final energy: -109.19608553581007
Final energy error: 0.03194368084709254
Passi successivi
Se questo lavoro ti è sembrato interessante, potrebbero interessarti anche i seguenti contenuti:
- Diagonalizzazione quantistica di Krylov basata su campioni di un modello a reticolo fermionico – un tutorial correlato che utilizza circuiti di evoluzione temporale anziché un approccio variazionale
- Scalare i flussi di lavoro chimici SQD con il risolutore Dice : una pagina che illustra come utilizzare il software Dice, più efficiente, per la diagonalizzazione
- Documentazione dell'API dell'add-on SQD - guida di riferimento per la
diagonalize_fermionic_hamiltonianfunzione - La chimica oltre i limiti della diagonalizzazione esatta su un supercomputer quantistico : l'articolo su cui si basa questo tutorial
