Técnicas avançadas para QAOA
Estimativa de uso: 3 minutos em um processador r2 Heron (NOTA: Esta é apenas uma estimativa. O tempo de execução pode variar.)
Pré-requisitos
Resultados do aprendizado
  • Utilizar técnicas avançadas que ajudem a melhorar a transpilagem do QAOA e ofereçam meios para melhorar o desempenho do QAOA
Para um passo a passo detalhado do conteúdo deste tutorial, assista a este vídeo do Qiskit.
Segundo plano
Este tutorial apresenta duas técnicas avançadas para melhorar o desempenho do Algoritmo de Otimização Aproximada Quântica (QAOA) com um grande número de qubits.
As técnicas avançadas desse notebook incluem:
  • Estratégia SWAP com mapeamento inicial SAT : Trata-se de uma etapa de transpilador projetada especificamente para o QAOA que utiliza uma estratégia SWAP e um solucionador SAT em conjunto para otimizar a seleção dos qubits físicos a serem utilizados na QPU. A estratégia SWAP aproveita a comutatividade dos operadores QAOA para reordenar as portas, de modo que as camadas de portas SWAP possam ser executadas simultaneamente, reduzindo assim a profundidade do circuito [1]. O solucionador SAT é utilizado para encontrar um mapeamento inicial que minimize o número de operações SWAP necessárias para mapear os qubits do circuito para os qubits físicos no dispositivo [2].
  • CVaR função de custo : Normalmente, o valor esperado do hamiltoniano de custo é utilizado como função de custo para o QAOA; no entanto, conforme demonstrado em [3], concentrar-se na cauda da distribuição, em vez do valor esperado, pode melhorar o desempenho do QAOA em problemas de otimização combinatória. O CVaR faz exatamente isso. Para um determinado conjunto de soluções com valores-alvo correspondentes do problema de otimização em questão, o Valor em Risco Condicional ( CVaR ) com nível de confiança α∈[0,1]\alpha \in [0, 1] é definido como a média das melhores soluções α\alpha [3]. Assim, α=1\alpha = 1 corresponde ao valor esperado padrão, enquanto α=0\alpha=0 corresponde ao mínimo entre as imagens fornecidas, e α∈(0,1)\alpha \in (0, 1) representa um equilíbrio entre priorizar as melhores imagens e, ao mesmo tempo, aplicar alguma média para suavizar o espaço de otimização. Além disso, o método de estimativa de média ponderada ( CVaR ) pode ser utilizado como técnica de mitigação de erros para melhorar a qualidade da estimativa do valor objetivo [4].
Ao final deste tutorial, você deverá ser capaz de utilizar essas técnicas para obter os melhores resultados ao executar o QAOA em seus problemas de otimização.
Requisitos
Antes de iniciar este tutorial, verifique se você tem os seguintes itens instalados:
  • Qiskit SDK v2.0 ou posterior, com suporte para visualização
  • v0.43Qiskit Runtime ou mais tarde (pip install qiskit-ibm-runtime)
  • Biblioteca de gráficos Rustworkx (pip install rustworkx)
Instalação
import rustworkx as rx
from threading import Timer
    SwapStrategy,
    FindCommutingPauliEvolutions,
    Commuting2qGateRouter,
Problema do corte máximo
Vamos considerar a resolução do problema do corte máximo em um grafo com 100 nós usando o algoritmo QAOA. O problema do corte máximo é um problema de otimização combinatória definido em um grafo G=(V,E)G = (V, E), onde VV é o conjunto de vértices e EE é o conjunto de arestas. O objetivo é dividir os vértices em dois conjuntos, SS e V∖SV \setminus S, de modo a maximizar o número de arestas entre os dois conjuntos. Neste exemplo, utilizamos um gráfico com 100 nós baseado em um mapa de acoplamento de hardware.
Exemplo de simulador em pequena escala
Como o objetivo deste tutorial é mostrar o desempenho do QAOA em escalas que vão além da capacidade de um simulador, vamos pular esta etapa.
Se você quiser experimentar um fluxo de trabalho QAOA baseado em simulador, experimente o tutorial sobre o algoritmo de otimização aproximada quântica.
Exemplo de hardware em grande escala
Passo 1: Mapear entradas clássicas para um problema quântico
Gráfico → Hamiltoniano
Primeiro, represente o problema em um circuito quântico adequado para o QAOA. Mais detalhes sobre esse processo podem ser encontrados no tutorial introdutório do QAOA.
backend = service.least_busy(
print(backend)
<IBMBackend('ibm_fez')>
True
n = 100
graph_100 = rx.PyGraph()
w = 1.0
elist = []
        if (
            edge[1],
            edge[0],
            w,
        ) not in elist:
# Construct cost hamiltonian
def build_max_cut_paulis(graph: rx.PyGraph) -> list[tuple[str, float]]:
    """Convert the graph to Pauli list.
    This function does the inverse of `build_max_cut_graph`
    pauli_list = []
    for edge in list(graph.edge_list()):
        paulis = ["I"] * len(graph)
        paulis[edge[0]], paulis[edge[1]] = "Z", "Z"
        weight = graph.get_edge_data(edge[0], edge[1])
        pauli_list.append(("".join(paulis)[::-1], weight))
    return pauli_list
max_cut_paulis = build_max_cut_paulis(graph_100)
cost_hamiltonian = SparsePauliOp.from_list(max_cut_paulis)
Cost Function Hamiltonian: SparsePauliOp(['IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZ', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZI', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIZIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIZIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIZIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIZIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIZIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIZIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIZIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IZIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'ZIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'],
 1.+0.j, 1.+0.j, 1.+0.j])
Etapa 2: Otimizar o problema para execução em hardware quântico
Estratégia SWAP com o mapeamento inicial SAT
Demonstraremos como criar e otimizar circuitos QAOA usando a estratégia SWAP com mapeamento inicial SAT, uma passagem de transpilador especificamente projetada para QAOA aplicada a problemas quadráticos.
Neste exemplo, escolhemos uma estratégia de inserção SWAP para blocos de portas de dois qubits comutáveis, que aplica camadas de portas SWAP que são executáveis simultaneamente no mapa de acoplamento. Essa estratégia é apresentada em [1] e é passada para Commuting2qGateRouter, que é exposta como uma passagem transpiler Qiskit padronizada (consulte Commuting2qGateRouter). Usamos uma estratégia de troca de linha neste exemplo.
even_edges = [
    (nodes[i], nodes[i + 1])
    if nodes[i] < nodes[i + 1]
    else (nodes[i + 1], nodes[i])
odd_edges = [
edge_list = [
Remapeie o gráfico usando um mapeador SAT
Mesmo quando um circuito é composto por portas comutadoras (como é o caso do circuito QAOA, mas também das simulações de Hamiltonianos de Ising com o método de Trotter), encontrar um bom mapeamento inicial é uma tarefa desafiadora. Ao utilizarmos a abordagem baseada em SAT apresentada em [2], podemos identificar mapeamentos iniciais eficazes para circuitos com portas comutativas, o que resulta em uma redução significativa no número de camadas SWAP necessárias. Foi demonstrado que essa abordagem pode ser escalonada até 500 qubits, conforme ilustrado no artigo.
O código a seguir demonstra como usar o site SATMapper de Matsuo et al. para remapear o gráfico. Esse processo permite que o problema seja mapeado para um estado inicial mais ideal para uma estratégia SWAP especificada, resultando em uma redução significativa no número de camadas SWAP necessárias para executar o circuito.
Em SATMapper, o problema de encontrar um bom mapeamento inicial é formulado como um problema SAT. Um solucionador SAT é usado para encontrar esse mapeamento inicial para o circuito QAOA. python-sat (pysat para abreviar) é uma biblioteca Python para um solucionador SAT, e nós a usaremos para resolver o problema SAT neste exemplo.
@dataclass
class SATResult:
    # in a given time.
    # target graph.
class SATMapper:
    layers :math:``l``.
        """Initialize the SATMapping.
        Args:
        self.timeout = timeout
    def find_initial_mappings(
        self,
        program_graph: rx.PyGraph,
        swap_strategy: SwapStrategy,
    ) -> dict[int, SATResult]:
        a SAT problem.
        Args:
                                        initial mapping.
                                        program graph - 2.
                                        swap strategy - 2.
        Returns:
        if min_layers is None:
            # as the lower bound.
        if max_layers is None:
            max_layers = num_nodes_g2 - 1
        variables = np.array(
                for i in range(num_nodes_g1)
            dtype=int,
        binary_search_results = {}
        def interrupt(solver):
            # timeout is reached.
            solver.interrupt()
        # mapping constraint
        cnf1 = []
        for i in range(num_nodes_g1):
            cnf1.append(clause)
                cnf1.append([-1 * k, -1 * m])
        for j in range(num_nodes_g2):
        # problem.
            connectivity_matrix = (
            ).astype(int)
            cnf2 = []
                clause_matrix = np.multiply(
                clause = np.concatenate(
                        clause_matrix,
                    axis=1,
                # Remove 0s from each clause
                timer.start()
                timer.cancel()
                sol = solver.get_model()
                e_time = solver.time()
                if status:
                    # to a mapping.
                        status, sol, mapping, e_time
                    max_layers = num_layers
                    # satisfiable solution.
                        status, sol, [], e_time
                    min_layers = num_layers + 1
        return binary_search_results
    def remap_graph_with_sat(
        """Applies the SAT mapping.
        Args:
                                            to find the initial mapping.
        Returns:
            Pauli strings.
        if len(solutions):
            min_k = min(solutions)
            # Create the remapped graph
            remapped_graph = rx.PyGraph()
            return None, None, None
sm = SATMapper(timeout=10)
Layers: 0, Status: True, Time: 0.022812999999999306
Min SWAP layers: 0
remapped_max_cut_paulis = build_max_cut_paulis(remapped_graph)
# define a qiskit SparsePauliOp from the list of paulis
remapped_cost_operator = SparsePauliOp.from_list(remapped_max_cut_paulis)
print(remapped_cost_operator)
Construa um circuito QAOA com a estratégia SWAP e o mapeamento SAT
Queremos aplicar as estratégias SWAP somente à camada do operador de custo, portanto, começamos criando o bloco isolado que, posteriormente, transformaremos e anexaremos ao circuito QAOA final.
Para isso, podemos usar a QAOAAnsatz classe do Qiskit. Inserimos um circuito vazio nos campos initial_state e mixer_operator para garantir que estamos criando uma camada de operadores de custo isolada. Também definimos o edge_coloring mapa de forma que as portas RZZ fiquem posicionadas ao lado das portas SWAP. Essa localização estratégica nos permite aproveitar os cancelamentos da CX, otimizando o circuito para obter um melhor desempenho. Esse processo é executado dentro da create_qaoa_swap_circuit função.
    SWAP strategy.
    creg = circuit.cregs[0]
    qreg = circuit.qregs[0]
    meas_map = {}
    for inst in circuit.data:
    return meas_map
def apply_swap_strategy(
    circuit: QuantumCircuit,
) -> QuantumCircuit:
    Returns:
    pm_pre = PassManager(
            Commuting2qGateRouter(
                swap_strategy,
                edge_coloring,
    return pm_pre.run(circuit)
def apply_qaoa_layers(
    cost_layer: QuantumCircuit,
    meas_map: dict,
    num_layers: int,
    mixer: QuantumCircuit = None,
    if initial_state is not None:
        # all h state by default
    if mixer is not None:
        mixer_layer = mixer
        bind_dict = {
        if layer % 2 == 0:
    return new_circuit
def create_qaoa_swap_circuit(
    cost_operator: SparsePauliOp,
    edge_coloring: dict = None,
    theta: list[float] = None,
    qaoa_layers: int = 1,
    Args:
        theta: The QAOA angles.
        mixer operator.
            cost operator and mixer.
            of qubits as its input.
    if theta is not None:
        qaoa_layers = len(theta) // 2
        gamma = beta = None
    cost_layer = QAOAAnsatz(
        cost_operator,
        reps=1,
    ).decompose()
    # that the swaps introduce.
    cost_layer.measure_all()
    if qaoa_layers % 2 == 1:
    # following measurement map
    circuit = apply_qaoa_layers(
    return circuit
# in the circuit.
edge_coloring = {
    edge: edge_coloring_idx[idx]
    remapped_cost_operator,
    swap_strategy,
    edge_coloring=edge_coloring,
    qaoa_layers=1,
Etapa 3: Executar usando as primitivas d IBM Quantum
Vamos agora nos preparar para a execução em hardware. Nosso primeiro passo será definir uma função de custo do Valor em Risco Condicional ( CVaR ), que foi introduzida em [3] para uso no âmbito do paradigma dos algoritmos de otimização quântica variacional.
O CVaR de uma variável aleatória XX para um nível de confiança α∈(0,1]α ∈ (0, 1] é definido como CVaRα(X)=E[X∣X≤FX−1(α)]CVaR_{\alpha}(X) = \mathbb{E} \lbrack X | X \leq F_X^{-1}(\alpha) \rbrack em que FX−1(p)F_X^{-1}(p) é a função de distribuição cumulativa inversa de XX. Em outras palavras, CVaR é o valor esperado da cauda inferior α\alpha da distribuição de XX.
    backend=backend,
    optimization_level=3,
# corresponding to Pauli Z.
_PARITY = np.array(
    dtype=np.complex128,
        of a measured state.
    Args:
        expectation value for.
    Returns:
    packed_uint8 = np.packbits(
    state_bytes = np.frombuffer(
    # above two, return 0 or 1
def qaoa_sampler_cost_fun(
        optimizer routines.
    Args:
    # Run the circuit
    sampler_result = job.result()
        0
    int_count_distribution = {
    evaluated = {
        state: (
            probability,
    if aggregation is None:
        result = sum(
    iter_counts += 1
    temp_dict = {}
    temp_dict["fval"] = sum(
    return result
    Args:
    Raises:
    if alpha is None:
        alpha = 1
    elif not 0 <= alpha <= 1:
    def cvar_aggregation(
    ) -> float:
        Args:
        accumulated_percent = 0.0
        cvar = 0.0
                break
        return cvar / alpha
    return cvar_aggregation
O mecanismo de compensação de erros ( CVaR ) pode ser utilizado como técnica de mitigação de erros, conforme discutido anteriormente [4]. Neste exemplo, determinamos o parâmetro de compensação de tensão ( α\alpha ) e o número de disparos com base no erro por porta em camada (EPLG) associado ao circuito.
    "cz"
        n
        print("layer fidelity", lf)
        fid_cz = 1 - eplg
        gamma_cz = 1 / fid_cz**2
print("")
    np.sqrt(gamma_circ),
layer fidelity 0.5454643821399414
The corresponding CVaR aggregation value is:  0.2568730767702702
To mitigate the twirled noise, increase shots by a factor of 3.8929731857197782
iter_counts = 0
result_dict = {}
        "TUT_AQAOA"
    result = minimize(
        qaoa_sampler_cost_fun,
        init_params,
        args=(
            transpiled_qaoa_circ,
            sampler,
            cvar_aggregation,
        method="COBYLA",
        tol=1e-2,
print(result)
Iteration 1: -13.227556797094595
Iteration 2: -13.181545294899571
Iteration 3: -13.149537293372594
Iteration 4: -3.305576300816324
Iteration 5: -12.647411769418035
Iteration 6: -13.443610807401718
Iteration 7: -12.475368761210511
Iteration 8: -15.905726329447413
Iteration 9: -18.011752834505565
Iteration 10: -14.125781339945583
Iteration 11: -19.693673319331744
Iteration 12: -21.175543794613695
Iteration 13: -21.805701324676196
Iteration 14: -22.121280244318488
Iteration 15: -20.02575633517435
Iteration 16: -22.399349757584158
Iteration 17: -22.569392265696226
Iteration 18: -21.877719328111898
Iteration 19: -22.79144777628963
Iteration 20: -22.437359259397432
Iteration 21: -23.021505287264777
Iteration 22: -22.69742427180412
Iteration 23: -23.12553129222746
Iteration 24: -22.893473281156922
 success: True
  status: 0
     fun: -23.12553129222746
       x: [ 2.766e+00  1.080e+00]
    nfev: 24
   maxcv: 0.0
Etapa 4: Pós-processamento e retorno do resultado no formato clássico desejado
Vamos agora visualizar nossos resultados e, em seguida, processá-los para determinar o valor do corte.
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(
    label="CVaR",
plt.plot(
    label="Standard",
plt.legend()
plt.xlabel("Iteration")
plt.ylabel("Cost")
O código a seguir recupera a melhor solução a partir das sequências de bits amostradas:
sorted_result_dict = [
    (k, v)
    for k, v in sorted(
        key=lambda item: item[1][1],
bitstring (int): 283561207335785714592526814041, probability: 0.00025693730729701953, objective value: -43.0
Considere o hamiltoniano HCH_C para o problema do corte máximo. Seja cada vértice do grafo associado a um qubit no estado ∣0⟩|0\rangle ou ∣1⟩|1\rangle, onde o valor indica o conjunto ao qual o vértice pertence. O objetivo do problema é maximizar o número de arestas (v1,v2)(v_1, v_2) para as quais v1=∣0⟩v_1 = |0\rangle e v2=∣1⟩v_2 = |1\rangle, ou vice-versa. Se associarmos o operador ZZ a a cada qubit, onde
Z∣0⟩=∣0⟩Z∣1⟩=−∣1⟩, Z|0\rangle = |0\rangle \qquad Z|1\rangle = -|1\rangle,
então, uma aresta (v1,v2)(v_1, v_2) pertence ao corte se o valor próprio de (Z1∣v1⟩)⋅(Z2∣v2⟩)=−1(Z_1|v_1\rangle) \cdot (Z_2|v_2\rangle) = -1; em outras palavras, os qubits associados a v1v_1 e v2v_2 são diferentes. Da mesma forma, (v1,v2)(v_1, v_2) não pertence ao conjunto de corte se o autovalor de (Z1∣v1⟩)⋅(Z2∣v2⟩)=1(Z_1|v_1\rangle) \cdot (Z_2|v_2\rangle) = 1.
from typing import Sequence
def evaluate_sample(x: Sequence[int], graph: rx.PyGraph) -> float:
    assert len(x) == len(
        list(graph.nodes())
    ), "The length of x must coincide with the number of nodes in the graph."
    return sum(
        x[u] * (1 - x[v])
        + x[v]
            1 - x[u]
        )  # x[u] = x[v] if same cut, x[u] \neq x[v] if different cuts
        for u, v in list(graph.edge_list())
bitstring = to_bitstring(
    sorted_result_dict[0][0], len(list(remapped_graph.nodes()))
bitstring = bitstring[::-1]
cut_value = evaluate_sample(bitstring, remapped_graph)
Result bitstring (binary) : [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
The value of the cut is: 77
Por fim, vamos desenhar um gráfico com base no resultado do CVaR. Dividimos os nós do gráfico em dois conjuntos com base no resultado do CVaR. Os nós do primeiro conjunto são coloridos em cinza, e os nós do segundo conjunto são coloridos em roxo. As bordas entre os dois conjuntos são as bordas que são cortadas pelo particionamento.
def plot_result(G, x):
    rx.visualization.mpl_draw(
        G,
        node_color=colors,
        node_size=150,
        alpha=0.8,
        pos=pos,
        with_labels=True,
        width=1,
Referências
[1] Weidenfeller, J., Valor, L. C., Gacon, J., Tornow, C., Bello, L., Woerner, S., & Egger, D. J. (2022). Dimensionamento do algoritmo de otimização quântica aproximada em hardware baseado em qubit supercondutor. Quantum, 6, 870.
[2] Matsuo, A., Yamashita, S., & Egger, D. J. (2023). Uma abordagem SAT para o problema de mapeamento inicial na inserção de portas SWAP para portas comutáveis. IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, 106(11), 1424-1431.
[3] Barkoutsos, P. K., Nannicini, G., Robert, A., Tavernelli, I., & Woerner, S. (2020). Aprimoramento da otimização quântica variacional usando CVaR. Quantum, 4, 256.
[4] Barron, S. V., Egger, D. J., Pelofske, E., Bärtschi, A., Eidenbenz, S., Lehmkuehler, M., & Woerner, S. (2023). Limites prováveis para valores de expectativa sem ruído calculados a partir de amostras com ruído. arXiv pré-impressão arXiv:2312.00733.
Próximas etapas
Recomendações
Se você achou este trabalho interessante, talvez se interesse pelo seguinte material:
Esta página foi útil?
