Rauschmanagement mit Sampler konfigurieren
  • Der Code auf dieser Seite wurde unter Berücksichtigung der folgenden Anforderungen entwickelt. Wir empfehlen, diese Versionen oder neuere zu verwenden.
    qiskit-ibm-runtime~=0.47.0
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Störsignale zu bewältigen, in der Regel durch den Einsatz verschiedener Techniken zur Fehlerminderung und -unterdrückung, um Fehler zu vermeiden, bevor sie auftreten. Diese Techniken verursachen in der Regel einen zusätzlichen Aufwand bei der Vorverarbeitung. Daher ist es wichtig, ein Gleichgewicht zu finden zwischen der Optimierung Ihrer Ergebnisse und der Sicherstellung, dass Ihre Arbeit in angemessener Zeit fertiggestellt wird.
Der Sampler unterstützt die folgenden Techniken zur Rauschunterdrückung. Eine Erläuterung der einzelnen Verfahren finden Sie unter „Techniken zur Fehlerminderung und -unterdrückung“.
Note
Nicht alle Optionen lassen sich auf allen Schaltungstypen miteinander kombinieren. Ausführliche Informationen finden Sie in der Übersicht zur Funktionskompatibilität.
Beispiel
# from qiskit_ibm_runtime import Sampler
from qiskit_ibm_runtime.executor_sampler import Sampler
sampler = Sampler(backend)
    f">>> dynamical decoupling sequence to use: "
    f"{sampler.options.dynamical_decoupling.sequence_type}"
Nächste Schritte
Empfehlungen
War diese Seite hilfreich?
Melden Sie auf GitHub einen Fehler, einen Tippfehler oder fordern Sie Inhalte an.
