Codificación de correlación de Pauli para reducir los requisitos del corte máximo
Tiempo estimado de ejecución: 35 minutos en un procesador Eagle r3 (NOTA: Se trata únicamente de una estimación). (El tiempo de ejecución puede variar.)
Resultados del aprendizaje
Una vez completado este tutorial, los usuarios deberían obtener los siguientes resultados:
  • Comprender los principios teóricos que subyacen a la codificación por correlación de Pauli (PCE), incluyendo cómo las cadenas de Pauli de múltiples cuerpos permiten la compresión polinómica de problemas de optimización clásicos.
  • Aplicar el PCE en la práctica para codificar y resolver tareas de optimización a gran escala en hardware cuántico de próxima generación.
Requisitos previos
Recomendamos que te familiarices con los siguientes temas antes de seguir este tutorial:
En segundo plano
Este tutorial presenta la Codificación de Correlación Pauli (PCE) [1], un enfoque diseñado para codificar problemas de optimización en qubits con mayor eficiencia para la computación cuántica. La PCE convierte las variables clásicas de los problemas de optimización en correlaciones de la matriz de Pauli de varios cuerpos, lo que da lugar a una compresión polinómica de los requisitos de espacio del problema. Al emplear PCE, se reduce el número de qubits necesarios para la codificación, lo que la hace especialmente ventajosa para dispositivos cuánticos a corto plazo con recursos de qubits limitados. Además, se demuestra analíticamente que la PCE mitiga intrínsecamente las mesetas estériles, ofreciendo una resistencia superpolinómica contra este fenómeno. Esta función incorporada permite un rendimiento sin precedentes en los solucionadores de optimización cuántica.
Visión general
El enfoque PCE consta de tres pasos principales, tal y como se ilustra en la figura 1 de [1] que se muestra a continuación:
  1. Codificación del problema de optimización en un espacio de correlación de Pauli.
  2. Resolución del problema mediante un solucionador de optimización cuántico-clásico.
  3. Descodificación de la solución de vuelta al espacio de optimización original. El enfoque PCE es adaptable a cualquier solucionador de optimización cuántica capaz de procesar matrices de correlación de Pauli.
Descripción general del PCE.
En la figura 1 de [1], se utiliza el problema del corte máximo como ejemplo para ilustrar el enfoque PCE. El problema de corte máximo con m=9m=9 nodos se codifica en un espacio de correlación de Pauli, representando el problema de optimización como una matriz de correlación —concretamente, correlaciones de matriz de Pauli de dos cuerpos entre n=3n=3 qubits (Q1,Q2,Q3)(Q_1, Q_2, Q_3). Los colores de los nodos indican la cadena de Pauli utilizada para cada nodo codificado. Por ejemplo, el nodo 1, que corresponde a la variable binaria x1x_1, se codifica mediante el valor esperado de Z1Z2I3Z_1 \otimes Z_2 \otimes I_3, mientras que x8x_8 se codifica mediante I1Y2Y3I_1 \otimes Y_2 \otimes Y_3. Esto equivale a comprimir las mm variables del problema en n=O(m1/2) n = O(m^{1/2}) qubits. En términos más generales, las correlaciones de tres cuerpos de tipo « kk » permiten compresiones polinómicas de orden kk, donde k>1k>1. El conjunto de Pauli elegido comprende tres subconjuntos de cadenas de Pauli que conmutan entre sí, lo que permite estimar experimentalmente todas las correlaciones de tipo « mm » con solo tres configuraciones de medición.
Se construye una función de pérdida L\mathcal{L} basada en los valores esperados de Pauli que imita la función objetivo original del corte máximo. A continuación, la función de pérdida se optimiza mediante un solucionador de optimización cuántico-clásico, como el Variational Quantum Eigensolver (VQE).
Una vez completada la optimización, la solución se recodifica de nuevo en el espacio de optimización original, lo que da como resultado la solución óptima de corte máximo.
Requisitos
Antes de empezar este tutorial, asegúrate de tener instalado lo siguiente:
  • Qiskit SDK v1.0 o posterior, con soporte de visualización
  • Qiskit Runtime v0.22 o posterior (pip install qiskit-ibm-runtime)
Configuración
import rustworkx as rx
import networkx as nx
from scipy.optimize import minimize, OptimizeResult
def calc_cut_size(graph, partition0, partition1):
    """Calculate the cut size of the given partitions of the graph."""
    cut_size = 0
        if edge0 in partition0 and edge1 in partition1:
            cut_size += 1
        elif edge0 in partition1 and edge1 in partition0:
            cut_size += 1
    return cut_size
Ejemplo de simulador a pequeña escala
real_backend = service.least_busy(
backend = AerSimulator.from_backend(real_backend)
print(f"We are using the {backend.name}")
We are using the aer_simulator_from(ibm_pittsburgh)
Paso 1: Asignar entradas clásicas a un problema cuántico
El problema del corte máximo
El problema del corte máximo es un problema de optimización combinatoria que se define en un grafo G=(V,E)G = (V, E), donde VV es el conjunto de vértices y EE es el conjunto de aristas. El objetivo es dividir los vértices en dos conjuntos, SS y VSV \setminus S, de tal manera que se maximice el número de aristas entre ambos conjuntos. Para obtener una descripción detallada del problema «max-cut», consulte el tutorial sobre el algoritmo de optimización aproximada cuántica. El problema del «max-cut» también se utiliza como ejemplo en el tutorial «Técnicas avanzadas para QAOA ». En esos tutoriales se utiliza el algoritmo QAOA para resolver el problema del corte máximo.
Gráfico -> Hamiltoniano
Consideremos primero un grafo aleatorio con 100 nodos.
num_nodes = 100  # Number of nodes in graph
seed = 42
graph = rx.undirected_gnp_random_graph(num_nodes, 0.1, seed=seed)
mpl_draw(graph)
nx_graph = nx.Graph()
Initial cut size: 345
Codificamos el grafo de 100 nodos mediante correlaciones de matrices de Pauli de dos cuerpos en nueve qubits (véase la explicación más abajo). El gráfico se representa como una matriz de correlación, en la que cada nodo se codifica mediante una cadena de Pauli. El signo del valor esperado de la cuerda de Pauli indica la partición del nodo. Por ejemplo, el nodo 0 se codifica mediante una cadena de Pauli: 0=I8...I2X1X0\prod_0 = I_{8} \otimes ... I_2 \otimes X_1 \otimes X_0. El signo del valor esperado de esta cadena de Pauli indica la partición del nodo 0. Definimos una codificación por correlación de Pauli (PCE) en relación con \prod como
xisgn(i),x_i \coloneqq \textit{sgn}(\langle\prod_i \rangle),
donde xix_i es la partición del nodo ii y iψiψ\langle \prod_i \rangle \coloneqq \langle \psi |\prod_i| \psi \rangle es el valor de expectativa de la cadena de Pauli que codifica el nodo ii sobre un estado cuántico ψ|\psi \rangle.
Ahora, codifiquemos el grafo en un Hamiltoniano utilizando PCE. Dividimos los nodos en tres conjuntos: S1S_1 S2S_2, y S3S_3. A continuación, codificamos los nodos de cada conjunto utilizando las cadenas de Pauli con XX, YY, y ZZ, respectivamente.
Tenemos que determinar la relación entre el número de nodos y los qubits que necesitaremos para codificar todos los nodos. Si se utilizan todas las permutaciones posibles para la codificación, se obtiene:
m=3(nk).m=3\binom{n}{k}.
En este ejemplo, consideramos que k=2k=2; por lo tanto,
m=32n(n1).m = \frac{3}{2} n(n-1).
Por lo tanto, el número de qubits nn necesario para representar un determinado número de nodos mm se calcula de la siguiente manera:
n=1+1+83m2.n = \left\lceil \frac{1 + \sqrt{1 + \tfrac{8}{3}m}}{2} \right\rceil.
Ten en cuenta que el símbolo « \lceil \cdot \rceil » representa la función techo, que redondea cualquier número real al entero superior. Esto garantiza que el número de qubits sea un número entero.
num_qubits = int(np.ceil((1 + np.sqrt(1 + (8 / 3) * num_nodes)) / 2))
list_size = num_nodes // 3
print(f"Number of qubits: {num_qubits}")
print("List 1:", node_x)
print("List 2:", node_y)
print("List 3:", node_z)
Number of qubits: 9
List 1: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32]
List 2: [33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65]
List 3: [66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99]
        if idx >= len(node_list):
            break
        paulis = ["I"] * n
    hamiltonian = []
    return hamiltonian
    "X", node_x, num_qubits
    "Y", node_y, num_qubits
    "Z", node_z, num_qubits
Paso 2: Optimizar el problema para la ejecución en hardware cuántico
Circuito cuántico
Aquí, el estado ψ|\psi \rangle se parametriza con θ\mathbf{\theta}, y optimizamos estos parámetros θ\mathbf{\theta} utilizando un enfoque variacional. Este tutorial emplea el ansatz efficient_su2 para nuestro algoritmo variacional debido a sus capacidades expresivas y facilidad de implementación. También utilizamos la función de pérdida relajada, que se introducirá más adelante en este tutorial. Como resultado, podemos abordar problemas a gran escala con menos qubits y circuitos menos profundos.
# Build the quantum circuit
qc = efficient_su2(num_qubits, su2_gates=["ry", "rz"], reps=2)
qc.draw("mpl")
# Optimize the circuit
qc = pm.run(qc)
Función de pérdida
Para la función de pérdida L\mathcal{L}, utilizamos una relajación de la función objetivo del corte máximo, tal y como se describe en [1], que se define como V(x)(i,j)EWi,j(1xixj)\mathcal{V}(\mathbf{x}) \coloneqq \sum_{(i, j) \in E} W_{i, j}(1-x_i x_j). Aquí, Wi,jW_{i, j} denota el peso del arco (i,j)(i, j), y xix_i representa la partición del nodo ii. La función de pérdida L\mathcal{L} viene dada por:
L(i,j)EWi,jtanh(αi)tanh(αj)+L(reg),\mathcal{L}\coloneqq \sum_{(i, j) \in E} W_{i, j} \text{tanh} (\alpha \langle\prod_i \rangle) \text{tanh} (\alpha \langle\prod_j \rangle) + \mathcal{L}^{(\text{reg})},
donde la función objetivo de corte máximo se sustituye por las tangentes hiperbólicas suaves de los valores esperados de las cadenas de Pauli que codifican los nodos. Se introducen el término de regularización L(reg)\mathcal{L}^{(\text{reg})} y el factor de reescalado α\alpha, proporcionales al número de qubits, para mejorar el rendimiento del solucionador.
El término de regularización se define como:
L(reg)\mathcal{L}^{(\text{reg})} se define como L(reg)βν[1miVtanh(αi)2]2\mathcal{L}^{(\text{reg})} \coloneqq \beta \nu \lbrack \frac{1}{m} \sum_{i \in V} \text{tanh} (\alpha \langle\prod_i \rangle)^2 \rbrack ^2
donde β=1/2\beta=1/2, ν=E/2+(m1)/4\nu = |E|/2 + (m -1) /4, E|E| es el número de aristas, y mm es el número de nodos del grafo.
    Calculates the specified loss function for the given ansatz, Hamiltonian,
    and graph.
    The expectation values of each Pauli string in the Hamiltonian are first
    obtained by running the ansatz on the quantum backend. These
    expectation values are then passed through the nonlinear function
    tanh(alpha * prod_i). The loss function is
    job = estimator.run(
            (ansatz, hamiltonian[0], x),
            (ansatz, hamiltonian[1], x),
            (ansatz, hamiltonian[2], x),
    result = job.result()
    # calculate the loss function
    node_exp_map = {}
    idx = 0
    for r in result:
        for ev in r.data.evs:
            node_exp_map[idx] = ev
            idx += 1
    loss = 0
    alpha = num_qubits
            alpha * node_exp_map[edge1]
    regulation_term = 0
    beta = 1 / 2
    loss = loss + regulation_term
    global experiment_result
    return loss
Paso 3: Ejecutar utilizando Qiskit primitives
En este tutorial, hemos establecido max_iter=50 en el bucle de optimización con fines demostrativos. Si aumentamos el número de iteraciones, podemos esperar mejores resultados.
pce = []
pce.append(
pce.append(
pce.append(
max_iter = 50
counter = {"i": 0}
last_x = {"value": None}
last_fun = {"value": None}
    experiment_result = []
    def loss_func(x):
        last_x["value"] = x.copy()
        if counter["i"] + 1 > max_iter:
            return last_fun["value"]
        counter["i"] += 1
        val = loss_func_estimator(
        last_fun["value"] = val
        return val
    np.random.seed(seed)
    result = minimize(
        loss_func, initial_params, method="COBYLA", options={"rhobeg": 1.0}
    if counter["i"] >= max_iter:
        result = OptimizeResult(
            message=f"Return from COBYLA because the objective function "
            f"has been evaluated {max_iter} times.",
            success=False,
            status=3,
            fun=last_fun["value"],
            x=last_x["value"],
            nfev=counter["i"],
print(result)
Iter 0: 159.88755362682548
Iter 1: 113.46202580636677
Iter 2: 56.76494226400048
Iter 3: 32.63357946896002
Iter 4: 21.517837239610117
Iter 5: 30.96034960483569
Iter 6: 20.780475923938027
Iter 7: 24.54251816279811
Iter 8: 27.834486461763042
Iter 9: 16.705460776812693
Iter 10: 18.020587887236864
Iter 11: 12.252379762741352
Iter 12: 5.253885750886939
Iter 13: 6.985984759592262
Iter 14: 6.908717244584757
Iter 15: 12.915466016863858
Iter 16: 4.105776920457279
Iter 17: 11.707504530740305
Iter 18: 7.154360511076546
Iter 19: 10.3890865704735
Iter 20: 10.376147647857252
Iter 21: 2.533430195296697
Iter 22: 3.8612421907795462
Iter 23: 6.103735057461906
Iter 24: -1.1190368234312347
Iter 25: 6.125915279494738
Iter 26: 11.086280445482455
Iter 27: 10.102569882302827
Iter 28: -0.02664415648133822
Iter 29: 7.621887727398785
Iter 30: 5.967346615554497
Iter 31: 3.85345716014828
Iter 32: 4.5494846149011
Iter 33: 10.006668112637232
Iter 34: -3.1927138938527877
Iter 35: 2.8829882366285116
Iter 36: 3.3130087521654144
Iter 37: -4.907566569808272
Iter 38: -4.980134722109894
Iter 39: -2.990457463896541
Iter 40: -5.938401817344579
Iter 41: -2.1807712386469724
Iter 42: -1.0945774380342126
Iter 43: -4.7548102593556685
Iter 44: -3.8762362299208144
Iter 45: -4.9348321021624
Iter 46: -6.487722842864011
Iter 47: 0.7064210113389331
Iter 48: -2.3428323031772216
Iter 49: -2.626032270380895
 message: Return from COBYLA because the objective function has been evaluated 50 times.
 success: False
  status: 3
     fun: -2.626032270380895
       x: [ 1.375e+00  1.951e+00 ...  9.395e-01  8.948e-01]
    nfev: 50
Paso 4: Procesamiento posterior y devolución del resultado en el formato clásico deseado
Las particiones de los nodos se determinan evaluando el signo de los valores de expectativa de las cadenas de Pauli que codifican los nodos.
# Calculate the partitions based on the final expectation values
# If the expectation value is positive, the node belongs to partition 0 (par0)
# Otherwise, the node belongs to partition 1 (par1)
def get_partitions(experiment_result):
    par0, par1 = set(), set()
    best_index = min(
        range(len(experiment_result)),
        key=lambda i: experiment_result[i]["loss"],
    for i in experiment_result[best_index]["exp_map"]:
        if experiment_result[best_index]["exp_map"][i] >= 0:
            par0.add(i)
            par1.add(i)
    return par0, par1, best_index
par0, par1, best_index = get_partitions(experiment_result)
print(par0, par1)
{0, 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 35, 37, 38, 40, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 57, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 70, 71, 74, 77, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 94, 96, 99} {1, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 19, 21, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 64, 65, 69, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 98}
Podemos calcular el tamaño del corte en el problema del corte máximo utilizando las particiones del nodo.
cut_size = calc_cut_size(graph, par0, par1)
Cut size: 268
Una vez finalizado el entrenamiento, realizamos una ronda de búsqueda de intercambio de un solo bit para mejorar la solución como paso clásico de postprocesamiento. En este proceso, intercambiamos las particiones de dos nodos y evaluamos el tamaño de corte. Si se mejora el tamaño del corte, mantenemos el canje. Repetimos este proceso para todos los posibles pares de nodos conectados por una arista.
cur_bits = []
        cur_bits.append(1)
        cur_bits.append(0)
print(cur_bits)
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1]
def swap_partitions(graph, cur_bits):
    best_cut = 0
    best_bits = []
            swapped_bits[edge1],
        cur_partition = [set(), set()]
        for i, bit in enumerate(swapped_bits):
            if bit > 0:
                cur_partition[0].add(i)
                cur_partition[1].add(i)
        cut_size = calc_cut_size(graph, cur_partition[0], cur_partition[1])
        if best_cut < cut_size:
            best_cut = cut_size
            best_bits = swapped_bits
    return best_cut, best_bits
best_cut, best_bits = swap_partitions(graph, cur_bits)
print(best_cut, best_bits)
279 [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1]
Ejemplo de hardware a gran escala
num_nodes = 1500  # Number of nodes in graph
print(f"We are using {num_qubits} qubits")
backend = real_backend
qc = pm.run(qc)
pce = []
pce.append(
pce.append(
pce.append(
# Run the optimization using a session.
max_iter = 50
counter = {"i": 0}
    estimator.options.environment.job_tags = ["TUT_PCEFQ"]
    def loss_func(x):
        counter["i"] += 1
        return val
    result = minimize(
            message="Return from COBYLA because the objective function "
            success=False,
            status=3,
            x=last_x["value"],
            nfev=counter["i"],
print(result)
best_bits = []
cur_bits = []
        cur_bits.append(1)
        cur_bits.append(0)
# Print final solution
    f"The best max-cut value achieved for a graph with {num_nodes} nodes "
    f"on {num_qubits} qubits is {best_cut}"
print(f"and the specific partition we obtained is {best_bits}")
We are using 33 qubits
We are using the ibm_pittsburgh
Iter 0: 57399.57543902076
Iter 1: 56458.787143794
Iter 2: 40778.45608998947
Iter 3: 35571.58511146131
Iter 4: 33861.6835761173
Iter 5: 39697.22637736274
Iter 6: 34984.77893767163
Iter 7: 32051.882157096858
Iter 8: 26134.153216063707
Iter 9: 24914.322627065787
Iter 10: 24030.21227315425
Iter 11: 23047.463945514
Iter 12: 22629.42866110748
Iter 13: 17374.859132614685
Iter 14: 18020.11637762458
Iter 15: 17924.7066364044
Iter 16: 15825.1992250984
Iter 17: 16553.346711978447
Iter 18: 12393.565736512377
Iter 19: 11994.021456089155
Iter 20: 11199.994322735669
Iter 21: 9624.895532927634
Iter 22: 9073.811130188606
Iter 23: 9836.721241931278
Iter 24: 10555.925186133794
Iter 25: 9179.1179493286
Iter 26: 8495.394826965305
Iter 27: 8913.688189840399
Iter 28: 7830.448471810181
Iter 29: 7757.430542422075
Iter 30: 6796.187594518731
Iter 31: 7307.985913766867
Iter 32: 7340.225833330675
Iter 33: 7064.731899380469
Iter 34: 7632.270657372515
Iter 35: 7049.154710767935
Iter 36: 7486.118442084411
Iter 37: 6302.12602219333
Iter 38: 6244.934230209166
Iter 39: 7154.9748739261395
Iter 40: 6482.109600054041
Iter 41: 5718.475169152395
Iter 42: 5693.008457857462
Iter 43: 4869.782667921923
Iter 44: 4957.625304450959
Iter 45: 5582.240637063214
Iter 46: 4983.90082772116
Iter 47: 5416.268575648202
Iter 48: 4809.98398457807
Iter 49: 5092.527306646118
 success: False
  status: 3
     fun: 5092.527306646118
       x: [ 1.375e+00  1.951e+00 ...  7.259e-01  8.971e-01]
    nfev: 50
Cut size: 56152
The best max-cut value achieved for a graph with 1500 nodes on 33 qubits is 56219
and the specific partition we obtained is [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Próximos pasos
Recomendaciones
Si te ha parecido interesante este trabajo, quizá te interese el siguiente material:
Referencias
[1] Sciorilli, M., Borges, L., Patti, T. L., García-Martín, D., Camilo, G., Anandkumar, A., y Aolita, L. (2024). Hacia solucionadores de optimización cuántica a gran escala con pocos qubits. arXiv Preimpresión arXiv:2401.09421.
Encuesta tutorial
Responda a esta breve encuesta para darnos su opinión sobre este tutorial. Su opinión nos ayudará a mejorar nuestra oferta de contenidos y la experiencia de los usuarios.
Enlace a la encuesta
© IBM Corp. 2024-2026
