Configurer la gestion du bruit avec Sampler
  • Le code présenté sur cette page a été développé en tenant compte des exigences suivantes. Nous vous recommandons d'utiliser ces versions ou des versions plus récentes.
    qiskit-ibm-runtime~=0.47.0
Il existe plusieurs façons de gérer le bruit, généralement en recourant à diverses techniques d'atténuation et de suppression des erreurs afin d'éviter que celles-ci ne se produisent. Ces techniques entraînent généralement une surcharge liée au prétraitement. Il est donc important de trouver un juste équilibre entre la recherche de la perfection dans vos résultats et la garantie que votre travail soit achevé dans un délai raisonnable.
Sampler prend en charge les techniques de gestion du bruit suivantes. Pour plus d'informations sur chacune de ces techniques, consultez la section « Techniques d'atténuation et de suppression des erreurs ».
Note
Toutes les options ne sont pas compatibles entre elles sur tous les types de circuits. Consultez le tableau de compatibilité des fonctionnalités pour plus de détails.
Exemple
# from qiskit_ibm_runtime import Sampler
from qiskit_ibm_runtime.executor_sampler import Sampler
sampler = Sampler(backend)
    f">>> dynamical decoupling sequence to use: "
    f"{sampler.options.dynamical_decoupling.sequence_type}"
Etapes suivantes
Recommandations
Cette page a-t-elle été utile ?
Signaler un bogue, une coquille ou proposer du contenu sur GitHub.
