Migliorare la classificazione delle caratteristiche utilizzando kernel quantistici proiettati
Stima dell'utilizzo: 80 minuti con un processore Heron r3 (NOTA: questa è solo una stima. Il tempo di esecuzione potrebbe variare)
Risultati di apprendimento
- Come funzionano i kernel quantistici proiettati (PQK) e in quali casi offrono un potenziale vantaggio quantistico.
- Come eseguire un PQK su hardware utilizzando un set di dati reali.
Prerequisiti
- Kernel quantistici tratti dal corso di apprendimento automatico quantistico disponibile all'indirizzo IBM Quantum® Learning
Sfondo
In questo tutorial dimostriamo come eseguire un projected quantum kernel (PQK) con Qiskit su un set di dati biologici reali, basandoci sull'articolo Enhanced Prediction of CAR T-Cell Cytotoxicity with Quantum-Kernel Methods [1].
Il PQK è un metodo utilizzato nell'apprendimento automatico quantistico (QML) per codificare i dati classici in uno spazio di caratteristiche quantistiche e proiettarli nuovamente nel dominio classico, utilizzando i computer quantistici per migliorare la selezione delle caratteristiche. Si tratta di codificare dati classici in stati quantistici utilizzando un circuito quantistico, in genere attraverso un processo chiamato feature mapping, in cui i dati vengono trasformati in uno spazio di Hilbert ad alta dimensione. L'aspetto "proiettato" si riferisce all'estrazione di informazioni classiche dagli stati quantistici, misurando osservabili specifici, per costruire una matrice kernel che può essere utilizzata in algoritmi classici basati su kernel come le macchine vettoriali di supporto. Questo approccio sfrutta i vantaggi computazionali dei sistemi quantistici per ottenere potenzialmente prestazioni migliori su determinati compiti rispetto ai metodi classici.
Gli elementi costitutivi principali dei PQK sono le matrici di densità ridotta (RDM), ottenute tramite misurazioni proiettive della mappa delle caratteristiche quantistiche. In particolare, solitamente si calcolano le matrici di densità ridotte a un singolo qubit (1 RDM) per ciascun qubit. Queste grandezze misurate vengono poi utilizzate come input per una funzione kernel classica, come ad esempio un kernel esponenziale, al fine di costruire la matrice kernel finale.
I PQK offrono potenziali vantaggi rispetto ai kernel quantistici standard, in particolare per l'hardware quantistico di prossima generazione. I kernel quantistici standard si basano in genere sulla stima delle sovrapposizioni globali degli stati, che diventano sempre più difficili da misurare con precisione all’aumentare del numero di qubit e sono altamente sensibili al rumore. Al contrario, i PQK utilizzano osservabili locali quali le matrici di densità ridotte a singolo qubit (1 RDM), il che comporta un minore overhead di campionamento, una maggiore robustezza al rumore hardware e una migliore scalabilità. Proiettando gli stati quantistici su caratteristiche di misurazione locali prima di applicare una funzione kernel classica, i PQK sono in grado di conservare utili correlazioni quantistiche pur rimanendo più pratici per i dispositivi di prossima generazione.
Requisiti
- Qiskit SDK v2.0 o versioni successive, con supporto alla visualizzazione
- Qiskit Runtime v0.40 o più tardi (
pip install qiskit-ibm-runtime) - Categoria codificatori 2.8.1 (
pip install category-encoders) - NumPy 2.3.2 (
pip install numpy) - Pandas 2.3.2 (
pip install pandas) - Scikit-learn 1.7.1 (
pip install scikit-learn) - Tqdm 4.67.1 (
pip install tqdm)
Configura
import warnings
# Standard libraries
import os
import urllib.request
from pathlib import Path
import pandas as pd
# Machine learning and data processing
import category_encoders as ce
from scipy.linalg import inv, sqrtm
from sklearn.metrics.pairwise import rbf_kernel
from sklearn.model_selection import GridSearchCV, StratifiedKFold
from sklearn.svm import SVC
# Qiskit and IBM Quantum Compute Service
from qiskit.circuit.library import UnitaryGate, ZZFeatureMap
from qiskit.quantum_info import SparsePauliOp, random_unitary
Batch,
EstimatorOptions,
EstimatorV2 as Estimator,
QiskitRuntimeService,
# Progress bar
import tqdm
warnings.filterwarnings("ignore")Esempio di simulatore su piccola scala
In questo tutorial tralasciamo l'esempio del simulatore su piccola scala, poiché il nostro obiettivo principale è dimostrare come i kernel quantistici proiettati possano essere estesi a sistemi più grandi e all'hardware reale.
Preparazione del set di dati
In questa esercitazione utilizziamo un set di dati biologici reali per un compito di classificazione binaria, generato da Daniels et al. (2022) e scaricabile dal materiale supplementare incluso nell'articolo. I dati riguardano le cellule T CAR, che sono cellule T geneticamente modificate utilizzate nell'immunoterapia per il trattamento di alcuni tipi di cancro. I linfociti T, un tipo di cellula immunitaria, vengono modificati in laboratorio per esprimere recettori chimerici dell'antigene (CAR) che mirano a proteine specifiche sulle cellule tumorali. Queste cellule T modificate sono in grado di riconoscere e distruggere le cellule tumorali in modo più efficace. Le caratteristiche dei dati sono i motivi delle cellule T CAR, che si riferiscono alla specifica componente strutturale o funzionale della CAR ingegnerizzata nelle cellule T. Sulla base di questi motivi, il nostro compito è quello di prevedere la citotossicità di una data cellula CAR T, etichettandola come tossica o non tossica.
Di seguito sono riportate le funzioni di aiuto per la preelaborazione di questo set di dati.
def preprocess_data(dir_root, args):
Preprocess the training and test data.
# Read from the csv files
train_data = pd.read_csv(
os.path.join(dir_root, args["file_train_data"]),
sep=",",
test_data = pd.read_csv(
os.path.join(dir_root, args["file_test_data"]),
sep=",",
# Fix the last motif ID
train_data[train_data == 17] = 14
train_data.columns = [
"Cell Number",
"motif",
"motif.1",
"motif.2",
"motif.3",
"motif.4",
"Nalm 6 Cytotoxicity",
test_data[test_data == 17] = 14
test_data.columns = [
"Cell Number",
"motif",
"motif.1",
"motif.2",
"motif.3",
"motif.4",
# Adjust motif at the third position
if args["filter_for_spacer_motif_third_position"]:
train_data = train_data[
(train_data["motif.2"] == 14) | (train_data["motif.2"] == 0)
test_data = test_data[
(test_data["motif.2"] == 14) | (test_data["motif.2"] == 0)
args["motifs_to_use"] + [args["label_name"], "Cell Number"]
# Adjust motif at the last position
if not args["allow_spacer_motif_last_position"]:
last_motif = args["motifs_to_use"][len(args["motifs_to_use"]) - 1]
(train_data[last_motif] != 14) & (train_data[last_motif] != 0)
(test_data[last_motif] != 14) & (test_data[last_motif] != 0)
# Get the labels
train_labels = np.array(train_data[args["label_name"]])
test_labels = np.array(test_data[args["label_name"]])
# For the classification task use the threshold to binarize labels
train_labels[train_labels > args["label_binarization_threshold"]] = 1
train_labels[train_labels < 1] = args["min_label_value"]
test_labels[test_labels > args["label_binarization_threshold"]] = 1
test_labels[test_labels < 1] = args["min_label_value"]
# Reduce data to just the motifs of interest
train_data = train_data[args["motifs_to_use"]]
test_data = test_data[args["motifs_to_use"]]
# Get the class and motif counts
min_class = np.min(np.unique(np.concatenate([train_data, test_data])))
max_class = np.max(np.unique(np.concatenate([train_data, test_data])))
num_class = max_class - min_class + 1
num_motifs = len(args["motifs_to_use"])
print(str(max_class) + ":" + str(min_class) + ":" + str(num_class))
train_data = train_data - min_class
test_data = test_data - min_class
return (
train_data,
test_data,
train_labels,
test_labels,
num_class,
num_motifs,
def data_encoder(args, train_data, test_data, num_class, num_motifs):
Use one-hot or binary encoding for classical data representation.
if args["encoder"] == "one-hot":
# Transform to one-hot encoding
train_data = np.eye(num_class)[train_data]
test_data = np.eye(num_class)[test_data]
train_data = train_data.reshape(
train_data.shape[0], train_data.shape[1] * train_data.shape[2]
test_data = test_data.reshape(
test_data.shape[0], test_data.shape[1] * test_data.shape[2]
elif args["encoder"] == "binary":
# Transform to binary encoding
encoder = ce.BinaryEncoder()
base_array = np.unique(np.concatenate([train_data, test_data]))
base = pd.DataFrame(base_array).astype("category")
base.columns = ["motif"]
for motif_name in args["motifs_to_use"][1:]:
base[motif_name] = base.loc[:, "motif"]
encoder.fit(base)
train_data = encoder.transform(train_data.astype("category"))
test_data = encoder.transform(test_data.astype("category"))
train_data = np.reshape(
train_data.values, (train_data.shape[0], num_motifs, -1)
test_data = np.reshape(
test_data.values, (test_data.shape[0], num_motifs, -1)
raise ValueError("Invalid encoding type.")
return train_data, test_dataÈ possibile eseguire questa esercitazione eseguendo la seguente cella, che crea automaticamente la struttura di cartelle richiesta e scarica i file di addestramento e di prova direttamente nel vostro ambiente. Se questi file sono già presenti in locale, questo passaggio li sovrascrive in modo sicuro per garantire la coerenza delle versioni.
## Download dataset
def download_pqk_dataset(data_dir="data_tutorial/pqk"):
"""Download the four CSV files from the Qiskit documentation repo."""
data_dir = Path(data_dir)
data_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
base_url = (
"https://raw.githubusercontent.com/Qiskit/documentation/main/"
"datasets/tutorials/pqk"
files = [
"train_data.csv",
"test_data.csv",
"projections_train.csv",
"projections_test.csv",
for filename in files:
url = f"{base_url}/{filename}"
dest = data_dir / filename
print(f" {filename} ...", end=" ", flush=True)
urllib.request.urlretrieve(url, dest)
print(f"OK ({dest.stat().st_size:,} bytes)")
print(f"\nAll files saved to {data_dir}/")
return data_dir
DATA_DIR = download_pqk_dataset()Output:
train_data.csv ... OK (5,012 bytes)
test_data.csv ... OK (2,194 bytes)
projections_train.csv ... OK (779,730 bytes)
projections_test.csv ... OK (335,529 bytes)
All files saved to data_tutorial/pqk/
args = {
"file_train_data": "train_data.csv",
"file_test_data": "test_data.csv",
"motifs_to_use": ["motif", "motif.1", "motif.2", "motif.3"],
"label_name": "Nalm 6 Cytotoxicity",
"label_binarization_threshold": 0.62,
"filter_for_spacer_motif_third_position": False,
"allow_spacer_motif_last_position": True,
"min_label_value": -1,
"encoder": "one-hot",
# dir_root points to the folder where the downloaded CSVs live
dir_root = str(DATA_DIR)
# Preprocess data
train_data, test_data, train_labels, test_labels, num_class, num_motifs = (
preprocess_data(dir_root=dir_root, args=args)
# Encode the data
train_data, test_data = data_encoder(
)Output:
14:0:15
Trasformiamo inoltre il set di dati in modo che sia rappresentato come per motivi di scala.
# Change 1 to pi/2
angle = np.pi / 2
tmp = pd.DataFrame(train_data).astype("float64")
tmp[tmp == 1] = angle
train_data = tmp.values
tmp = pd.DataFrame(test_data).astype("float64")
test_data = tmp.valuesVerifichiamo le dimensioni e le forme dei dataset di allenamento e di test.
print(train_data.shape, train_labels.shape)
print(test_data.shape, test_labels.shape)Output:
(172, 60) (172,)
(74, 60) (74,)
Circuito quantistico
Costruiamo ora la mappa delle caratteristiche che incorpora il nostro insieme di dati classici in uno spazio di caratteristiche a più alta dimensione. Per questo incorporamento, utilizziamo il metodo ZZFeatureMap di Qiskit.
feature_dimension = train_data.shape[1]
reps = 24
insert_barriers = True
entanglement = "pairwise"
# ZZFeatureMap with linear entanglement and a repetition of 2
embed = ZZFeatureMap(
feature_dimension=feature_dimension,
reps=reps,
entanglement=entanglement,
insert_barriers=insert_barriers,
name="ZZFeatureMap",
embed.decompose().draw(output="mpl", style="iqp", fold=-1)Output:
Un'altra opzione di incorporazione quantistica è l'ansatz di evoluzione hamiltoniana 1D-Heisenberg. Si può saltare l'esecuzione di questa sezione se si desidera continuare con il sito ZZFeatureMap.
num_qubits = feature_dimension + 1
embed2 = QuantumCircuit(num_qubits)
num_trotter_steps = 6
pv_length = feature_dimension * num_trotter_steps
pv = ParameterVector("theta", pv_length)
# Add Haar random single qubit unitary to each qubit as initial state
np.random.seed(42)
seeds_unitary = np.random.randint(0, 100, num_qubits)
for i in range(num_qubits):
rand_gate = UnitaryGate(random_unitary(2, seed=seeds_unitary[i]))
embed2.append(rand_gate, [i])
def trotter_circ(feature_dimension, num_trotter_steps):
circ = QuantumCircuit(num_qubits)
# Even
for i in range(0, feature_dimension, 2):
circ.rzz(2 * pv[i] / num_trotter_steps, i, i + 1)
circ.rxx(2 * pv[i] / num_trotter_steps, i, i + 1)
circ.ryy(2 * pv[i] / num_trotter_steps, i, i + 1)
# Odd
for i in range(1, feature_dimension, 2):
return circ
# Hamiltonian evolution ansatz
for step in range(num_trotter_steps):
circ = trotter_circ(feature_dimension, num_trotter_steps)
if step % 2 == 0:
embed2 = embed2.compose(circ)
reverse_circ = circ.reverse_ops()
embed2 = embed2.compose(reverse_circ)
embed2.draw(output="mpl", style="iqp", fold=-1)Output:
Misura 1-RDM
In questa fase, otteniamo tutte le matrici di densità ridotte a un singolo qubit (1-RDM) tramite misurazioni proiettive della mappa delle caratteristiche quantistiche, che saranno successivamente inserite nella funzione kernel esponenziale classica.
Vediamo come calcolare l'1-RDM con un singolo punto del set di dati prima di analizzare tutti i dati. Gli 1-RDM sono una collezione di misure a singolo qubit degli operatori di Pauli X, Y e Z su tutti i qubit. Questo perché un RDM a singolo qubit può essere espresso completamente come:
Per prima cosa selezioniamo il backend da utilizzare.
backend = service.least_busy(
target = backend.targetQuindi si esegue il circuito quantistico e si misurano le proiezioni. Si noti che è stata attivata la mitigazione degli errori, compresa l'estrapolazione a rumore zero (ZNE).
# Let's select the ZZFeatureMap embedding for this example
qc = embed
# Identity operator on all qubits
id = "I" * num_qubits
# Let's select the first training datapoint as an example
parameters = train_data[0]
# Bind parameter to the circuit and simplify it
qc_bound = qc.assign_parameters(parameters)
optimization_level=3, basis_gates=["u3", "cz"]
transpiled_circuit = transpiler.run(qc_bound)
# Transpile for hardware
transpiler = generate_preset_pass_manager(optimization_level=3, target=target)
transpiled_circuit = transpiler.run(transpiled_circuit)
# We group all commuting observables
# These groups are the Pauli X, Y and Z operators on individual qubits
observables_x = [
SparsePauliOp(id[:i] + "X" + id[(i + 1) :]).apply_layout(
transpiled_circuit.layout
observables_y = [
SparsePauliOp(id[:i] + "Y" + id[(i + 1) :]).apply_layout(
observables_z = [
SparsePauliOp(id[:i] + "Z" + id[(i + 1) :]).apply_layout(
# We define the primitive unified blocs (PUBs) consisting of the embedding circuit,
# set of observables and the circuit parameters
pub_x = (transpiled_circuit, observables_x)
pub_y = (transpiled_circuit, observables_y)
pub_z = (transpiled_circuit, observables_z)
# Experiment options for error mitigation
num_randomizations = 300
shots_per_randomization = 100
noise_factors = [1, 3, 5]
experimental_opts = {}
experimental_opts["resilience"] = {
"measure_mitigation": True,
"zne_mitigation": True,
"zne": {
"noise_factors": noise_factors,
"amplifier": "gate_folding",
"extrapolated_noise_factors": [0] + noise_factors,
experimental_opts["twirling"] = {
"num_randomizations": num_randomizations,
"shots_per_randomization": shots_per_randomization,
"strategy": "active-accum",
# We define and run the estimator to obtain <X>, <Y> and <Z> on all qubits
estimator = Estimator(mode=backend, options=experimental_opts)
estimator.options.environment.job_tags = ["TUT_PQK"]
job = estimator.run([pub_x, pub_y, pub_z])Quindi recuperiamo i risultati.
job_result_x = job.result()[0].data.evs
job_result_y = job.result()[1].data.evs
job_result_z = job.result()[2].data.evsprint(job_result_x)
print(job_result_y)
print(job_result_z)Output:
[ 0.03530987 -0.06207794 -0.03529884 -0.1418671 0.00209782 0.0045834
0.00407694 0.02528003 0.00233791 0.01800766 0.00718357 0.01927931
0.0073651 -0.02009021 0.01144208 0.01333925 0.00521008 0.00535276
-0.04354042 -0.0383848 -0.04472125 0.00641964 -0.03954627 0.03207479
0.01823132 0.02546267 -0. 0.16288225 0.03246113 0.
0.06107868 0.01082782 0.00240078 0.13147612 0.14033432 0.14925945
0.11577918 0.00016128 -0. 0.00604693 0.02433089 0.02033885
0.01492506 0.00494294 0.00926954 0.00569533 0.09867722 0.05662552
-0.00001734 0. 0. 0.04625459 -0.02480763 0.01360688
0.11511306 0.01260572 -0.01656313 -0.02510078 -0.03256272 0.00058607]
[-0.0756078 -0.05445208 -0.0228333 -0.00015029 0.00006226 0.02925132
-0.00325556 -0.00889965 0.0177611 -0.00437065 0.01682502 -0.00229805
-0.01041899 -0.03208967 -0.03515749 0.17477371 0.03783633 0.2126005
0. 0. 0.00754466 -0.08242599 0. 0.03263675
0.00399151 -0.01984418 -0.02106749 -0.02580491 0.03973411 -0.02037816
-0.01769352 -0.09720746 0.00098896 -0.11840454 0.14392615 0.13647983
0.08683845 0.04492138 0.0046172 0.04171398 -0.0000869 -0.00270916
-0.0019876 -0.00440696 0.0307905 -0.0284622 0.11237189 0.15042867
0.1020601 -0.03812461 0.00302523 -0.05240398 -0.01304566 -0.00403933
-0.01324601 -0.03658085 0.00934269 -0.00105112 -0. 0.01761827]
[ 0.57921657 0.2865493 0. 0.00028356 0.03177571 0.01152152
0.00843001 0.02320127 0.00273558 0.00976802 0.00060077 0.00942531
0.00096361 -0.03950026 0.00560635 0.00591487 0.00788236 0.01346192
0.60752971 0.80203507 0.65649176 0.00069473 0.06010304 0.05922109
0.01670672 0.02900743 0.0162253 0.0668811 0.01573204 -0.00288162
0.04216451 0.00848301 0.00052577 -0.33798808 0.68075471 0.89471233
0.72272544 0.08096828 0.02387351 0.01723619 0.00774532 0.05513527
0.08285531 0.08102448 0.10677406 0.27778995 0.28883482 0.21497224
0.17569826 0.00063149 0.0320076 0.06735008 -0.00053637 -0.0006907
0.00991596 0.00414575 -0.08425133 -0.09569482 0.00219474 0.00241873]
Stampiamo la dimensione del circuito e la profondità del gate a due qubit.
print(f"qubits: {qc.num_qubits}")
f"2q-depth: {transpiled_circuit.depth(lambda x: x.operation.num_qubits==2)}"
f"2q-size: {transpiled_circuit.size(lambda x: x.operation.num_qubits==2)}"
print(f"Operator counts: {transpiled_circuit.count_ops()}")
transpiled_circuit.draw("mpl", fold=-1, style="clifford", idle_wires=False)Output:
qubits: 60
2q-depth: 96
2q-size: 2832
Operator counts: OrderedDict([('rz', 8640), ('sx', 7104), ('cz', 2832), ('x', 720), ('barrier', 47)])
A questo punto è possibile eseguire un ciclo sull'intero set di dati di allenamento per ottenere tutti gli 1-RDM.
Forniamo anche i risultati di un esperimento condotto su hardware quantistico. È possibile eseguire l'addestramento autonomamente impostando il flag sottostante su True, oppure utilizzare i risultati delle proiezioni che forniamo.
# Set this to True if you want to run the training on hardware
run_experiment = False# Identity operator on all qubits
# projections_train[i][j][k] will be the expectation value of the j-th
# Pauli operator (0: X, 1: Y, 2: Z) of datapoint i on qubit k
projections_train = []
jobs_train = []
"zne": {
"return_all_extrapolated": True,
"return_unextrapolated": True,
options = EstimatorOptions(experimental=experimental_opts)
if run_experiment:
with Batch(backend=backend):
for i in tqdm.tqdm(
range(len(train_data)), desc="Training data progress"
# Get training sample
parameters = train_data[i]
observables_x = [
observables_y = [
observables_z = [
# of the embedding circuit,
# on all qubits
estimator = Estimator(options=options)
jobs_train.append(job)Una volta completati i lavori, possiamo recuperare i risultati.
if run_experiment:
for i in tqdm.tqdm(
range(len(train_data)), desc="Retrieving training data results"
# Completed job
job = jobs_train[i]
# Job results
# Record <X>, <Y> and <Z> on all qubits for the current datapoint
projections_train.append([job_result_x, job_result_y, job_result_z])Ripetiamo l'operazione per il set di test.
# projections_test[i][j][k] will be the expectation value of the
# j-th Pauli operator (0: X, 1: Y, 2: Z) of datapoint i on qubit k
projections_test = []
jobs_test = []
"zne": {
if run_experiment:
for i in tqdm.tqdm(range(len(test_data)), desc="Test data progress"):
# Get test sample
parameters = test_data[i]
observables_x = [
observables_y = [
observables_z = [
# the embedding circuit,
jobs_test.append(job)Possiamo recuperare i risultati come prima.
if run_experiment:
for i in tqdm.tqdm(
range(len(test_data)), desc="Retrieving test data results"
# Completed job
job = jobs_test[i]
# Job results
projections_test.append([job_result_x, job_result_y, job_result_z])Fase 4: Post-elaborazione e restituzione del risultato nel formato classico desiderato
Definire il kernel quantistico previsto
Il kernel quantistico proiettato è definito con la seguente funzione kernel: Nell'equazione precedente, è un iperparametro regolabile. sono le voci della matrice kernel .
Utilizzando la definizione di 1-RDM, possiamo vedere che i singoli termini all'interno della funzione kernel possono essere valutati come , dove . Questi valori di aspettativa sono proprio quelli che abbiamo misurato in precedenza.
Utilizzando scikit-learn, possiamo infatti calcolare il kernel in modo ancora più semplice. Ciò è dovuto al kernel a base radiale ('rbf') facilmente disponibile: . Per prima cosa, è sufficiente rimodellare i nuovi set di dati di allenamento e di test proiettati in array bidimensionali.
Si noti che l'analisi dell'intero set di dati può richiedere circa 80 minuti sulla QPU. Per assicurarci che il resto del tutorial sia facilmente eseguibile, forniamo anche le proiezioni di un esperimento eseguito in precedenza (incluse nei file scaricati nel blocco di codice Download dataset ). Se avete eseguito la formazione da soli, potete continuare l'esercitazione con i vostri risultati.
# Load projections — either from the hardware run above, or from the
# pre-computed CSVs that were downloaded alongside the motif data.
if run_experiment:
projections_train = np.array(projections_train).reshape(
len(projections_train), -1
projections_test = np.array(projections_test).reshape(
len(projections_test), -1
projections_train = np.loadtxt(DATA_DIR / "projections_train.csv")
projections_test = np.loadtxt(DATA_DIR / "projections_test.csv")Macchina a vettori di supporto (SVM)
Ora possiamo eseguire una SVM classica su questo kernel precalcolato e utilizzare il kernel tra gli insiemi di test e di allenamento per la predizione.
# Range of 'C' and 'gamma' values as SVC hyperparameters.
# This is a reduced grid so the tutorial runs quickly (154 candidates).
# The optimal (C, gamma) reported below lie within it, so the results
# are unchanged. The full grid used originally had 6622 candidates and
# took roughly one hours to search:
# C_range = [0.001, 0.005, 0.007]
# C_range.extend([x * 0.01 for x in range(1, 11)]) # 0.01 .. 0.10
# C_range.extend([x * 0.25 for x in range(1, 60)]) # 0.25 .. 14.75
# C_range.extend([20, 50, 100, 200, 500, 700, 1000,
# 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1700, 2000])
# gamma_range = ["auto", "scale", 0.001, 0.005, 0.007]
# gamma_range.extend([x * 0.01 for x in range(1, 11)])
# gamma_range.extend([x * 0.25 for x in range(1, 60)])
# gamma_range.extend([20, 50, 100])
C_range = [
0.001,
0.01,
0.1,
0.5,
1.0,
2.0,
4.0,
6.0,
8.5,
10.75,
14.0,
20,
50,
100,
gamma_range = [
0.001,
0.005,
0.007,
0.01,
0.02,
0.03,
0.04,
0.05,
0.1,
0.5,
1.0,
param_grid = dict(C=C_range, gamma=gamma_range)
# Support vector classifier
svc = SVC(kernel="rbf")
# Define the cross validation
cv = StratifiedKFold(n_splits=10)
# Grid search for hyperparameter tuning (q: quantum)
grid_search_q = GridSearchCV(
svc, param_grid, cv=cv, verbose=1, n_jobs=-1, scoring="f1_weighted"
grid_search_q.fit(projections_train, train_labels)
# Best model with best parameters
best_svc_q = grid_search_q.best_estimator_
f"The best parameters are {grid_search_q.best_params_} with a score of {grid_search_q.best_score_:.4f}"
# Test accuracy
accuracy_q = best_svc_q.score(projections_test, test_labels)
print(f"Test accuracy with best model: {accuracy_q:.4f}")Output:
Fitting 10 folds for each of 154 candidates, totalling 1540 fits
The best parameters are {'C': 8.5, 'gamma': 0.01} with a score of 0.6980
Test accuracy with best model: 0.8108
Benchmarking classico
Possiamo eseguire una SVM classica con la funzione di base radiale come kernel senza eseguire una proiezione quantica. Questo risultato è il nostro classico parametro di riferimento.
# Grid search for hyperparameter tuning (c: classical)
grid_search_c = GridSearchCV(
grid_search_c.fit(train_data, train_labels)
best_svc_c = grid_search_c.best_estimator_
f"The best parameters are {grid_search_c.best_params_} with a score of {grid_search_c.best_score_:.4f}"
# Test accuracy
accuracy_c = best_svc_c.score(test_data, test_labels)
print(f"Test accuracy with best model: {accuracy_c:.4f}")Output:
The best parameters are {'C': 10.75, 'gamma': 0.04} with a score of 0.7830
Test accuracy with best model: 0.7432
Appendice: Verificare il potenziale vantaggio quantistico del set di dati nelle attività di apprendimento
Non tutti i set di dati offrono un potenziale vantaggio dall'uso dei PQK. Esistono alcuni limiti teorici che si possono utilizzare come test preliminare per verificare se un particolare set di dati può trarre beneficio dalle PQK. Per quantificare questo aspetto, gli autori di Power of data in quantum machine learning [2] definiscono quantità denominate complessità dei modelli classici e quantistici e separazione geometrica dei modelli classici e quantistici. Per aspettarsi un potenziale vantaggio quantistico dai PQK, la separazione geometrica tra i kernel classici e quelli proiettati in modo quantistico dovrebbe essere approssimativamente dell'ordine di , dove è il numero di campioni di addestramento. Se questa condizione è soddisfatta, si passa alla verifica della complessità del modello. Se la complessità del modello classico è dell'ordine di mentre la complessità del modello quantistico proiettato è sostanzialmente inferiore a , possiamo aspettarci un potenziale vantaggio dal PQK.
La separazione geometrica è definita come segue ( F19 in [2] ):
# Gamma values used in best models above
gamma_c = grid_search_c.best_params_["gamma"]
gamma_q = grid_search_q.best_params_["gamma"]
# Regularization parameter used in the best classical model above
C_c = grid_search_c.best_params_["C"]
l_c = 1 / C_c
# Classical and quantum kernels used above
K_c = rbf_kernel(train_data, train_data, gamma=gamma_c)
K_q = rbf_kernel(projections_train, projections_train, gamma=gamma_q)
# Intermediate matrices in the equation
K_c_sqrt = sqrtm(K_c)
K_q_sqrt = sqrtm(K_q)
K_c_inv = inv(K_c + l_c * np.eye(K_c.shape[0]))
K_multiplication = (
K_q_sqrt @ K_c_sqrt @ K_c_inv @ K_c_inv @ K_c_sqrt @ K_q_sqrt
# Geometric separation
norm = np.linalg.norm(K_multiplication, ord=np.inf)
g_cq = np.sqrt(norm)
f"Geometric separation between classical and quantum kernels is {g_cq:.4f}"
print(np.sqrt(len(train_data)))Output:
Geometric separation between classical and quantum kernels is 1.5440
13.114877048604
La complessità del modello è definita come segue ( M1 in [2] ):
# Model complexity of the classical kernel
# Number of training data
N = len(train_data)
# Predicted labels
pred_labels = best_svc_c.predict(train_data)
pred_matrix = np.outer(pred_labels, pred_labels)
# Intermediate terms
# First term
first_sum = np.sum((K_c_inv @ K_c_inv) * pred_matrix)
first_term = l_c * np.sqrt(first_sum / N)
# Second term
second_sum = np.sum((K_c_inv @ K_c @ K_c_inv) * pred_matrix)
second_term = np.sqrt(second_sum / N)
# Model complexity
s_c = first_term + second_term
print(f"Classical model complexity is {s_c:.4f}")Output:
Classical model complexity is 1.3578
# Model complexity of the projected quantum kernel
N = len(projections_train)
# Predicted labels
pred_labels = best_svc_q.predict(projections_train)
C_q = grid_search_q.best_params_["C"]
l_q = 1 / C_q
K_q_inv = inv(K_q + l_q * np.eye(K_q.shape[0]))
# First term
first_sum = np.sum((K_q_inv @ K_q_inv) * pred_matrix)
first_term = l_q * np.sqrt(first_sum / N)
# Second term
second_sum = np.sum((K_q_inv @ K_q @ K_q_inv) * pred_matrix)
# Model complexity
s_q = first_term + second_term
print(f"Quantum model complexity is {s_q:.4f}")Output:
Quantum model complexity is 1.5806
Passi successivi
Se questo lavoro ti è sembrato interessante, potrebbero interessarti anche i seguenti contenuti:
- Corso approfondito sul machine learning quantistico offerto dall' IBM Quantum Learning
- Tutorial sull'addestramento con kernel quantistico
Riferimenti
- Utro, Filippo, et al. "Previsione migliorata della citotossicità delle cellule T CAR con metodi Quantum-Kernel " arXiv preprint arXiv:2507.22710 (2025).
- Huang, Hsin-Yuan, et al. "Il potere dei dati nell'apprendimento automatico quantistico " Nature communications 12.1 (2021): 2631.
- Daniels, Kyle G., et al. "Decodifica del fenotipo delle cellule T CAR mediante librerie combinatorie di motivi di segnalazione e apprendimento automatico " Science 378.6625 (2022): 1194-1200.
