論理ノイズモデルを用いた確率的誤差相殺
推定実行時間:Heron r3 プロセッサで28分(注:これはあくまで推定値です。 (実行時間は状況によって異なる場合があります。)
ヘビー・ヘキサゴナル・クビット配置に埋め込まれた六角形アイジング格子。 degree-3 のクビット上にアイジングサイトが配置され、それらの間の辺にはメディエーター・クビットが配置されている。 このチュートリアルでは、 ヘビー・ヘキサゴナル ・クビットトポロジーを持つHeron QPUを用いて、 六角形格子上の22サイト・アイジングモデルの観測量を評価する。 Heron QPUを用いた多くのデモンストレーションでは、システムの接続性に合わせるため、重六角格子上で定義されたシステムに焦点が当てられています。しかし、六角形モデルは自然界に広く見られ、接続密度が高いため古典的なシミュレーションが困難であることから、研究対象としてより興味深い傾向があります。 QPUの量子ビットトポロジーは六角格子の接続性を直接サポートできないため、六角格子モデルを量子ビットトポロジーにどのように効率的に組み込むかを決定しなければならない。 この例では、アイジングモデルの各サイトを、ヘビーヘックスQPU格子の頂点に位置する量子ビットで表現します。 辺にある量子ビット( メディエーター量子ビット )を用いて、頂点にあるイジング量子ビット間の量子もつれを促進します。 さらに、メディエーター量子ビットは、常に基底状態 ∣0⟩|0\rangle に戻ると予想されるような方法で量子もつれを実現している。メディエーター量子ビットの測定結果が ∣1⟩|1\rangle となった場合、それは回路の実行中に論理エラーが発生したことを示している。メディエーター量子ビットでエラーが検出されなかったサンプルのみをポストセレクトすることで、ノイズを含む生の分布よりも高い忠実度を持つ可能性のある、より狭い論理サンプルの分布が得られる。 メディエーター量子ビットを測定することでエラーの発生を検出できるだけでなく、その量子ビットが回路全体を通じて検出可能な論理エラーを正確に特定することも可能です。 ノイズモデルから、メディエーター量子ビットの対称性チェックによって検出可能なノイズ発生源を除去すると、簡略化されたノイズモデルが残り、これは確率的誤差相殺(PEC)などの手法を用いて低減することができる。
このノートブックの例では、前述のエラー検出手法とPECを組み合わせることで、いずれかの手法を単独で用いる場合よりも効果的に量子ノイズに対処します。 49量子ビットを用いて22量子ビットのアイジングモデルを埋め込み、余りの27個のメディエーター量子ビットをエラー検出に用いる。 対称性チェックをすり抜けるノイズを低減するため、事後選択されたノイズチャネルに対してPECを実行します。 エラー検出とPECを組み合わせることに加え、TREXによる読み出しエラーの低減や非マルコフ型エラーチェックなどの手法を用いて、量子ノイズの影響をさらに抑制していきます。
ワークフローは、以下のとおりです。
  1. 22クビットのヘックス・アイジングモデルについて、観測可能な期待値を古典的にシミュレートする
  2. 49キュービットのエラー検出型ヘックス・アイジングモデルを量子回路で実装し、QPUバックエンドへトランスパイルする
  3. 回路内の絡み合い層を で指定します samplomatic。 これらの絡み合った層に影響を及ぼすノイズについて理解し、その影響を軽減していきます。
  4. 回路に非マルコフ型のエラーチェックを追加する
  5. 回路に影響を与えるゲートノイズと読み出しノイズについて学ぶ
  6. 対称性チェックによって検出された項のノイズモデルを剪定する
  7. エラー検出回路の動作を確認してください。 すべての対称性および非マルコフ性エラーチェックに合格したサンプルのみをポストセレクトし、すべての期待値計算においてTREX読み出しの緩和策を適用する
    • エラー検出回路のサンプル
    • PEC を使用してエラー検出回路のサンプリングを行うが、対称性チェックに基づくポストセレクションは行わず、学習されたノイズチャネル全体を軽減する。
    • PEC を使用して、エラー検出回路の動作を確認してください。 対称性チェックに基づいてポストセレクトを行い、そのチェックでは検出できないノイズのみを低減する。
  8. 期待値を計算し、戦略を比較する。 QED+PECは、いずれかの手法を単独で用いる場合よりも、実験に影響を与えるノイズをより効果的に打ち消し、PEC単独の場合に必要なショット数よりもはるかに少ないショット数で収束した期待値を導き出すことに留意されたい。
要件
このチュートリアルを始める前に、以下のコマンドを実行して、必要なパッケージをすべてインストールしてください:
%pip install networkx numpy "qiskit[visualization]" "qiskit-ibm-runtime[visualization]" samplomatic qiskit-mitigation matplotlib "qiskit-noise-learning @ git+https://github.com/Qiskit/qiskit-noise-learning.git@ieee-demo-2026"
以下の折りたたまれたセルには、このノートブック全体で使用される図のヘルパーが定義されています。
  • # Figure helpers for this notebook (collapsed): all plotting and styling lives here.
    # The chip maps follow the style of Fig. 30 of arXiv:2607.25998.
    from math import comb
    from matplotlib import cm
    from matplotlib.colors import BoundaryNorm
    from matplotlib.patches import Circle, Rectangle, Wedge
    # one typography scheme for every figure in the notebook
    plt.rcParams.update(
            "font.size": 13,
            "axes.titlesize": 15,
            "axes.labelsize": 13,
            "xtick.labelsize": 11,
            "ytick.labelsize": 11,
            "legend.fontsize": 11,
    def x_labels(layout, n_data):
        """Per-observable tick labels carrying the physical qubit indices (site i = qubit i)."""
        return [f"$X_{{{layout[i]}}}$" for i in range(n_data)]
    def plot_layout(backend, layout, n_data):
        """Chip cartoon of the embedding: data qubits green, check qubits orange."""
        return plot_coupling_map(
            qubit_coordinates=None,
            coupling_map=list(backend.coupling_map.get_edges()),
            figsize=(9, 9),
            qubit_color=[
                "#4CAF50"
                if q in layout[:n_data]
                else "#FF9800"
                if q in layout[n_data:]
                else "#DDDDDD"
                for q in range(backend.num_qubits)
            qubit_size=220,
            line_width=2,
            font_size=90,
    def plot_exact(obs_exact, tick_labels, title):
        plt.figure(figsize=(12, 4))
        plt.plot(obs_exact, "o-")
        plt.title(title)
        plt.xticks(np.arange(len(obs_exact)), tick_labels)
        plt.xlabel("Observable")
        plt.ylabel(r"$\langle X \rangle$")
        plt.grid()
    def draw_toy_circuit(
        generate_ed_ising, zz_coeff, x_coeff, include_checks=True
        """The boxing pipeline on a 3-plaquette-ring miniature (1 Trotter step) so the box
        structure is legible; every box carries the Twirl / InjectNoise annotations, and with
        ``include_checks`` the terminal xslow non-Markovian error check pattern is appended as in the
        production pipeline."""
        import networkx as nx
        from qiskit.circuit import ClassicalRegister
        from qiskit_mitigation.postselection import XSlowGate
        toy, _, _ = generate_ed_ising(nx.cycle_graph(3), 1, zz_coeff, x_coeff)
        toy.add_register(
            ClassicalRegister(3, "data"), ClassicalRegister(3, "check")
        toy.barrier()
        toy.measure(range(3), range(3))
        toy.measure(range(3, 6), range(3, 6))
        toy_boxed = generate_boxing_pass_manager(
            enable_gates=True,
            enable_measures=True,
            inject_noise_targets="gates",
            inject_noise_site="after",
            twirling_strategy="active_circuit",
            measure_annotations="all",
        ).run(toy)
        if include_checks:
            toy_boxed.add_register(
                ClassicalRegister(3, "data_ps"), ClassicalRegister(3, "check_ps")
            toy_boxed.barrier()
            for qb in range(6):
                toy_boxed.append(XSlowGate(), [qb])
            toy_boxed.measure(range(3), toy_boxed.cregs[2])
            toy_boxed.measure(range(3, 6), toy_boxed.cregs[3])
        return toy_boxed.draw("mpl", fold=-1, scale=0.6)
    # --- chip-level noise maps ---------------------------------------------------------
    BANDS = [1e-5, 2e-5, 3e-5, 4e-5, 6e-5, 1e-4, 2e-4, 3e-4, 4e-4, 6e-4, 1e-3]
    CMAP = plt.get_cmap("YlOrBr")
    NORM = BoundaryNorm(BANDS, CMAP.N, extend="both")
    def _color(rate):
        return (
            "white"
            if rate < BANDS[0]
            else CMAP(NORM(min(rate, BANDS[-1] * 0.999)))
    def _layer_sparse(mit, weights):
        """Per-layer labelled terms from the saved run, box-local -> physical qubits."""
        phys = np.sort(mit["layout"])
        return [
                (p, tuple(int(phys[q]) for q in qs if q >= 0), r)
                for p, qs, r in zip(
                    mit[f"label_paulis_{i}"],
                    mit[f"label_qubits_{i}"],
                    w,
                    strict=True,
            for i, w in enumerate(weights)
    def _aggregate(layers):
        """w1[qubit][P] and w2[(a,b)][PaPb]: rates summed over the 3 layers."""
        w1, w2 = {}, {}
        for terms in layers:
            for p, qs, r in terms:
                if len(qs) == 1:
                    w1.setdefault(qs[0], dict.fromkeys("XYZ", 0.0))[p] += r
                    (a, pa), (b, pb) = sorted(zip(qs, p, strict=True))
                    w2.setdefault(
                        (a, b), {x + y: 0.0 for x in "XYZ" for y in "XYZ"}
                    )[pa + pb] += r
        return w1, w2
    def draw_noise_map(mit, backend, reduced=False):
        """Chip map of the learned model: X/Y/Z wheel per qubit, 3x3 two-qubit Pauli grid per
        coupler, log-banded colors, dashed outlines for unused hardware.
        With ``reduced=True``, keeps only the error terms the checks cannot see: detectability
        depends on circuit position, so each layer's 0/1 site scales are averaged over its uses.
        from qiskit_ibm_runtime.visualization.embeddings import Embedding
        if reduced:
            scales = [
                mit["site_scales"][mit["site_layer"] == i].mean(axis=0)
                for i in range(3)
            weights = [mit[f"rates_{i}"] * scales[i] for i in range(3)]
            title = f"Reduced noise model ($\\gamma$ = {mit['gammas'][1]:.1f})"
            weights = [mit[f"rates_{i}"] for i in range(3)]
            title = f"Full noise model ($\\gamma$ = {mit['gammas'][0]:.0f})"
        w1, w2 = _aggregate(_layer_sparse(mit, weights))
        xy = np.array(
            [(c, -r) for r, c in Embedding.from_backend(backend).coordinates]
        fig, ax = plt.subplots(figsize=(13, 7))
        for a, b in {tuple(sorted(e)) for e in backend.coupling_map.get_edges()}:
            if (
                    a,
                    b,
                in w2
            ):  # 3x3 Pauli grid laid along the bond (columns: qubit a, rows: qubit b)
                d = xy[b] - xy[a]
                u = d / np.hypot(*d)
                v = np.array([-u[1], u[0]])
                cl, cw = (np.hypot(*d) - 0.6) / 3, 0.17
                for i, Pa in enumerate("XYZ"):
                    for j, Pb in enumerate("XYZ"):
                        ax.add_patch(
                            Rectangle(
                                xy[a] + u * (0.3 + i * cl) + v * ((j - 1.5) * cw),
                                cl,
                                cw,
                                angle=np.degrees(np.arctan2(u[1], u[0])),
                                facecolor=_color(w2[a, b][Pa + Pb]),
                                edgecolor="black",
                                lw=0.4,
                                zorder=2,
                ax.plot(
                    *zip(xy[a], xy[b], strict=True),
                    ls="--",
                    lw=0.7,
                    color="black",
                    alpha=0.5,
                    zorder=1,
        for q, (xq, yq) in enumerate(xy):
            if q in w1:  # three-sector wheel: X top, Y lower left, Z lower right
                for P, t0 in (("X", 30), ("Y", 150), ("Z", 270)):
                    ax.add_patch(
                        Wedge(
                            (xq, yq),
                            0.3,
                            t0,
                            t0 + 120,
                            facecolor=_color(w1[q][P]),
                            edgecolor="black",
                            lw=0.6,
                            zorder=3,
                ax.annotate(
                    str(q),
                    (xq + 0.39, yq - 0.39),
                    fontsize=9,
                    color="gray",
                    ha="left",
                    va="top",
                    zorder=4,
                )  # southeast, clear of the bond grids
                ax.add_patch(
                    Circle(
                        (xq, yq),
                        0.24,
                        facecolor="none",
                        edgecolor="black",
                        ls="--",
                        lw=0.7,
                        alpha=0.5,
                        zorder=3,
        ux = xy[sorted(w1)]
        ax.set_xlim(ux[:, 0].min() - 2.2, ux[:, 0].max() + 2.2)
        ax.set_ylim(ux[:, 1].min() - 1.6, ux[:, 1].max() + 1.6)
        ax.set_aspect("equal")
        ax.axis("off")
        ax.set_title(title, fontsize=15)
        cb = fig.colorbar(
            cm.ScalarMappable(norm=NORM, cmap=CMAP),
            ax=ax,
            fraction=0.035,
            pad=0.02,
            extend="both",
            ticks=BANDS,
        cb.set_label("coefficient (log bands; white < 1e-05)", fontsize=11)
        cb.ax.set_yticklabels(
            [f"{b:.0e}".replace("e-0", "e-") for b in BANDS], fontsize=10
        _noise_map_legends(fig, ax)
    def _noise_map_legends(fig, ax):
        """Weight-1 wheel and weight-2 grid keys, in a reserved band left of the lattice."""
        fig.subplots_adjust(left=0.17)
        axl = ax.inset_axes([-0.185, 0.70, 0.13, 0.24])
            axl.add_patch(
                Wedge(
                    (0.5, 0.45),
                    0.38,
                    t0,
                    t0 + 120,
                    facecolor="white",
                    edgecolor="black",
                    lw=0.8,
            axl.annotate(
                P,
                    0.5 + 0.2 * np.cos(np.radians(t0 + 60)),
                    0.45 + 0.2 * np.sin(np.radians(t0 + 60)),
                ha="center",
                va="center",
                fontsize=9,
        axl.set_title("weight-1", fontsize=10)
        axl.set_xlim(0, 1)
        axl.set_ylim(0, 1)
        axl.set_aspect("equal")
        axl.axis("off")
        axm = ax.inset_axes([-0.185, 0.32, 0.14, 0.30])
                axm.add_patch(
                    Rectangle(
                        (i / 3, 1 - (j + 1) / 3),
                        1 / 3,
                        1 / 3,
                        facecolor="white",
                        edgecolor="black",
                        lw=0.6,
                axm.annotate(
                    Pa + Pb,
                    ((i + 0.5) / 3, 1 - (j + 0.5) / 3),
                    ha="center",
                    va="center",
                    fontsize=7.5,
            axm.annotate(Pa, ((i + 0.5) / 3, 1.08), ha="center", fontsize=8.5)
            axm.annotate(
                "XYZ"[i],
                (-0.13, 1 - (i + 0.5) / 3),
                ha="center",
                va="center",
                fontsize=8.5,
        axm.annotate("qubit a", (0.5, 1.27), ha="center", fontsize=9)
        axm.annotate(
            "qubit b", (-0.33, 0.5), rotation=90, va="center", fontsize=9
        axm.set_xlim(-0.35, 1.05)
        axm.set_ylim(-0.05, 1.35)
        axm.set_aspect("equal")
        axm.axis("off")
    # --- run diagnostics ---------------------------------------------------------------
    def plot_trex(trex_rescale, tick_labels):
        _fig, axt = plt.subplots(figsize=(12, 3))
        axt.stem(np.arange(len(trex_rescale)), (trex_rescale - 1) * 100)
        axt.set_xticks(np.arange(len(trex_rescale)), tick_labels)
        axt.set_xlabel("Observable")
        axt.set_ylabel("Readout correction (%)")
        axt.set_title("TREX rescale factors")
        plt.tight_layout()
    def plot_postselection(mit):
        """Accepted shots per PEC randomization against a single binomial at the mean
        acceptance rate: agreement means acceptance is independent of the sampled circuit
        instance, the condition under which pooling accepted shots across randomizations
        is a consistent estimator."""
        _fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.5, 3.8))
        counts = mit["acc_counts_post"]
        K, p = 64, counts.mean() / 64
        ks = np.arange(K + 1)
        pmf = np.array([comb(K, k) * p**k * (1 - p) ** (K - k) for k in ks])
        ax.hist(
            counts,
            bins=np.arange(-0.5, K + 1.5),
            density=True,
            alpha=0.6,
            color="#da1e28",
            label="measured",
        ax.plot(ks, pmf, "k-", lw=1.5, label=f"Binomial(64, {p:.3f})")
        ax.set_xlim(-0.5, max(int(counts.max()) + 3, 20))
        ax.set_xlabel("Accepted shots per randomization")
        ax.set_ylabel("Probability")
        ax.legend()
        ax.grid(alpha=0.4)
        plt.tight_layout()
    def plot_convergence(mit, obs_exact, n_data):
        """Running site-averaged estimate vs. randomizations for both PEC arms (the S5-consistent
        signed-ratio estimator, evaluated on growing prefixes of the sweep)."""
        def running(prefix):
            bits = np.squeeze(
                np.unpackbits(mit[f"data_{prefix}"], axis=-1)[..., :n_data]
                ^ mit[f"flips_{prefix}"]
            mask = np.squeeze(mit[f"mask_{prefix}"])
            signs = 1 - 2 * (np.squeeze(mit[f"signs_{prefix}"]).sum(axis=-1) % 2)
            qv = (1 - 2 * bits.astype(int)) * mit["trex_rescale"]
            u = (
                (signs[:, None, None] * mask[..., None] * qv)
                .sum(axis=1)
                .mean(axis=1)
            v = signs * mask.sum(axis=1)
            Rs = np.arange(500, len(u) + 1, 500)
            est, err = [], []
            for R in Rs:
                e = u[:R].sum() / v[:R].sum()
                est.append(e)
                err.append(
                    np.sqrt(((u[:R] - e * v[:R]) ** 2).sum()) / abs(v[:R].sum())
            return Rs, np.array(est), np.array(err)
        _fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 5))
        ideal_avg = float(np.mean(obs_exact))
        ax.axhline(ideal_avg, color="black", label="ideal")
        ax.fill_between(
            [-400, 24000],
            ideal_avg - 0.025,
            ideal_avg + 0.025,
            color="grey",
            alpha=0.22,
            label=r"$\pm 0.025$",
        for prefix, label, color in (
            ("van", "vanilla PEC", "#8a3ffc"),
            ("post", "PEC + error detection", "#da1e28"),
            Rs, est, err = running(prefix)
            ax.errorbar(
                Rs,
                est,
                yerr=err,
                marker="o",
                linestyle="",
                markerfacecolor="none",
                color=color,
                alpha=0.85,
                capsize=3,
                label=label,
        ax.set_xlim(-400, 24000)
        ax.set_ylim(ideal_avg - 0.08, ideal_avg + 0.08)
        ax.set_ylabel(r"Site-averaged $\langle X \rangle$")
        ax.legend(ncols=2)
    def plot_final(
        obs_exact, baseline, ed, pec, post, gammas, tick_labels, title
        """Per-site <X> for every method, with an rms-deviation inset.
        baseline/ed/pec/post are (values, errors) pairs; gammas is (gamma, gamma_post)."""
        x = np.arange(len(obs_exact))
        _fig, ax = plt.subplots(figsize=(13, 5))
        h_ideal = ax.errorbar(
            x, obs_exact, fmt="-", capsize=4, label="ideal", color="black"
        h_base = ax.errorbar(
            x,
            baseline[0],
            yerr=baseline[1],
            fmt=".--",
            capsize=4,
            label="baseline",
            color="#0f62fe",
        h_ed = ax.errorbar(
            x,
            ed[0],
            yerr=ed[1],
            fmt="^",
            capsize=4,
            label="error detection",
            color="#009d9a",
            alpha=0.8,
        h_pec = ax.errorbar(
            x,
            pec[0],
            yerr=pec[1],
            fmt="x",
            capsize=4,
            label=f"PEC ($\\gamma$={gammas[0]:.0f})",
            color="#8a3ffc",
            alpha=0.7,
        h_post = ax.errorbar(
            x,
            post[0],
            yerr=post[1],
            fmt="d",
            capsize=4,
            label=f"PEC + error detection ($\\gamma$={gammas[1]:.0f})",
            color="#da1e28",
        ax.set_xticks(x, tick_labels)
        ax.set_xlabel("Observable")
        # Set the y-axis range using the ideal, baseline, error detection, and PEC + error
        # detection curves, including error bars. Exclude PEC-only values when setting the
        # range so large fluctuations do not make the other curves difficult to distinguish.
        # PEC-only values may fall outside the visible range. Leave room above for the inset.
        series = [np.asarray(obs_exact)] + [
            np.asarray(v) + s * np.asarray(e)
            for v, e in (baseline, ed, post)
            for s in (-1, 1)
        lo, hi = min(a.min() for a in series), max(a.max() for a in series)
        span = max(hi - lo, 0.1)
        ax.set_ylim(lo - 0.1 * span, hi + 1.05 * span)
        # legend ordered to match the curves' vertical positions in the chart
        ax.legend(
            handles=[h_ideal, h_pec, h_post, h_ed, h_base],
            ncols=5,
            loc="lower center",
            bbox_to_anchor=(0.5, 1.02),
            frameon=False,
        ax.set_title(title, pad=44)
        # inset: rows bottom-to-top so it reads top-to-bottom: PEC, PEC+ED, ED, baseline
        axi = ax.inset_axes([0.36, 0.68, 0.28, 0.26])
        methods = [
            ("baseline", baseline[0], "#0f62fe"),
            ("QED", ed[0], "#009d9a"),
            ("PEC+QED", post[0], "#da1e28"),
            ("PEC", pec[0], "#8a3ffc"),
        for k, (_nm, vals, color) in enumerate(methods):
            axi.barh(
                k,
                np.sqrt(np.mean((vals - np.array(obs_exact)) ** 2)),
                color=color,
                alpha=0.9,
        axi.set_yticks(range(4), [m[0] for m in methods], fontsize=10)
        axi.set_title("RMS deviation from ideal", fontsize=11)
        axi.tick_params(labelsize=10)
        axi.patch.set_alpha(1.0)
        axi.set_zorder(5)
22量子ビットのヘックス・アイジングモデルにおいて、各サイトごとに ⟨X⟩i\langle X \rangle_i を古典的にシミュレートする
まず、Qiskit の Statevector クラスを使用して、実験のための正確な目標値をシミュレートします。 私たちが解こうとしている22量子ビットの問題は、古典的には解くことが可能ですが、Qiskitの状態ベクトルシミュレータでは、これよりはるかに大規模なデモには対応できません。50量子ビット程度を超える規模に拡張するには、 パウリ伝播法などの近似的なシミュレーション手法を用いる必要があります。 この49キュービットの実験により、理想的な期待値へのアクセスを維持しつつ、より大規模なシステムにおいてエラー検出とエラー軽減の組み合わせについて調査することが可能となる。
import warnings
from qiskit.quantum_info import Pauli, Statevector
# Silence two harmless upstream warnings (a Samplomatic default-change notice and a
# numpy datetime timezone notice from the noise-learning circuit generator)
warnings.filterwarnings(
    "ignore", message="The default of the 'inject_noise_site'"
    "ignore", message="no explicit representation of timezones"
# Hexagonal lattice
data_graph = nx.convert_node_labels_to_integers(
    nx.hexagonal_lattice_graph(2, 3)
# Number of Trotter steps and rotation angles
depth = 4
zz_coeff = -np.pi / 4
x_coeff = 3 * np.pi / 8
n_data = data_graph.order()
n_checks = data_graph.size()
n_qubits = n_data + n_checks
qc_data = QuantumCircuit(n_data)
qc_data.h(range(n_data))
for _ in range(depth):
    for edge in data_graph.edges:
        qc_data.rzz(zz_coeff, *edge)
    qc_data.rx(x_coeff, range(n_data))
psi_exact = Statevector(qc_data)
# X on site i = qubit i
observables = ["I" * (n_data - 1 - i) + "X" + "I" * i for i in range(n_data)]
obs_exact = [psi_exact.expectation_value(Pauli(o)).real for o in observables]
plot_exact(
    obs_exact,
    x_labels(range(n_data), n_data),
    f"Statevector simulation, {n_data} qubit hex-Ising, {depth} Trotter steps",
この回路は、六角格子上の22キュービット横磁場アイジング・ハミルトニアンの4つのトロッターステップをシミュレートする。 22個のデータ量子ビットは、Heron r3 QPUの49量子ビットからなるヘビーヘックス部分グラフに組み込まれている ibm_boston。 27個のアンシラ量子ビットは、イジング量子ビット間の量子もつれを仲介することと、回路実行中の論理エラーを検出することという2つの目的で使用される。 この回路の絡み合い層は、メディエーター量子ビットが終端測定の前に基底状態 ∣0⟩|0\rangle に戻るように実装されている。 1つ以上のメディエーター量子ビットが ∣1⟩|1\rangle を測定した場合、サンプルが論理エラーによって破損したことを示している。 これらのサンプルを排除することで、サンプリングされた分布の忠実度を高めることができます。
下のグラフでは、緑色の量子ビットは22個のアイジング量子ビットを表し、オレンジ色の量子ビットは27個のメディエーター量子ビットを表しています。
backend_name = "ibm_boston"
def generate_ed_ising(graph, depth, zz_coeff, x_coeff):
    """Build the mediated error-detecting Ising circuit for data-qubit `graph`; returns (circuit, CZ layers, hardware graph)."""
    hw_graph = nx.Graph()
    for i, (a, b) in enumerate(graph.edges()):
        hw_graph.add_edges_from(
            [(a, i + graph.order()), (b, i + graph.order())]
    coloring = nx.coloring.greedy_color(
        nx.line_graph(hw_graph), strategy="DSATUR"
    layers_coupling = [
        [e for e, c in coloring.items() if c == i]
        for i in set(coloring.values())
    circuit = QuantumCircuit(hw_graph.order())
    circuit.h(range(hw_graph.order()))
        for angle, qubits in (
            (zz_coeff, range(graph.order(), hw_graph.order())),
            (x_coeff, range(graph.order())),
            circuit.barrier()
            for layer in layers_coupling:
                for edge in layer:
                    circuit.cz(*edge)
            circuit.barrier()
            circuit.rx(angle, qubits)
    circuit.barrier()
    circuit.h(range(graph.order(), hw_graph.order()))
    return circuit, layers_coupling, hw_graph
backend = service.backend(backend_name)
circuit, layers_coupling, hw_graph = generate_ed_ising(
    data_graph, depth, zz_coeff, x_coeff
circ_meas = circuit.copy()
data_reg, check_reg = (
    ClassicalRegister(n_data, "data"),
    ClassicalRegister(n_checks, "check"),
circ_meas.add_register(data_reg, check_reg)
circ_meas.barrier()
circ_meas.measure(range(n_data), data_reg)
circ_meas.measure(range(n_data, n_qubits), check_reg)
# Physical qubits hosting the 22 Ising sites on ibm_boston, one heavy-hex row per lattice chain;
# the mediator for each edge is the physical qubit sitting between its two data qubits
data_layout = [
    *[95, 93, 91, 89, 87],
    *[115, 113, 111, 109, 107, 105],
    *[135, 133, 131, 129, 127, 125],
    *[155, 153, 151, 149, 147],
coupling_graph = nx.Graph(list(backend.coupling_map.get_edges()))
layout = data_layout + [
    next(
        iter(
            nx.common_neighbors(
                coupling_graph, data_layout[a], data_layout[b]
    for a, b in data_graph.edges()
circ_trans = generate_preset_pass_manager(
    backend=backend, optimization_level=1, initial_layout=layout
).run(circ_meas)
「Samplomatic」パス generate_boxing_pass_manager では、回路の複雑に絡み合った層を、パウリ・トゥイールおよびPECノイズ注入用の注釈付きボックスにグループ化します。 こうして得られたテンプレート回路とサンプレックス(テンプレート回路上のパラメトリック分布であり、そのツイールやノイズ注入を規定するもの)を用いて、ノイズ学習およびサンプリングに関するすべてのQPU実験を定義・実行する。 測定ボックスには注釈 ChangeBasis も付いているため、X基底でデータ量子ビットを測定するための回転は、回路に組み込まれるのではなく、サンプリング時にサンプレックスへの入力として供給される。
以下では、エラー検出用アイジング回路の極小モデルに同じボクシング処理を適用し、ボックス化された回路の構造を可視化しています。
from samplomatic.builders import build
    enable_gates=True,
).run(circ_trans)
template, samplex = build(boxed)
unique_instructions = find_unique_box_instructions(
    boxed, normalize_annotations=None, undress_boxes=True
# Measure X on the data qubits and Z on the mediators
basis_key = next(
    s.name
    for s in samplex.inputs().get_specs()
    if s.name.startswith("basis_changes.")
meas_basis = np.array(
    [2 if q in set(layout[:n_data]) else 1 for q in sorted(layout)],
    dtype=np.uint8,
draw_toy_circuit(generate_ed_ising, zz_coeff, x_coeff, include_checks=False)
次に、学習プロトコルでモデル化されていないノイズから回路を保護するために、 非マルコフ型の誤り検出機能を回路に追加します。 これらのチェックは、長パルスのビット反転を実施し、量子ビットがある古典状態から別の古典状態へ正しく移行したことを確認することで機能します。 エッジ上の2つの量子ビットの両方がチェックに合格しなかった場合、そのサンプルは破棄される。 非マルコフ型エラーチェックは、回路の最初または最後(あるいはその両方)で使用できますが、ここでは最後のみに使用します。 また、回路に隣接する未使用の「スペクテーター」量子ビットに対してもチェックを行い、これらのチェックが検出するように設計されたノイズに対する検出範囲をさらに広げています。
対称性チェックと同様に、これもポストセレクションの一種であることを忘れないでください。したがって、これらの手法を組み合わせる際には、ポストセレクション率の低下を確実に考慮に入れる必要があります。 具体的には、 P(non-Markovian error)=αP(\text{non-Markovian error}) = \alpha かつ P(symmetry error)=βP(\text{symmetry error}) = \beta である場合、1つの論理サンプルを復元するには、およそ 1(1−α)(1−β)\frac{1}{(1-\alpha)(1-\beta)} 個のノイズの混じったサンプルが必要となります。
from qiskit_mitigation.postselection import PostSelector
from qiskit_mitigation.postselection.passes import (
    AddPostCircuitNonMarkovianErrorChecks,
    AddSpectatorPostCircuitNonMarkovianErrorChecks,
add_checks = PassManager(
        AddPostCircuitNonMarkovianErrorChecks(x_pulse_type="xslow"),
        AddSpectatorPostCircuitNonMarkovianErrorChecks(
            backend.coupling_map, x_pulse_type="xslow"
template_checked = add_checks.run(template)
selector = PostSelector.from_circuit(template_checked, backend.coupling_map)
draw_toy_circuit(generate_ed_ising, zz_coeff, x_coeff, include_checks=True)
49キュービットのチェックド・アイジング回路のゲートノイズと読み出しノイズについて学ぶ
ノイズの影響を軽減するには、ノイズがエンタングルメントゲートにどのような影響を与えているかをモデル化する必要があります。 ここでは、 qiskit-noise-learning を使用して、回路を構成する 3 つの固有のエンタングルメント層それぞれについて、パウリ・リンドブラッドノイズモデルを学習させます。 その後、対称性チェックによって検出可能な誤差発生源をこのノイズモデルから除去し、残ったノイズチャネルのみをPECを用いて低減します。 下の図は、QPU上の3つの学習済みレイヤーを示しています。各クビットは、 weight-1 のX/Y/Zレートからなるホイールであり、各カプラーは、そのペアにおける weight-2 のパウリレートからなる3×3のグリッドです。 1010 の γ\gamma 値は、 γ2=102=100\gamma^2=10^2=100 のサンプリングオーバーヘッドを意味します。
読み出し(TREX)の補正値は、ノイズ学習フィットのSPAMパスから直接得られます。 QPUノイズマップの下にあるステムプロットには、観測変数ごとのTREXリスケール係数が示されています。
from qiskit.quantum_info import PauliLindbladMap, QubitSparsePauli
from qiskit_ibm_runtime import Executor, Session
from qiskit_mitigation.trex import TREX
from qiskit_noise_learning.analysis import (
    ComputeObservables,
    CurveFitObservables,
    FlipPostSelect,
    LeastSquaresSolve,
from qiskit_noise_learning.circuit_generator import ExecutorCircuitGenerator
from qiskit_noise_learning.experiment_builder import (
    BindFragmentDepths,
    CompleteSequences,
    EvenDepthVanillaPaths,
    Experiment,
    GenerateInstructionSequences,
    IdentifyRelations,
    MergeInstructionSequences,
    SPAMPaths,
    VanillaInstructionSequences,
from qiskit_noise_learning.gate_sets import QiskitGateSet
from qiskit_noise_learning.models import PauliLindbladModel
from qiskit_noise_learning.models.utils import split_pauli_lindblad_model
from samplomatic.utils import get_annotation
gate_set = QiskitGateSet(
    target=backend.target,
    qubit_subset=sorted(
            boxed.find_bit(q).index
            for i in unique_instructions
            for q in i.qubits
ref_to_qubits = {}
for inst in unique_instructions:
    if ann := get_annotation(inst.operation, InjectNoise):
        gate_set.add_box_as_gate(inst, name=ann.ref)
        ref_to_qubits[ann.ref] = sorted(
            boxed.find_bit(q).index for q in inst.qubits
fidelity_model = PauliLindbladModel.k_local(
    gate_set, gate_k={**{r: 2 for r in ref_to_qubits}, "M": 1, "P": 1}
experiment = (
    EvenDepthVanillaPaths()
    + VanillaInstructionSequences()
    + IdentifyRelations()
    + SPAMPaths()
    + GenerateInstructionSequences()
    + MergeInstructionSequences()
    + CompleteSequences()
    + BindFragmentDepths([2, 4, 8, 12])
).run(Experiment(fidelity_model=fidelity_model, shots=384, randomizations=64))
circuit_generator = ExecutorCircuitGenerator(
    gate_set, pass_manager=add_checks
program_learn, data_mapper = circuit_generator.generate(experiment)
session = Session(backend)
fit = circuit_generator.collect(
    Executor(session).run(program_learn).result(), data_mapper
fit = (
    FlipPostSelect()
    + ComputeObservables()
    + CurveFitObservables()
    + LeastSquaresSolve()
).run(fit)
    "learning shots removed by checks:",
    f"{float(fit.raw_data.datatree['0']['data_mask'].mean()):.4f}",
# TREX factors from the fit's SPAM paths: the fit only identifies the product of
# state-prep and measurement error, so hand TREX the composition of the two maps
spam = fidelity_model.to_pauli_lindblad_maps(
    fit.model_data, include_spam=True
spam_map = spam["P"].compose(spam["M"])
z_terms = [
    QubitSparsePauli(("Z", [layout[i]]), num_qubits=backend.num_qubits)
trex_rescale = np.array(
    [TREX.calculate_trex_factor(spam_map, z) for z in z_terms]
# learned maps come back in backend qubit indexing; samplex wants box-local order
plm = split_pauli_lindblad_model(fit.model).model
noise_maps = {}
for ref, m in plm.to_pauli_lindblad_maps(fit.model_data).items():
    box = ref_to_qubits[ref]
    noise_maps[ref] = PauliLindbladMap.from_sparse_list(
            (p, tuple(box.index(q) for q in qs), r)
            for p, qs, r in m.to_sparse_list()
        num_qubits=len(box),
# Full-PEC cost: each learned layer acts twice per Trotter step (compute + uncompute)
gamma = float(
    np.exp(2 * depth * sum(2 * sum(m.rates) for m in noise_maps.values()))
# Collect the learned model in the form the figure helpers expect
mit = dict(
        f"rates_{i}": np.asarray(m.rates)
        for i, m in enumerate(noise_maps.values())
        f"label_paulis_{i}": np.array([p for p, _, _ in m.to_sparse_list()])
        f"label_qubits_{i}": np.array(
                list(qs) + [-1] * (2 - len(qs))
                for _, qs, _ in m.to_sparse_list()
    layout=np.array(layout),
    trex_rescale=trex_rescale,
    gammas=np.array([gamma, np.nan]),
draw_noise_map(mit, backend)
plot_trex(mit["trex_rescale"], x_labels(layout, n_data))
learning shots removed by checks: 0.2393
対称性チェックによって検出可能な項のノイズモデルを剪定する
各対称性チェックは、ノイズモデルに含まれるエラー発生源の一部を検出することができるため、それらのエラーを軽減する必要はありません。 ここでは、の create_postselected_noise_mask 関数を使用して、検出可能なノイズ発生源の上にマスクを作成します qiskit_mitigation。 このマスクは、PECを実行する前に、検出可能な項のノイズモデルを剪定するために使用されます。 上記のノイズモデルマップに示されているように、剪定されたノイズモデルを用いてPECを実行すると、完全なノイズモデルでPECを実行する場合に必要なサンプリングコストのほんの一部で、収束した期待値を得ることができます。
以下の地図は、上記の学習済みモデルと同じ色スケールで描かれており、チェックでは検出できないエラー発生源のみを残しています。 モデルから多数のエラー発生源が除去され、サンプリングのオーバーヘッドが大幅に減少したことがわかります。 剪定されたノイズモデル上でPECを実行するためのサンプリングオーバーヘッドは γ2=2.52≈6.3\gamma^2=2.5^2\approx6.3 であり、これは完全なノイズチャネルを低減するために必要なオーバーヘッドに比べて、およそ 16x の削減となる。
from qiskit_mitigation.noise import create_postselected_noise_mask
SHOTS_PER_RAND = 64  # shots per PEC randomization
N_RAND = 23_054  # PEC randomizations per experiment
MAX_PAIR_RATE = 0.02  # Max value of any coupler's summed two-qubit error rate
# The detectors are virtual Pauli-Z's representing the measurements on the mediator qubits
# We can find the set of detectable noise generators in the model for each detector by conjugating
# it backward through the circuit and calculating what generators it anti-commutes with.
detectors = [
    Pauli("I" * (boxed.num_qubits - 1 - q) + "Z" + "I" * q)
    for q in layout[n_data:]
# Detectable generators are handled by postselection; prune them from the model for PEC
local_scales, gamma2_post = create_postselected_noise_mask(
    boxed, noise_maps, detectors
gamma_post = gamma2_post**0.5
print(f"gamma PEC {gamma:.2f} | gamma QED+PEC {gamma_post:.2f}")
# Kill the job if any coupler's summed rate exceeds MAX_PAIR_RATE
pair_lam = {}
for m in noise_maps.values():
    for _, qs, r in m.to_sparse_list():
        if len(qs) == 2:
            pair_lam[tuple(sorted(qs))] = (
                pair_lam.get(tuple(sorted(qs)), 0.0) + r
assert (
    max(pair_lam.values()) < MAX_PAIR_RATE
), f"kill: degraded coupler {max(pair_lam, key=pair_lam.get)}"
# Detectability depends on circuit position, so record each site's 0/1 scales by layer
site_ref = {
    a.modifier_ref: a.ref
    for inst in boxed.data
    and (a := get_annotation(inst.operation, InjectNoise))
    and a.ref
sites = sorted(local_scales, key=lambda s: int(s[1:]))
mit["site_scales"] = np.stack([local_scales[s] for s in sites])
mit["site_layer"] = np.array(
    [list(noise_maps).index(site_ref[s]) for s in sites]
mit["gammas"] = np.array([gamma, gamma_post])
draw_noise_map(mit, backend, reduced=True)
gamma PEC 10.08 | gamma QED+PEC 2.52
エラー検出回路のサンプル
ここでは、49キュービットのエラー検出型イジング回路をシミュレーションします。 パウリ・トゥイリングおよび非マルコフ型エラーチェックを有効にしていますが、PECサンプリングは実行しません。 これらのサンプルを用いて、ベースラインの期待値およびエラー検出専用の期待値を算出します。
# Baseline = the ED+PEC template itself at noise scale 0, i.e. twirling only
program_tw = QuantumProgram(shots=100)
program_tw.append_samplex_item(
    template_checked,
    samplex=samplex,
    shape=(1000, 1),
    samplex_arguments={
        "pauli_lindblad_maps": dict(noise_maps),
        basis_key: meas_basis,
        **{f"noise_scales.{k}": 0.0 for k in local_scales},
job_tw = Executor(session).run(program_tw)
PEC を使用した誤り検出回路のサンプル
ここで、再度サンプリングを行い、対称性チェックでは検出できないノイズを軽減するために、PECランダム化を適用します。 これらのサンプルは、PECと誤り検出を組み合わせて期待値を計算するために使用されます。 以下では、PECランダム化ごとの合格ショット数を、平均合格率における二項分布と対比してプロットする。 QED+PECは、すべてのメディエーター量子ビットの測定と可換な、検出不可能なパウリ状態のみを注入するため、受容性はサンプリングされた回路インスタンスとは相関がないことがわかる。
def launch(session, template, samplex, samplex_args, n_rand, shots_per_rand):
    """Sample `n_rand` randomizations of `template` on `session` in <=100k-randomization jobs; returns the jobs."""
    jobs = []
    for start in range(0, n_rand, 100_000):
        program = QuantumProgram(shots=shots_per_rand)
        program.append_samplex_item(
            template,
            samplex=samplex,
            samplex_arguments=samplex_args,
            shape=(min(100_000, n_rand - start), 1),
        jobs.append(Executor(session).run(program))
    return jobs
# Reduced PEC
args_post = {
    **{f"noise_scales.{k}": -1.0 for k in local_scales},
    **{f"local_scales.{k}": v for k, v in local_scales.items()},
# PEC on the full noise model
args_van = {
# Run sampling jobs
jobs = launch(
    session, template_checked, samplex, args_post, N_RAND, SHOTS_PER_RAND
jobs_van = launch(
    session, template_checked, samplex, args_van, N_RAND, SHOTS_PER_RAND
outs = [j.result()[0] for j in jobs]
outs_van = [j.result()[0] for j in jobs_van]
(out_tw,) = job_tw.result()
session.close()
サンプルを収集し、PECランダム化がメディエーター量子ビットの測定と可換であり、ポストセレクションの統計に影響を与えないことを確認する。
def bitflip_mask(out, selector):
    """Per-shot True/False for job result `out`: shot passes `selector`'s non-Markovian error checks."""
    regs = {
        k: np.asarray(out[k])
        for k in out
        if not k.startswith(("measurement_flips", "pauli_signs"))
    return selector.compute_mask(regs, "edge", mode="post")
def symmetry_mask(out):
    """Per-shot True/False for job result `out`: every twirl-corrected symmetry check reads 0."""
    return ~(
        np.asarray(out["check"]) ^ np.asarray(out["measurement_flips.check"])
    ).any(axis=-1)
def keep_mask(out, selector):
    """Per-shot True/False for job result `out`: shot passes both check types."""
    return symmetry_mask(out) & bitflip_mask(out, selector)
def fracs(out_list, selector):
    """Fractions of shots across the job results in `out_list` passing [no, non-Markovian error, symmetry, both] checks."""
    bf = np.concatenate([bitflip_mask(o, selector) for o in out_list])
    sy = np.concatenate([symmetry_mask(o) for o in out_list])
    return [1.0, bf.mean(), sy.mean(), (bf & sy).mean()]
mask_post = np.concatenate([keep_mask(o, selector) for o in outs])
# Collect the sampled data alongside the learned model, in the form the figure helpers expect
mit.update(
    ps_fracs=np.array(
            fracs([out_tw], selector),
            fracs(outs_van, selector),
            fracs(outs, selector),
    acc_counts_post=np.squeeze(mask_post).sum(axis=-1),
    data_tw=np.asarray(out_tw["data"]),
    flips_tw=np.asarray(out_tw["measurement_flips.data"]),
    mask_tw=keep_mask(out_tw, selector),
    data_post=np.packbits(
        np.concatenate([np.asarray(o["data"]) for o in outs]), axis=-1
    flips_post=np.concatenate(
        [np.asarray(o["measurement_flips.data"]) for o in outs]
    signs_post=np.concatenate([np.asarray(o["pauli_signs"]) for o in outs]),
    mask_post=mask_post,
    data_van=np.packbits(
        np.concatenate([np.asarray(o["data"]) for o in outs_van]), axis=-1
    flips_van=np.concatenate(
        [np.asarray(o["measurement_flips.data"]) for o in outs_van]
    signs_van=np.concatenate(
        [np.asarray(o["pauli_signs"]) for o in outs_van]
    mask_van=np.concatenate([bitflip_mask(o, selector) for o in outs_van]),
# Plot the PEC bias check
期待値を計算し、戦略を比較する
最後に、から提供されているヘルパー executor_expectation_values 関数を用いて qiskit-mitigation、すべての期待値を計算します。この関数は、測定による反転、ポストセレクションマスク、TREXの再スケーリング係数、および準確率の符号を自動的に適用してくれます。
上図: どちらのPECバリアントも収束することが確認できるが、QED+PECの方が、より少ないランダム化回数で、より狭い誤差範囲をもって ±0.025\pm 0.025 バンドに到達している。 QED+PEC計算における残留バイアスは 0.01 を下回っており、これはノイズモデルの不一致、経時的な量子ビットのドリフト、およびモデル化されていないノイズ源による影響の組み合わせに起因すると考えられる。
下段のグラフ :両方のPECバリアントについて、無作為化ごとに同一のショット数を使用し、無作為化が蓄積されるにつれて算出される、サイト平均の ⟨X⟩\langle X \rangle の推定値。 PECとエラー検出を組み合わせた場合は、数千回のランダム化処理のうちにバンド内に収まるようになる。一方、PECのみの場合、サンプリングのオーバーヘッドをすべて負担することになるため、収束するにははるかに多くのランダム化処理が必要となる。
from qiskit_mitigation.utils import executor_expectation_values
gamma, gamma_post = mit["gammas"]
basis_map = {Pauli("X" * n_data): [SparsePauliOp(o) for o in observables]}
rescale = dict(zip(observables, mit["trex_rescale"], strict=True))
def evs(bits, basis_map, **kwargs):
    """Per-site (means, standard errors) from boolean shot data `bits` of shape (rands, 1, shots, n_data)."""
    out = executor_expectation_values(
        bits, basis_map, None, avg_axis=(0, 1), **kwargs
    return np.array([m for m, _ in out]).ravel(), np.sqrt(
        [v for _, v in out]
    ).ravel()
def unpack(mit, prefix, n_data):
    """Restore `mit[f"data_{prefix}"]` from packed bytes to booleans of shape (rands, 1, shots, n_data)."""
    return np.unpackbits(mit[f"data_{prefix}"], axis=-1)[..., :n_data].astype(
        bool
unmit_tw, unmit_tw_err = evs(
    mit["data_tw"], basis_map, measurement_flips=mit["flips_tw"]
ed_tw, ed_tw_err = evs(
    mit["data_tw"],
    basis_map,
    measurement_flips=mit["flips_tw"],
    postselect_mask=mit["mask_tw"],
    rescale_factors=rescale,
post, post_err = evs(
    unpack(mit, "post", n_data),
    basis_map,
    measurement_flips=mit["flips_post"],
    pauli_signs=mit["signs_post"],
    postselect_mask=mit["mask_post"],
pec, pec_err = evs(
    unpack(mit, "van", n_data),
    basis_map,
    measurement_flips=mit["flips_van"],
    pauli_signs=mit["signs_van"],
    postselect_mask=mit["mask_van"],
# effective ED+PEC overhead measured from the data: accepted shots per signed accepted shot
signs_post = 1 - 2 * (np.squeeze(mit["signs_post"]).sum(axis=-1) % 2)
gamma_eff = (
    mit["mask_post"].sum()
    / (signs_post * np.squeeze(mit["mask_post"]).sum(axis=-1)).sum()
    f"gamma PEC {gamma:.2f} | gamma QED+PEC {gamma_post:.2f} (model) / {gamma_eff:.2f} (data) | "
    f"QED survival {mit['mask_tw'].mean():.3f} | QED+PEC survival {mit['mask_post'].mean():.3f} | "
    f"mean QED+PEC err {post_err.mean():.4f}"
plot_final(
    obs_exact,
    (unmit_tw, unmit_tw_err),
    (ed_tw, ed_tw_err),
    (pec, pec_err),
    (post, post_err),
    (gamma, gamma_post),
    x_labels(layout, n_data),
gamma PEC 10.08 | gamma QED+PEC 2.52 (model) / 2.51 (data) | QED survival 0.304 | QED+PEC survival 0.305 | mean QED+PEC err 0.0037
このページは役に立ちましたか?
