Fortgeschrittene Techniken für QAOA
Geschätzte Nutzungsdauer: 3 Minuten auf einem r2 Heron-Prozessor (HINWEIS: Dies ist nur eine Schätzung. Ihre Laufzeit kann variieren.)
Voraussetzungen
Lernziele
  • Setzen Sie fortschrittliche Techniken ein, die zur Verbesserung der QAOA-Transpilation beitragen und Möglichkeiten zur Steigerung der QAOA-Leistung bieten
Eine ausführliche Anleitung zu den Inhalten dieses Tutorials finden Sie in diesem Qiskit-Video.
Hintergrund
Dieses Tutorial stellt zwei fortgeschrittene Techniken vor, mit denen sich die Leistungsfähigkeit des Algorithmus zur approximativen Quantenoptimierung (QAOA) bei einer großen Anzahl von Qubits verbessern lässt.
Zu den fortgeschrittenen Techniken in diesem Notizbuch gehören:
  • SWAP-Strategie mit SAT-Initialisierung : Hierbei handelt es sich um einen speziell für QAOA entwickelten Transpiler-Durchlauf, der eine SWAP-Strategie und einen SAT-Löser kombiniert, um die Auswahl der auf der QPU zu verwendenden physikalischen Qubits zu optimieren. Die SWAP-Strategie nutzt die Kommutativität der QAOA-Operatoren, um die Gatter neu anzuordnen, sodass Schichten von SWAP-Gattern gleichzeitig ausgeführt werden können, wodurch sich die Schaltungstiefe verringert [1]. Der SAT-Solver wird verwendet, um eine Anfangsabbildung zu finden, die die Anzahl der SWAP-Operationen minimiert, die erforderlich sind, um die Qubits im Schaltkreis auf die physikalischen Qubits des Geräts abzubilden [2].
  • CVaR Kostenfunktion : In der Regel wird der Erwartungswert des Kostenhamiltonians als Kostenfunktion für QAOA verwendet; wie jedoch in [3] gezeigt wurde, kann die Fokussierung auf den Randbereich der Verteilung anstelle des Erwartungswerts die Leistung von QAOA bei kombinatorischen Optimierungsproblemen verbessern. Das „ CVaR “ erfüllt diesen Zweck. Für eine gegebene Menge von Schüssen mit den entsprechenden Zielwerten des betrachteten Optimierungsproblems ist der bedingte Value-at-Risk ( CVaR ) mit einem Konfidenzniveau von α∈[0,1]\alpha \in [0, 1] als der Durchschnitt der α\alpha besten Schüsse definiert [3]. Somit entspricht α=1\alpha = 1 dem erwarteten Standardwert, während α=0\alpha=0 dem Minimalwert der gegebenen Aufnahmen entspricht und α∈(0,1)\alpha \in (0, 1) einen Kompromiss darstellt zwischen der Fokussierung auf bessere Aufnahmen und einer gewissen Mittelwertbildung, um die Optimierungslandschaft zu glätten. Darüber hinaus kann die „ CVaR “ als Methode zur Fehlerminderung eingesetzt werden, um die Qualität der Schätzung des Objektivwerts zu verbessern [4].
Am Ende dieses Tutorials sollten Sie in der Lage sein, diese Techniken anzuwenden, um bei der Ausführung von QAOA für Ihre Optimierungsprobleme die besten Ergebnisse zu erzielen.
Anforderungen
Bevor Sie mit diesem Tutorial beginnen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie Folgendes installiert haben:
  • Qiskit SDK v2.0 oder später, mit Visual isierungsunterstützung
  • v0.43Qiskit Runtime oder später (pip install qiskit-ibm-runtime)
  • Rustworkx-Grafikbibliothek (pip install rustworkx)
Einrichtung
import rustworkx as rx
from threading import Timer
    SwapStrategy,
    FindCommutingPauliEvolutions,
    Commuting2qGateRouter,
Max-Cut-Problem
Betrachten wir die Lösung des Max-Cut- Problems in einem Graphen mit 100 Knoten unter Verwendung von QAOA. Das Max-Cut-Problem ist ein kombinatorisches Optimierungsproblem, das auf einem Graphen G=(V,E)G = (V, E) definiert ist, wobei VV die Menge der Knoten und EE die Menge der Kanten ist. Das Ziel besteht darin, die Knoten in zwei Mengen, SS und V∖SV \setminus S, zu unterteilen, sodass die Anzahl der Kanten zwischen den beiden Mengen maximiert wird. In diesem Beispiel verwenden wir einen Graphen mit 100 Knoten, der auf einer Hardware-Kopplungskarte basiert.
Beispiel für einen Simulator im kleinen Maßstab
Da das Ziel dieses Tutorials darin besteht, zu zeigen, wie sich QAOA in Größenordnungen verhält, die über die Kapazitäten eines Simulators hinausgehen, werden wir diesen Schritt überspringen.
Wenn Sie einen simulatorbasierten QAOA-Workflow ausprobieren möchten, sehen Sie sich das Tutorial zum algorithmischen Ansatz der approximativen Quantenoptimierung an.
Beispiel für groß angelegte Hardware
Schritt 1: Klassische Eingaben einem Quantenproblem zuordnen
Grafik → Hamilton-Funktion
Zunächst muss das Problem auf einen Quantenschaltkreis abgebildet werden, der für die QAOA geeignet ist. Einzelheiten zu diesem Vorgang finden Sie im einführenden QAOA-Tutorial.
backend = service.least_busy(
print(backend)
<IBMBackend('ibm_fez')>
True
n = 100
graph_100 = rx.PyGraph()
w = 1.0
elist = []
        if (
            edge[1],
            edge[0],
            w,
        ) not in elist:
# Construct cost hamiltonian
def build_max_cut_paulis(graph: rx.PyGraph) -> list[tuple[str, float]]:
    """Convert the graph to Pauli list.
    This function does the inverse of `build_max_cut_graph`
    pauli_list = []
    for edge in list(graph.edge_list()):
        paulis = ["I"] * len(graph)
        paulis[edge[0]], paulis[edge[1]] = "Z", "Z"
        weight = graph.get_edge_data(edge[0], edge[1])
        pauli_list.append(("".join(paulis)[::-1], weight))
    return pauli_list
max_cut_paulis = build_max_cut_paulis(graph_100)
cost_hamiltonian = SparsePauliOp.from_list(max_cut_paulis)
Cost Function Hamiltonian: SparsePauliOp(['IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZ', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZI', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIZIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIZIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIZIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIZIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIZIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIZIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIZIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IZIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'ZIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'],
 1.+0.j, 1.+0.j, 1.+0.j])
Schritt 2: Optimierung des Problems für die Ausführung auf Quantenhardware
SWAP-Strategie mit der SAT-Anfangsabbildung
Wir werden demonstrieren, wie man QAOA-Schaltungen mit Hilfe der SWAP-Strategie mit SAT Initial Mapping, einem speziell für QAOA entwickelten Transpiler-Pass für quadratische Probleme, erstellt und optimiert.
In diesem Beispiel wählen wir eine SWAP-Einfügungsstrategie für Blöcke von pendelnden Zwei-Qubit-Gates, die Schichten von SWAP-Gates anwendet, die gleichzeitig auf der Kopplungskarte ausgeführt werden können. Diese Strategie wird in [1] vorgestellt und an übergeben Commuting2qGateRouter, das als standardisierter Qiskit-Transpiler-Durchlauf bereitgestellt wird (siehe Commuting2qGateRouter). In diesem Beispiel verwenden wir eine Line-Swap-Strategie.
even_edges = [
    (nodes[i], nodes[i + 1])
    if nodes[i] < nodes[i + 1]
    else (nodes[i + 1], nodes[i])
odd_edges = [
edge_list = [
Ordnen Sie das Diagramm mithilfe eines SAT-Mappers neu zu
Selbst wenn eine Schaltung aus kommutierenden Gatterelementen besteht (dies ist bei der QAOA-Schaltung der Fall, aber auch bei Trotter-Simulationen von Ising-Hamiltonianen), ist die Suche nach einer guten Anfangsabbildung eine anspruchsvolle Aufgabe. Wenn wir den in [2] vorgestellten SAT-basierten Ansatz anwenden, können wir effektive Anfangsabbildungen für Schaltungen mit kommutierenden Gatterelementen ermitteln, was zu einer erheblichen Verringerung der Anzahl der erforderlichen SWAP-Schichten führt. Wie in der Veröffentlichung dargelegt, hat sich gezeigt, dass dieser Ansatz auf bis zu 500 Qubits skalierbar ist.
Der folgende Code zeigt, wie die SATMapper von Matsuo et al. verwendet wird, um den Graphen neu abzubilden. Dieses Verfahren ermöglicht es, das Problem auf einen optimaleren Anfangszustand für eine bestimmte SWAP-Strategie abzubilden, was zu einer erheblichen Verringerung der Anzahl der für die Ausführung der Schaltung erforderlichen SWAP-Schichten führt.
In SATMapper wird das Problem, eine gute Anfangsabbildung zu finden, als SAT-Problem formuliert. Ein SAT-Solver wird verwendet, um eine solche Anfangsabbildung für den QAOA-Schaltkreis zu finden. python-sat (kurz:pysat ) ist eine Python Bibliothek für einen SAT-Solver, und wir werden sie zur Lösung des SAT-Problems in diesem Beispiel verwenden.
@dataclass
class SATResult:
    # in a given time.
    # target graph.
class SATMapper:
    layers :math:``l``.
        """Initialize the SATMapping.
        Args:
        self.timeout = timeout
    def find_initial_mappings(
        self,
        program_graph: rx.PyGraph,
        swap_strategy: SwapStrategy,
    ) -> dict[int, SATResult]:
        a SAT problem.
        Args:
                                        initial mapping.
                                        program graph - 2.
                                        swap strategy - 2.
        Returns:
        if min_layers is None:
            # as the lower bound.
        if max_layers is None:
            max_layers = num_nodes_g2 - 1
        variables = np.array(
                for i in range(num_nodes_g1)
            dtype=int,
        binary_search_results = {}
        def interrupt(solver):
            # timeout is reached.
            solver.interrupt()
        # mapping constraint
        cnf1 = []
        for i in range(num_nodes_g1):
            cnf1.append(clause)
                cnf1.append([-1 * k, -1 * m])
        for j in range(num_nodes_g2):
        # problem.
            connectivity_matrix = (
            ).astype(int)
            cnf2 = []
                clause_matrix = np.multiply(
                clause = np.concatenate(
                        clause_matrix,
                    axis=1,
                # Remove 0s from each clause
                timer.start()
                timer.cancel()
                sol = solver.get_model()
                e_time = solver.time()
                if status:
                    # to a mapping.
                        status, sol, mapping, e_time
                    max_layers = num_layers
                    # satisfiable solution.
                        status, sol, [], e_time
                    min_layers = num_layers + 1
        return binary_search_results
    def remap_graph_with_sat(
        """Applies the SAT mapping.
        Args:
                                            to find the initial mapping.
        Returns:
            Pauli strings.
        if len(solutions):
            min_k = min(solutions)
            # Create the remapped graph
            remapped_graph = rx.PyGraph()
            return None, None, None
sm = SATMapper(timeout=10)
Layers: 0, Status: True, Time: 0.022812999999999306
Min SWAP layers: 0
remapped_max_cut_paulis = build_max_cut_paulis(remapped_graph)
# define a qiskit SparsePauliOp from the list of paulis
remapped_cost_operator = SparsePauliOp.from_list(remapped_max_cut_paulis)
print(remapped_cost_operator)
Erstellen Sie eine QAOA-Schaltung mit der SWAP-Strategie und der SAT-Abbildung
Da wir die SWAP-Strategien nur auf die Kostenoperator-Ebene anwenden wollen, beginnen wir mit der Erstellung des isolierten Blocks, den wir später transformieren und an die endgültige QAOA-Schaltung anhängen werden.
Dazu können wir die QAOAAnsatz Klasse aus Qiskit verwenden. Wir geben in die initial_state Felder und mixer_operator einen leeren Schaltkreis ein, um sicherzustellen, dass wir eine isolierte Kostenoperator-Schicht erstellen. Wir definieren die edge_coloring Zuordnung zudem so, dass RZZ-Gatter neben SWAP-Gatter angeordnet sind. Diese strategische Positionierung ermöglicht es uns, Stornierungen bei der Formel 1 zu nutzen und die Rennstrecke für eine bessere Leistung zu optimieren. Dieser Vorgang wird innerhalb der create_qaoa_swap_circuit Funktion ausgeführt.
    SWAP strategy.
    creg = circuit.cregs[0]
    qreg = circuit.qregs[0]
    meas_map = {}
    for inst in circuit.data:
    return meas_map
def apply_swap_strategy(
    circuit: QuantumCircuit,
) -> QuantumCircuit:
    Returns:
    pm_pre = PassManager(
            Commuting2qGateRouter(
                swap_strategy,
                edge_coloring,
    return pm_pre.run(circuit)
def apply_qaoa_layers(
    cost_layer: QuantumCircuit,
    meas_map: dict,
    num_layers: int,
    mixer: QuantumCircuit = None,
    if initial_state is not None:
        # all h state by default
    if mixer is not None:
        mixer_layer = mixer
        bind_dict = {
        if layer % 2 == 0:
    return new_circuit
def create_qaoa_swap_circuit(
    cost_operator: SparsePauliOp,
    edge_coloring: dict = None,
    theta: list[float] = None,
    qaoa_layers: int = 1,
    Args:
        theta: The QAOA angles.
        mixer operator.
            cost operator and mixer.
            of qubits as its input.
    if theta is not None:
        qaoa_layers = len(theta) // 2
        gamma = beta = None
    cost_layer = QAOAAnsatz(
        cost_operator,
        reps=1,
    ).decompose()
    # that the swaps introduce.
    cost_layer.measure_all()
    if qaoa_layers % 2 == 1:
    # following measurement map
    circuit = apply_qaoa_layers(
    return circuit
# in the circuit.
edge_coloring = {
    edge: edge_coloring_idx[idx]
    remapped_cost_operator,
    swap_strategy,
    edge_coloring=edge_coloring,
    qaoa_layers=1,
Schritt 3: Ausführung mithilfe von „ IBM Quantum “-Primitiven
Bereiten wir nun die Ausführung auf der Hardware vor. Unser erster Schritt wird darin bestehen, eine Kostenfunktion für den bedingten Value at Risk ( CVaR ) zu definieren, die in [3] für den Einsatz im Rahmen des Paradigmas der variationalen Quantenoptimierungsalgorithmen eingeführt wurde.
Die CVaR einer Zufallsvariablen XX für ein Konfidenzniveau α∈(0,1]α ∈ (0, 1] ist definiert als CVaRα(X)=E[X∣X≤FX−1(α)]CVaR_{\alpha}(X) = \mathbb{E} \lbrack X | X \leq F_X^{-1}(\alpha) \rbrack wobei FX−1(p)F_X^{-1}(p) die inverse kumulative Verteilungsfunktion von XX ist. Mit anderen Worten: CVaR ist der Erwartungswert des unteren α\alpha -Schwanzes der Verteilung von XX.
    backend=backend,
    optimization_level=3,
# corresponding to Pauli Z.
_PARITY = np.array(
    dtype=np.complex128,
        of a measured state.
    Args:
        expectation value for.
    Returns:
    packed_uint8 = np.packbits(
    state_bytes = np.frombuffer(
    # above two, return 0 or 1
def qaoa_sampler_cost_fun(
        optimizer routines.
    Args:
    # Run the circuit
    sampler_result = job.result()
        0
    int_count_distribution = {
    evaluated = {
        state: (
            probability,
    if aggregation is None:
        result = sum(
    iter_counts += 1
    temp_dict = {}
    temp_dict["fval"] = sum(
    return result
    Args:
    Raises:
    if alpha is None:
        alpha = 1
    elif not 0 <= alpha <= 1:
    def cvar_aggregation(
    ) -> float:
        Args:
        accumulated_percent = 0.0
        cvar = 0.0
                break
        return cvar / alpha
    return cvar_aggregation
Die „ CVaR “ kann, wie bereits erörtert [4], als Methode zur Fehlerminderung eingesetzt werden. In diesem Beispiel bestimmen wir die Parameter „ α\alpha “ und die Anzahl der Schüsse anhand des mit der Schaltung verbundenen Fehlerwerts pro Schichtgatter (EPLG).
    "cz"
        n
        print("layer fidelity", lf)
        fid_cz = 1 - eplg
        gamma_cz = 1 / fid_cz**2
print("")
    np.sqrt(gamma_circ),
layer fidelity 0.5454643821399414
The corresponding CVaR aggregation value is:  0.2568730767702702
To mitigate the twirled noise, increase shots by a factor of 3.8929731857197782
iter_counts = 0
result_dict = {}
        "TUT_AQAOA"
    result = minimize(
        qaoa_sampler_cost_fun,
        init_params,
        args=(
            transpiled_qaoa_circ,
            sampler,
            cvar_aggregation,
        method="COBYLA",
        tol=1e-2,
print(result)
Iteration 1: -13.227556797094595
Iteration 2: -13.181545294899571
Iteration 3: -13.149537293372594
Iteration 4: -3.305576300816324
Iteration 5: -12.647411769418035
Iteration 6: -13.443610807401718
Iteration 7: -12.475368761210511
Iteration 8: -15.905726329447413
Iteration 9: -18.011752834505565
Iteration 10: -14.125781339945583
Iteration 11: -19.693673319331744
Iteration 12: -21.175543794613695
Iteration 13: -21.805701324676196
Iteration 14: -22.121280244318488
Iteration 15: -20.02575633517435
Iteration 16: -22.399349757584158
Iteration 17: -22.569392265696226
Iteration 18: -21.877719328111898
Iteration 19: -22.79144777628963
Iteration 20: -22.437359259397432
Iteration 21: -23.021505287264777
Iteration 22: -22.69742427180412
Iteration 23: -23.12553129222746
Iteration 24: -22.893473281156922
 success: True
  status: 0
     fun: -23.12553129222746
       x: [ 2.766e+00  1.080e+00]
    nfev: 24
   maxcv: 0.0
Schritt 4: Nachbearbeitung und Rückgabe des Ergebnisses im gewünschten klassischen Format
Lassen Sie uns nun unsere Ergebnisse grafisch darstellen und anschließend nachbearbeiten, um den Wert des Schnitts zu ermitteln.
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(
    label="CVaR",
plt.plot(
    label="Standard",
plt.legend()
plt.xlabel("Iteration")
plt.ylabel("Cost")
Der folgende Code ermittelt die beste Lösung aus den Stichproben-Bitfolgen:
sorted_result_dict = [
    (k, v)
    for k, v in sorted(
        key=lambda item: item[1][1],
bitstring (int): 283561207335785714592526814041, probability: 0.00025693730729701953, objective value: -43.0
Betrachten wir den Hamilton- HCH_C en für das Max-Cut -Problem. Jeder Knoten des Graphen sei einem Qubit im Zustand ∣0⟩|0\rangle oder ∣1⟩|1\rangle zugeordnet, wobei der Wert die Menge bezeichnet, zu der der Knoten gehört. Das Ziel der Aufgabe besteht darin, die Anzahl der Kanten (v1,v2)(v_1, v_2) zu maximieren, für die v1=∣0⟩v_1 = |0\rangle und v2=∣1⟩v_2 = |1\rangle gilt, oder umgekehrt. Wenn wir jedem Qubit den Operator „ ZZ “ zuordnen, wobei
Z∣0⟩=∣0⟩Z∣1⟩=−∣1⟩, Z|0\rangle = |0\rangle \qquad Z|1\rangle = -|1\rangle,
Dann gehört eine Kante (v1,v2)(v_1, v_2) zum Schnitt, wenn der Eigenwert von (Z1∣v1⟩)⋅(Z2∣v2⟩)=−1(Z_1|v_1\rangle) \cdot (Z_2|v_2\rangle) = -1 gilt; mit anderen Worten: Die mit v1v_1 und v2v_2 verbundenen Qubits sind unterschiedlich. Ebenso gehört (v1,v2)(v_1, v_2) nicht zur Schnittmenge, wenn der Eigenwert von (Z1∣v1⟩)⋅(Z2∣v2⟩)=1(Z_1|v_1\rangle) \cdot (Z_2|v_2\rangle) = 1 ist.
from typing import Sequence
def evaluate_sample(x: Sequence[int], graph: rx.PyGraph) -> float:
    assert len(x) == len(
        list(graph.nodes())
    ), "The length of x must coincide with the number of nodes in the graph."
    return sum(
        x[u] * (1 - x[v])
        + x[v]
            1 - x[u]
        )  # x[u] = x[v] if same cut, x[u] \neq x[v] if different cuts
        for u, v in list(graph.edge_list())
bitstring = to_bitstring(
    sorted_result_dict[0][0], len(list(remapped_graph.nodes()))
bitstring = bitstring[::-1]
cut_value = evaluate_sample(bitstring, remapped_graph)
Result bitstring (binary) : [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
The value of the cut is: 77
Zeichnen wir nun ein Diagramm auf der Grundlage des Ergebnisses von CVaR. Wir teilen die Knoten des Graphen auf der Grundlage des Ergebnisses von CVaR in zwei Gruppen auf. Die Knoten der ersten Gruppe sind grau gefärbt, die Knoten der zweiten Gruppe lila. Die Kanten zwischen den beiden Mengen sind die Kanten, die durch die Partitionierung geschnitten werden.
def plot_result(G, x):
    rx.visualization.mpl_draw(
        G,
        node_color=colors,
        node_size=150,
        alpha=0.8,
        pos=pos,
        with_labels=True,
        width=1,
Referenzen
[1] Weidenfeller, J., Valor, L.C., Gacon, J., Tornow, C., Bello, L., Woerner, S., & Egger, D. J. (2022). Skalierung des Algorithmus zur approximativen Quantenoptimierung auf supraleitender Qubit-basierter Hardware. Quantum, 6, 870.
[2] Matsuo, A., Yamashita, S., & Egger, D. J. (2023). Ein SAT-Ansatz für das anfängliche Zuordnungsproblem bei der SWAP-Gate-Insertion für kommutierende Gates. IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, 106(11), 1424-1431.
[3] Barkoutsos, P. K., Nannicini, G., Robert, A., Tavernelli, I., & Woerner, S. (2020). Verbesserung der variablen Quantenoptimierung mit CVaR. Quantum, 4, 256.
[4] Barron, S. V., Egger, D. J., Pelofske, E., Bärtschi, A., Eidenbenz, S., Lehmkühler, M., & Woerner, S. (2023). Nachweisbare Schranken für rauschfreie Erwartungswerte, die aus verrauschten Stichproben berechnet werden. arXiv vorabdruck arXiv:2312.00733.
Nächste Schritte
Empfehlungen
Wenn Sie diese Arbeit interessant fanden, könnten Sie auch an folgenden Materialien interessiert sein:
War diese Seite hilfreich?
Melden Sie auf GitHub einen Fehler, einen Tippfehler oder fordern Sie Inhalte an.
