Näherungsweise Quantenoptimierung für mehrere Ziele
Geschätzte Laufzeit: 10 Minuten auf einem Heron- r2 -Prozessor (HINWEIS: Dies ist lediglich eine Schätzung. (Die Laufzeit kann variieren.)
Lernziele
Dieses Tutorial behandelt ein Problem der Portfoliooptimierung mit Kardinalitätsbeschränkung: Unter der Vorgabe, genau Vermögenswerte zu halten, sollen Risiko, Rendite und Diversifizierungsziele so aufeinander abgestimmt werden, dass die Menge der optimalen Portfolios ermittelt wird.
Nach Abschluss dieses Tutorials werden Sie voraussichtlich Folgendes verstanden haben:
- Wie lässt sich ein Problem der Portfolioauswahl mit drei konkurrierenden Zielen – geringes Risiko, hohe Rendite und gute Diversifizierung – als Quantenoptimierungsproblem formulieren?
- Wie eine einzelne QAOA-Schaltung, die über eine Reihe von Zielgewichtungen durchlaufen wird, eine Pareto-Front optimaler Kompromissportfolios nachzeichnet.
- Wie ein XY-Mischer die Suche auf den Unterraum „Wähle genau K Assets“ beschränkt, sodass kein Strafterm erforderlich ist und die Machbarkeit durch eine Nachauswahl der gemessenen Bitstrings sichergestellt wird.
- Wie man die Ecken des Schaltkreises mit einem Matrix-Produkt-Zustands-Simulator trainiert, dessen Umfang zu groß ist, um eine exakte Optimierung durchzuführen, in Anlehnung an Kotil et al. ( arXiv:2503.22797 ).
Voraussetzungen
Es wird empfohlen, dass Sie mit folgenden Themen vertraut sind:
- Der Qiskit-Patterns -Workflow (Zuordnung, Optimierung, Ausführung, Nachbearbeitung).
- Die Grundlagen von QAOA.
Hintergrund
Ein Portfoliomanager optimiert selten nur eine einzige Kennzahl. Sie wollen hohe Renditen, ein geringes Risiko (die Varianz dieser Renditen) und eine Streuung der Bestände über verschiedene Sektoren, damit das Portfolio nicht übermäßig von einem einzelnen Marktsegment abhängig ist. Diese Ziele stehen im Widerspruch zueinander: Die Anlagen mit den höchsten Renditen sind oft auch die volatilsten, und eine Konzentration auf einen einzigen boomenden Sektor beeinträchtigt die Diversifizierung.
Es gibt nicht das eine „beste“ Portfolio. Stattdessen gibt es eine Pareto-Front : die Menge der Portfolios, bei denen man ein Ziel nicht verbessern kann, ohne ein anderes aufzugeben. Unser Ziel ist es, diese Bandbreite darzustellen, damit Entscheidungsträger die für sie bevorzugte Abwägung treffen können.
Wir formulieren das Problem als die Auswahl von genau Vermögenswerten aus (jeder Vermögenswert ist entweder enthalten oder nicht enthalten – ein Qubit pro Vermögenswert). Die drei Hamilton-Operatoren kodieren die drei Ziele. Wir kombinieren sie mit Gewichten , die auf einem Simplex liegen (ihre Summe beträgt eins), und ein QAOA-Sampler liefert für jede Gewichtswahl gute Portfolios. Durch die Gewichtung der Gewichte wird die relative Bedeutung von Risiko, Rendite und Diversifizierung berücksichtigt, und die Vereinigung aller untersuchten Portfolios bildet die Pareto-Front ab.
Zunächst gehen wir den gesamten Arbeitsablauf anhand eines kleinen Beispiels mit acht Assets durch, das wir mit Brute-Force-Verfahren überprüfen können, und wenden dann dieselbe Methode auf eine Instanz mit 40 Assets an, die für Quantenhardware ausgelegt ist.
In diesem Tutorial wird der Arbeitsablauf (Mapping, Winkeltraining, Constrained Sampling und Pareto-Nachbearbeitung) vermittelt, anstatt den Quantenvorteil zu demonstrieren. Bei der hier verwendeten Größe von 40 Assets schneidet die gleichverteilte Zufallsstichprobe etwa genauso gut ab wie der QAOA-Sampler, und wir stellen diesen Vergleich explizit dar.
Anforderungen
Bevor Sie mit dieser Anleitung beginnen, stellen Sie bitte sicher, dass folgende Komponenten installiert sind:
- Qiskit SDK v2.0 oder höher, mit Visualisierungsunterstützung
- Qiskit Runtime v0.22 oder später (
pip install qiskit-ibm-runtime) - Qiskit Aer (
pip install qiskit-aer) - Das Qiskit-Add-on „Optimization Mapper“ (
pip install qiskit-addon-opt-mapper) und die QAOA-Trainingspipeline, die mit dem Tagv0.1.0verknüpft sind:pip install "git+https://github.com/qiskit-community/[email protected]" moocorefür Pareto-Front- und Hypervolumen-Berechnungen (pip install moocore)
Einrichtung
Importieren Sie die im gesamten Tutorial verwendeten Bibliotheken und legen Sie einen Zufallsstartwert fest, um die Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
from math import comb
from moocore import hypervolume, filter_dominated, is_nondominated
from qiskit.circuit.library import qaoa_ansatz
from qiskit_addon_opt_mapper.problems import OptimizationProblem
from qaoa_training_pipeline.training import ScipyTrainer
from qaoa_training_pipeline.evaluation import (
StatevectorEvaluator,
MPSAerEvaluator,
np.random.seed(42)
sampler = AerSampler(seed=42) # local simulator for the small-scale example
print("Setup complete.")Output:
Setup complete.
Beispiel für einen Simulator im kleinen Maßstab
Wir beginnen mit acht Vermögenswerten aus sechs Sektoren und wählen genau davon aus. Bei nur acht Vermögenswerten gibt es lediglich gültige Portfolios, sodass wir das Quantenresultat später anhand einer vollständigen Suche überprüfen können.
Schritt 1: Klassische Eingaben auf ein Quantenproblem abbilden
Jeder Vermögenswert entspricht einem Qubit; eine Bitfolge wie 10110010 ist ein Portfolio (die „ 1s “ sind die Vermögenswerte, die wir halten). Wir benötigen drei Komponenten: die Marktdaten, die drei objektiven Hamilton-Operatoren und einen Schaltkreis, der ausschließlich Portfolios mit genau -Anlagen vorschlägt.
# --- Small-scale universe: 8 assets across 6 sectors ---
tickers = ["AAPL", "XOM", "JPM", "JNJ", "KO", "AMT", "AMZN", "SLB"]
sectors = [
"Tech",
"Energy",
"Finance",
"Health",
"Staples",
"REIT",
"Tech",
"Energy",
n_assets = len(tickers)
K = 4 # choose exactly K assets
n_obj = 3 # risk, return, diversification
# Annualized expected returns
mu = np.array([0.28, 0.12, 0.22, 0.05, 0.08, 0.10, 0.32, 0.15])
# Annualized covariance matrix (the "risk" model)
sigma = np.array(
[0.070, 0.010, 0.020, 0.008, 0.005, 0.012, 0.045, 0.011],
[0.010, 0.065, 0.015, 0.006, 0.004, 0.008, 0.009, 0.050],
[0.020, 0.015, 0.055, 0.010, 0.007, 0.015, 0.018, 0.014],
[0.008, 0.006, 0.010, 0.030, 0.012, 0.009, 0.007, 0.005],
[0.005, 0.004, 0.007, 0.012, 0.025, 0.006, 0.004, 0.003],
[0.012, 0.008, 0.015, 0.009, 0.006, 0.045, 0.011, 0.007],
[0.045, 0.009, 0.018, 0.007, 0.004, 0.011, 0.085, 0.010],
[0.011, 0.050, 0.014, 0.005, 0.003, 0.007, 0.010, 0.072],
# Diversification score: number of cross-sector pairs in the portfolio.
# D[i,j] = 0.5 when assets i and j are in different sectors, so x^T D x counts
# the cross-sector pairs. More cross-sector pairs = better diversified.
D = np.array(
[1.0 if sectors[i] != sectors[j] else 0.0 for j in range(n_assets)]
for i in range(n_assets)
np.fill_diagonal(D, 0.0)
D = D / 2
print(f"{n_assets} assets, choose K={K}, {n_obj} objectives")
for t, s, m in zip(tickers, sectors, mu):
print(f" {t:5s} ({s:8s}) expected return {m:5.0%}")Output:
8 assets, choose K=4, 3 objectives
AAPL (Tech ) expected return 28%
XOM (Energy ) expected return 12%
JPM (Finance ) expected return 22%
JNJ (Health ) expected return 5%
KO (Staples ) expected return 8%
AMT (REIT ) expected return 10%
AMZN (Tech ) expected return 32%
SLB (Energy ) expected return 15%
# Each objective becomes a Hamiltonian whose lowest-energy bitstrings are the
# best portfolios for that objective. The opt-mapper turns a plain
# min/max problem over binary variables into the equivalent Ising operator.
def build_risk_hamiltonian(sigma, n):
"""Minimize portfolio variance x^T sigma x (quadratic -> ZZ terms)."""
prob = OptimizationProblem("risk")
prob.binary_var_list(n)
prob.minimize(quadratic=sigma)
op, _ = prob.to_ising()
return op.simplify()
def build_return_hamiltonian(mu, n):
"""Maximize expected return mu . x (linear -> Z terms)."""
prob = OptimizationProblem("return")
prob.maximize(linear=mu)
def build_diversity_hamiltonian(D, n):
"""Maximize cross-sector pairs x^T D x (quadratic -> ZZ terms)."""
prob = OptimizationProblem("diversity")
prob.maximize(quadratic=D)
H_risk = build_risk_hamiltonian(sigma, n_assets)
H_return = build_return_hamiltonian(mu, n_assets)
H_diversity = build_diversity_hamiltonian(D, n_assets)
cost_ops = [H_risk, H_return, H_diversity]
for name, op in zip(["risk", "return", "diversity"], cost_ops):
print(f"H_{name:10s}: {op.size} Pauli terms")Output:
H_risk : 36 Pauli terms
H_return : 8 Pauli terms
H_diversity : 34 Pauli terms
Durchsetzung von „genau K Vermögenswerten“ ohne Strafe. Ein gängiger Trick besteht darin, einen Strafterm hinzuzufügen, der Portfolios mit falscher Größe bestraft, dabei jedoch jedes Qubit mit jedem anderen Qubit verknüpft, was nach der Transpilation zu wesentlich komplexeren Schaltkreisen führt. Stattdessen verwenden wir einen XY-Mischer, der den QAOA-Zustand stets nur zwischen Bitstrings mit demselben Hamming-Gewicht verschiebt. Wenn wir in einem Zustand beginnen, in dem bereits Vermögenswerte ausgewählt sind, enthält jedes Portfolio, das der Algorithmus durchläuft, ebenfalls genau Vermögenswerte. Die Nebenbedingung ist in die Struktur der Schaltung integriert und wird nicht durch einen Strafterm erzwungen.
Wir bereiten den Anfangszustand kostengünstig vor: Wir drehen jedes Qubit so, dass es mit einer Wahrscheinlichkeit von „eingeschaltet“ ist. Beschränkt auf die Ergebnisse mit den Zustandswerten , ergibt sich daraus der ideale gleichgewichtete (Dicke-)Zustand, sodass wir einfach die gemessenen Bitstrings beibehalten, die genau Einsen enthalten – ein Schritt, der als Nachselektion bezeichnet wird.
def xy_mixer(n):
"""Line XY mixer: couples neighboring qubits with XX+YY. Conserves the number
of selected assets (Hamming weight), so cardinality is preserved automatically.
Using a line (not a full ring) keeps the circuit shallow and hardware-friendly."""
terms = [
(pauli, [i, i + 1], 1) for i in range(n - 1) for pauli in ("XX", "YY")
return SparsePauliOp.from_sparse_list(terms, n)
def product_init(n, k):
"""Cheap initial state: each qubit rotated so P(selected) = k/n. Zero two-qubit
gates. Post-selecting its weight-k outcomes reproduces the ideal Dicke state."""
qc = QuantumCircuit(n)
theta = 2 * np.arcsin(np.sqrt(k / n))
for q in range(n):
qc.ry(theta, q)
return qc
# Combine the three objectives with weights c (bound later, at sampling time).
p_layers = 1
c = ParameterVector("c", n_obj)
# Negate the objective so the sampling phase separator matches the sign the angles
# were trained under (the trainer maximizes the negated sum); binding below keeps +gamma.
combined_cost_op = sum(
-c[k] * H_k for k, H_k in enumerate(cost_ops)
).simplify()
ansatz = qaoa_ansatz(
combined_cost_op,
reps=p_layers,
initial_state=product_init(n_assets, K),
mixer_operator=xy_mixer(n_assets),
ansatz.measure_all()
betas = [p for p in ansatz.parameters if p.name.startswith("β")]
gammas = [p for p in ansatz.parameters if p.name.startswith("γ")]
print(f"Qubits: {ansatz.num_qubits} | QAOA layers: {p_layers}")
f"Tunable angles: {len(betas)} beta + {len(gammas)} gamma, plus {n_obj} objective weights"
)Output:
Qubits: 8 | QAOA layers: 1
Tunable angles: 1 beta + 1 gamma, plus 3 objective weights
Schritt 2: Optimierung des Problems für die Ausführung auf Quantenhardware
Vor der Ausführung wird der abstrakte Schaltkreis in hardwarenahe Logikgatter transpiliert. In diesem kleinen Maßstab betrachten wir lediglich die Kosten: Wie tief ist die Schaltung und wie viele Zwei-Qubit-Gatter werden darin verwendet? (Zwei-Qubit-Gatter sind die Hauptquelle für Rauschen bei realen Geräten.)
# Bind dummy angle values so we can transpile and measure the circuit's size.
dummy = {p: 0.1 for p in ansatz.parameters}
test_pm = generate_preset_pass_manager(optimization_level=1)
test_qc = test_pm.run(ansatz.assign_parameters(dummy))
print(f"Circuit depth : {test_qc.depth()}")
f"Two-qubit gate depth : {test_qc.depth(lambda x: len(x.qubits) > 1)}"
print(f"Two-qubit gate count : {test_qc.num_nonlocal_gates()}")Output:
Circuit depth : 25
Two-qubit gate depth : 23
Two-qubit gate count : 42
Schritt 3: Mit „ Qiskit primitives “ ausführen
Zwei Etappen. Zunächst trainieren wir die QAOA-Winkel einmal mit gleichen Zielgewichten und einem Simulator mit exakten Zustandsvektoren, um gute Werte für „ “ zu ermitteln. Anschließend durchlaufen wir viele Gewichtsvektoren über den Simplex und nehmen an jedem Punkt eine Stichprobe des Kreislaufs, um so mögliche Portfolios zu ermitteln. Da sich zwischen den Durchläufen nur die objektiven Gewichte ändern (nicht die trainierten Winkel), werden alle Gewichtsvektoren in einem einzigen Batch-Auftrag übermittelt.
# Train the angles with equal objective weights.
# The trainer maximizes energy, so we negate the (to-be-minimized) objective sum.
training_op = sum(-1.0 / n_obj * H_k for H_k in cost_ops).simplify()
# Linear-ramp initialization (Sack and Serbyn, arXiv:2101.05742)
dt = 0.75
grid = np.arange(1, p_layers + 1) - 0.5
init_params = np.concatenate((1 - grid * dt / p_layers, grid * dt / p_layers))
trainer = ScipyTrainer(
StatevectorEvaluator(), minimize_args={"options": {"maxiter": 300}}
print("Training QAOA angles (exact statevector)...")
result_train = trainer.train(
cost_op=training_op,
mixer=xy_mixer(n_assets),
params0=init_params,
opt = result_train["optimized_params"]
opt_betas, opt_gammas = opt[:p_layers], opt[p_layers:]
print(f"Trained beta : {opt_betas}")
print(f"Trained gamma: {opt_gammas}")Output:
Trained beta : [3.329186967386619]
Trained gamma: [3.4449804324291033]
def random_uniform_simplex(n_samples, n_obj=3):
"""n_samples weight vectors spread uniformly over the (n_obj-1)-simplex."""
s = np.zeros((n_samples, n_obj + 1))
s[:, 1:-1] = np.random.rand(n_samples, n_obj - 1)
s[:, -1] = 1
s = np.sort(s, axis=1)
return np.diff(s, axis=1)
# Bind the trained angles, leaving the objective weights c free for the sweep.
param_map = {betas[i]: opt_betas[i] for i in range(p_layers)}
param_map.update({gammas[i]: opt_gammas[i] for i in range(p_layers)})
ansatz_bound = ansatz.assign_parameters(param_map)
n_samples, shots = 200, 500
c_vecs = random_uniform_simplex(n_samples, n_obj)
print(f"Sampling {n_samples} weight vectors x {shots} shots...")
result = sampler.run([(ansatz_bound, c_vecs)], shots=shots).result()
# Collect every distinct bitstring seen across all weight vectors.
all_bitstrings = set()
for s in range(n_samples):
for bs in result[0].data.meas.get_counts(s):
# get_counts is little-endian; reverse so bit i = asset i
all_bitstrings.add(bs.replace(" ", "")[::-1])
print(f"Distinct portfolios sampled: {len(all_bitstrings)}")Output:
Sampling 200 weight vectors x 500 shots...
Distinct portfolios sampled: 256
Schritt 4: Nachbearbeitung und Ausgabe des Ergebnisses im gewünschten klassischen Format
Wir behalten nur die realisierbaren Portfolios (genau Vermögenswerte aus dem Nachauswahlschritt) bei, bewerten jedes einzelne anhand aller drei Ziele und ermitteln die Pareto-Front : die Portfolios, die nicht bei jedem Ziel gleichzeitig unterboten werden. Das Hypervolumen ist eine einzelne Zahl, die angibt, wie viel objektiven Raum die Front einnimmt – je größer, desto besser.
Mit 100.000 Versuchen bei nur 256 Bitstrings werden bei diesem Durchlauf alle 70 gültigen Portfolios durchlaufen; bei dieser Größenordnung handelt es sich also eher um eine Brute-Force-Prüfung, ob die Pipeline korrekt verdrahtet ist, als um einen Beweis dafür, dass QAOA die Front gefunden hat.
def evaluate_portfolio(bitstring, sigma, mu, D):
"""Score one portfolio on all three objectives (all framed as 'bigger is better')."""
x = np.array([int(b) for b in bitstring])
# negative risk, return, diversification (cross-sector pairs)
return np.array([-(x @ sigma @ x), x @ mu, x @ D @ x])
# Post-select feasible portfolios, then score them.
feasible = [bs for bs in all_bitstrings if bs.count("1") == K]
fis = np.array([evaluate_portfolio(bs, sigma, mu, D) for bs in feasible])
pareto_front = filter_dominated(fis, maximise=True)
ref_point = fis.min(axis=0)
qmoo_hv = hypervolume(fis, ref=ref_point, maximise=True)
f"Feasible portfolios found : {len(feasible)} of {comb(n_assets, K)} possible"
print(f"Pareto-front portfolios : {len(pareto_front)}")
print(f"Hypervolume : {qmoo_hv:.4f}")Output:
Feasible portfolios found : 70 of 70 possible
Pareto-front portfolios : 26
Hypervolume : 0.2487
fig = plt.figure(figsize=(8, 6))
ax = fig.add_subplot(111, projection="3d")
ax.scatter(
fis[:, 0],
fis[:, 1],
fis[:, 2],
c="lightgray",
s=12,
label="All feasible portfolios",
ax.scatter(
pareto_front[:, 0],
pareto_front[:, 1],
pareto_front[:, 2],
c="steelblue",
s=45,
label="Pareto front",
ax.set_xlabel("Negative risk")
ax.set_ylabel("Return")
ax.set_zlabel("Diversification")
ax.set_title("Risk / return / diversification Pareto front (8 assets)")
ax.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()Output:
Beispiel für groß angelegte Hardware
Nun wird derselbe Arbeitsablauf auf 40 Elemente (8 Sektoren × 5) angewendet, wobei „ “ ausgewählt wird. Vierzig Qubits sind zu viele, um eine exakte Simulation durchzuführen (ein Zustandsvektor mit einer Amplitude von ), sodass die Winkel nicht mehr so optimiert werden können wie bei acht Elementen, und eine dichte Schaltung wäre für die derzeitige Hardware zu tief. Die gültigen Portfolios der Klasse „ M“ sind noch so wenige, dass sie klassisch aufgezählt werden können, was wir am Ende als exakten Maßstab heranziehen. Es ändern sich einige Dinge, an der Methode selbst ändert sich jedoch nichts:
- Trainieren Sie die Winkel mit einem MPS-Simulator (Matrix-Product-State) und nicht mit dem exakten Zustandsvektor. In Anlehnung an die Quelle (Kotil et al.), Wir legen die Zielgewichte auf gleiche Werte fest, optimieren einen einzigen β- und γ-Wert im MPS-Simulator und verwenden diese Werte für jeden Gewichtungsvektor im Durchlauf wieder. (Wir trainieren in der Größe, in der wir laufen – es findet kein Transfer vom kleinen zum großen Winkel statt.)
- Das Risikomodell so vereinfachen, dass es auf die Hardware passt. Eine vollständige Kovarianz verbindet alle 780 Vermögenspaare miteinander. Wir behalten nur die stärksten und kostengünstigsten Kopplungen unter Verwendung einer wichtungsabhängigen QAP-Trunkierung bei und koppeln jeden Sektor in einem Lichtring für den Diversitätsterm. Dadurch bleiben die Ziele sinnvoll, während die Schaltung auf eine hardwarefreundliche Größe beschränkt bleibt.
- Haltet die Strecke flach und bewertet ehrlich. Da das Routing stochastisch ist, führen wir die Transpilation mit mehreren Startwerten durch und behalten den flachsten bei (wobei keine Quantenzeit aufgewendet wird). Portfolios werden stets anhand der tatsächlichen, vollständigen Ziele bewertet. Die Sparsifizierung beeinflusst lediglich die Struktur des Schaltkreises, nicht jedoch die Art und Weise, wie Portfolios bewertet werden.
Wenn man bei jedem Element nur die nach ihrer Größe größten Kopplungen beibehält, kann dies zu einer Schaltung führen, die zwar spärlich ist, deren Verlegung sich aber dennoch schwierig gestaltet. Bei der QAP-Trunkierung werden hingegen Kopplungen beibehalten, die sowohl groß als auch physikalisch nahe beieinander auf dem Chip liegen, sodass mit demselben Gate-Budget eine flachere, hardwarefreundlichere Schaltung realisiert werden kann.
Schritt 1: Zuordnung der Eingaben (für die Hardware verdünnt)
import csv
import urllib.request
# Download the committed market-data snapshot from the repo.
# --- 40-asset universe: 8 GICS sectors x 5 tickers (real market data) ---
# Load the committed market-data snapshot (real annualized returns and covariance).
# Values are stored at the precision used to train the shipped QAOA angles
# (mu: 3 dp, sigma: 4 dp), so the pre-trained parameters in instances/ stay exactly valid.
url = "https://raw.githubusercontent.com/Qiskit/documentation/main/datasets/tutorials/qmoo/market_data.csv"
urllib.request.urlretrieve(url, "market_data.csv")
with open("market_data.csv", newline="") as _f:
_rows = list(csv.reader(_f))
# Covariance column order
_tickers_csv = _rows[0][2:]
# Asset tickers
tickers_40 = [r[0] for r in _rows[1:]]
mu_40 = np.array([float(r[1]) for r in _rows[1:]])
# Covariance (risk model)
sigma_40 = np.array([[float(v) for v in r[2:]] for r in _rows[1:]])
sectors_40 = [
"Tech",
"Tech",
"Tech",
"Tech",
"Tech",
"Energy",
"Energy",
"Energy",
"Energy",
"Energy",
"Finance",
"Finance",
"Finance",
"Finance",
"Finance",
"Health",
"Health",
"Health",
"Health",
"Health",
"Staples",
"Staples",
"Staples",
"Staples",
"Staples",
"Industrials",
"Industrials",
"Industrials",
"Industrials",
"Industrials",
"Utilities",
"Utilities",
"Utilities",
"Utilities",
"Utilities",
"REIT",
"REIT",
"REIT",
"REIT",
"REIT",
n_assets_40 = len(tickers_40)
K_40 = 6 # choose exactly K assets
sector_names_40 = list(dict.fromkeys(sectors_40))
sect_idx_40 = np.array([sector_names_40.index(s) for s in sectors_40])
# True cross-sector diversification matrix (used for scoring)
D_40 = np.array(
0.5 if sectors_40[i] != sectors_40[j] else 0.0
for j in range(n_assets_40)
for i in range(n_assets_40)
np.fill_diagonal(D_40, 0.0)
f"{n_assets_40} assets, {len(sector_names_40)} sectors, choose K={K_40}"
)Output:
40 assets, 8 sectors, choose K=6
# Sparsify the covariance so the risk circuit fits on hardware. A small diagonal
# shift (added after truncation) keeps the risk model positive semidefinite; at fixed
# K it adds the same constant to every portfolio, so it never changes the ranking.
# Importance-aware QAP truncation (Kotil et al. style): place the qubits on a line
# and use a Quadratic Assignment Problem to choose the layout that keeps the
# strongest covariance couplings within routing distance k of the swap network,
# then drop the rest. Unlike a fixed top-k cap, it keeps couplings that are both
# large AND cheap to route.
from scipy.optimize import quadratic_assignment as qap
SwapStrategy,
# Truncation level: larger k keeps more couplings (deeper circuit)
k_truncate = 2
_dist = np.array(
SwapStrategy.from_line(list(range(n_assets_40))).distance_matrix
def qap_truncate(Q, k):
w = np.abs(Q.copy())
np.fill_diagonal(w, 0.0)
mask = (_dist <= k).astype(float)
# Seed the QAP solver explicitly (by default it draws from NumPy's global
# RNG, which SciPy is deprecating) so the truncation is reproducible.
perm = qap(-w, mask, options={"rng": np.random.default_rng(42)}).col_ind
keep = mask[np.ix_(perm, perm)]
Qt = Q * keep
np.fill_diagonal(Qt, np.diag(Q))
return Qt
sigma_sparse = qap_truncate(sigma_40, k_truncate)
f"QAP truncation (k={k_truncate}): risk edges kept = "
f"{(np.count_nonzero(sigma_sparse) - n_assets_40) // 2}"
ridge = max(0.0, -np.linalg.eigvalsh(sigma_sparse)[0]) + 1e-6
sigma_sparse = sigma_sparse + ridge * np.eye(n_assets_40)
# Diversity: couple each sector's assets in a ring (sparse stand-in for the
# same-sector pair count). Scoring still uses the true cross-sector matrix D_40.
def build_same_sector_hamiltonian(D_same, n):
prob = OptimizationProblem("diversity_sparse")
prob.minimize(quadratic=D_same)
D_ring = np.zeros((n_assets_40, n_assets_40))
for s in set(sect_idx_40):
members = np.where(sect_idx_40 == s)[0]
for k in range(len(members)):
i, j = members[k], members[(k + 1) % len(members)]
D_ring[i, j] = D_ring[j, i] = 0.5
H_risk_40 = build_risk_hamiltonian(sigma_sparse, n_assets_40)
H_return_40 = build_return_hamiltonian(mu_40, n_assets_40)
H_diversity_40 = build_same_sector_hamiltonian(D_ring, n_assets_40)
cost_ops_40 = [H_risk_40, H_return_40, H_diversity_40]
n_zz = sum(
1 for p in sum(cost_ops_40).simplify().paulis if str(p).count("Z") == 2
f"Cost-layer interactions: {n_zz} (dense would be {n_assets_40*(n_assets_40-1)//2})"
)Output:
QAP truncation (k=2): risk edges kept = 78
Cost-layer interactions: 102 (dense would be 780)
Schritte 2–3: Trainieren Sie die Winkel, erstellen Sie anschließend den Hardware-Auftrag und reichen Sie ihn ein
Vierzig Qubits sind zu viele, um die Winkel exakt zu optimieren; daher trainieren wir ein „ “ auf einem Matrix-Produkt-Zustands-Simulator mit gleichen Zielgewichten und verwenden diese Werte dann für den gesamten Durchlauf. Die folgende Zelle lädt vortrainierte Werte aus einer Datei. Der trainierte Winkel der Kostenschicht ist klein ( ), sodass die Schaltung eher eine sanfte Vorspannung als eine scharfe Projektion anlegt.
import json
# Pre-trained angles loaded from a file (training is slow; QDC pattern).
# Set load_params_file = False to retrain in-notebook.
load_params_file = True
params_url = "https://raw.githubusercontent.com/Qiskit/documentation/main/datasets/tutorials/qmoo/qaoa_params.json"
params_path = "qaoa_params.json"
if load_params_file:
urllib.request.urlretrieve(params_url, params_path)
qaoa_params = json.load(open(params_path))
p_layers_hw = qaoa_params["p_layers"]
opt_betas_40, opt_gammas_40 = qaoa_params["betas"], qaoa_params["gammas"]
# Same workflow as the small-scale example: qaoa_training_pipeline's MPSAerEvaluator
# evaluates the QAOA energy on Aer's MPS simulator and supports the XY mixer.
# As in the small-scale example the trainer maximizes energy, so we negate the
# (to-be-minimized) objective sum; the 1/n_obj scaling matches the equal-weight
# point of the sweep, so the trained gamma transfers directly to the weighted circuits.
p_layers_hw = 1
training_op_40 = sum(-1.0 / n_obj * H_k for H_k in cost_ops_40).simplify()
dt = 0.75
grid = np.arange(1, p_layers_hw + 1) - 0.5
init_params_40 = np.concatenate(
(1 - grid * dt / p_layers_hw, grid * dt / p_layers_hw)
trainer_40 = ScipyTrainer(
MPSAerEvaluator({"matrix_product_state_max_bond_dimension": 24}),
minimize_args={"options": {"maxiter": 80}},
print("Training QAOA angles (MPS simulator)...")
result_train_40 = trainer_40.train(
cost_op=training_op_40,
mixer=xy_mixer(n_assets_40),
initial_state=product_init(n_assets_40, K_40),
params0=init_params_40,
opt_40 = result_train_40["optimized_params"]
opt_betas_40, opt_gammas_40 = (
list(opt_40[:p_layers_hw]),
list(opt_40[p_layers_hw:]),
import os
os.makedirs(os.path.dirname(params_path) or ".", exist_ok=True)
json.dump(
"p_layers": p_layers_hw,
"betas": opt_betas_40,
"gammas": opt_gammas_40,
open(params_path, "w"),
indent=2,
f"Trained angles saved to {params_path} (set load_params_file=True to reuse)."
c40 = ParameterVector("c", n_obj)
# Negated to match the trained angles' sign, as in the small-scale cell; binding keeps +gamma.
combined_cost_op_40 = sum(
-c40[k] * H_k for k, H_k in enumerate(cost_ops_40)
).simplify()
qc_40 = qaoa_ansatz(
combined_cost_op_40,
reps=p_layers_hw,
mixer_operator=xy_mixer(n_assets_40),
qc_40.measure_all()
b40 = [p for p in qc_40.parameters if p.name.startswith("β")]
g40 = [p for p in qc_40.parameters if p.name.startswith("γ")]
pmap = {b40[i]: opt_betas_40[i] for i in range(p_layers_hw)}
pmap.update({g40[i]: opt_gammas_40[i] for i in range(p_layers_hw)})
ansatz_qc_40 = qc_40.assign_parameters(pmap)
# only use Heron devices
backend = service.least_busy(min_num_qubits=156)
# SABRE routing is stochastic: different seeds give different depths. Transpilation
# is classical (it costs no QPU time), so we transpile many seeds and keep only the
# shallowest circuit -- a free reduction in two-qubit depth before anything is sent
# to hardware. Only this single best circuit is ever executed.
n_seeds = 24
best = None
depths = []
for seed in range(n_seeds):
qc = pm.run(ansatz_qc_40)
d2 = qc.depth(lambda x: len(x.qubits) > 1)
depths.append(d2)
if best is None or d2 < best[0]:
best = (d2, seed, qc)
isa_qc = best[2]
sd = sorted(depths)
f"Backend: {backend.name} | {n_seeds} seeds | two-qubit depth "
f"best/median/worst = {sd[0]}/{sd[len(sd)//2]}/{sd[-1]} (best seed {best[1]})"
f"Selected circuit -> two-qubit gates: {isa_qc.num_nonlocal_gates()}, "
f"two-qubit depth: {isa_qc.depth(lambda x: len(x.qubits) > 1)}"
)Output:
Backend: ibm_kingston | 24 seeds | two-qubit depth best/median/worst = 220/261/300 (best seed 22)
Selected circuit -> two-qubit gates: 787, two-qubit depth: 220
# Submit one batched job (job mode; a single batch needs no Session).
# Extra shots: noise lowers the post-selection yield
n_samples_40, shots_40 = 24, 1500
c_vecs_40 = random_uniform_simplex(n_samples_40, n_obj)
sampler_hw = SamplerV2(mode=backend)
# Tag hardware jobs for tracking
sampler_hw.options.environment.job_tags = ["TUT_QAMOO"]
# Seconds; guard against runaway jobs
sampler_hw.options.max_execution_time = 600
# The QAOA angles are already bound; only the objective weights c remain free.
# Assign each weight vector to get one concrete circuit per point on the simplex.
bound_circuits_40 = [
isa_qc.assign_parameters({c40[k]: cv[k] for k in range(n_obj)})
for cv in c_vecs_40
job_hw = sampler_hw.run([(qc,) for qc in bound_circuits_40], shots=shots_40)
f"Submitted to {backend.name}: job id {job_hw.job_id()} ({len(bound_circuits_40)} circuits)"
)Output:
Submitted to ibm_kingston: job id darcaalvr3kc73einokg (24 circuits)
Schritt 4: Nachbearbeitung in die Pareto-Front und Ablesen der optimalen Portfolios
result_hw = job_hw.result()
# Post-select feasible portfolios (exactly K assets), score on the TRUE objectives.
feasible_40 = set()
for s in range(n_samples_40):
for bs in result_hw[s].data.meas.get_counts():
bs = bs.replace(" ", "")[::-1]
if bs.count("1") == K_40:
feasible_40.add(bs)
def score_40(P):
"""Score portfolios given as an (n, K) array of asset indices.
Returns an (n, 3) array of [negative risk, return, diversification], all framed
as 'bigger is better'. This is the single definition of the true objectives,
used for the hardware samples, the exact enumeration, and the random baseline.
Looping over the K x K index pairs keeps memory O(n) even for millions of rows.
risk = np.zeros(len(P))
div = np.zeros(len(P))
for a in range(P.shape[1]):
for b in range(P.shape[1]):
risk += sigma_40[P[:, a], P[:, b]]
div += D_40[P[:, a], P[:, b]]
return np.column_stack([-risk, mu_40[P].sum(1), div])
def evaluate_40(bs):
"""Score one bitstring (bit i = asset i) with score_40."""
idx = np.flatnonzero([b == "1" for b in bs])
return score_40(idx[None, :])[0]
fis_40 = np.array([evaluate_40(bs) for bs in feasible_40])
pareto_40 = filter_dominated(fis_40, maximise=True)
print(f"Feasible portfolios collected : {len(feasible_40)}")
print(f"Pareto-front portfolios : {len(pareto_40)}")Output:
Feasible portfolios collected : 2359
Pareto-front portfolios : 20
# --- Honest benchmark: QAOA and random vs the EXACT Pareto front ---
# 40 choose 6 = 3,838,380 feasible portfolios -- few enough to enumerate exactly, score
# every one on the TRUE objectives, and get the exact Pareto front. That front is an
# absolute ceiling, and its feasible nadir is a FIXED hypervolume reference point, so the
# numbers are comparable across runs instead of depending on what happened to be sampled.
import itertools
# Stream the combinations straight into an (n, K) index array, without first
# building millions of Python tuples.
combos = np.fromiter(
itertools.chain.from_iterable(
itertools.combinations(range(n_assets_40), K_40)
dtype=np.int16,
).reshape(-1, K_40)
fis_exact = score_40(combos)
front_exact = filter_dominated(fis_exact, maximise=True)
# Fixed reference = worst value of each objective over ALL feasible portfolios (the nadir).
ref_fixed = fis_exact.min(axis=0)
# The hypervolume of a point set equals the hypervolume of its front.
hv_ceiling = hypervolume(front_exact, ref=ref_fixed, maximise=True)
hv_qaoa = hypervolume(fis_40, ref=ref_fixed, maximise=True)
def random_feasible_hv(n_draw, seed):
"""Hypervolume of n_draw uniformly-random feasible portfolios, same fixed reference."""
picks = set()
while len(picks) < n_draw:
picks.add(tuple(sorted(rng.choice(n_assets_40, K_40, replace=False))))
P = np.array(list(picks))
return hypervolume(score_40(P), ref=ref_fixed, maximise=True)
hv_rand = np.array(
[random_feasible_hv(len(feasible_40), seed) for seed in range(20)]
print(f"Exact Pareto front : {len(front_exact)} portfolios")
print(f"Hypervolume ceiling (optimum) : {hv_ceiling:.3f}")
f"QAOA (hardware) : {100 * hv_qaoa / hv_ceiling:5.1f}% of optimum"
f"Random ({len(feasible_40)} draws, 20 seeds) : "
f"{100 * hv_rand.mean() / hv_ceiling:5.1f}% +/- {100 * hv_rand.std() / hv_ceiling:.1f}% of optimum"
)Output:
Exact Pareto front : 61 portfolios
Hypervolume ceiling (optimum) : 64.211
QAOA (hardware) : 85.5% of optimum
Random (2359 draws, 20 seeds) : 84.4% +/- 1.3% of optimum
Bei dieser Problemgröße schneidet QAOA etwa genauso gut ab wie eine gleichmäßige Zufallsstichprobe. Beide decken einen großen Teil des Hypervolumens des exakten Optimums ab, und keiner der beiden hat einen deutlichen Vorsprung. Dieses Ergebnis ist bei einer einzelnen, flachen QAOA-Schicht mit einem stark abgeschnittenen Kostenoperator auf verrauschter Hardware zu erwarten; der Wert dieses Beispiels liegt im durchgängigen, multiobjektiven Arbeitsablauf (Mapping, Winkel-Training, eingeschränkte Stichprobenentnahme und Pareto-Nachbearbeitung) und nicht in einer Quantenbeschleunigung. Um die Lücke zum Optimum zu verringern, wären tiefere Schaltkreise (mehr QAOA-Schichten), eine sanftere Abschneidung oder rauschärmere Hardware erforderlich.
# The best trade-offs found by the sampler: no other sampled portfolio beats these
# on every objective. They approximate the exact front computed above; a
# decision-maker picks the trade-off they prefer.
bs_list = list(feasible_40)
# Boolean mask over fis_40; keep_weakly=True also keeps portfolios whose
# objective values tie with a front point (what the strict filter would drop).
mask = is_nondominated(fis_40, maximise=True, keep_weakly=True)
front_bs = [b for b, m in zip(bs_list, mask) if m]
front_f = fis_40[mask]
order = np.argsort(-front_f[:, 1]) # show a span sorted by return
f"{mask.sum()} non-dominated sampled portfolios. A representative span:\n"
f"{'tickers held':40s} {'risk':>7s} {'return':>7s} {'cross-sector':>12s}"
for idx in order[:: max(1, len(order) // 12)]:
held = [tickers_40[i] for i, b in enumerate(front_bs[idx]) if b == "1"]
f"{', '.join(held):40s} {-front_f[idx,0]:7.3f} {front_f[idx,1]:7.2f} {int(front_f[idx,2]):12d}"
ax.scatter(
fis_40[:, 0],
fis_40[:, 1],
fis_40[:, 2],
c="lightgray",
s=8,
label="Sampled portfolios",
ax.scatter(
pareto_40[:, 0],
pareto_40[:, 1],
pareto_40[:, 2],
c="tomato",
marker="D",
s=40,
ax.set_title("40-asset Pareto front (quantum hardware)")
ax.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()Output:
20 non-dominated sampled portfolios. A representative span:
tickers held risk return cross-sector
AAPL, NVDA, XOM, GS, BLK, CAT 1.715 2.22 13
NVDA, GS, MS, PFE, CAT, PLD 1.772 2.20 14
NVDA, MS, PFE, WMT, CAT, DUK 1.040 2.14 15
NVDA, CVX, GS, JNJ, KO, WMT 0.737 2.01 14
NVDA, COP, GS, JNJ, WMT, EQIX 1.014 1.98 15
NVDA, ABT, WMT, CAT, AEP, EQIX 0.913 1.92 15
NVDA, CVX, WMT, RTX, D, EQIX 0.835 1.82 15
NVDA, XOM, GS, JNJ, DUK, EQIX 0.763 1.80 15
AAPL, NVDA, JNJ, KO, RTX, SO 0.621 1.71 14
NVDA, CVX, BLK, JNJ, RTX, AEP 0.719 1.71 15
NVDA, JNJ, KO, COST, RTX, AEP 0.545 1.69 14
NVDA, CVX, ABT, WMT, HON, AEP 0.702 1.43 15
AAPL, GS, JNJ, PEP, AEP, EQIX 0.645 1.34 15
MSFT, XOM, BLK, JNJ, CAT, SO 0.617 1.34 15
MSFT, KO, WMT, RTX, SO, SPG 0.526 1.29 14
MSFT, XOM, BLK, JNJ, WMT, DUK 0.483 1.25 15
MSFT, CVX, JNJ, RTX, DUK, D 0.482 1.02 14
MSFT, XOM, JNJ, KO, HON, EQIX 0.479 0.93 15
MSFT, JNJ, PG, KO, RTX, DUK 0.423 0.86 14
MSFT, XOM, JNJ, PEP, DUK, AMT 0.476 0.57 15
Nächste Schritte
Wenn Sie dieses Tutorial interessant fanden, sollten Sie Folgendes in Betracht ziehen:
- Ersetzen Sie die heruntergeladenen Marktdaten (
market_data.csv) durch Ihre eigenen Renditen und Kovarianzschätzungen, die Sie anhand der tatsächlichen Kursentwicklung ermittelt haben. - Erhöhen Sie die Anzahl der QAOA-Schichten oder trainieren Sie mit 12–16 Assets und übertragen Sie diese Winkel, um die Hardware-Leistung näher an den Optimalwert heranzuführen.
- Siehe Kotil et al., „Quantum Approximate Multi-Objective Optimization“ (Nature Computational Science, 2025) – die Max-Cut-Studie, die in diesem Tutorial auf Portfolios übertragen wird.
Referenzen
- Kotil et al., „Quantum Approximate Multi-Objective Optimization“, Nature Computational Science (2025). arXiv:2503.22797
- S. H. Sack und M. Serbyn, „Initialisierung des Algorithmus zur approximativen Quantenoptimierung mittels Quanten-Annealing“, Quantum 5, 491 (2021). arXiv:2101.05742
