Configurare la gestione del rumore con Sampler
Il codice presente in questa pagina è stato sviluppato sulla base dei seguenti requisiti. Si consiglia di utilizzare queste versioni o quelle più recenti.
qiskit-ibm-runtime~=0.47.0
Esistono diversi modi per gestire gli errori, in genere ricorrendo a varie tecniche di mitigazione e soppressione degli errori per prevenirli prima che si verifichino. Queste tecniche comportano solitamente un sovraccarico di elaborazione preliminare. È quindi importante trovare un equilibrio tra il perfezionamento dei risultati e la garanzia che il lavoro venga portato a termine in un lasso di tempo ragionevole.
Sampler supporta le seguenti tecniche di gestione del rumore. Per una spiegazione dettagliata di ciascuna di esse, consultare la sezione "Tecniche di mitigazione e soppressione degli errori".
Non tutte le opzioni sono compatibili tra loro su tutti i tipi di circuiti. Per ulteriori dettagli, consulta la tabella di compatibilità delle funzionalità.
Esempio
# from qiskit_ibm_runtime import Sampler
from qiskit_ibm_runtime.executor_sampler import Sampler
sampler = Sampler(backend)
f">>> dynamical decoupling sequence to use: "
f"{sampler.options.dynamical_decoupling.sequence_type}"
)Output:
Passi successivi
- Scopri di più sulle tecniche di mitigazione e soppressione degli errori.
- Scopri le opzioni di Sampler.
- Decidi in quale modalità di esecuzione eseguire il tuo processo.
