Metodi di compilazione per circuiti di simulazione hamiltoniana
Stima del tempo di esecuzione: meno di 1 minuto su un processore Heron di IBM (NOTA: si tratta solo di una stima. (La durata potrebbe variare.)
Risultati di apprendimento
  • Come utilizzare il transpiler Qiskit con SABRE per l'ottimizzazione del layout e del routing
  • Come sfruttare il transpiler basato sull'intelligenza artificiale per l'ottimizzazione avanzata dei circuiti
  • Come utilizzare il plugin Rustiq per sintetizzare PauliEvolutionGate le operazioni nei circuiti di simulazione hamiltoniana
  • Come valutare e confrontare i metodi di compilazione utilizzando la profondità a due qubit, il numero totale di gate e il tempo di esecuzione
Prerequisiti
Sfondo
La compilazione di circuiti quantistici trasforma un algoritmo quantistico di alto livello in un circuito fisico che rispetta i vincoli dell'hardware di destinazione. Una compilazione efficace può ridurre in modo significativo la profondità del circuito e il numero di gate, due fattori che incidono direttamente sulla qualità dei risultati ottenuti sui dispositivi quantistici di prossima generazione.
Questo tutorial mette a confronto tre metodi di compilazione su circuiti di simulazione hamiltoniana realizzati con PauliEvolutionGate. Questi circuiti modellano le interazioni a coppie tra qubit (come i termini ZZZZ, XXXX e YYYY ) e sono comunemente utilizzati nella chimica quantistica, nella fisica della materia condensata e nella scienza dei materiali.
I circuiti di riferimento provengono dalla raccolta Hamlib, accessibile tramite il repository Benchpress. Hamlib fornisce un insieme standardizzato di hamiltoniani rappresentativi, consentendo di confrontare le strategie di compilazione su carichi di lavoro di simulazione realistici.
Panoramica dei metodi di compilazione
Transpiler Qiskit con SABRE
Il transpiler Qiskit utilizza l'algoritmo SABRE ( BidiREctional, ricerca euristica basata su SWAP) per ottimizzare il layout e il routing dei circuiti. SABRE punta a ridurre al minimo i gate SWAP e il loro impatto sulla profondità del circuito, nel rispetto dei vincoli di connettività dell'hardware. Si tratta di un metodo di uso generale che offre un buon equilibrio tra prestazioni e tempo di compilazione. Per ulteriori dettagli, si veda [1]. I vantaggi e l'analisi dei parametri di SABRE sono trattati in modo approfondito in un tutorial a parte.
Transpiler basato sull'intelligenza artificiale
Il transpiler basato sull'intelligenza artificiale utilizza l'apprendimento automatico per prevedere le strategie di transpilazione ottimali, analizzando i modelli presenti nella struttura dei circuiti e i vincoli hardware. Può inoltre applicare il metodo AIPauliNetworkSynthesis "pass", che prende di mira i circuiti della rete di Pauli utilizzando un approccio di sintesi basato sull'apprendimento per rinforzo. Per ulteriori informazioni, si vedano [2] e [3].
Plugin Rustiq
Il plugin Rustiq offre tecniche di sintesi avanzate specificamente pensate per PauliEvolutionGate le operazioni che rappresentano le rotazioni di Pauli comunemente utilizzate nella dinamica trotterizzata. È progettato per generare scomposizioni di circuiti a bassa profondità per carichi di lavoro di simulazione hamiltoniana. Per ulteriori dettagli, si veda [4].
Metriche chiave
Confrontiamo i tre metodi sulla base dei seguenti parametri:
  • Profondità a due qubit : la profondità del circuito che tiene conto solo delle porte a due qubit. Questo rappresenta spesso il collo di bottiglia per la fedeltà su hardware reale.
  • Dimensioni del circuito (numero totale di porte logiche) : il numero totale di porte logiche presenti nel circuito transpilato.
  • Durata : il tempo effettivo trascorso per la transpilazione.
Requisiti
  • Qiskit SDK v2.0 o versioni successive, con supporto alla visualizzazione
  • Qiskit Runtime v0.22 o versioni successive (pip install qiskit-ibm-runtime)
  • Qiskit Aer (pip install qiskit-aer)
  • Qiskit IBM Transpiler (pip install qiskit-ibm-transpiler)
  • Qiskit AI Transpiler in modalità locale (pip install qiskit_ibm_ai_local_transpiler)
  • Networkx (pip install networkx)
Configura
from qiskit.circuit.library import PauliEvolutionGate
from qiskit_ibm_transpiler import generate_ai_pass_manager
from qiskit.transpiler.passes.synthesis.high_level_synthesis import HLSConfig
from qiskit_aer.noise import NoiseModel, depolarizing_error
from collections import Counter
from statistics import mean, stdev
from scipy.sparse import SparseEfficiencyWarning
import time
import warnings
import matplotlib.ticker as ticker
import json
import requests
import logging
# Suppress noisy loggers and warnings
logging.getLogger(
    "qiskit_ibm_transpiler.wrappers.ai_local_synthesis"
).setLevel(logging.ERROR)
warnings.filterwarnings("ignore", category=FutureWarning)
warnings.filterwarnings("ignore", category=SparseEfficiencyWarning)
seed = 42  # Seed for reproducibility
Connettiti a un backend
Seleziona un backend da utilizzare sia per gli esempi su piccola scala che per quelli su larga scala. Il backend determina la mappa di accoppiamento e i gate di base a cui il transpiler si rivolge.
# QiskitRuntimeService.save_account(channel="ibm_quantum_platform",
# token="<YOUR-API-KEY>", overwrite=True, set_as_default=True)
service = QiskitRuntimeService(channel="ibm_quantum_platform")
Using backend: ibm_pittsburgh
Definire i gestori dei pass
Configurare i tre metodi di compilazione.
# SABRE pass manager (Qiskit default at optimization level 3)
pm_sabre = generate_preset_pass_manager(
# AI transpiler pass manager (local mode)
pm_ai = generate_ai_pass_manager(
    backend=backend, optimization_level=3, ai_optimization_level=3
Fetching 127 files:   0%|          | 0/127 [00:00<?, ?it/s]
# Rustiq pass manager for PauliEvolutionGate synthesis
hls_config = HLSConfig(
    PauliEvolution=[
            "rustiq",
                "nshuffles": 400,
                "upto_phase": True,
                "fix_clifford": True,
                "preserve_order": False,
                "metric": "depth",
pm_rustiq = generate_preset_pass_manager(
    backend=backend,
    hls_config=hls_config,
    seed_transpiler=seed,
Definire le funzioni di supporto
La seguente funzione esegue la transpilazione di un elenco di circuiti utilizzando un determinato gestore di passaggi e registra le metriche chiave (profondità a due qubit, dimensione del circuito e tempo di esecuzione) per ciascun circuito.
def capture_transpilation_metrics(
    results, pass_manager, circuits, method_name
    Transpile circuits and append one metrics record per circuit to
    ``results``.
    Args:
        results (list): List of dicts to append the metrics records to.
        pass_manager: Pass manager used for transpilation.
        circuits (list): List of quantum circuits to transpile.
        method_name (str): Name of the transpilation method.
    Returns:
        list: List of transpiled circuits.
    transpiled_circuits = []
    for i, qc in enumerate(circuits):
        start_time = time.time()
        transpiled_qc = pass_manager.run(qc)
        end_time = time.time()
        # Decompose swaps for consistency across methods
        transpiled_qc = transpiled_qc.decompose(gates_to_decompose=["swap"])
        transpilation_time = end_time - start_time
        two_qubit_depth = transpiled_qc.depth(
            lambda x: x.operation.num_qubits == 2
        circuit_size = transpiled_qc.size()
        results.append(
                "method": method_name,
                "qc_name": qc.name,
                "qc_index": i,
                "num_qubits": qc.num_qubits,
                "two_qubit_depth": two_qubit_depth,
                "size": circuit_size,
                "runtime": transpilation_time,
        transpiled_circuits.append(transpiled_qc)
            f"[{method_name}] Circuit {i} ({qc.name}): "
            f"2Q depth={two_qubit_depth}, size={circuit_size}, "
            f"time={transpilation_time:.2f}s"
    return transpiled_circuits
def _method_order(results):
    """Return the distinct method names in their first-seen order."""
    order = []
    for r in results:
        if r["method"] not in order:
            order.append(r["method"])
    return order
def print_summary_table(results):
    Print the mean and standard deviation of each metric per compilation
    method, followed by the mean percent improvement relative to SABRE.
    metrics = [
        ("two_qubit_depth", "2Q Depth"),
        ("size", "Gate Count"),
        ("runtime", "Runtime (s)"),
    methods = _method_order(results)
    by_method = {m: [r for r in results if r["method"] == m] for m in methods}
    sabre_by_index = {r["qc_index"]: r for r in by_method.get("SABRE", [])}
    col_w = 22
    name_w = max(len(m) for m in methods)
    header = f"{'Method':<{name_w}}" + "".join(
        f"  {label:>{col_w}}" for _, label in metrics
    print("Mean +/- std per compilation method")
    print(header)
    print("-" * len(header))
    for method in methods:
        cells = []
        for key, _ in metrics:
            values = [r[key] for r in by_method[method]]
            std = stdev(values) if len(values) > 1 else 0.0
            cells.append(f"{mean(values):,.1f} +/- {std:,.1f}")
            f"{method:<{name_w}}" + "".join(f"  {c:>{col_w}}" for c in cells)
    others = [m for m in methods if m != "SABRE"]
    if others and sabre_by_index:
        print()
        print("Mean % improvement vs SABRE (positive = better than SABRE)")
        print(header)
        for method in others:
            cells = []
                pct = [
                    (sabre_by_index[r["qc_index"]][key] - r[key])
                    / sabre_by_index[r["qc_index"]][key]
                    * 100
                    if sabre_by_index.get(r["qc_index"])
                    and sabre_by_index[r["qc_index"]][key]
                if pct:
                    std = stdev(pct) if len(pct) > 1 else 0.0
                    cells.append(f"{mean(pct):+.1f}% +/- {std:.1f}%")
                    cells.append("n/a")
def print_per_circuit_comparison(results, num_rows=5):
    Print a per-metric comparison of the compilation methods for the
    first ``num_rows`` circuits (sorted by qubit count). The best
    (lowest) value for each metric is marked with an asterisk.
    metrics = [
    by_index = {}
    for r in results:
        by_index.setdefault(r["qc_index"], {})[r["method"]] = r
    ordered = sorted(
        by_index.items(),
        key=lambda kv: (next(iter(kv[1].values()))["num_qubits"], kv[0]),
    )[:num_rows]
    for key, label in metrics:
        print(f"{label} (first {num_rows} circuits by qubit count); * = best")
        header = f"{'Idx':>3}  {'Circuit':<16} {'Q':>3}" + "".join(
            f"{m:>9}" for m in methods
        print(header)
        for idx, method_map in ordered:
            any_record = next(iter(method_map.values()))
            present = {
                m: method_map[m][key] for m in methods if m in method_map
            best = min(present.values())
            line = (
                f"{idx:>3}  {any_record['qc_name'][:16]:<16} "
                f"{any_record['num_qubits']:>3}"
            for m in methods:
                value = method_map[m][key]
                text = f"{value:.2f}" if key == "runtime" else f"{int(value)}"
                if value == best:
                    text += "*"
                line += f"{text:>9}"
            print(line)
        print()
Carica i circuiti hamiltoniani da Hamlib
Carichiamo un insieme rappresentativo di hamiltoniani dal repository Benchpress e costruiamo PauliEvolutionGate dei circuiti. I circuiti che superano il numero di qubit del backend vengono rimossi, così come quelli la cui dimensione, una volta scomposta, supera i 1.500 gate (per mantenere i tempi di transpilazione entro limiti ragionevoli).
# Obtain the Hamiltonian JSON from the benchpress repository
url = (
    "https://raw.githubusercontent.com/Qiskit/benchpress/"
    "e7b29ef7be4cc0d70237b8fdc03edbd698908eff/"
    "benchpress/hamiltonian/hamlib/100_representative.json"
response = requests.get(url)
response.raise_for_status()
ham_records = json.loads(response.text)
# Remove circuits that are too large for the backend
ham_records = [
    h for h in ham_records if h["ham_qubits"] <= backend.num_qubits
# Build PauliEvolutionGate circuits
qc_ham_list = []
for h in ham_records:
    terms = h["ham_hamlib_hamiltonian_terms"]
    coeff = h["ham_hamlib_hamiltonian_coefficients"]
    num_qubits = h["ham_qubits"]
    name = h["ham_problem"]
    evo_gate = PauliEvolutionGate(SparsePauliOp(terms, coeff))
    qc.name = name
    qc.append(evo_gate, range(num_qubits))
    qc_ham_list.append(qc)
# Remove circuits whose decomposed size exceeds 1500 gates so that
# transpilation completes in a reasonable time frame
qc_ham_list = [qc for qc in qc_ham_list if qc.decompose().size() <= 1500]
print(f"Total Hamiltonian circuits loaded: {len(qc_ham_list)}")
min_qubits = min(qc.num_qubits for qc in qc_ham_list)
max_qubits = max(qc.num_qubits for qc in qc_ham_list)
print(f"Qubit range: {min_qubits} to {max_qubits}")
Total Hamiltonian circuits loaded: 42
Qubit range: 2 to 112
Suddividere i circuiti in gruppi su piccola scala (meno di 20 qubit) e su larga scala (20 o più qubit).
qc_small = [qc for qc in qc_ham_list if qc.num_qubits < 20]
qc_large = [qc for qc in qc_ham_list if qc.num_qubits >= 20]
print(f"Small-scale circuits (<20 qubits): {len(qc_small)}")
print(f"Large-scale circuits (>=20 qubits): {len(qc_large)}")
Small-scale circuits (<20 qubits): 20
Large-scale circuits (>=20 qubits): 22
Visualizza in anteprima uno dei circuiti hamiltoniani su piccola scala prima della transpilazione.
# We decompose the circuit here, otherwise it would just be a PauliEvolutionGate box,
# which isn't very informative to look at!
qc_small[0].decompose().draw("mpl", fold=-1)
Esempio su piccola scala
In questa sezione, mettiamo a confronto i tre metodi di compilazione su circuiti hamiltoniani con meno di 20 qubit. Questi circuiti vengono compilati rapidamente e offrono una chiara visione di come ciascun metodo gestisca circuiti di moderata complessità.
Ogni hamiltoniano è codificato come un PauliEvolutionGate circuito. I circuiti erano già stati realizzati nella sezione "Setup" sulla base dei dati del benchmark di Hamlib.
Effettuiamo la transpilazione di tutti i circuiti su piccola scala utilizzando ciascuno dei tre gestori di passaggi, quindi raccogliamo le metriche.
results_small = []
tqc_sabre_small = capture_transpilation_metrics(
    results_small, pm_sabre, qc_small, "SABRE"
tqc_ai_small = capture_transpilation_metrics(
    results_small, pm_ai, qc_small, "AI"
tqc_rustiq_small = capture_transpilation_metrics(
    results_small, pm_rustiq, qc_small, "Rustiq"
[SABRE] Circuit 0 (all-vib-bh): 2Q depth=3, size=30, time=2.09s
[SABRE] Circuit 1 (all-vib-c2h): 2Q depth=18, size=111, time=0.01s
[SABRE] Circuit 2 (all-vib-o3): 2Q depth=6, size=58, time=0.00s
[SABRE] Circuit 3 (all-vib-c2h): 2Q depth=2, size=37, time=0.01s
[SABRE] Circuit 4 (graph-gnp_k-2): 2Q depth=24, size=126, time=0.01s
[SABRE] Circuit 5 (LiH): 2Q depth=66, size=285, time=0.01s
[SABRE] Circuit 6 (all-vib-fccf): 2Q depth=66, size=339, time=0.01s
[SABRE] Circuit 7 (all-vib-ch2): 2Q depth=88, size=413, time=0.01s
[SABRE] Circuit 8 (all-vib-f2): 2Q depth=180, size=1000, time=0.02s
[SABRE] Circuit 9 (all-vib-bhf2): 2Q depth=18, size=223, time=0.03s
[SABRE] Circuit 10 (graph-gnp_k-4): 2Q depth=122, size=675, time=0.02s
[SABRE] Circuit 11 (Be2): 2Q depth=343, size=1628, time=0.03s
[SABRE] Circuit 12 (all-vib-fccf): 2Q depth=14, size=134, time=0.00s
[SABRE] Circuit 13 (uf20-ham): 2Q depth=50, size=341, time=0.01s
[SABRE] Circuit 14 (TSP_Ncity-4): 2Q depth=118, size=615, time=0.01s
[SABRE] Circuit 15 (graph-complete_bipart): 2Q depth=232, size=1420, time=0.03s
[SABRE] Circuit 16 (all-vib-cyclo_propene): 2Q depth=18, size=354, time=0.93s
[SABRE] Circuit 17 (all-vib-hno): 2Q depth=6, size=174, time=0.14s
[SABRE] Circuit 18 (all-vib-fccf): 2Q depth=30, size=286, time=0.01s
[SABRE] Circuit 19 (tfim): 2Q depth=31, size=232, time=0.03s
[AI] Circuit 0 (all-vib-bh): 2Q depth=3, size=30, time=0.01s
Fetching 4 files:   0%|          | 0/4 [00:00<?, ?it/s]
[AI] Circuit 1 (all-vib-c2h): 2Q depth=18, size=101, time=0.18s
[AI] Circuit 2 (all-vib-o3): 2Q depth=6, size=58, time=0.01s
[AI] Circuit 3 (all-vib-c2h): 2Q depth=2, size=37, time=0.01s
[AI] Circuit 4 (graph-gnp_k-2): 2Q depth=24, size=133, time=0.07s
[AI] Circuit 5 (LiH): 2Q depth=62, size=267, time=8.00s
[AI] Circuit 6 (all-vib-fccf): 2Q depth=65, size=300, time=0.18s
[AI] Circuit 7 (all-vib-ch2): 2Q depth=79, size=353, time=0.16s
[AI] Circuit 8 (all-vib-f2): 2Q depth=176, size=998, time=0.43s
[AI] Circuit 9 (all-vib-bhf2): 2Q depth=18, size=194, time=0.11s
[AI] Circuit 10 (graph-gnp_k-4): 2Q depth=114, size=668, time=0.18s
[AI] Circuit 11 (Be2): 2Q depth=292, size=1382, time=0.88s
[AI] Circuit 12 (all-vib-fccf): 2Q depth=14, size=134, time=0.01s
[AI] Circuit 13 (uf20-ham): 2Q depth=40, size=330, time=0.16s
[AI] Circuit 14 (TSP_Ncity-4): 2Q depth=96, size=600, time=0.29s
[AI] Circuit 15 (graph-complete_bipart): 2Q depth=231, size=1531, time=0.46s
[AI] Circuit 16 (all-vib-cyclo_propene): 2Q depth=18, size=309, time=0.25s
[AI] Circuit 17 (all-vib-hno): 2Q depth=10, size=198, time=0.15s
[AI] Circuit 18 (all-vib-fccf): 2Q depth=34, size=402, time=0.02s
[AI] Circuit 19 (tfim): 2Q depth=44, size=311, time=0.15s
[Rustiq] Circuit 0 (all-vib-bh): 2Q depth=3, size=30, time=0.01s
[Rustiq] Circuit 1 (all-vib-c2h): 2Q depth=13, size=69, time=0.00s
[Rustiq] Circuit 2 (all-vib-o3): 2Q depth=13, size=82, time=0.01s
[Rustiq] Circuit 3 (all-vib-c2h): 2Q depth=2, size=40, time=0.01s
[Rustiq] Circuit 4 (graph-gnp_k-2): 2Q depth=31, size=132, time=0.01s
[Rustiq] Circuit 5 (LiH): 2Q depth=59, size=285, time=0.01s
[Rustiq] Circuit 6 (all-vib-fccf): 2Q depth=34, size=193, time=0.00s
[Rustiq] Circuit 7 (all-vib-ch2): 2Q depth=49, size=302, time=0.01s
[Rustiq] Circuit 8 (all-vib-f2): 2Q depth=141, size=807, time=0.02s
[Rustiq] Circuit 9 (all-vib-bhf2): 2Q depth=13, size=146, time=0.02s
[Rustiq] Circuit 10 (graph-gnp_k-4): 2Q depth=129, size=683, time=0.02s
[Rustiq] Circuit 11 (Be2): 2Q depth=220, size=1101, time=0.02s
[Rustiq] Circuit 12 (all-vib-fccf): 2Q depth=53, size=333, time=0.01s
[Rustiq] Circuit 13 (uf20-ham): 2Q depth=63, size=425, time=0.01s
[Rustiq] Circuit 14 (TSP_Ncity-4): 2Q depth=123, size=767, time=0.02s
[Rustiq] Circuit 15 (graph-complete_bipart): 2Q depth=309, size=2107, time=0.05s
[Rustiq] Circuit 16 (all-vib-cyclo_propene): 2Q depth=16, size=283, time=0.32s
[Rustiq] Circuit 17 (all-vib-hno): 2Q depth=19, size=291, time=0.32s
[Rustiq] Circuit 18 (all-vib-fccf): 2Q depth=44, size=546, time=0.02s
[Rustiq] Circuit 19 (tfim): 2Q depth=24, size=416, time=0.01s
La tabella che segue riassume la media e la deviazione standard di ciascun parametro per tutti i circuiti su piccola scala, insieme alla percentuale di miglioramento rispetto a SABRE. Poiché le dimensioni dei circuiti variano notevolmente, la deviazione standard fornisce un contesto importante per l'interpretazione delle medie.
print_summary_table(results_small)
Method                2Q Depth              Gate Count             Runtime (s)
SABRE            71.8 +/- 89.6         424.1 +/- 446.0             0.2 +/- 0.5
AI               67.3 +/- 80.2         416.8 +/- 426.7             0.6 +/- 1.8
Rustiq           67.9 +/- 80.0         451.9 +/- 484.7             0.0 +/- 0.1
AI             -2.1% +/- 19.8%         -0.6% +/- 14.7%   -5635.1% +/- 20725.2%
Rustiq        -25.3% +/- 85.4%        -16.3% +/- 50.4%         -7.0% +/- 60.6%
La tabella relativa ai singoli circuiti mostra il confronto tra i vari metodi sui singoli circuiti. Il valore migliore per ciascun indicatore è contrassegnato da un asterisco. Si noti che, nei circuiti più semplici, tutti e tre i metodi spesso convergono verso lo stesso risultato.
print_per_circuit_comparison(results_small, num_rows=8)
2Q Depth (first 8 circuits by qubit count); * = best
Idx  Circuit            Q    SABRE       AI   Rustiq
  0  all-vib-bh         2       3*       3*       3*
  1  all-vib-c2h        3       18       18      13*
  2  all-vib-o3         4       6*       6*       13
  3  all-vib-c2h        4       2*       2*       2*
  4  graph-gnp_k-2      4      24*      24*       31
  5  LiH                4       66       62      59*
  6  all-vib-fccf       4       66       65      34*
  7  all-vib-ch2        4       88       79      49*
Gate Count (first 8 circuits by qubit count); * = best
  0  all-vib-bh         2      30*      30*      30*
  1  all-vib-c2h        3      111      101      69*
  2  all-vib-o3         4      58*      58*       82
  3  all-vib-c2h        4      37*      37*       40
  4  graph-gnp_k-2      4     126*      133      132
  5  LiH                4      285     267*      285
  6  all-vib-fccf       4      339      300     193*
  7  all-vib-ch2        4      413      353     302*
Runtime (s) (first 8 circuits by qubit count); * = best
  0  all-vib-bh         2     2.09     0.01    0.01*
  1  all-vib-c2h        3     0.01     0.18    0.00*
  2  all-vib-o3         4    0.00*     0.01     0.01
  3  all-vib-c2h        4     0.01     0.01    0.01*
  4  graph-gnp_k-2      4    0.01*     0.07     0.01
  5  LiH                4    0.01*     8.00     0.01
  6  all-vib-fccf       4     0.01     0.18    0.00*
  7  all-vib-ch2        4     0.01     0.16    0.01*
Visualizza i risultati
I grafici riportati di seguito mettono a confronto i tre metodi in base a ciascun indicatore, circuito per circuito. I circuiti sono ordinati in base al numero di qubit e contrassegnati da un indice sull'asse x, poiché più circuiti possono condividere lo stesso numero di qubit.
def plot_transpilation_comparison(results, title_prefix):
    Create a three-panel figure comparing compilation methods on
    two-qubit depth, circuit size, and runtime.
    Circuits are sorted by qubit count and plotted by circuit index.
    palette = {"SABRE": "#1f77b4", "AI": "#ff7f0e", "Rustiq": "#2ca02c"}
    markers = {"SABRE": "o", "AI": "^", "Rustiq": "s"}
    # Order circuits by qubit count (then index) and map to plot positions
    ref = sorted(
        [r for r in results if r["method"] == methods[0]],
        key=lambda r: (r["num_qubits"], r["qc_index"]),
    pos_map = {r["qc_index"]: pos for pos, r in enumerate(ref)}
    tick_positions = [pos_map[r["qc_index"]] for r in ref]
    tick_labels = [
        f"{pos_map[r['qc_index']]} ({r['num_qubits']}q)" for r in ref
    metrics = [
        ("two_qubit_depth", "Two-Qubit Depth"),
        ("size", "Total Gate Count (Circuit Size)"),
        ("runtime", "Transpilation Runtime (s)"),
    fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(20, 5.5))
    fig.suptitle(title_prefix, fontsize=15, fontweight="bold", y=1.02)
    for ax, (metric, ylabel) in zip(axes, metrics):
            subset = sorted(
                [r for r in results if r["method"] == method],
                key=lambda r: pos_map[r["qc_index"]],
            ax.plot(
                [pos_map[r["qc_index"]] for r in subset],
                [r[metric] for r in subset],
                marker=markers.get(method, "o"),
                label=method,
                color=palette.get(method, None),
                linewidth=1.5,
                markersize=6,
                alpha=0.85,
        ax.set_xlabel("Circuit Index (num qubits)", fontsize=11)
        ax.set_ylabel(ylabel, fontsize=11)
        ax.legend(frameon=True, fontsize=9)
        ax.grid(True, linestyle="--", alpha=0.4)
        step = max(1, len(tick_positions) // 15)
        ax.set_xticks(tick_positions[::step])
        ax.set_xticklabels(
            [tick_labels[i] for i in range(0, len(tick_labels), step)],
            fontsize=7,
            rotation=45,
            ha="right",
    plt.tight_layout()
def plot_pct_improvement_vs_sabre(results, title_prefix):
    Plot the per-circuit percent improvement of each non-SABRE method
    relative to SABRE, for each metric. A positive value means the
    method improved on SABRE; negative means SABRE was better.
    metrics = [
        ("runtime", "Runtime"),
    palette = {"AI": "#ff7f0e", "Rustiq": "#2ca02c"}
    markers = {"AI": "^", "Rustiq": "s"}
    sabre = sorted(
        [r for r in results if r["method"] == "SABRE"],
    other_methods = [m for m in methods if m != "SABRE"]
    tick_positions = list(range(len(sabre)))
    tick_labels = [
        f"{i} ({sabre[i]['num_qubits']}q)" for i in range(len(sabre))
    fig.suptitle(
        f"{title_prefix}: % Improvement over SABRE",
        fontsize=15,
        fontweight="bold",
        y=1.02,
    for ax, (metric, label) in zip(axes, metrics):
        ax.axhline(0, color="#1f77b4", linewidth=2, label="SABRE (baseline)")
        for method in other_methods:
            data = sorted(
            pct = [
                (sabre[i][metric] - data[i][metric]) / sabre[i][metric] * 100
            ax.plot(
                tick_positions,
                pct,
                label=method,
                linewidth=1.5,
                markersize=6,
                alpha=0.85,
        ax.set_ylabel(f"% Improvement ({label})", fontsize=11)
        ax.set_xticklabels(
            fontsize=7,
            rotation=45,
            ha="right",
        ylims = ax.get_ylim()
        ax.axhspan(0, max(ylims[1], 1), alpha=0.04, color="green")
        ax.axhspan(min(ylims[0], -1), 0, alpha=0.04, color="red")
    plt.tight_layout()
    results_small,
    "Small-Scale Hamiltonian Circuits: Compilation Comparison",
    results_small,
    "Small-Scale Hamiltonian Circuits",
A questo livello, tutti e tre i responsabili della gestione dei passaggi ottengono buoni risultati, e le loro medie sono molto simili tra loro. Ciò è dovuto in gran parte al fatto che i circuiti di piccole dimensioni lasciano poco spazio a ulteriori ottimizzazioni, per cui i metodi tendono a convergere su soluzioni simili.
In questo esempio, Rustiq produce i risultati più variabili, con i valori anomali più elevati sia per quanto riguarda la profondità a due qubit che il numero di gate. Sebbene questa variabilità comporti che a volte Rustiq rimanga indietro, significa anche che, occasionalmente, Rustiq trova soluzioni migliori rispetto agli altri due metodi. Il transpiler basato sull'intelligenza artificiale offre risultati più stabili rispetto a SABRE e Rustiq, con prestazioni molto simili su gran parte dei circuiti e senza molti valori anomali.
In termini di prestazioni, sia SABRE che Rustiq sono veloci, mentre il transpiler basato sull'intelligenza artificiale risulta notevolmente più lento su alcuni circuiti.
Metodo con le migliori prestazioni in base all'indicatore
Il grafico sottostante mostra con quale frequenza ciascun metodo ha raggiunto il valore migliore (più basso) per ciascuna metrica. Sono possibili situazioni di parità: per i circuiti più semplici, diversi metodi possono raggiungere la stessa profondità ottimale a due qubit o lo stesso numero di gate. In caso di parità, vengono conteggiati tutti i metodi a pari merito, pertanto la somma delle percentuali relative a una determinata metrica potrebbe superare il 100%.
def plot_best_method_bars(results, metrics_list=None):
    Plot a grouped bar chart showing the percentage of circuits
    where each method achieved the best (lowest) value for each metric.
    Ties are counted for all tied methods, so percentages per metric
    can sum to more than 100%.
    if metrics_list is None:
        metrics_list = ["two_qubit_depth", "size", "runtime"]
    labels = {
        "two_qubit_depth": "2Q Depth",
        "size": "Gate Count",
        "runtime": "Runtime",
    by_index = {}
    for r in results:
        by_index.setdefault(r["qc_index"], []).append(r)
    n_circuits = len(by_index)
    win_data = {m: [] for m in methods}
    tie_counts = []
    metric_labels = []
    for metric in metrics_list:
        metric_labels.append(
            labels.get(metric, metric.replace("_", " ").title())
        counts = Counter()
        ties = 0
        for group in by_index.values():
            min_val = min(r[metric] for r in group)
            best = [r["method"] for r in group if r[metric] == min_val]
            if len(best) > 1:
                ties += 1
            counts.update(best)
        tie_counts.append(ties)
        for m in methods:
            win_data[m].append(counts.get(m, 0) / n_circuits * 100)
    x = np.arange(len(metric_labels))
    width = 0.22
    for i, method in enumerate(methods):
        bars = ax.bar(
            x + i * width,
            win_data[method],
            width,
            label=method,
            edgecolor="black",
            linewidth=0.5,
        for bar in bars:
            height = bar.get_height()
            if height > 0:
                ax.text(
                    bar.get_x() + bar.get_width() / 2,
                    height + 1.5,
                    f"{height:.0f}%",
                    ha="center",
                    va="bottom",
                    fontsize=9,
    # Annotate tie counts below each metric label
    for j, ties in enumerate(tie_counts):
        if ties > 0:
            ax.text(
                x[j] + width,
                -8,
                f"({ties} tie{'s' if ties != 1 else ''})",
                ha="center",
                va="top",
                fontsize=8,
                color="gray",
    ax.set_xticks(x + width)
    ax.set_xticklabels(metric_labels, fontsize=11)
    ax.set_ylabel("Circuits with best value (%)", fontsize=11)
    ax.set_title(
        "Best-Performing Method by Metric (ties counted for all tied methods)",
        fontsize=12,
        fontweight="bold",
    ax.legend(frameon=True, fontsize=10)
    ax.set_ylim(-12, 120)
    ax.yaxis.set_major_formatter(ticker.PercentFormatter())
    ax.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.4)
    plt.tight_layout()
plot_best_method_bars(results_small)
In questo esempio, i tre metodi danno risultati molto simili sui circuiti di piccole dimensioni. Per quanto riguarda la profondità a due qubit e il numero di gate, la percentuale di circuiti in cui ciascun metodo risulta il migliore è simile (circa il 35–55%), e molti circuiti finiscono in parità poiché i circuiti più semplici hanno spesso un’unica soluzione ottimale che viene individuata da più metodi. La differenza più evidente riguarda il tempo di esecuzione: SABRE e Rustiq risultano i più veloci ciascuno su circa la metà dei circuiti, mentre il transpiler basato sull’intelligenza artificiale raramente è il più veloce. Considerando tutti e tre gli indicatori nel loro insieme, Rustiq presenta un leggero vantaggio complessivo: è il vincitore più frequente in termini di profondità a due qubit e rimane competitivo per quanto riguarda il numero di gate e il tempo di esecuzione.
Per valutare in che modo la qualità della transpilazione influisca sull'esecuzione in presenza di rumore, utilizziamo una tecnica basata su circuiti speculari. Per ogni circuito transpilato UU, aggiungiamo il suo inverso U†U^\dagger in modo che il circuito combinato U†UU^\dagger U sia, in teoria, l'identità. Partendo dallo stato “ ∣0⟩|0\rangle ”, un’esecuzione perfetta (priva di rumore) restituirebbe la stringa di bit composta interamente da zeri con probabilità 1.
In pratica, gli errori a livello di porta si accumulano lungo tutto il circuito, per cui la probabilità di recuperare un ∣0⟩⊗n|0\rangle^{\otimes n} e diminuisce. Un metodo di compilazione che genera un circuito meno profondo con un numero inferiore di porte accumulerà meno rumore.
L'approccio basato sui circuiti a specchio è di una semplicità accattivante e si adatta a circuiti di qualsiasi dimensione, poiché l'uscita prevista è sempr ∣0⟩⊗n|0\rangle^{\otimes n} e e non è necessaria alcuna simulazione classica dello stato ideale. Tuttavia, occorre tenere presenti le seguenti avvertenze: il circuito speculare è un surrogato del circuito effettivo (non il circuito stesso), raddoppia il numero di porte logiche (il che esagera l’effetto del rumore) e può sottostimare determinati errori quando il rumore si annulla simmetricamente lungo il confine dello specchio.
Scegliamo l'indice di circuito 6 dall'insieme su piccola scala ed eseguiamo i circuiti speculari su un simulatore Aer con un semplice modello di rumore depolarizzante.
# Select circuit index 6 from the small-scale transpiled circuits
test_idx = 6
test_circuit = qc_small[test_idx]
print(f"Test circuit: {test_circuit.name}, {test_circuit.num_qubits} qubits")
# Get the transpiled versions
tqc_methods_small = {
    "SABRE": tqc_sabre_small[test_idx],
    "AI": tqc_ai_small[test_idx],
    "Rustiq": tqc_rustiq_small[test_idx],
# Show transpilation metrics for this circuit
print(f"\nTranspilation metrics for circuit index {test_idx}:")
for method, tqc in tqc_methods_small.items():
    depth_2q = tqc.depth(lambda x: x.operation.num_qubits == 2)
    size = tqc.size()
    print(f"  {method:8s}  2Q depth={depth_2q:5d}  size={size:6d}")
Test circuit: all-vib-fccf, 4 qubits
Transpilation metrics for circuit index 6:
  SABRE     2Q depth=   66  size=   339
  AI        2Q depth=   65  size=   300
  Rustiq    2Q depth=   34  size=   193
Realizzare i circuiti speculari (vedere U†U^\dagger ), rimappare gli indici dei qubit in modo che siano contigui, in modo che il simulatore gestisca solo i qubit attivi, ed eseguire il codice su un simulatore Aer soggetto a rumore.
def remap_to_contiguous(tqc):
    """Remap a transpiled circuit to use contiguous qubit indices.
    Transpiled circuits target specific physical qubits (e.g., qubit 45, 67)
    on a large backend. This remaps them to 0, 1, 2, ... so Aer only
    simulates the active qubits.
    active = sorted(
        {tqc.find_bit(q).index for inst in tqc.data for q in inst.qubits}
    qubit_map = {old: new for new, old in enumerate(active)}
    new_qc = QuantumCircuit(len(active))
    for inst in tqc.data:
        old_indices = [tqc.find_bit(q).index for q in inst.qubits]
        new_qc.append(inst.operation, [qubit_map[i] for i in old_indices])
    return new_qc
def build_mirror_circuit(tqc):
    """Build a mirror circuit: U followed by U-dagger, with measurements.
    The combined circuit U-dagger @ U should be the identity, so measuring
    all zeros indicates a noise-free execution.
    tqc_compact = remap_to_contiguous(tqc)
    mirror = tqc_compact.compose(tqc_compact.inverse())
    mirror.measure_all()
    return mirror
# Build a simple depolarizing noise model
noise_model = NoiseModel()
noise_model.add_all_qubit_quantum_error(
    depolarizing_error(0.001, 1),
    ["sx", "x", "rz"],  # ~0.1% per 1Q gate
    depolarizing_error(0.01, 2),
    ["cx", "ecr"],  # ~1% per 2Q gate
aer_sim = AerSimulator(noise_model=noise_model)
shots = 10000
fidelities = {}
    mirror = build_mirror_circuit(tqc)
    sampler = SamplerV2(mode=aer_sim)
    job = sampler.run([mirror], shots=shots)
    result = job.result()
    counts = result[0].data.meas.get_counts()
    # Fidelity = fraction of all-zeros (error-free) outcomes
    n_qubits = mirror.num_qubits - mirror.num_clbits  # active qubits
    all_zeros = "0" * mirror.num_qubits
    fidelity = counts.get(all_zeros, 0) / shots
    fidelities[method] = fidelity
        f"{method:8s}  P(|00...0>) = {fidelity:.4f}  "
        f"({counts.get(all_zeros, 0)}/{shots})"
SABRE     P(|00...0>) = 0.7796  (7796/10000)
AI        P(|00...0>) = 0.8073  (8073/10000)
Rustiq    P(|00...0>) = 0.8923  (8923/10000)
def plot_mirror_results(tqc_methods, fidelities, circuit_name):
    Plot a three-panel comparison: fidelity, 2Q depth,
    and gate count for each compilation method.
    methods = list(tqc_methods.keys())
    colors = [palette.get(m, "gray") for m in methods]
    fidelity_vals = [fidelities[m] for m in methods]
    depth_vals = [
        tqc_methods[m].depth(lambda x: x.operation.num_qubits == 2)
        for m in methods
    size_vals = [tqc_methods[m].size() for m in methods]
    fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(16, 5))
    fig.suptitle(
        f"Mirror Circuit Results: {circuit_name}",
        fontsize=14,
        fontweight="bold",
        y=1.02,
    def _annotate_bars(ax, bars, values, fmt="{}"):
        ymax = ax.get_ylim()[1]
        for bar, val in zip(bars, values):
            label = fmt.format(val)
            y = val + ymax * 0.03
            ax.text(
                y,
                label,
                ha="center",
                va="bottom",
                fontsize=10,
                fontweight="bold",
    # Panel 1: Survival Probability
    bars = axes[0].bar(
        methods, fidelity_vals, color=colors, edgecolor="black", linewidth=0.5
    axes[0].set_ylabel("Fidelity  P(|00...0>)", fontsize=11)
    axes[0].set_title("Fidelity (higher is better)", fontsize=12)
    axes[0].set_ylim(
        0, max(fidelity_vals) * 1.18 if max(fidelity_vals) > 0 else 1.0
    axes[0].grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.4)
    _annotate_bars(axes[0], bars, fidelity_vals, fmt="{:.4f}")
    # Panel 2: Two-Qubit Depth
    bars = axes[1].bar(
        methods, depth_vals, color=colors, edgecolor="black", linewidth=0.5
    axes[1].set_ylabel("Two-Qubit Depth", fontsize=11)
    axes[1].set_title("2Q Depth (lower is better)", fontsize=12)
    axes[1].set_ylim(0, max(depth_vals) * 1.18)
    axes[1].grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.4)
    _annotate_bars(axes[1], bars, depth_vals)
    # Panel 3: Gate Count
    bars = axes[2].bar(
        methods, size_vals, color=colors, edgecolor="black", linewidth=0.5
    axes[2].set_ylabel("Total Gate Count", fontsize=11)
    axes[2].set_title("Gate Count (lower is better)", fontsize=12)
    axes[2].set_ylim(0, max(size_vals) * 1.18)
    axes[2].grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.4)
    _annotate_bars(axes[2], bars, size_vals)
    plt.tight_layout()
plot_mirror_results(tqc_methods_small, fidelities, test_circuit.name)
Osservazioni
Il metodo con la profondità di due qubit più bassa e il minor numero di porte raggiunge la fedeltà più elevata, in linea con l’aspettativa secondo cui i circuiti più corti accumulano meno rumore. Anche differenze minime in termini di profondità e numero di porte si traducono in differenze misurabili nella fedeltà nell'ambito del modello di rumore depolarizzante.
Si tenga presente che questi risultati si riferiscono a un singolo circuito. La classifica relativa dei metodi può variare da circuito a circuito a seconda della struttura dell'hamiltoniano.
In questa sezione, mettiamo a confronto gli stessi tre metodi di compilazione su circuiti hamiltoniani con 20 o più qubit. Questi circuiti sono più rappresentativi dei carichi di lavoro pratici della simulazione hamiltoniana e consentono di verificare come ciascun metodo si adatti in termini di qualità del circuito e tempo di compilazione.
Passaggi da 1 a 4 combinati
Il flusso di lavoro segue la stessa struttura dell'esempio su piccola scala. Effettuiamo la transpilazione di tutti i circuiti su larga scala con ciascun metodo, raccogliamo le metriche e inviamo un circuito speculare a un hardware quantistico reale.
results_large = []
tqc_sabre_large = capture_transpilation_metrics(
    results_large, pm_sabre, qc_large, "SABRE"
tqc_ai_large = capture_transpilation_metrics(
    results_large, pm_ai, qc_large, "AI"
tqc_rustiq_large = capture_transpilation_metrics(
    results_large, pm_rustiq, qc_large, "Rustiq"
[SABRE] Circuit 0 (all-vib-hc3h2cn): 2Q depth=2, size=258, time=0.16s
[SABRE] Circuit 1 (ham-graph-gnp_k-5): 2Q depth=345, size=4036, time=0.08s
[SABRE] Circuit 2 (TSP_Ncity-5): 2Q depth=187, size=2045, time=0.04s
[SABRE] Circuit 3 (tfim): 2Q depth=100, size=489, time=0.21s
[SABRE] Circuit 4 (all-vib-h2co): 2Q depth=30, size=570, time=0.18s
[SABRE] Circuit 5 (uuf100-ham): 2Q depth=414, size=4779, time=0.09s
[SABRE] Circuit 6 (uuf100-ham): 2Q depth=523, size=5667, time=0.11s
[SABRE] Circuit 7 (graph-gnp_k-4): 2Q depth=3028, size=24885, time=0.39s
[SABRE] Circuit 8 (uf100-ham): 2Q depth=700, size=8271, time=0.15s
[SABRE] Circuit 9 (uf100-ham): 2Q depth=698, size=8957, time=0.15s
[SABRE] Circuit 10 (TSP_Ncity-7): 2Q depth=432, size=6353, time=0.12s
[SABRE] Circuit 11 (all-vib-cyclo_propene): 2Q depth=30, size=1144, time=0.20s
[SABRE] Circuit 12 (TSP_Ncity-8): 2Q depth=704, size=10287, time=0.18s
[SABRE] Circuit 13 (uf100-ham): 2Q depth=2454, size=30195, time=0.46s
[SABRE] Circuit 14 (tfim): 2Q depth=245, size=3670, time=0.08s
[SABRE] Circuit 15 (flat100-ham): 2Q depth=154, size=3836, time=0.12s
[SABRE] Circuit 16 (graph-regular_reg-4): 2Q depth=863, size=14063, time=0.22s
[SABRE] Circuit 17 (tfim): 2Q depth=581, size=8810, time=0.15s
[SABRE] Circuit 18 (FH_D-1): 2Q depth=1704, size=9528, time=0.35s
[SABRE] Circuit 19 (TSP_Ncity-10): 2Q depth=1091, size=22041, time=0.38s
[SABRE] Circuit 20 (TSP_Ncity-10): 2Q depth=1091, size=22005, time=0.38s
[SABRE] Circuit 21 (ham-unary-color02-queen13_13_k-4): 2Q depth=224, size=8321, time=0.17s
[AI] Circuit 0 (all-vib-hc3h2cn): 2Q depth=2, size=258, time=0.17s
[AI] Circuit 1 (ham-graph-gnp_k-5): 2Q depth=323, size=4418, time=3.13s
[AI] Circuit 2 (TSP_Ncity-5): 2Q depth=161, size=2229, time=1.47s
[AI] Circuit 3 (tfim): 2Q depth=20, size=402, time=0.34s
[AI] Circuit 4 (all-vib-h2co): 2Q depth=38, size=661, time=0.19s
[AI] Circuit 5 (uuf100-ham): 2Q depth=391, size=5130, time=3.27s
[AI] Circuit 6 (uuf100-ham): 2Q depth=463, size=6095, time=4.23s
[AI] Circuit 7 (graph-gnp_k-4): 2Q depth=3207, size=25641, time=15.15s
[AI] Circuit 8 (uf100-ham): 2Q depth=637, size=8267, time=5.87s
[AI] Circuit 9 (uf100-ham): 2Q depth=632, size=9330, time=7.29s
[AI] Circuit 10 (TSP_Ncity-7): 2Q depth=452, size=7418, time=6.02s
[AI] Circuit 11 (all-vib-cyclo_propene): 2Q depth=38, size=1323, time=0.27s
[AI] Circuit 12 (TSP_Ncity-8): 2Q depth=609, size=11131, time=10.07s
[AI] Circuit 13 (uf100-ham): 2Q depth=2251, size=31128, time=38.77s
[AI] Circuit 14 (tfim): 2Q depth=165, size=3460, time=1.64s
[AI] Circuit 15 (flat100-ham): 2Q depth=91, size=3497, time=2.49s
[AI] Circuit 16 (graph-regular_reg-4): 2Q depth=664, size=15256, time=12.35s
[AI] Circuit 17 (tfim): 2Q depth=583, size=9157, time=6.28s
[AI] Circuit 18 (FH_D-1): 2Q depth=1193, size=7754, time=4.54s
[AI] Circuit 19 (TSP_Ncity-10): 2Q depth=1134, size=22577, time=25.64s
[AI] Circuit 20 (TSP_Ncity-10): 2Q depth=1172, size=23851, time=28.97s
[AI] Circuit 21 (ham-unary-color02-queen13_13_k-4): 2Q depth=219, size=8600, time=8.85s
[Rustiq] Circuit 0 (all-vib-hc3h2cn): 2Q depth=2, size=257, time=0.16s
[Rustiq] Circuit 1 (ham-graph-gnp_k-5): 2Q depth=640, size=5831, time=0.13s
[Rustiq] Circuit 2 (TSP_Ncity-5): 2Q depth=408, size=3985, time=0.08s
[Rustiq] Circuit 3 (tfim): 2Q depth=31, size=688, time=0.07s
[Rustiq] Circuit 4 (all-vib-h2co): 2Q depth=65, size=1058, time=2.91s
[Rustiq] Circuit 5 (uuf100-ham): 2Q depth=633, size=6757, time=0.14s
[Rustiq] Circuit 6 (uuf100-ham): 2Q depth=795, size=8495, time=0.17s
[Rustiq] Circuit 7 (graph-gnp_k-4): 2Q depth=13768, size=139793, time=2.92s
[Rustiq] Circuit 8 (uf100-ham): 2Q depth=1099, size=11878, time=0.25s
[Rustiq] Circuit 9 (uf100-ham): 2Q depth=911, size=11111, time=0.22s
[Rustiq] Circuit 10 (TSP_Ncity-7): 2Q depth=1183, size=13197, time=0.27s
[Rustiq] Circuit 11 (all-vib-cyclo_propene): 2Q depth=67, size=2491, time=13.56s
[Rustiq] Circuit 12 (TSP_Ncity-8): 2Q depth=1615, size=21358, time=0.48s
[Rustiq] Circuit 13 (uf100-ham): 2Q depth=2920, size=40465, time=0.91s
[Rustiq] Circuit 14 (tfim): 2Q depth=489, size=6552, time=0.15s
[Rustiq] Circuit 15 (flat100-ham): 2Q depth=378, size=5906, time=0.14s
[Rustiq] Circuit 16 (graph-regular_reg-4): 2Q depth=12163, size=168679, time=2.94s
[Rustiq] Circuit 17 (tfim): 2Q depth=1208, size=17042, time=0.36s
[Rustiq] Circuit 18 (FH_D-1): 2Q depth=1061, size=24000, time=0.47s
[Rustiq] Circuit 19 (TSP_Ncity-10): 2Q depth=2565, size=41340, time=1.38s
[Rustiq] Circuit 20 (TSP_Ncity-10): 2Q depth=2565, size=41275, time=1.38s
[Rustiq] Circuit 21 (ham-unary-color02-queen13_13_k-4): 2Q depth=808, size=17548, time=0.42s
print_summary_table(results_large)
SABRE          709.1 +/- 783.8     9,100.5 +/- 8,493.1             0.2 +/- 0.1
AI             656.6 +/- 777.5     9,435.6 +/- 8,853.0            8.5 +/- 10.2
Rustiq     2,062.5 +/- 3,631.1   26,804.8 +/- 43,403.1             1.3 +/- 2.9
AI             +9.6% +/- 22.8%          -3.4% +/- 9.4%    -3620.0% +/- 2405.5%
Rustiq      -154.5% +/- 273.9%      -137.1% +/- 233.2%     -527.0% +/- 1405.5%
print_per_circuit_comparison(results_large, num_rows=8)
  0  all-vib-hc3h2cn   24       2*       2*       2*
  1  ham-graph-gnp_k-  24      345     323*      640
  2  TSP_Ncity-5       25      187     161*      408
  3  tfim              26      100      20*       31
  4  all-vib-h2co      32      30*       38       65
  5  uuf100-ham        40      414     391*      633
  6  uuf100-ham        40      523     463*      795
  7  graph-gnp_k-4     40    3028*     3207    13768
  0  all-vib-hc3h2cn   24      258      258     257*
  1  ham-graph-gnp_k-  24    4036*     4418     5831
  2  TSP_Ncity-5       25    2045*     2229     3985
  3  tfim              26      489     402*      688
  4  all-vib-h2co      32     570*      661     1058
  5  uuf100-ham        40    4779*     5130     6757
  6  uuf100-ham        40    5667*     6095     8495
  7  graph-gnp_k-4     40   24885*    25641   139793
  0  all-vib-hc3h2cn   24     0.16     0.17    0.16*
  1  ham-graph-gnp_k-  24    0.08*     3.13     0.13
  2  TSP_Ncity-5       25    0.04*     1.47     0.08
  3  tfim              26     0.21     0.34    0.07*
  4  all-vib-h2co      32    0.18*     0.19     2.91
  5  uuf100-ham        40    0.09*     3.27     0.14
  6  uuf100-ham        40    0.11*     4.23     0.17
  7  graph-gnp_k-4     40    0.39*    15.15     2.92
    results_large,
    "Large-Scale Hamiltonian Circuits: Compilation Comparison",
    results_large,
    "Large-Scale Hamiltonian Circuits",
plot_best_method_bars(results_large)
# Select circuit index 3 from the large-scale transpiled circuits
test_idx_large = 3
test_circuit_large = qc_large[test_idx_large]
    f"Test circuit: {test_circuit_large.name}, {test_circuit_large.num_qubits} qubits"
tqc_methods_large = {
    "SABRE": tqc_sabre_large[test_idx_large],
    "AI": tqc_ai_large[test_idx_large],
    "Rustiq": tqc_rustiq_large[test_idx_large],
print(f"\nTranspilation metrics for circuit index {test_idx_large}:")
for method, tqc in tqc_methods_large.items():
    size = tqc.size()
Test circuit: tfim, 26 qubits
Transpilation metrics for circuit index 3:
  SABRE     2Q depth=  100  size=   489
  AI        2Q depth=   20  size=   402
  Rustiq    2Q depth=   31  size=   688
pm_mirror = generate_preset_pass_manager(
    optimization_level=0, backend=backend
    # print the count ops for each circuit
    mirror = tqc.copy()
    mirror.compose(tqc.inverse(), inplace=True)
    mirror = pm_mirror.run(mirror)
    print(f"\n{method} transpiled circuit:")
    print(tqc.count_ops())
    print(f"{method} mirror circuit count ops:")
    print(mirror.count_ops())
SABRE transpiled circuit:
OrderedDict({'sx': 211, 'rz': 163, 'cz': 104, 'x': 11})
SABRE mirror circuit count ops:
OrderedDict({'rz': 1170, 'sx': 422, 'cz': 208, 'measure': 156, 'x': 22, 'barrier': 1})
AI transpiled circuit:
OrderedDict({'sx': 165, 'rz': 162, 'cz': 68, 'x': 7})
AI mirror circuit count ops:
OrderedDict({'rz': 984, 'sx': 330, 'measure': 156, 'cz': 136, 'x': 14, 'barrier': 1})
Rustiq transpiled circuit:
OrderedDict({'sx': 316, 'rz': 225, 'cz': 140, 'x': 7})
Rustiq mirror circuit count ops:
OrderedDict({'rz': 1714, 'sx': 632, 'cz': 280, 'measure': 156, 'x': 14, 'barrier': 1})
# Build mirror circuits and submit to real hardware
# The inverse may introduce gates (e.g., sxdg) not in the backend's
# basis gate set, so we re-transpile the mirror circuit.
shots_hw = 10000
hw_jobs = {}
    mirror = tqc.copy()
    # Re-transpile at opt level 0 to decompose into basis gates
    # without changing the layout or routing
    sampler.options.environment.job_tags = ["TUT_CMHSC"]
    job = sampler.run([mirror], shots=shots_hw)
    hw_jobs[method] = job
    print(f"{method}: submitted job {job.job_id()}")
SABRE: submitted job d8gvgq66983c73dqe5og
AI: submitted job d8gvgqe6983c73dqe5pg
Rustiq: submitted job d8gvgqm6983c73dqe5q0
# Retrieve results and compute fidelities
fidelities_large = {}
for method, job in hw_jobs.items():
    n_qubits = backend.num_qubits
    all_zeros = "0" * n_qubits
    fidelity = counts.get(all_zeros, 0) / shots_hw
    fidelities_large[method] = fidelity
        f"({counts.get(all_zeros, 0)}/{shots_hw})"
SABRE     P(|00...0>) = 0.0005  (5/10000)
AI        P(|00...0>) = 0.3267  (3267/10000)
Rustiq    P(|00...0>) = 0.1845  (1845/10000)
    tqc_methods_large, fidelities_large, test_circuit_large.name
Analisi dei risultati della compilazione
I benchmark riportati sopra mettono a confronto SABRE, il transpiler basato sull'intelligenza artificiale, e Rustiq su circuiti di simulazione hamiltoniani della raccolta Hamlib, sia su piccola che su larga scala.
Profondità a due qubit e numero di gate
Su larga scala, SABRE e il transpiler basato sull’intelligenza artificiale sono i due che ottengono i risultati migliori, e ciascuno di essi è in testa in base a un parametro diverso. Come mostra il grafico delle metriche, che indica il metodo più performante, SABRE produce il numero più basso di gate sulla grande maggioranza dei circuiti ed è il metodo più veloce su quasi tutti essi, in linea con un’euristica progettata per ridurre al minimo i gate SWAP inseriti e con le recenti ottimizzazioni apportate al layout e al routing. Il transpiler basato sull'intelligenza artificiale produce la profondità di due qubit più bassa sulla maggior parte dei circuiti, in linea con quella parte del suo obiettivo di apprendimento per rinforzo che mira alla profondità del circuito. La tabella riassuntiva riflette la stessa ripartizione: SABRE presenta il numero medio di gate più basso, mentre il transpiler basato sull’intelligenza artificiale presenta la profondità media a due qubit più bassa. Entrambi i metodi sono coerenti e affidabili su tutta la gamma di circuiti.
Rustiq, progettato appositamente per PauliEvolutionGate la sintesi, produce il miglior risultato in assoluto solo su una piccola parte dei circuiti su larga scala. I suoi valori medi sono fortemente influenzati da una manciata di valori anomali significativi, visibili come picchi marcati nel grafico di confronto delle compilazioni, in cui Rustiq produce una profondità e un numero di gate notevolmente superiori rispetto agli altri metodi. Senza questi valori anomali, la sua prestazione media sarebbe molto più vicina a quella di SABRE e del transpiler basato sull'intelligenza artificiale.
L'osservazione fondamentale è che nessun metodo in particolare risulta predominante su tutti i circuiti. Ciascun metodo offre prestazioni migliori rispetto agli altri in casi specifici, il che rende opportuno provare tutti gli strumenti disponibili e selezionare il risultato migliore per ciascun circuito.
Fase di esecuzione
SABRE è sempre il metodo più veloce. Rustiq funziona generalmente a una velocità simile, ma può verificarsi che in alcuni casi la compilazione richieda molto più tempo. Ciò è particolarmente evidente nei risultati su larga scala, dove alcuni circuiti provocano un picco nel tempo di esecuzione di Rustiq. Questi valori anomali incidono notevolmente sul tempo di esecuzione medio, pertanto la mediana potrebbe rappresentare un indicatore più rappresentativo per Rustiq. Il transpiler basato sull'intelligenza artificiale è il più lento dei tre, con un tempo di esecuzione che aumenta notevolmente con circuiti più grandi e complessi.
Risultati del circuito a specchio
Gli esperimenti sul circuito a specchio confermano la tendenza prevista: i metodi che producono una profondità di due qubit inferiore e un numero minore di gate raggiungono una fedeltà maggiore in presenza di rumore. Ciò vale sia per il simulatore soggetto a rumore (su piccola scala) che per l'hardware reale (su larga scala).
Si tenga presente che ogni grafico relativo a un circuito speculare rappresenta un singolo circuito, non il dato complessivo. L'esempio hardware sopra riportato utilizza un circuito da 26 qubit tfim , che rappresenta un caso in cui SABRE produce una profondità a due qubit molto più elevata rispetto al transpiler basato sull'intelligenza artificiale e a Rustiq, pertanto la sua fedeltà è di conseguenza molto inferiore. Questo dato non è rappresentativo dei risultati complessivi: considerando l’insieme completo dei circuiti su larga scala, la profondità a due qubit di SABRE è solitamente vicina a quella del transpiler basato sull’intelligenza artificiale, e i due metodi si distinguono l’uno dall’altro in base a metriche diverse (il transpiler basato sull’intelligenza artificiale per la profondità a due qubit, SABRE per il numero di gate e il tempo di esecuzione). Un singolo risultato "mirror" verifica una versione raddoppiata di un circuito anziché l'intero carico di lavoro, pertanto non dovrebbe essere interpretato come un giudizio sulla qualità complessiva del metodo.
Suggerimenti
Non esiste un'unica strategia di transpilazione ottimale valida per tutti i circuiti. La scelta migliore dipende dalla struttura del circuito, dall'obiettivo di ottimizzazione e dal tempo a disposizione per la compilazione:
  • SABRE è l'impostazione predefinita consigliata. È veloce e affidabile e garantisce ottimi risultati su un'ampia varietà di circuiti. Per una messa a punto più approfondita, gli utenti possono aumentare il numero di prove di layout e instradamento (vedere il tutorial sull’ottimizzazione di SABRE ).
  • Vale la pena provare il transpiler basato sull'intelligenza artificiale quando il tempo di compilazione non rappresenta un vincolo, soprattutto quando la priorità è ridurre al minimo la profondità a due qubit: in questo benchmark ha prodotto la profondità a due qubit più bassa sulla maggior parte dei circuiti su larga scala.
  • Rustiq è stato progettato appositamente per PauliEvolutionGate i circuiti ed è in grado di individuare soluzioni con profondità molto ridotta e un numero limitato di porte logiche, in particolare nei circuiti di piccole dimensioni. Su circuiti più grandi può talvolta produrre risultati molto più elevati, quindi è preferibile utilizzarlo come uno dei diversi metodi da provare piuttosto che come opzione predefinita.
In pratica, l'approccio migliore consiste nell'eseguire tutti i metodi disponibili e selezionare il risultato migliore per ciascun circuito. Il sovraccarico di compilazione derivante dalla sperimentazione di diversi metodi è minimo rispetto al potenziale miglioramento della qualità di esecuzione su hardware reale.
Passi successivi
Se hai trovato utile questo tutorial, potrebbero interessarti anche i seguenti articoli:
Riferimenti
[1] ""LightSABRE: Un algoritmo SABRE leggero e migliorato". H. Zou, M. Treinish, K. Hartman, A. Ivrii, J. Lishman et al. https://arxiv.org/abs/2409.08368
[2] "Sintesi e transpiling di circuiti quantistici pratici ed efficienti con Reinforcement Learning". D. Kremer, V. Villar, H. Paik, I. Duran, I. Faro, J. Cruz-Benito et al. https://arxiv.org/abs/2405.13196
[3] "Sintesi dei circuiti di rete di Pauli con apprendimento per rinforzo". R. Dubal, D. Kremer, S. Martiel, V. Villar, D. Wang, J. Cruz-Benito et al. https://arxiv.org/abs/2503.14448
[4] "Sintesi più rapida e più breve dei circuiti di simulazione hamiltoniana". T. Goubault de Brugiere, S. Martiel et al. https://arxiv.org/abs/2404.03280
Questa pagina è stata utile?
