Cancellazione probabilistica degli errori con modelli logici di rumore
Stima del tempo di esecuzione: 28 minuti su un processore Heron r3 (NOTA: si tratta solo di una stima. (La durata potrebbe variare.)
Reticolo di Ising esagonale integrato in una configurazione di qubit “heavy-hex”, con siti di Ising sui qubit “ degree-3 ” e qubit mediatori sui bordi tra di essi In questo tutorial valuteremo gli osservabili di un modello di Ising a 22 siti su un reticolo esagonale utilizzando una QPU Heron, che presenta una topologia di qubit “heavy-hexagonale ”. Molte dimostrazioni sulle QPU Heron si concentrano su sistemi definiti su reticoli esagonali pesanti per adattarsi alla connettività del sistema; tuttavia, i modelli esagonali tendono ad essere più interessanti da studiare poiché sono più diffusi in natura e sono più difficili da simulare con metodi classici a causa della loro maggiore densità di connessioni. Poiché la topologia dei qubit della QPU non è in grado di supportare direttamente la connettività di un reticolo esagonale, dobbiamo decidere come integrare in modo efficiente il modello esagonale nella topologia dei qubit. In questo esempio rappresentiamo ciascun sito del modello di Ising con un qubit situato su un vertice del reticolo QPU “heavy-hex”. Utilizziamo i qubit situati sugli spigoli ( qubit mediatori ) per facilitare l'entanglement tra i qubit di Ising situati sui vertici. Inoltre, i qubit mediatori implementano l’entanglement in modo tale che ci si aspetti sempre che tornino allo stato fondamentale ∣0⟩|0\rangle. Se un qubit mediatore rileva ∣1⟩|1\rangle, ciò indica che si è verificato un errore logico durante l’esecuzione del circuito; la post-selezione dei soli campioni in cui non sono stati rilevati errori sui qubit mediatori produce una distribuzione più ristretta di campioni logici che potrebbe avere una fedeltà maggiore rispetto alla distribuzione grezza e soggetta a rumore. Non solo siamo in grado di rilevare che si è verificato un errore misurando un qubit mediatore, ma possiamo anche determinare con esattezza quali errori logici quel qubit è in grado di rilevare lungo l'intero circuito. Eliminando da un modello di rumore i generatori di rumore che i controlli di simmetria dei qubit mediatori sono in grado di rilevare, si ottiene un modello di rumore ridotto, che può essere mitigato utilizzando tecniche quali la cancellazione probabilistica degli errori (PEC).
In questo esempio di notebook, combineremo la tecnica di rilevamento degli errori descritta in precedenza con il PEC per contrastare il rumore quantistico in modo più efficace rispetto a quanto ciascuna delle due tecniche possa fare da sola. Utilizzeremo 49 qubit per incorporare il modello di Ising a 22 qubit e impiegheremo i restanti 27 qubit mediatori per il rilevamento degli errori. Eseguiremo il PEC sul canale di rumore preselezionato per attenuare il rumore che sfugge ai controlli di simmetria. Oltre a combinare il rilevamento degli errori con il PEC, utilizzeremo tecniche quali la mitigazione degli errori di lettura TREX e i controlli degli errori non markoviani per contrastare ulteriormente l’effetto del rumore quantistico.
Il flusso di lavoro è il seguente:
  1. Simulazione classica dei valori attesi osservabili per il modello hex-Ising a 22 qubit
  2. Implementare il modello hex-Ising a 49 qubit con rilevamento degli errori tramite un circuito quantistico e traspilarlo sul backend della QPU
  3. Specificare gli strati di intreccio nel circuito con samplomatic. Analizzeremo e ridurremo il rumore che influisce su questi strati intrecciati.
  4. Aggiungere controlli di errore non markoviani al circuito
  5. Scopri il rumore di gate e di lettura che influiscono sul circuito
  6. Eliminare dal modello di rumore i termini individuati dai controlli di simmetria
  7. Provare il circuito di rilevamento degli errori. Selezionare solo i campioni che superano tutti i controlli di simmetria e di errore non markoviano e utilizzare la mitigazione della lettura TREX per tutti i calcoli dei valori attesi
    • Prova il circuito di rilevamento degli errori
    • Eseguire il campionamento del circuito di rilevamento degli errori con PEC, ma non effettuare la post-selezione in base ai controlli di simmetria e mitigare l'intero canale di rumore appreso.
    • Provare il circuito di rilevamento degli errori con il PEC. Effettuare una selezione a posteriori sulla base dei controlli di simmetria e mitigare solo il rumore che non è rilevabile da tali controlli.
  8. Calcolare i valori attesi e confrontare le strategie. Si noti che il metodo QED+PEC elimina il rumore che influenza l’esperimento in modo più efficace rispetto a ciascuno dei due metodi considerati singolarmente e produce valori attesi convergenti utilizzando un numero di misurazioni di gran lunga inferiore a quello richiesto dal solo metodo PEC.
Requisiti
Prima di iniziare questo tutorial, esegui il seguente comando per installare tutti i pacchetti necessari:
%pip install networkx numpy "qiskit[visualization]" "qiskit-ibm-runtime[visualization]" samplomatic qiskit-mitigation matplotlib "qiskit-noise-learning @ git+https://github.com/Qiskit/qiskit-noise-learning.git@ieee-demo-2026"
La cella sottostante, ora nascosta, definisce gli elementi ausiliari delle figure utilizzati in tutto questo notebook.
  • # Figure helpers for this notebook (collapsed): all plotting and styling lives here.
    # The chip maps follow the style of Fig. 30 of arXiv:2607.25998.
    from math import comb
    from matplotlib import cm
    from matplotlib.colors import BoundaryNorm
    from matplotlib.patches import Circle, Rectangle, Wedge
    # one typography scheme for every figure in the notebook
    plt.rcParams.update(
            "font.size": 13,
            "axes.titlesize": 15,
            "axes.labelsize": 13,
            "xtick.labelsize": 11,
            "ytick.labelsize": 11,
            "legend.fontsize": 11,
    def x_labels(layout, n_data):
        """Per-observable tick labels carrying the physical qubit indices (site i = qubit i)."""
        return [f"$X_{{{layout[i]}}}$" for i in range(n_data)]
    def plot_layout(backend, layout, n_data):
        """Chip cartoon of the embedding: data qubits green, check qubits orange."""
        return plot_coupling_map(
            qubit_coordinates=None,
            coupling_map=list(backend.coupling_map.get_edges()),
            figsize=(9, 9),
            qubit_color=[
                "#4CAF50"
                if q in layout[:n_data]
                else "#FF9800"
                if q in layout[n_data:]
                else "#DDDDDD"
                for q in range(backend.num_qubits)
            qubit_size=220,
            line_width=2,
            font_size=90,
    def plot_exact(obs_exact, tick_labels, title):
        plt.figure(figsize=(12, 4))
        plt.plot(obs_exact, "o-")
        plt.title(title)
        plt.xticks(np.arange(len(obs_exact)), tick_labels)
        plt.xlabel("Observable")
        plt.ylabel(r"$\langle X \rangle$")
        plt.grid()
    def draw_toy_circuit(
        generate_ed_ising, zz_coeff, x_coeff, include_checks=True
        """The boxing pipeline on a 3-plaquette-ring miniature (1 Trotter step) so the box
        structure is legible; every box carries the Twirl / InjectNoise annotations, and with
        ``include_checks`` the terminal xslow non-Markovian error check pattern is appended as in the
        production pipeline."""
        import networkx as nx
        from qiskit.circuit import ClassicalRegister
        from qiskit_mitigation.postselection import XSlowGate
        toy, _, _ = generate_ed_ising(nx.cycle_graph(3), 1, zz_coeff, x_coeff)
        toy.add_register(
            ClassicalRegister(3, "data"), ClassicalRegister(3, "check")
        toy.barrier()
        toy.measure(range(3), range(3))
        toy.measure(range(3, 6), range(3, 6))
        toy_boxed = generate_boxing_pass_manager(
            enable_gates=True,
            enable_measures=True,
            inject_noise_targets="gates",
            inject_noise_site="after",
            twirling_strategy="active_circuit",
            measure_annotations="all",
        ).run(toy)
        if include_checks:
            toy_boxed.add_register(
                ClassicalRegister(3, "data_ps"), ClassicalRegister(3, "check_ps")
            toy_boxed.barrier()
            for qb in range(6):
                toy_boxed.append(XSlowGate(), [qb])
            toy_boxed.measure(range(3), toy_boxed.cregs[2])
            toy_boxed.measure(range(3, 6), toy_boxed.cregs[3])
        return toy_boxed.draw("mpl", fold=-1, scale=0.6)
    # --- chip-level noise maps ---------------------------------------------------------
    BANDS = [1e-5, 2e-5, 3e-5, 4e-5, 6e-5, 1e-4, 2e-4, 3e-4, 4e-4, 6e-4, 1e-3]
    CMAP = plt.get_cmap("YlOrBr")
    NORM = BoundaryNorm(BANDS, CMAP.N, extend="both")
    def _color(rate):
        return (
            "white"
            if rate < BANDS[0]
            else CMAP(NORM(min(rate, BANDS[-1] * 0.999)))
    def _layer_sparse(mit, weights):
        """Per-layer labelled terms from the saved run, box-local -> physical qubits."""
        phys = np.sort(mit["layout"])
        return [
                (p, tuple(int(phys[q]) for q in qs if q >= 0), r)
                for p, qs, r in zip(
                    mit[f"label_paulis_{i}"],
                    mit[f"label_qubits_{i}"],
                    w,
                    strict=True,
            for i, w in enumerate(weights)
    def _aggregate(layers):
        """w1[qubit][P] and w2[(a,b)][PaPb]: rates summed over the 3 layers."""
        w1, w2 = {}, {}
        for terms in layers:
            for p, qs, r in terms:
                if len(qs) == 1:
                    w1.setdefault(qs[0], dict.fromkeys("XYZ", 0.0))[p] += r
                    (a, pa), (b, pb) = sorted(zip(qs, p, strict=True))
                    w2.setdefault(
                        (a, b), {x + y: 0.0 for x in "XYZ" for y in "XYZ"}
                    )[pa + pb] += r
        return w1, w2
    def draw_noise_map(mit, backend, reduced=False):
        """Chip map of the learned model: X/Y/Z wheel per qubit, 3x3 two-qubit Pauli grid per
        coupler, log-banded colors, dashed outlines for unused hardware.
        With ``reduced=True``, keeps only the error terms the checks cannot see: detectability
        depends on circuit position, so each layer's 0/1 site scales are averaged over its uses.
        from qiskit_ibm_runtime.visualization.embeddings import Embedding
        if reduced:
            scales = [
                mit["site_scales"][mit["site_layer"] == i].mean(axis=0)
                for i in range(3)
            weights = [mit[f"rates_{i}"] * scales[i] for i in range(3)]
            title = f"Reduced noise model ($\\gamma$ = {mit['gammas'][1]:.1f})"
            weights = [mit[f"rates_{i}"] for i in range(3)]
            title = f"Full noise model ($\\gamma$ = {mit['gammas'][0]:.0f})"
        w1, w2 = _aggregate(_layer_sparse(mit, weights))
        xy = np.array(
            [(c, -r) for r, c in Embedding.from_backend(backend).coordinates]
        fig, ax = plt.subplots(figsize=(13, 7))
        for a, b in {tuple(sorted(e)) for e in backend.coupling_map.get_edges()}:
            if (
                    a,
                    b,
                in w2
            ):  # 3x3 Pauli grid laid along the bond (columns: qubit a, rows: qubit b)
                d = xy[b] - xy[a]
                u = d / np.hypot(*d)
                v = np.array([-u[1], u[0]])
                cl, cw = (np.hypot(*d) - 0.6) / 3, 0.17
                for i, Pa in enumerate("XYZ"):
                    for j, Pb in enumerate("XYZ"):
                        ax.add_patch(
                            Rectangle(
                                xy[a] + u * (0.3 + i * cl) + v * ((j - 1.5) * cw),
                                cl,
                                cw,
                                angle=np.degrees(np.arctan2(u[1], u[0])),
                                facecolor=_color(w2[a, b][Pa + Pb]),
                                edgecolor="black",
                                lw=0.4,
                                zorder=2,
                ax.plot(
                    *zip(xy[a], xy[b], strict=True),
                    ls="--",
                    lw=0.7,
                    color="black",
                    alpha=0.5,
                    zorder=1,
        for q, (xq, yq) in enumerate(xy):
            if q in w1:  # three-sector wheel: X top, Y lower left, Z lower right
                for P, t0 in (("X", 30), ("Y", 150), ("Z", 270)):
                    ax.add_patch(
                        Wedge(
                            (xq, yq),
                            0.3,
                            t0,
                            t0 + 120,
                            facecolor=_color(w1[q][P]),
                            edgecolor="black",
                            lw=0.6,
                            zorder=3,
                ax.annotate(
                    str(q),
                    (xq + 0.39, yq - 0.39),
                    fontsize=9,
                    color="gray",
                    ha="left",
                    va="top",
                    zorder=4,
                )  # southeast, clear of the bond grids
                ax.add_patch(
                    Circle(
                        (xq, yq),
                        0.24,
                        facecolor="none",
                        edgecolor="black",
                        ls="--",
                        lw=0.7,
                        alpha=0.5,
                        zorder=3,
        ux = xy[sorted(w1)]
        ax.set_xlim(ux[:, 0].min() - 2.2, ux[:, 0].max() + 2.2)
        ax.set_ylim(ux[:, 1].min() - 1.6, ux[:, 1].max() + 1.6)
        ax.set_aspect("equal")
        ax.axis("off")
        ax.set_title(title, fontsize=15)
        cb = fig.colorbar(
            cm.ScalarMappable(norm=NORM, cmap=CMAP),
            ax=ax,
            fraction=0.035,
            pad=0.02,
            extend="both",
            ticks=BANDS,
        cb.set_label("coefficient (log bands; white < 1e-05)", fontsize=11)
        cb.ax.set_yticklabels(
            [f"{b:.0e}".replace("e-0", "e-") for b in BANDS], fontsize=10
        _noise_map_legends(fig, ax)
    def _noise_map_legends(fig, ax):
        """Weight-1 wheel and weight-2 grid keys, in a reserved band left of the lattice."""
        fig.subplots_adjust(left=0.17)
        axl = ax.inset_axes([-0.185, 0.70, 0.13, 0.24])
            axl.add_patch(
                Wedge(
                    (0.5, 0.45),
                    0.38,
                    t0,
                    t0 + 120,
                    facecolor="white",
                    edgecolor="black",
                    lw=0.8,
            axl.annotate(
                P,
                    0.5 + 0.2 * np.cos(np.radians(t0 + 60)),
                    0.45 + 0.2 * np.sin(np.radians(t0 + 60)),
                ha="center",
                va="center",
                fontsize=9,
        axl.set_title("weight-1", fontsize=10)
        axl.set_xlim(0, 1)
        axl.set_ylim(0, 1)
        axl.set_aspect("equal")
        axl.axis("off")
        axm = ax.inset_axes([-0.185, 0.32, 0.14, 0.30])
                axm.add_patch(
                    Rectangle(
                        (i / 3, 1 - (j + 1) / 3),
                        1 / 3,
                        1 / 3,
                        facecolor="white",
                        edgecolor="black",
                        lw=0.6,
                axm.annotate(
                    Pa + Pb,
                    ((i + 0.5) / 3, 1 - (j + 0.5) / 3),
                    ha="center",
                    va="center",
                    fontsize=7.5,
            axm.annotate(Pa, ((i + 0.5) / 3, 1.08), ha="center", fontsize=8.5)
            axm.annotate(
                "XYZ"[i],
                (-0.13, 1 - (i + 0.5) / 3),
                ha="center",
                va="center",
                fontsize=8.5,
        axm.annotate("qubit a", (0.5, 1.27), ha="center", fontsize=9)
        axm.annotate(
            "qubit b", (-0.33, 0.5), rotation=90, va="center", fontsize=9
        axm.set_xlim(-0.35, 1.05)
        axm.set_ylim(-0.05, 1.35)
        axm.set_aspect("equal")
        axm.axis("off")
    # --- run diagnostics ---------------------------------------------------------------
    def plot_trex(trex_rescale, tick_labels):
        _fig, axt = plt.subplots(figsize=(12, 3))
        axt.stem(np.arange(len(trex_rescale)), (trex_rescale - 1) * 100)
        axt.set_xticks(np.arange(len(trex_rescale)), tick_labels)
        axt.set_xlabel("Observable")
        axt.set_ylabel("Readout correction (%)")
        axt.set_title("TREX rescale factors")
        plt.tight_layout()
    def plot_postselection(mit):
        """Accepted shots per PEC randomization against a single binomial at the mean
        acceptance rate: agreement means acceptance is independent of the sampled circuit
        instance, the condition under which pooling accepted shots across randomizations
        is a consistent estimator."""
        _fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.5, 3.8))
        counts = mit["acc_counts_post"]
        K, p = 64, counts.mean() / 64
        ks = np.arange(K + 1)
        pmf = np.array([comb(K, k) * p**k * (1 - p) ** (K - k) for k in ks])
        ax.hist(
            counts,
            bins=np.arange(-0.5, K + 1.5),
            density=True,
            alpha=0.6,
            color="#da1e28",
            label="measured",
        ax.plot(ks, pmf, "k-", lw=1.5, label=f"Binomial(64, {p:.3f})")
        ax.set_xlim(-0.5, max(int(counts.max()) + 3, 20))
        ax.set_xlabel("Accepted shots per randomization")
        ax.set_ylabel("Probability")
        ax.legend()
        ax.grid(alpha=0.4)
        plt.tight_layout()
    def plot_convergence(mit, obs_exact, n_data):
        """Running site-averaged estimate vs. randomizations for both PEC arms (the S5-consistent
        signed-ratio estimator, evaluated on growing prefixes of the sweep)."""
        def running(prefix):
            bits = np.squeeze(
                np.unpackbits(mit[f"data_{prefix}"], axis=-1)[..., :n_data]
                ^ mit[f"flips_{prefix}"]
            mask = np.squeeze(mit[f"mask_{prefix}"])
            signs = 1 - 2 * (np.squeeze(mit[f"signs_{prefix}"]).sum(axis=-1) % 2)
            qv = (1 - 2 * bits.astype(int)) * mit["trex_rescale"]
            u = (
                (signs[:, None, None] * mask[..., None] * qv)
                .sum(axis=1)
                .mean(axis=1)
            v = signs * mask.sum(axis=1)
            Rs = np.arange(500, len(u) + 1, 500)
            est, err = [], []
            for R in Rs:
                e = u[:R].sum() / v[:R].sum()
                est.append(e)
                err.append(
                    np.sqrt(((u[:R] - e * v[:R]) ** 2).sum()) / abs(v[:R].sum())
            return Rs, np.array(est), np.array(err)
        _fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 5))
        ideal_avg = float(np.mean(obs_exact))
        ax.axhline(ideal_avg, color="black", label="ideal")
        ax.fill_between(
            [-400, 24000],
            ideal_avg - 0.025,
            ideal_avg + 0.025,
            color="grey",
            alpha=0.22,
            label=r"$\pm 0.025$",
        for prefix, label, color in (
            ("van", "vanilla PEC", "#8a3ffc"),
            ("post", "PEC + error detection", "#da1e28"),
            Rs, est, err = running(prefix)
            ax.errorbar(
                Rs,
                est,
                yerr=err,
                marker="o",
                linestyle="",
                markerfacecolor="none",
                color=color,
                alpha=0.85,
                capsize=3,
                label=label,
        ax.set_xlim(-400, 24000)
        ax.set_ylim(ideal_avg - 0.08, ideal_avg + 0.08)
        ax.set_ylabel(r"Site-averaged $\langle X \rangle$")
        ax.legend(ncols=2)
    def plot_final(
        obs_exact, baseline, ed, pec, post, gammas, tick_labels, title
        """Per-site <X> for every method, with an rms-deviation inset.
        baseline/ed/pec/post are (values, errors) pairs; gammas is (gamma, gamma_post)."""
        x = np.arange(len(obs_exact))
        _fig, ax = plt.subplots(figsize=(13, 5))
        h_ideal = ax.errorbar(
            x, obs_exact, fmt="-", capsize=4, label="ideal", color="black"
        h_base = ax.errorbar(
            x,
            baseline[0],
            yerr=baseline[1],
            fmt=".--",
            capsize=4,
            label="baseline",
            color="#0f62fe",
        h_ed = ax.errorbar(
            x,
            ed[0],
            yerr=ed[1],
            fmt="^",
            capsize=4,
            label="error detection",
            color="#009d9a",
            alpha=0.8,
        h_pec = ax.errorbar(
            x,
            pec[0],
            yerr=pec[1],
            fmt="x",
            capsize=4,
            label=f"PEC ($\\gamma$={gammas[0]:.0f})",
            color="#8a3ffc",
            alpha=0.7,
        h_post = ax.errorbar(
            x,
            post[0],
            yerr=post[1],
            fmt="d",
            capsize=4,
            label=f"PEC + error detection ($\\gamma$={gammas[1]:.0f})",
            color="#da1e28",
        ax.set_xticks(x, tick_labels)
        ax.set_xlabel("Observable")
        # Set the y-axis range using the ideal, baseline, error detection, and PEC + error
        # detection curves, including error bars. Exclude PEC-only values when setting the
        # range so large fluctuations do not make the other curves difficult to distinguish.
        # PEC-only values may fall outside the visible range. Leave room above for the inset.
        series = [np.asarray(obs_exact)] + [
            np.asarray(v) + s * np.asarray(e)
            for v, e in (baseline, ed, post)
            for s in (-1, 1)
        lo, hi = min(a.min() for a in series), max(a.max() for a in series)
        span = max(hi - lo, 0.1)
        ax.set_ylim(lo - 0.1 * span, hi + 1.05 * span)
        # legend ordered to match the curves' vertical positions in the chart
        ax.legend(
            handles=[h_ideal, h_pec, h_post, h_ed, h_base],
            ncols=5,
            loc="lower center",
            bbox_to_anchor=(0.5, 1.02),
            frameon=False,
        ax.set_title(title, pad=44)
        # inset: rows bottom-to-top so it reads top-to-bottom: PEC, PEC+ED, ED, baseline
        axi = ax.inset_axes([0.36, 0.68, 0.28, 0.26])
        methods = [
            ("baseline", baseline[0], "#0f62fe"),
            ("QED", ed[0], "#009d9a"),
            ("PEC+QED", post[0], "#da1e28"),
            ("PEC", pec[0], "#8a3ffc"),
        for k, (_nm, vals, color) in enumerate(methods):
            axi.barh(
                k,
                np.sqrt(np.mean((vals - np.array(obs_exact)) ** 2)),
                color=color,
                alpha=0.9,
        axi.set_yticks(range(4), [m[0] for m in methods], fontsize=10)
        axi.set_title("RMS deviation from ideal", fontsize=11)
        axi.tick_params(labelsize=10)
        axi.patch.set_alpha(1.0)
        axi.set_zorder(5)
Simulare in modo classico l’ ⟨X⟩i\langle X \rangle_i e per ciascun sito nel modello hex-Ising a 22 qubit
Per prima cosa, utilizziamo la classe Statevector Qiskit per simulare i valori esatti di riferimento per il nostro esperimento. Sebbene il problema a 22 qubit che stiamo risolvendo sia risolvibile con metodi classici, il simulatore a vettori di stato di Qiskit non è in grado di gestire demo di dimensioni molto superiori a questa; per superare i 50 qubit circa, dovremmo ricorrere a tecniche di simulazione approssimative, come la propagazione di Pauli. Questo esperimento su 49 qubit ci permette di studiare come combinare il rilevamento degli errori con la loro mitigazione su scale più ampie, mantenendo al contempo l'accesso ai valori attesi ideali.
import warnings
from qiskit.quantum_info import Pauli, Statevector
# Silence two harmless upstream warnings (a Samplomatic default-change notice and a
# numpy datetime timezone notice from the noise-learning circuit generator)
warnings.filterwarnings(
    "ignore", message="The default of the 'inject_noise_site'"
    "ignore", message="no explicit representation of timezones"
# Hexagonal lattice
data_graph = nx.convert_node_labels_to_integers(
    nx.hexagonal_lattice_graph(2, 3)
# Number of Trotter steps and rotation angles
depth = 4
zz_coeff = -np.pi / 4
x_coeff = 3 * np.pi / 8
n_data = data_graph.order()
n_checks = data_graph.size()
n_qubits = n_data + n_checks
qc_data = QuantumCircuit(n_data)
qc_data.h(range(n_data))
for _ in range(depth):
    for edge in data_graph.edges:
        qc_data.rzz(zz_coeff, *edge)
    qc_data.rx(x_coeff, range(n_data))
psi_exact = Statevector(qc_data)
# X on site i = qubit i
observables = ["I" * (n_data - 1 - i) + "X" + "I" * i for i in range(n_data)]
obs_exact = [psi_exact.expectation_value(Pauli(o)).real for o in observables]
plot_exact(
    obs_exact,
    x_labels(range(n_data), n_data),
    f"Statevector simulation, {n_data} qubit hex-Ising, {depth} Trotter steps",
Questo circuito simula 4 passi di Trotter di un hamiltoniano di Ising a campo trasversale a 22 qubit su un reticolo esagonale. I 22 qubit di dati sono integrati in un sottografo “heavy-hex” da 49 qubit della QPU Heron r3ibm_boston. I 27 qubit ancilla vengono utilizzati per due scopi: mediare l'entanglement tra i qubit di Ising e rilevare gli errori logici durante l'esecuzione del circuito. Gli strati di intrecciamento del circuito sono realizzati in modo tale che i qubit mediatori tornino allo stato fondamentale ∣0⟩|0\rangle prima delle misurazioni finali. La presenza di uno o più qubit mediatori che registrano un valore pari a “ ∣1⟩|1\rangle ” indica che il campione è stato compromesso da un errore logico. L'eliminazione di questi campioni può migliorare la fedeltà della distribuzione campionaria.
Nel grafico sottostante, i qubit verdi rappresentano i 22 qubit di Ising, mentre quelli arancioni rappresentano i 27 qubit mediatori.
backend_name = "ibm_boston"
def generate_ed_ising(graph, depth, zz_coeff, x_coeff):
    """Build the mediated error-detecting Ising circuit for data-qubit `graph`; returns (circuit, CZ layers, hardware graph)."""
    hw_graph = nx.Graph()
    for i, (a, b) in enumerate(graph.edges()):
        hw_graph.add_edges_from(
            [(a, i + graph.order()), (b, i + graph.order())]
    coloring = nx.coloring.greedy_color(
        nx.line_graph(hw_graph), strategy="DSATUR"
    layers_coupling = [
        [e for e, c in coloring.items() if c == i]
        for i in set(coloring.values())
    circuit = QuantumCircuit(hw_graph.order())
    circuit.h(range(hw_graph.order()))
        for angle, qubits in (
            (zz_coeff, range(graph.order(), hw_graph.order())),
            (x_coeff, range(graph.order())),
            circuit.barrier()
            for layer in layers_coupling:
                for edge in layer:
                    circuit.cz(*edge)
            circuit.barrier()
            circuit.rx(angle, qubits)
    circuit.barrier()
    circuit.h(range(graph.order(), hw_graph.order()))
    return circuit, layers_coupling, hw_graph
backend = service.backend(backend_name)
circuit, layers_coupling, hw_graph = generate_ed_ising(
    data_graph, depth, zz_coeff, x_coeff
circ_meas = circuit.copy()
data_reg, check_reg = (
    ClassicalRegister(n_data, "data"),
    ClassicalRegister(n_checks, "check"),
circ_meas.add_register(data_reg, check_reg)
circ_meas.barrier()
circ_meas.measure(range(n_data), data_reg)
circ_meas.measure(range(n_data, n_qubits), check_reg)
# Physical qubits hosting the 22 Ising sites on ibm_boston, one heavy-hex row per lattice chain;
# the mediator for each edge is the physical qubit sitting between its two data qubits
data_layout = [
    *[95, 93, 91, 89, 87],
    *[115, 113, 111, 109, 107, 105],
    *[135, 133, 131, 129, 127, 125],
    *[155, 153, 151, 149, 147],
coupling_graph = nx.Graph(list(backend.coupling_map.get_edges()))
layout = data_layout + [
    next(
        iter(
            nx.common_neighbors(
                coupling_graph, data_layout[a], data_layout[b]
    for a, b in data_graph.edges()
circ_trans = generate_preset_pass_manager(
    backend=backend, optimization_level=1, initial_layout=layout
).run(circ_meas)
Il gruppo generate_boxing_pass_manager "Samplomatic" raggruppa gli strati intrecciati del circuito in riquadri annotati per la rotazione di Pauli e l'iniezione di rumore PEC. Il circuito modello risultante e il samplex (una distribuzione parametrica sul circuito modello che ne specifica i twirl e l’iniezione di rumore) vengono utilizzati per definire ed eseguire tutti gli esperimenti di apprendimento del rumore e di campionamento sulla QPU. Le celle di misurazione riportano inoltre un’annotazione ChangeBasis , per cui le rotazioni che misurano i qubit di dati nella base X vengono fornite al samplex come input al momento del campionamento, anziché essere integrate nel circuito.
Di seguito, lo stesso "boxing pass" viene applicato a una versione in miniatura del circuito di Ising per il rilevamento degli errori, in modo da poter visualizzare la struttura di un circuito "boxato".
from samplomatic.builders import build
    enable_gates=True,
).run(circ_trans)
template, samplex = build(boxed)
unique_instructions = find_unique_box_instructions(
    boxed, normalize_annotations=None, undress_boxes=True
# Measure X on the data qubits and Z on the mediators
basis_key = next(
    s.name
    for s in samplex.inputs().get_specs()
    if s.name.startswith("basis_changes.")
meas_basis = np.array(
    [2 if q in set(layout[:n_data]) else 1 for q in sorted(layout)],
    dtype=np.uint8,
draw_toy_circuit(generate_ed_ising, zz_coeff, x_coeff, include_checks=False)
Successivamente, aggiungiamo al circuito dei controlli di errore non markoviani al fine di proteggerlo dal rumore non modellato nel nostro protocollo di apprendimento. Questi controlli funzionano implementando un’inversione di bit a impulso lungo e verificando che il qubit sia passato correttamente da uno stato classico a un altro. Se entrambi i qubit presenti su un bordo non superano il controllo, il campione viene scartato. I controlli di errore non markoviani possono essere utilizzati all'inizio o alla fine del circuito (o in entrambi i punti); in questo caso li utilizziamo solo alla fine. Inseriamo inoltre dei controlli sui qubit "spettatori" inutilizzati adiacenti al circuito, garantendo una maggiore copertura contro il rumore che tali controlli sono progettati a rilevare.
Ricordate che, analogamente ai controlli di simmetria, anche questa è una forma di post-selezione; pertanto, quando si combinano queste tecniche, è necessario assicurarsi di tenere conto della diminuzione del tasso di post-selezione. In concreto, se P(non-Markovian error)=αP(\text{non-Markovian error}) = \alpha e P(symmetry error)=βP(\text{symmetry error}) = \beta, allora occorrono circa 1(1−α)(1−β)\frac{1}{(1-\alpha)(1-\beta)} campioni rumorosi per recuperare un campione logico.
from qiskit_mitigation.postselection import PostSelector
from qiskit_mitigation.postselection.passes import (
    AddPostCircuitNonMarkovianErrorChecks,
    AddSpectatorPostCircuitNonMarkovianErrorChecks,
add_checks = PassManager(
        AddPostCircuitNonMarkovianErrorChecks(x_pulse_type="xslow"),
        AddSpectatorPostCircuitNonMarkovianErrorChecks(
            backend.coupling_map, x_pulse_type="xslow"
template_checked = add_checks.run(template)
selector = PostSelector.from_circuit(template_checked, backend.coupling_map)
draw_toy_circuit(generate_ed_ising, zz_coeff, x_coeff, include_checks=True)
Scopri il rumore di gate e di lettura del circuito Ising controllato a 49 qubit
Per attenuare il rumore, dobbiamo modellare il modo in cui esso influisce sui nostri gate di entanglement. Qui apprendiamo un modello di rumore di Pauli-Lindblad per ciascuno dei tre livelli di entanglement distinti del circuito utilizzando qiskit-noise-learning. Successivamente, elimineremo da questo modello di rumore i generatori di errore rilevabili tramite i controlli di simmetria e mitigeremo solo il canale di rumore rimanente con il PEC. La mappa qui sotto mostra i tre livelli appresi sulla QPU; ogni qubit è rappresentato da una ruota con i propri tassi X/Y/Z weight-1, mentre ogni accoppiatore è rappresentato da una griglia 3×3 dei tassi di Pauli weight-2 relativi a quella coppia. Il valore “ γ\gamma ” di “ 1010 ” implica un overhead di campionamento pari a “ γ2=102=100\gamma^2=10^2=100 ”.
Le correzioni della lettura (TREX) derivano direttamente dai percorsi SPAM dell'adattamento basato sull'apprendimento del rumore. Il grafico a steli sotto la mappa del rumore del QPU mostra i fattori di riscalatura TREX per ciascuna grandezza osservabile.
from qiskit.quantum_info import PauliLindbladMap, QubitSparsePauli
from qiskit_ibm_runtime import Executor, Session
from qiskit_mitigation.trex import TREX
from qiskit_noise_learning.analysis import (
    ComputeObservables,
    CurveFitObservables,
    FlipPostSelect,
    LeastSquaresSolve,
from qiskit_noise_learning.circuit_generator import ExecutorCircuitGenerator
from qiskit_noise_learning.experiment_builder import (
    BindFragmentDepths,
    CompleteSequences,
    EvenDepthVanillaPaths,
    Experiment,
    GenerateInstructionSequences,
    IdentifyRelations,
    MergeInstructionSequences,
    SPAMPaths,
    VanillaInstructionSequences,
from qiskit_noise_learning.gate_sets import QiskitGateSet
from qiskit_noise_learning.models import PauliLindbladModel
from qiskit_noise_learning.models.utils import split_pauli_lindblad_model
from samplomatic.utils import get_annotation
gate_set = QiskitGateSet(
    target=backend.target,
    qubit_subset=sorted(
            boxed.find_bit(q).index
            for i in unique_instructions
            for q in i.qubits
ref_to_qubits = {}
for inst in unique_instructions:
    if ann := get_annotation(inst.operation, InjectNoise):
        gate_set.add_box_as_gate(inst, name=ann.ref)
        ref_to_qubits[ann.ref] = sorted(
            boxed.find_bit(q).index for q in inst.qubits
fidelity_model = PauliLindbladModel.k_local(
    gate_set, gate_k={**{r: 2 for r in ref_to_qubits}, "M": 1, "P": 1}
experiment = (
    EvenDepthVanillaPaths()
    + VanillaInstructionSequences()
    + IdentifyRelations()
    + SPAMPaths()
    + GenerateInstructionSequences()
    + MergeInstructionSequences()
    + CompleteSequences()
    + BindFragmentDepths([2, 4, 8, 12])
).run(Experiment(fidelity_model=fidelity_model, shots=384, randomizations=64))
circuit_generator = ExecutorCircuitGenerator(
    gate_set, pass_manager=add_checks
program_learn, data_mapper = circuit_generator.generate(experiment)
session = Session(backend)
executor_options = {"environment": {"job_tags": ["TUT_PECLNM"]}}
fit = circuit_generator.collect(
    Executor(session, options=executor_options).run(program_learn).result(),
    data_mapper,
fit = (
    FlipPostSelect()
    + ComputeObservables()
    + CurveFitObservables()
    + LeastSquaresSolve()
).run(fit)
    "learning shots removed by checks:",
    f"{float(fit.raw_data.datatree['0']['data_mask'].mean()):.4f}",
# TREX factors from the fit's SPAM paths: the fit only identifies the product of
# state-prep and measurement error, so hand TREX the composition of the two maps
spam = fidelity_model.to_pauli_lindblad_maps(
    fit.model_data, include_spam=True
spam_map = spam["P"].compose(spam["M"])
z_terms = [
    QubitSparsePauli(("Z", [layout[i]]), num_qubits=backend.num_qubits)
trex_rescale = np.array(
    [TREX.calculate_trex_factor(spam_map, z) for z in z_terms]
# learned maps come back in backend qubit indexing; samplex wants box-local order
plm = split_pauli_lindblad_model(fit.model).model
noise_maps = {}
for ref, m in plm.to_pauli_lindblad_maps(fit.model_data).items():
    box = ref_to_qubits[ref]
    noise_maps[ref] = PauliLindbladMap.from_sparse_list(
            (p, tuple(box.index(q) for q in qs), r)
            for p, qs, r in m.to_sparse_list()
        num_qubits=len(box),
# Full-PEC cost: each learned layer acts twice per Trotter step (compute + uncompute)
gamma = float(
    np.exp(2 * depth * sum(2 * sum(m.rates) for m in noise_maps.values()))
# Collect the learned model in the form the figure helpers expect
mit = dict(
        f"rates_{i}": np.asarray(m.rates)
        for i, m in enumerate(noise_maps.values())
        f"label_paulis_{i}": np.array([p for p, _, _ in m.to_sparse_list()])
        f"label_qubits_{i}": np.array(
                list(qs) + [-1] * (2 - len(qs))
                for _, qs, _ in m.to_sparse_list()
    layout=np.array(layout),
    trex_rescale=trex_rescale,
    gammas=np.array([gamma, np.nan]),
draw_noise_map(mit, backend)
plot_trex(mit["trex_rescale"], x_labels(layout, n_data))
learning shots removed by checks: 0.2393
Eliminare dal modello di rumore i termini individuabili tramite i controlli di simmetria
Ogni controllo di simmetria è in grado di individuare un sottoinsieme di generatori di errori nel modello di rumore, il che significa che non è necessario correggere tali errori. Qui creiamo una maschera sui generatori di rumore rilevabili utilizzando la funzione create_postselected_noise_mask di qiskit_mitigation. Questa maschera verrà utilizzata per rifinire il modello di rumore dei termini rilevabili prima di eseguire il PEC. L'esecuzione del PEC sul modello di rumore ridotto può fornire valori attesi convergenti con un costo di campionamento pari a una frazione di quello necessario per eseguire il PEC sul modello di rumore completo, come illustrato nelle mappe del modello di rumore riportate sopra.
La mappa riportata di seguito è realizzata utilizzando la stessa scala cromatica del modello addestrato sopra riportato, mantenendo solo i generatori di errore che i controlli non riescono a rilevare. Si nota che dal modello è stato rimosso un gran numero di generatori di errori e che il sovraccarico di campionamento si è ridotto in modo significativo. Il sovraccarico di campionamento necessario per eseguire il PEC sul modello di rumore potato è pari a γ2=2.52≈6.3\gamma^2=2.5^2\approx6.3, ovvero una riduzione di circa un 16x rispetto al sovraccarico richiesto per mitigare l'intero canale di rumore.
from qiskit_mitigation.noise import create_postselected_noise_mask
SHOTS_PER_RAND = 64  # shots per PEC randomization
N_RAND = 23_054  # PEC randomizations per experiment
MAX_PAIR_RATE = 0.02  # Max value of any coupler's summed two-qubit error rate
# The detectors are virtual Pauli-Z's representing the measurements on the mediator qubits
# We can find the set of detectable noise generators in the model for each detector by conjugating
# it backward through the circuit and calculating what generators it anti-commutes with.
detectors = [
    Pauli("I" * (boxed.num_qubits - 1 - q) + "Z" + "I" * q)
    for q in layout[n_data:]
# Detectable generators are handled by postselection; prune them from the model for PEC
local_scales, gamma2_post = create_postselected_noise_mask(
    boxed, noise_maps, detectors
gamma_post = gamma2_post**0.5
print(f"gamma PEC {gamma:.2f} | gamma QED+PEC {gamma_post:.2f}")
# Kill the job if any coupler's summed rate exceeds MAX_PAIR_RATE
pair_lam = {}
for m in noise_maps.values():
    for _, qs, r in m.to_sparse_list():
        if len(qs) == 2:
            pair_lam[tuple(sorted(qs))] = (
                pair_lam.get(tuple(sorted(qs)), 0.0) + r
assert (
    max(pair_lam.values()) < MAX_PAIR_RATE
), f"kill: degraded coupler {max(pair_lam, key=pair_lam.get)}"
# Detectability depends on circuit position, so record each site's 0/1 scales by layer
site_ref = {
    a.modifier_ref: a.ref
    for inst in boxed.data
    and (a := get_annotation(inst.operation, InjectNoise))
    and a.ref
sites = sorted(local_scales, key=lambda s: int(s[1:]))
mit["site_scales"] = np.stack([local_scales[s] for s in sites])
mit["site_layer"] = np.array(
    [list(noise_maps).index(site_ref[s]) for s in sites]
mit["gammas"] = np.array([gamma, gamma_post])
draw_noise_map(mit, backend, reduced=True)
gamma PEC 10.08 | gamma QED+PEC 2.52
Qui presentiamo un esempio del circuito di Ising a 49 qubit con rilevamento degli errori. Abilitiamo il “Pauli twirling” e i controlli di errore non markoviani, ma non eseguiamo il campionamento PEC. Utilizzeremo questi campioni per calcolare i valori attesi di riferimento e quelli relativi esclusivamente al rilevamento degli errori.
# Baseline = the ED+PEC template itself at noise scale 0, i.e. twirling only
program_tw = QuantumProgram(shots=100)
program_tw.append_samplex_item(
    template_checked,
    samplex=samplex,
    shape=(1000, 1),
    samplex_arguments={
        "pauli_lindblad_maps": dict(noise_maps),
        basis_key: meas_basis,
        **{f"noise_scales.{k}": 0.0 for k in local_scales},
job_tw = Executor(session, options=executor_options).run(program_tw)
Provare il circuito di rilevamento degli errori con PEC
Ora effettuiamo un nuovo campionamento e includiamo randomizzazioni PEC per attenuare il rumore che i controlli di simmetria non riescono a rilevare. Questi campioni saranno utilizzati per calcolare i valori attesi ricorrendo al rilevamento degli errori in combinazione con il PEC. Di seguito riportiamo un grafico che mette a confronto il numero di scatti accettati per randomizzazione PEC con una distribuzione binomiale al tasso di accettazione medio. Si osserva che l’accettazione è indipendente dall’istanza del circuito campionata, poiché QED+PEC inietta solo stati di Pauli non rilevabili, che commutano con le misurazioni di ogni qubit mediatore.
def launch(session, template, samplex, samplex_args, n_rand, shots_per_rand):
    """Sample `n_rand` randomizations of `template` on `session` in <=100k-randomization jobs; returns the jobs."""
    jobs = []
    for start in range(0, n_rand, 100_000):
        program = QuantumProgram(shots=shots_per_rand)
        program.append_samplex_item(
            template,
            samplex=samplex,
            samplex_arguments=samplex_args,
            shape=(min(100_000, n_rand - start), 1),
        jobs.append(Executor(session, options=executor_options).run(program))
    return jobs
# Reduced PEC
args_post = {
    **{f"noise_scales.{k}": -1.0 for k in local_scales},
    **{f"local_scales.{k}": v for k, v in local_scales.items()},
# PEC on the full noise model
args_van = {
# Run sampling jobs
jobs = launch(
    session, template_checked, samplex, args_post, N_RAND, SHOTS_PER_RAND
jobs_van = launch(
    session, template_checked, samplex, args_van, N_RAND, SHOTS_PER_RAND
outs = [j.result()[0] for j in jobs]
outs_van = [j.result()[0] for j in jobs_van]
(out_tw,) = job_tw.result()
session.close()
Raccogliere i campioni e verificare che le randomizzazioni PEC siano commutative rispetto alle misurazioni sui qubit mediatori e non influenzino le statistiche di post-selezione.
def bitflip_mask(out, selector):
    """Per-shot True/False for job result `out`: shot passes `selector`'s non-Markovian error checks."""
    regs = {
        k: np.asarray(out[k])
        for k in out
        if not k.startswith(("measurement_flips", "pauli_signs"))
    return selector.compute_mask(regs, "edge", mode="post")
def symmetry_mask(out):
    """Per-shot True/False for job result `out`: every twirl-corrected symmetry check reads 0."""
    return ~(
        np.asarray(out["check"]) ^ np.asarray(out["measurement_flips.check"])
    ).any(axis=-1)
def keep_mask(out, selector):
    """Per-shot True/False for job result `out`: shot passes both check types."""
    return symmetry_mask(out) & bitflip_mask(out, selector)
def fracs(out_list, selector):
    """Fractions of shots across the job results in `out_list` passing [no, non-Markovian error, symmetry, both] checks."""
    bf = np.concatenate([bitflip_mask(o, selector) for o in out_list])
    sy = np.concatenate([symmetry_mask(o) for o in out_list])
    return [1.0, bf.mean(), sy.mean(), (bf & sy).mean()]
mask_post = np.concatenate([keep_mask(o, selector) for o in outs])
# Collect the sampled data alongside the learned model, in the form the figure helpers expect
mit.update(
    ps_fracs=np.array(
            fracs([out_tw], selector),
            fracs(outs_van, selector),
            fracs(outs, selector),
    acc_counts_post=np.squeeze(mask_post).sum(axis=-1),
    data_tw=np.asarray(out_tw["data"]),
    flips_tw=np.asarray(out_tw["measurement_flips.data"]),
    mask_tw=keep_mask(out_tw, selector),
    data_post=np.packbits(
        np.concatenate([np.asarray(o["data"]) for o in outs]), axis=-1
    flips_post=np.concatenate(
        [np.asarray(o["measurement_flips.data"]) for o in outs]
    signs_post=np.concatenate([np.asarray(o["pauli_signs"]) for o in outs]),
    mask_post=mask_post,
    data_van=np.packbits(
        np.concatenate([np.asarray(o["data"]) for o in outs_van]), axis=-1
    flips_van=np.concatenate(
        [np.asarray(o["measurement_flips.data"]) for o in outs_van]
    signs_van=np.concatenate(
        [np.asarray(o["pauli_signs"]) for o in outs_van]
    mask_van=np.concatenate([bitflip_mask(o, selector) for o in outs_van]),
# Plot the PEC bias check
Infine, calcoliamo tutti i valori attesi utilizzando la funzione di supporto executor_expectation_values di qiskit-mitigation, che applica per noi i capovolgimenti di misura, le maschere di post-selezione, i fattori di riscalatura TREX e i segni delle quasi-probabilità.
Grafico in alto: si osserva che entrambe le varianti PEC convergono, ma QED+PEC raggiunge la banda “ ±0.025\pm 0.025 ” con un numero inferiore di randomizzazioni e barre di errore più strette. La distorsione residua nel calcolo QED+PEC è inferiore a 0.01 e può essere attribuita a una combinazione di discrepanze nel modello di rumore, deriva dei qubit nel tempo ed effetti derivanti da fonti di rumore non modellate.
Grafico in basso : stima aggiornata dell’ ⟨X⟩\langle X \rangle a media per sito man mano che si accumulano le randomizzazioni, utilizzando lo stesso numero di misurazioni per ciascuna randomizzazione per entrambe le varianti del PEC. Il rilevamento degli errori PEC+ si stabilizza nella banda entro poche migliaia di randomizzazioni; il metodo PEC da solo, che comporta l'intero overhead di campionamento, richiede molte più randomizzazioni per convergere.
from qiskit_mitigation.utils import executor_expectation_values
gamma, gamma_post = mit["gammas"]
basis_map = {Pauli("X" * n_data): [SparsePauliOp(o) for o in observables]}
rescale = dict(zip(observables, mit["trex_rescale"], strict=True))
def evs(bits, basis_map, **kwargs):
    """Per-site (means, standard errors) from boolean shot data `bits` of shape (rands, 1, shots, n_data)."""
    out = executor_expectation_values(
        bits, basis_map, None, avg_axis=(0, 1), **kwargs
    return np.array([m for m, _ in out]).ravel(), np.sqrt(
        [v for _, v in out]
    ).ravel()
def unpack(mit, prefix, n_data):
    """Restore `mit[f"data_{prefix}"]` from packed bytes to booleans of shape (rands, 1, shots, n_data)."""
    return np.unpackbits(mit[f"data_{prefix}"], axis=-1)[..., :n_data].astype(
        bool
unmit_tw, unmit_tw_err = evs(
    mit["data_tw"], basis_map, measurement_flips=mit["flips_tw"]
ed_tw, ed_tw_err = evs(
    mit["data_tw"],
    basis_map,
    measurement_flips=mit["flips_tw"],
    postselect_mask=mit["mask_tw"],
    rescale_factors=rescale,
post, post_err = evs(
    unpack(mit, "post", n_data),
    basis_map,
    measurement_flips=mit["flips_post"],
    pauli_signs=mit["signs_post"],
    postselect_mask=mit["mask_post"],
pec, pec_err = evs(
    unpack(mit, "van", n_data),
    basis_map,
    measurement_flips=mit["flips_van"],
    pauli_signs=mit["signs_van"],
    postselect_mask=mit["mask_van"],
# effective ED+PEC overhead measured from the data: accepted shots per signed accepted shot
signs_post = 1 - 2 * (np.squeeze(mit["signs_post"]).sum(axis=-1) % 2)
gamma_eff = (
    mit["mask_post"].sum()
    / (signs_post * np.squeeze(mit["mask_post"]).sum(axis=-1)).sum()
    f"gamma PEC {gamma:.2f} | gamma QED+PEC {gamma_post:.2f} (model) / {gamma_eff:.2f} (data) | "
    f"QED survival {mit['mask_tw'].mean():.3f} | QED+PEC survival {mit['mask_post'].mean():.3f} | "
    f"mean QED+PEC err {post_err.mean():.4f}"
plot_final(
    obs_exact,
    (unmit_tw, unmit_tw_err),
    (ed_tw, ed_tw_err),
    (pec, pec_err),
    (post, post_err),
    (gamma, gamma_post),
    x_labels(layout, n_data),
gamma PEC 10.08 | gamma QED+PEC 2.52 (model) / 2.51 (data) | QED survival 0.304 | QED+PEC survival 0.305 | mean QED+PEC err 0.0037
Questa pagina è stata utile?
