量子近似多目的最適化
所要時間の目安:Heron r2 プロセッサで 10 分(注:これはあくまで目安です。 (実行時間は状況によって異なる場合があります。)
学習成果
このチュートリアルでは、カーディナリティ制約のあるポートフォリオ最適化問題を解きます。すなわち、 の資産を正確に保有するという制約の下で、リスク、リターン、および分散の目標のバランスを取りながら、最適なポートフォリオの集合を求めるものです。
このチュートリアルを修了すると、以下の内容を理解できるようになります:
- 「低リスク」「高リターン」「良好な分散」という3つの競合する目的関数を持つポートフォリオ選択問題を、量子最適化問題としてどのように定式化するか。
- 1つのQAOA回路が、一連の目的関数重みに対してスイープを行うことで、最適なトレードオフ・ポートフォリオのパレート・フロントをどのように描き出すか。
- XYミキサーが、どのようにして検索を「正確にK個のアセットを選択する」という部分空間内に限定し、その結果、ペナルティ項を必要とせず、測定されたビット列を事後選択することで実行可能性が保証されるのか。
- Kotil ら( arXiv:2503.22797 )の手法に従い、正確な最適化を行うには規模が大きすぎる場合、行列積状態シミュレータを用いて回路の角をトレーニングする方法。
前提条件
以下の内容について、あらかじめ理解しておくことをお勧めします:
- Qiskitのパターンワークフロー(マップ、最適化、実行、後処理)。
- QAOA の基礎。
背景
ポートフォリオ・マネージャーが、たった一つの数値だけを最適化することはめったにありません。 彼らは、リターンが高く、リスク(そのリターンの分散)が低く、かつ保有銘柄がセクター間で分散され、ポートフォリオが市場の特定の分野に過度に偏らないことを望んでいる。 これらの目標は互いに相反する。リターンが最も高い資産は、往々にして変動も激しく、人気のある特定のセクターに集中投資すると、分散投資の効果が損なわれてしまうからだ。
「最良」のポートフォリオというものは一つだけというわけではありません。 その代わりに、 パレート・フロントが存在します。これは、ある目的関数を改善しようとすると、別の目的関数を犠牲にせざるを得ないポートフォリオの集合です。 私たちの目標は、その選択肢を整理し、意思決定者が自分にとって望ましいトレードオフを選べるようにすることです。
この問題を、 の中から、 個の資産を正確に選ぶ問題として定式化する(各資産は「含まれる」か「含まれない」かのいずれかであり、資産1つにつき1クビットが割り当てられる)。 3つのハミルトニアンが、3つの目的を表現している。 これらを、シンプレックス上に存在する重み (それらの和は1となる)と組み合わせると、QAOAサンプラーは、それぞれの重みの選択に対して良好なポートフォリオを返す。 ウェイトを一括して調整することで、リスク、リターン、分散の相対的な重要度も一概に決定され、サンプリングされたすべてのポートフォリオの集合はパレート・フロントを描き出す。
まず、総当たり法で検証可能な8つのアセットからなる小規模な例を用いてワークフロー全体を順を追って説明し、その後、量子ハードウェア向けに規模を調整した40のアセットからなるインスタンスに対して、まったく同じ手法を適用します。
このチュートリアルでは、量子優位性を実証することではなく、ワークフロー(マッピング、角度トレーニング、制約付きサンプリング、およびパレート後処理)について解説します。 ここで用いた40資産の規模では、一様ランダムサンプリングはQAOAサンプラーとほぼ同等の性能を示しており、その比較を具体的に示す。
要件
このチュートリアルを始める前に、以下のものがインストールされていることを確認してください:
- Qiskit SDK v2.0 またはそれ以降で、 可視化機能をサポートしているもの
- Qiskit Runtime v0.22 またはそれ以降 (
pip install qiskit-ibm-runtime) - Qiskit Aer (
pip install qiskit-aer) - 最適化マッパーのQiskitアドオン(
pip install qiskit-addon-opt-mapper)と、タグv0.1.0にピン留めされたQAOAトレーニングパイプライン:pip install "git+https://github.com/qiskit-community/[email protected]" moocoreパレート・フロントおよびハイパー体積の計算について (pip install moocore)
セットアップ
チュートリアル全体で使用されるライブラリをインポートし、再現性を確保するために乱数シードを設定します。
from math import comb
from moocore import hypervolume, filter_dominated, is_nondominated
from qiskit.circuit.library import qaoa_ansatz
from qiskit_addon_opt_mapper.problems import OptimizationProblem
from qaoa_training_pipeline.training import ScipyTrainer
from qaoa_training_pipeline.evaluation import (
StatevectorEvaluator,
MPSAerEvaluator,
np.random.seed(42)
sampler = AerSampler(seed=42) # local simulator for the small-scale example
print("Setup complete.")Output:
Setup complete.
小規模シミュレータの例
まず、6つのセクターから選ばれた8つの資産を基に、そのうち を厳密に選定します。 資産が8つしかないため、有効なポートフォリオは 通りしか存在しない。したがって、後で量子計算の結果を網羅的探索の結果と照らし合わせて検証することができる。
ステップ1:古典的な入力を量子問題に写像する
各資産は1クビットです。のようなビット列はポートフォリオ 10110010 を表します( 1s は、私たちが保有する資産です)。 必要な要素は3つあります。市場データ、3つの客観的ハミルトニアン、そして資産総額が常に正確に となるポートフォリオのみを提案する回路です。
# --- Small-scale universe: 8 assets across 6 sectors ---
tickers = ["AAPL", "XOM", "JPM", "JNJ", "KO", "AMT", "AMZN", "SLB"]
sectors = [
"Tech",
"Energy",
"Finance",
"Health",
"Staples",
"REIT",
"Tech",
"Energy",
n_assets = len(tickers)
K = 4 # choose exactly K assets
n_obj = 3 # risk, return, diversification
# Annualized expected returns
mu = np.array([0.28, 0.12, 0.22, 0.05, 0.08, 0.10, 0.32, 0.15])
# Annualized covariance matrix (the "risk" model)
sigma = np.array(
[0.070, 0.010, 0.020, 0.008, 0.005, 0.012, 0.045, 0.011],
[0.010, 0.065, 0.015, 0.006, 0.004, 0.008, 0.009, 0.050],
[0.020, 0.015, 0.055, 0.010, 0.007, 0.015, 0.018, 0.014],
[0.008, 0.006, 0.010, 0.030, 0.012, 0.009, 0.007, 0.005],
[0.005, 0.004, 0.007, 0.012, 0.025, 0.006, 0.004, 0.003],
[0.012, 0.008, 0.015, 0.009, 0.006, 0.045, 0.011, 0.007],
[0.045, 0.009, 0.018, 0.007, 0.004, 0.011, 0.085, 0.010],
[0.011, 0.050, 0.014, 0.005, 0.003, 0.007, 0.010, 0.072],
# Diversification score: number of cross-sector pairs in the portfolio.
# D[i,j] = 0.5 when assets i and j are in different sectors, so x^T D x counts
# the cross-sector pairs. More cross-sector pairs = better diversified.
D = np.array(
[1.0 if sectors[i] != sectors[j] else 0.0 for j in range(n_assets)]
for i in range(n_assets)
np.fill_diagonal(D, 0.0)
D = D / 2
print(f"{n_assets} assets, choose K={K}, {n_obj} objectives")
for t, s, m in zip(tickers, sectors, mu):
print(f" {t:5s} ({s:8s}) expected return {m:5.0%}")Output:
8 assets, choose K=4, 3 objectives
AAPL (Tech ) expected return 28%
XOM (Energy ) expected return 12%
JPM (Finance ) expected return 22%
JNJ (Health ) expected return 5%
KO (Staples ) expected return 8%
AMT (REIT ) expected return 10%
AMZN (Tech ) expected return 32%
SLB (Energy ) expected return 15%
# Each objective becomes a Hamiltonian whose lowest-energy bitstrings are the
# best portfolios for that objective. The opt-mapper turns a plain
# min/max problem over binary variables into the equivalent Ising operator.
def build_risk_hamiltonian(sigma, n):
"""Minimize portfolio variance x^T sigma x (quadratic -> ZZ terms)."""
prob = OptimizationProblem("risk")
prob.binary_var_list(n)
prob.minimize(quadratic=sigma)
op, _ = prob.to_ising()
return op.simplify()
def build_return_hamiltonian(mu, n):
"""Maximize expected return mu . x (linear -> Z terms)."""
prob = OptimizationProblem("return")
prob.maximize(linear=mu)
def build_diversity_hamiltonian(D, n):
"""Maximize cross-sector pairs x^T D x (quadratic -> ZZ terms)."""
prob = OptimizationProblem("diversity")
prob.maximize(quadratic=D)
H_risk = build_risk_hamiltonian(sigma, n_assets)
H_return = build_return_hamiltonian(mu, n_assets)
H_diversity = build_diversity_hamiltonian(D, n_assets)
cost_ops = [H_risk, H_return, H_diversity]
for name, op in zip(["risk", "return", "diversity"], cost_ops):
print(f"H_{name:10s}: {op.size} Pauli terms")Output:
H_risk : 36 Pauli terms
H_return : 8 Pauli terms
H_diversity : 34 Pauli terms
ペナルティなしで「正確にK個の資産」を強制する。 よく使われる手法として、適切なサイズでないポートフォリオに対してペナルティを課す項を追加しつつ、すべてのクビットを他のすべてのクビットと結合させるというものがある。これにより、トランスパイレーション後に回路がはるかに複雑になる。 その代わりに、 XYミキサー を使用します。これは、QAOA状態を、常に同じハミング重さのビット列間でのみ移動させるものです。 すでに の資産が選択されている状態から開始する場合、回路が探索するすべてのポートフォリオには、 の資産が正確に含まれます。 この制約は、ペナルティ項によって強制されるのではなく、回路の構造そのものに組み込まれている。
初期状態を安価に準備します。各クビットを、確率 で「オン」になるように回転させます。 の資産の結果に限定すると、これは理想的な等重(ディッケ)状態を再現するため、 個の「1」を含む測定ビット列のみを保持します。この手順は「 ポストセレクション 」と呼ばれます。
def xy_mixer(n):
"""Line XY mixer: couples neighboring qubits with XX+YY. Conserves the number
of selected assets (Hamming weight), so cardinality is preserved automatically.
Using a line (not a full ring) keeps the circuit shallow and hardware-friendly."""
terms = [
(pauli, [i, i + 1], 1) for i in range(n - 1) for pauli in ("XX", "YY")
return SparsePauliOp.from_sparse_list(terms, n)
def product_init(n, k):
"""Cheap initial state: each qubit rotated so P(selected) = k/n. Zero two-qubit
gates. Post-selecting its weight-k outcomes reproduces the ideal Dicke state."""
qc = QuantumCircuit(n)
theta = 2 * np.arcsin(np.sqrt(k / n))
for q in range(n):
qc.ry(theta, q)
return qc
# Combine the three objectives with weights c (bound later, at sampling time).
p_layers = 1
c = ParameterVector("c", n_obj)
# Negate the objective so the sampling phase separator matches the sign the angles
# were trained under (the trainer maximizes the negated sum); binding below keeps +gamma.
combined_cost_op = sum(
-c[k] * H_k for k, H_k in enumerate(cost_ops)
).simplify()
ansatz = qaoa_ansatz(
combined_cost_op,
reps=p_layers,
initial_state=product_init(n_assets, K),
mixer_operator=xy_mixer(n_assets),
ansatz.measure_all()
betas = [p for p in ansatz.parameters if p.name.startswith("β")]
gammas = [p for p in ansatz.parameters if p.name.startswith("γ")]
print(f"Qubits: {ansatz.num_qubits} | QAOA layers: {p_layers}")
f"Tunable angles: {len(betas)} beta + {len(gammas)} gamma, plus {n_obj} objective weights"
)Output:
Qubits: 8 | QAOA layers: 1
Tunable angles: 1 beta + 1 gamma, plus 3 objective weights
ステップ 2:量子ハードウェアでの実行に向けて問題を最適化する
実行前に、抽象回路はハードウェア固有のゲートへとトランスパイルされます。 この小規模なレベルでは、コストのみを検証します。つまり、回路の深さはどれくらいか、そして2量子ビットゲートがいくつ使用されているか、ということです (2量子ビットゲートは、実際のデバイスにおけるノイズの主な原因となっている。)
# Bind dummy angle values so we can transpile and measure the circuit's size.
dummy = {p: 0.1 for p in ansatz.parameters}
test_pm = generate_preset_pass_manager(optimization_level=1)
test_qc = test_pm.run(ansatz.assign_parameters(dummy))
print(f"Circuit depth : {test_qc.depth()}")
f"Two-qubit gate depth : {test_qc.depth(lambda x: len(x.qubits) > 1)}"
print(f"Two-qubit gate count : {test_qc.num_nonlocal_gates()}")Output:
Circuit depth : 25
Two-qubit gate depth : 23
Two-qubit gate count : 42
ステップ 3: Qiskit primitives を使用して実行する
2つの段階。 まず、適切な の値を見つけるために、等しい目的関数重みを用いて、正確な状態ベクトルシミュレータを用いてQAOAの角度を一度学習させます。 次に、シンプレックス上で多くの重みベクトルを走査し、各点で回路をサンプリングして、候補となるポートフォリオを収集します。 スイープ間で変化するのは目的関数の重みのみであり(学習済みの角度は変化しないため)、すべての重みベクトルは単一のバッチジョブとして送信されます。
# Train the angles with equal objective weights.
# The trainer maximizes energy, so we negate the (to-be-minimized) objective sum.
training_op = sum(-1.0 / n_obj * H_k for H_k in cost_ops).simplify()
# Linear-ramp initialization (Sack and Serbyn, arXiv:2101.05742)
dt = 0.75
grid = np.arange(1, p_layers + 1) - 0.5
init_params = np.concatenate((1 - grid * dt / p_layers, grid * dt / p_layers))
trainer = ScipyTrainer(
StatevectorEvaluator(), minimize_args={"options": {"maxiter": 300}}
print("Training QAOA angles (exact statevector)...")
result_train = trainer.train(
cost_op=training_op,
mixer=xy_mixer(n_assets),
params0=init_params,
opt = result_train["optimized_params"]
opt_betas, opt_gammas = opt[:p_layers], opt[p_layers:]
print(f"Trained beta : {opt_betas}")
print(f"Trained gamma: {opt_gammas}")Output:
Trained beta : [3.329186967386619]
Trained gamma: [3.4449804324291033]
def random_uniform_simplex(n_samples, n_obj=3):
"""n_samples weight vectors spread uniformly over the (n_obj-1)-simplex."""
s = np.zeros((n_samples, n_obj + 1))
s[:, 1:-1] = np.random.rand(n_samples, n_obj - 1)
s[:, -1] = 1
s = np.sort(s, axis=1)
return np.diff(s, axis=1)
# Bind the trained angles, leaving the objective weights c free for the sweep.
param_map = {betas[i]: opt_betas[i] for i in range(p_layers)}
param_map.update({gammas[i]: opt_gammas[i] for i in range(p_layers)})
ansatz_bound = ansatz.assign_parameters(param_map)
n_samples, shots = 200, 500
c_vecs = random_uniform_simplex(n_samples, n_obj)
print(f"Sampling {n_samples} weight vectors x {shots} shots...")
result = sampler.run([(ansatz_bound, c_vecs)], shots=shots).result()
# Collect every distinct bitstring seen across all weight vectors.
all_bitstrings = set()
for s in range(n_samples):
for bs in result[0].data.meas.get_counts(s):
# get_counts is little-endian; reverse so bit i = asset i
all_bitstrings.add(bs.replace(" ", "")[::-1])
print(f"Distinct portfolios sampled: {len(all_bitstrings)}")Output:
Sampling 200 weight vectors x 500 shots...
Distinct portfolios sampled: 256
ステップ4:後処理を行い、結果を所望の従来の形式で出力する
実現可能なポートフォリオのみ(選択後の段階から 個の資産)を残し、3つの目的関数すべてについて各ポートフォリオのスコアを算出し、 パレート・フロント (すべての目的関数において同時に他のポートフォリオに劣らないもの)を抽出する。 ハイパーボリュームとは、フロントがどの程度の客観的空間を支配しているかを要約した単一の数値であり、数値が大きいほど良いとされる。
わずか256個のビットストリングに対して10万回の試行を行うこの実行では、70個の有効なポートフォリオのすべてが網羅されるため、この規模では、QAOAがフロントを発見したという証拠というよりは、パイプラインが正しく構成されているかどうかを事実上総当たり法で検証しているに過ぎない。
def evaluate_portfolio(bitstring, sigma, mu, D):
"""Score one portfolio on all three objectives (all framed as 'bigger is better')."""
x = np.array([int(b) for b in bitstring])
# negative risk, return, diversification (cross-sector pairs)
return np.array([-(x @ sigma @ x), x @ mu, x @ D @ x])
# Post-select feasible portfolios, then score them.
feasible = [bs for bs in all_bitstrings if bs.count("1") == K]
fis = np.array([evaluate_portfolio(bs, sigma, mu, D) for bs in feasible])
pareto_front = filter_dominated(fis, maximise=True)
ref_point = fis.min(axis=0)
qmoo_hv = hypervolume(fis, ref=ref_point, maximise=True)
f"Feasible portfolios found : {len(feasible)} of {comb(n_assets, K)} possible"
print(f"Pareto-front portfolios : {len(pareto_front)}")
print(f"Hypervolume : {qmoo_hv:.4f}")Output:
Feasible portfolios found : 70 of 70 possible
Pareto-front portfolios : 26
Hypervolume : 0.2487
fig = plt.figure(figsize=(8, 6))
ax = fig.add_subplot(111, projection="3d")
ax.scatter(
fis[:, 0],
fis[:, 1],
fis[:, 2],
c="lightgray",
s=12,
label="All feasible portfolios",
ax.scatter(
pareto_front[:, 0],
pareto_front[:, 1],
pareto_front[:, 2],
c="steelblue",
s=45,
label="Pareto front",
ax.set_xlabel("Negative risk")
ax.set_ylabel("Return")
ax.set_zlabel("Diversification")
ax.set_title("Risk / return / diversification Pareto front (8 assets)")
ax.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()Output:
大規模なハードウェアの例
次に、 40個のアセット (8セクター×5)に対して同じワークフローを実行し、 を選択します。40量子ビットは正確にシミュレートするには大きすぎます( 振幅の状態ベクトル)ため、8個のアセットの場合のように角度を最適化することはできず、また、高密度回路は現在のハードウェアでは深すぎて処理できません。 Mの有効なポートフォリオの数は、依然として古典的な列挙法で列挙できるほど少ないため、最終的にはこれを厳密なベンチマークとして用いる。 いくつかの点が変更されますが、 このメソッドのその他の部分は変更されません :
- 状態ベクトルの厳密な表現ではなく、行列積状態(MPS)シミュレータを用いて角度を学習させる。 参考文献(Kotil et al.)に基づき、 目的関数の重みを等しい値に固定し、MPSシミュレータ上で単一のβ、γを最適化し、それらをスイープ内のすべての重みベクトルに対して再利用します。 (トレーニングは実戦と同じサイズで行います。小さいサイズから大きいサイズへの適用は行いません。)
- リスクモデルをハードウェアに合わせて最適化する。 完全共分散行列は、780組すべての資産ペアを相互に関連付けています。 重要度を考慮したQAP切り捨てを用いて、最も強力でルーティングコストが低い結合のみを残し、ダイバーシティ項のために各セクターをライトリングで結合します。 これにより、目標の意義を保ちつつ、回路をハードウェアに適したサイズに抑えることができます。
- コースを浅めに保ち、正直にスコアを記録しましょう。 ルーティングは確率的なため、複数のシードを用いてトランスパイルを行い、最も浅いものを採用します(量子時間は消費されません)。 ポートフォリオの評価は、 常に本来の完全な目標に基づいて行われます。 スパース化は回路の構成を決定するのみで、ポートフォリオの評価方法には影響を与えません。
各アセットの結合のうち、大きさだけで最も大きいものだけを残すと、回路は疎になるものの、配線には依然として手間がかかるものになりかねません。 一方、QAPの切り捨て手法では、チップ上で規模が大きくかつ物理的に近い結合を維持するため、同じゲート予算で、より浅く、ハードウェア実装に適した回路を実現できる。
ステップ 1: 入力のマッピング(ハードウェア用にスパース化)
import csv
import urllib.request
# Download the committed market-data snapshot from the repo.
# --- 40-asset universe: 8 GICS sectors x 5 tickers (real market data) ---
# Load the committed market-data snapshot (real annualized returns and covariance).
# Values are stored at the precision used to train the shipped QAOA angles
# (mu: 3 dp, sigma: 4 dp), so the pre-trained parameters in instances/ stay exactly valid.
url = "https://raw.githubusercontent.com/Qiskit/documentation/main/datasets/tutorials/qmoo/market_data.csv"
urllib.request.urlretrieve(url, "market_data.csv")
with open("market_data.csv", newline="") as _f:
_rows = list(csv.reader(_f))
# Covariance column order
_tickers_csv = _rows[0][2:]
# Asset tickers
tickers_40 = [r[0] for r in _rows[1:]]
mu_40 = np.array([float(r[1]) for r in _rows[1:]])
# Covariance (risk model)
sigma_40 = np.array([[float(v) for v in r[2:]] for r in _rows[1:]])
sectors_40 = [
"Tech",
"Tech",
"Tech",
"Tech",
"Tech",
"Energy",
"Energy",
"Energy",
"Energy",
"Energy",
"Finance",
"Finance",
"Finance",
"Finance",
"Finance",
"Health",
"Health",
"Health",
"Health",
"Health",
"Staples",
"Staples",
"Staples",
"Staples",
"Staples",
"Industrials",
"Industrials",
"Industrials",
"Industrials",
"Industrials",
"Utilities",
"Utilities",
"Utilities",
"Utilities",
"Utilities",
"REIT",
"REIT",
"REIT",
"REIT",
"REIT",
n_assets_40 = len(tickers_40)
K_40 = 6 # choose exactly K assets
sector_names_40 = list(dict.fromkeys(sectors_40))
sect_idx_40 = np.array([sector_names_40.index(s) for s in sectors_40])
# True cross-sector diversification matrix (used for scoring)
D_40 = np.array(
0.5 if sectors_40[i] != sectors_40[j] else 0.0
for j in range(n_assets_40)
for i in range(n_assets_40)
np.fill_diagonal(D_40, 0.0)
f"{n_assets_40} assets, {len(sector_names_40)} sectors, choose K={K_40}"
)Output:
40 assets, 8 sectors, choose K=6
# Sparsify the covariance so the risk circuit fits on hardware. A small diagonal
# shift (added after truncation) keeps the risk model positive semidefinite; at fixed
# K it adds the same constant to every portfolio, so it never changes the ranking.
# Importance-aware QAP truncation (Kotil et al. style): place the qubits on a line
# and use a Quadratic Assignment Problem to choose the layout that keeps the
# strongest covariance couplings within routing distance k of the swap network,
# then drop the rest. Unlike a fixed top-k cap, it keeps couplings that are both
# large AND cheap to route.
from scipy.optimize import quadratic_assignment as qap
SwapStrategy,
# Truncation level: larger k keeps more couplings (deeper circuit)
k_truncate = 2
_dist = np.array(
SwapStrategy.from_line(list(range(n_assets_40))).distance_matrix
def qap_truncate(Q, k):
w = np.abs(Q.copy())
np.fill_diagonal(w, 0.0)
mask = (_dist <= k).astype(float)
# Seed the QAP solver explicitly (by default it draws from NumPy's global
# RNG, which SciPy is deprecating) so the truncation is reproducible.
perm = qap(-w, mask, options={"rng": np.random.default_rng(42)}).col_ind
keep = mask[np.ix_(perm, perm)]
Qt = Q * keep
np.fill_diagonal(Qt, np.diag(Q))
return Qt
sigma_sparse = qap_truncate(sigma_40, k_truncate)
f"QAP truncation (k={k_truncate}): risk edges kept = "
f"{(np.count_nonzero(sigma_sparse) - n_assets_40) // 2}"
ridge = max(0.0, -np.linalg.eigvalsh(sigma_sparse)[0]) + 1e-6
sigma_sparse = sigma_sparse + ridge * np.eye(n_assets_40)
# Diversity: couple each sector's assets in a ring (sparse stand-in for the
# same-sector pair count). Scoring still uses the true cross-sector matrix D_40.
def build_same_sector_hamiltonian(D_same, n):
prob = OptimizationProblem("diversity_sparse")
prob.minimize(quadratic=D_same)
D_ring = np.zeros((n_assets_40, n_assets_40))
for s in set(sect_idx_40):
members = np.where(sect_idx_40 == s)[0]
for k in range(len(members)):
i, j = members[k], members[(k + 1) % len(members)]
D_ring[i, j] = D_ring[j, i] = 0.5
H_risk_40 = build_risk_hamiltonian(sigma_sparse, n_assets_40)
H_return_40 = build_return_hamiltonian(mu_40, n_assets_40)
H_diversity_40 = build_same_sector_hamiltonian(D_ring, n_assets_40)
cost_ops_40 = [H_risk_40, H_return_40, H_diversity_40]
n_zz = sum(
1 for p in sum(cost_ops_40).simplify().paulis if str(p).count("Z") == 2
f"Cost-layer interactions: {n_zz} (dense would be {n_assets_40*(n_assets_40-1)//2})"
)Output:
QAP truncation (k=2): risk edges kept = 78
Cost-layer interactions: 102 (dense would be 780)
手順 2~3:角度を調整し、その後、ハードウェアジョブを構築して送信する
40キュービットでは角度を正確に最適化するには規模が大きすぎるため、目的関数の重みを均等に設定した状態で、行列積状態シミュレータを用いてを1つ学習させ、そのモデルをスイープ全体で再利用する 以下のセルは、ファイルから事前学習済みの値を読み込みます。 学習済みのコスト層の角度は小さい ( )ため、回路は急峻な投影ではなく、緩やかなバイアスを適用します。
import json
# Pre-trained angles loaded from a file (training is slow; QDC pattern).
# Set load_params_file = False to retrain in-notebook.
load_params_file = True
params_url = "https://raw.githubusercontent.com/Qiskit/documentation/main/datasets/tutorials/qmoo/qaoa_params.json"
params_path = "qaoa_params.json"
if load_params_file:
urllib.request.urlretrieve(params_url, params_path)
qaoa_params = json.load(open(params_path))
p_layers_hw = qaoa_params["p_layers"]
opt_betas_40, opt_gammas_40 = qaoa_params["betas"], qaoa_params["gammas"]
# Same workflow as the small-scale example: qaoa_training_pipeline's MPSAerEvaluator
# evaluates the QAOA energy on Aer's MPS simulator and supports the XY mixer.
# As in the small-scale example the trainer maximizes energy, so we negate the
# (to-be-minimized) objective sum; the 1/n_obj scaling matches the equal-weight
# point of the sweep, so the trained gamma transfers directly to the weighted circuits.
p_layers_hw = 1
training_op_40 = sum(-1.0 / n_obj * H_k for H_k in cost_ops_40).simplify()
dt = 0.75
grid = np.arange(1, p_layers_hw + 1) - 0.5
init_params_40 = np.concatenate(
(1 - grid * dt / p_layers_hw, grid * dt / p_layers_hw)
trainer_40 = ScipyTrainer(
MPSAerEvaluator({"matrix_product_state_max_bond_dimension": 24}),
minimize_args={"options": {"maxiter": 80}},
print("Training QAOA angles (MPS simulator)...")
result_train_40 = trainer_40.train(
cost_op=training_op_40,
mixer=xy_mixer(n_assets_40),
initial_state=product_init(n_assets_40, K_40),
params0=init_params_40,
opt_40 = result_train_40["optimized_params"]
opt_betas_40, opt_gammas_40 = (
list(opt_40[:p_layers_hw]),
list(opt_40[p_layers_hw:]),
import os
os.makedirs(os.path.dirname(params_path) or ".", exist_ok=True)
json.dump(
"p_layers": p_layers_hw,
"betas": opt_betas_40,
"gammas": opt_gammas_40,
open(params_path, "w"),
indent=2,
f"Trained angles saved to {params_path} (set load_params_file=True to reuse)."
c40 = ParameterVector("c", n_obj)
# Negated to match the trained angles' sign, as in the small-scale cell; binding keeps +gamma.
combined_cost_op_40 = sum(
-c40[k] * H_k for k, H_k in enumerate(cost_ops_40)
).simplify()
qc_40 = qaoa_ansatz(
combined_cost_op_40,
reps=p_layers_hw,
mixer_operator=xy_mixer(n_assets_40),
qc_40.measure_all()
b40 = [p for p in qc_40.parameters if p.name.startswith("β")]
g40 = [p for p in qc_40.parameters if p.name.startswith("γ")]
pmap = {b40[i]: opt_betas_40[i] for i in range(p_layers_hw)}
pmap.update({g40[i]: opt_gammas_40[i] for i in range(p_layers_hw)})
ansatz_qc_40 = qc_40.assign_parameters(pmap)
# only use Heron devices
backend = service.least_busy(min_num_qubits=156)
# SABRE routing is stochastic: different seeds give different depths. Transpilation
# is classical (it costs no QPU time), so we transpile many seeds and keep only the
# shallowest circuit -- a free reduction in two-qubit depth before anything is sent
# to hardware. Only this single best circuit is ever executed.
n_seeds = 24
best = None
depths = []
for seed in range(n_seeds):
qc = pm.run(ansatz_qc_40)
d2 = qc.depth(lambda x: len(x.qubits) > 1)
depths.append(d2)
if best is None or d2 < best[0]:
best = (d2, seed, qc)
isa_qc = best[2]
sd = sorted(depths)
f"Backend: {backend.name} | {n_seeds} seeds | two-qubit depth "
f"best/median/worst = {sd[0]}/{sd[len(sd)//2]}/{sd[-1]} (best seed {best[1]})"
f"Selected circuit -> two-qubit gates: {isa_qc.num_nonlocal_gates()}, "
f"two-qubit depth: {isa_qc.depth(lambda x: len(x.qubits) > 1)}"
)Output:
Backend: ibm_kingston | 24 seeds | two-qubit depth best/median/worst = 220/261/300 (best seed 22)
Selected circuit -> two-qubit gates: 787, two-qubit depth: 220
# Submit one batched job (job mode; a single batch needs no Session).
# Extra shots: noise lowers the post-selection yield
n_samples_40, shots_40 = 24, 1500
c_vecs_40 = random_uniform_simplex(n_samples_40, n_obj)
sampler_hw = SamplerV2(mode=backend)
# Tag hardware jobs for tracking
sampler_hw.options.environment.job_tags = ["TUT_QAMOO"]
# Seconds; guard against runaway jobs
sampler_hw.options.max_execution_time = 600
# The QAOA angles are already bound; only the objective weights c remain free.
# Assign each weight vector to get one concrete circuit per point on the simplex.
bound_circuits_40 = [
isa_qc.assign_parameters({c40[k]: cv[k] for k in range(n_obj)})
for cv in c_vecs_40
job_hw = sampler_hw.run([(qc,) for qc in bound_circuits_40], shots=shots_40)
f"Submitted to {backend.name}: job id {job_hw.job_id()} ({len(bound_circuits_40)} circuits)"
)Output:
Submitted to ibm_kingston: job id darcaalvr3kc73einokg (24 circuits)
ステップ4:パレートフロントへの後処理を行い、最適ポートフォリオを読み出す
result_hw = job_hw.result()
# Post-select feasible portfolios (exactly K assets), score on the TRUE objectives.
feasible_40 = set()
for s in range(n_samples_40):
for bs in result_hw[s].data.meas.get_counts():
bs = bs.replace(" ", "")[::-1]
if bs.count("1") == K_40:
feasible_40.add(bs)
def score_40(P):
"""Score portfolios given as an (n, K) array of asset indices.
Returns an (n, 3) array of [negative risk, return, diversification], all framed
as 'bigger is better'. This is the single definition of the true objectives,
used for the hardware samples, the exact enumeration, and the random baseline.
Looping over the K x K index pairs keeps memory O(n) even for millions of rows.
risk = np.zeros(len(P))
div = np.zeros(len(P))
for a in range(P.shape[1]):
for b in range(P.shape[1]):
risk += sigma_40[P[:, a], P[:, b]]
div += D_40[P[:, a], P[:, b]]
return np.column_stack([-risk, mu_40[P].sum(1), div])
def evaluate_40(bs):
"""Score one bitstring (bit i = asset i) with score_40."""
idx = np.flatnonzero([b == "1" for b in bs])
return score_40(idx[None, :])[0]
fis_40 = np.array([evaluate_40(bs) for bs in feasible_40])
pareto_40 = filter_dominated(fis_40, maximise=True)
print(f"Feasible portfolios collected : {len(feasible_40)}")
print(f"Pareto-front portfolios : {len(pareto_40)}")Output:
Feasible portfolios collected : 2359
Pareto-front portfolios : 20
# --- Honest benchmark: QAOA and random vs the EXACT Pareto front ---
# 40 choose 6 = 3,838,380 feasible portfolios -- few enough to enumerate exactly, score
# every one on the TRUE objectives, and get the exact Pareto front. That front is an
# absolute ceiling, and its feasible nadir is a FIXED hypervolume reference point, so the
# numbers are comparable across runs instead of depending on what happened to be sampled.
import itertools
# Stream the combinations straight into an (n, K) index array, without first
# building millions of Python tuples.
combos = np.fromiter(
itertools.chain.from_iterable(
itertools.combinations(range(n_assets_40), K_40)
dtype=np.int16,
).reshape(-1, K_40)
fis_exact = score_40(combos)
front_exact = filter_dominated(fis_exact, maximise=True)
# Fixed reference = worst value of each objective over ALL feasible portfolios (the nadir).
ref_fixed = fis_exact.min(axis=0)
# The hypervolume of a point set equals the hypervolume of its front.
hv_ceiling = hypervolume(front_exact, ref=ref_fixed, maximise=True)
hv_qaoa = hypervolume(fis_40, ref=ref_fixed, maximise=True)
def random_feasible_hv(n_draw, seed):
"""Hypervolume of n_draw uniformly-random feasible portfolios, same fixed reference."""
picks = set()
while len(picks) < n_draw:
picks.add(tuple(sorted(rng.choice(n_assets_40, K_40, replace=False))))
P = np.array(list(picks))
return hypervolume(score_40(P), ref=ref_fixed, maximise=True)
hv_rand = np.array(
[random_feasible_hv(len(feasible_40), seed) for seed in range(20)]
print(f"Exact Pareto front : {len(front_exact)} portfolios")
print(f"Hypervolume ceiling (optimum) : {hv_ceiling:.3f}")
f"QAOA (hardware) : {100 * hv_qaoa / hv_ceiling:5.1f}% of optimum"
f"Random ({len(feasible_40)} draws, 20 seeds) : "
f"{100 * hv_rand.mean() / hv_ceiling:5.1f}% +/- {100 * hv_rand.std() / hv_ceiling:.1f}% of optimum"
)Output:
Exact Pareto front : 61 portfolios
Hypervolume ceiling (optimum) : 64.211
QAOA (hardware) : 85.5% of optimum
Random (2359 draws, 20 seeds) : 84.4% +/- 1.3% of optimum
この問題規模では、QAOAの性能は一様ランダムサンプリングとほぼ同等である。 どちらも、厳密な最適解のハイパーボリュームの大部分を回復しており、どちらが明らかに優れているというわけではない。 ノイズの多いハードウェア上で、コスト演算子が大幅に切り詰められた単一の浅いQAOA層を用いた場合、このような結果は予想されるものである。この例の価値は、量子スピードアップそのものではなく、エンドツーエンドの多目的ワークフロー(マッピング、角度学習、制約付きサンプリング、およびパレート後処理)にある。 最適値との差を縮めるには、回路の深さを増す(QAOA層を増やす)、切り捨てを緩やかにする、あるいは低ノイズのハードウェアを採用することが必要となる。
# The best trade-offs found by the sampler: no other sampled portfolio beats these
# on every objective. They approximate the exact front computed above; a
# decision-maker picks the trade-off they prefer.
bs_list = list(feasible_40)
# Boolean mask over fis_40; keep_weakly=True also keeps portfolios whose
# objective values tie with a front point (what the strict filter would drop).
mask = is_nondominated(fis_40, maximise=True, keep_weakly=True)
front_bs = [b for b, m in zip(bs_list, mask) if m]
front_f = fis_40[mask]
order = np.argsort(-front_f[:, 1]) # show a span sorted by return
f"{mask.sum()} non-dominated sampled portfolios. A representative span:\n"
f"{'tickers held':40s} {'risk':>7s} {'return':>7s} {'cross-sector':>12s}"
for idx in order[:: max(1, len(order) // 12)]:
held = [tickers_40[i] for i, b in enumerate(front_bs[idx]) if b == "1"]
f"{', '.join(held):40s} {-front_f[idx,0]:7.3f} {front_f[idx,1]:7.2f} {int(front_f[idx,2]):12d}"
ax.scatter(
fis_40[:, 0],
fis_40[:, 1],
fis_40[:, 2],
c="lightgray",
s=8,
label="Sampled portfolios",
ax.scatter(
pareto_40[:, 0],
pareto_40[:, 1],
pareto_40[:, 2],
c="tomato",
marker="D",
s=40,
ax.set_title("40-asset Pareto front (quantum hardware)")
ax.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()Output:
20 non-dominated sampled portfolios. A representative span:
tickers held risk return cross-sector
AAPL, NVDA, XOM, GS, BLK, CAT 1.715 2.22 13
NVDA, GS, MS, PFE, CAT, PLD 1.772 2.20 14
NVDA, MS, PFE, WMT, CAT, DUK 1.040 2.14 15
NVDA, CVX, GS, JNJ, KO, WMT 0.737 2.01 14
NVDA, COP, GS, JNJ, WMT, EQIX 1.014 1.98 15
NVDA, ABT, WMT, CAT, AEP, EQIX 0.913 1.92 15
NVDA, CVX, WMT, RTX, D, EQIX 0.835 1.82 15
NVDA, XOM, GS, JNJ, DUK, EQIX 0.763 1.80 15
AAPL, NVDA, JNJ, KO, RTX, SO 0.621 1.71 14
NVDA, CVX, BLK, JNJ, RTX, AEP 0.719 1.71 15
NVDA, JNJ, KO, COST, RTX, AEP 0.545 1.69 14
NVDA, CVX, ABT, WMT, HON, AEP 0.702 1.43 15
AAPL, GS, JNJ, PEP, AEP, EQIX 0.645 1.34 15
MSFT, XOM, BLK, JNJ, CAT, SO 0.617 1.34 15
MSFT, KO, WMT, RTX, SO, SPG 0.526 1.29 14
MSFT, XOM, BLK, JNJ, WMT, DUK 0.483 1.25 15
MSFT, CVX, JNJ, RTX, DUK, D 0.482 1.02 14
MSFT, XOM, JNJ, KO, HON, EQIX 0.479 0.93 15
MSFT, JNJ, PG, KO, RTX, DUK 0.423 0.86 14
MSFT, XOM, JNJ, PEP, DUK, AMT 0.476 0.57 15
次のステップ
このチュートリアルが興味深かった方は、以下の内容もぜひご覧ください:
- ダウンロードした市場データ(
market_data.csv)を、実際の価格履歴から算出した独自のリターンおよび共分散の推定値に置き換えてください。 - QAOA層の数を増やすか、12~16個のアセットで学習を行い、その角度を転移させることで、ハードウェアの性能を最適値に近づける。
- Kotil らによる論文を参照のこと、 「量子近似多目的最適化 (Nature Computational Science, 2025)」――本チュートリアルでは、この最大カットに関する研究をポートフォリオの問題に応用しています。
参照
- Kotil ら、 「量子近似多目的最適化」、『 Nature Computational Science 』(2025年)。 arXiv:2503.22797
- S. H. サックとM. Serbyn, 「量子近似最適化アルゴリズムの量子アニーリングによる初期化」, Quantum 5, 491 (2021). arXiv:2101.05742
