Pauli-Korrelationskodierung zur Reduzierung der Anforderungen an den Max-Cut
Geschätzte Laufzeit: 35 Minuten auf einem Eagle- r3 -Prozessor (HINWEIS: Dies ist nur eine Schätzung. (Die Laufzeit kann variieren.)
Lernziele
  • Verstehen Sie die theoretischen Grundlagen der Pauli-Korrelationskodierung (PCE), einschließlich der Frage, wie Mehrkörper-Pauli-Strings eine polynomiale Komprimierung klassischer Optimierungsprobleme ermöglichen.
  • PCE in der Praxis einsetzen, um groß angelegte Optimierungsaufgaben auf der in Kürze verfügbaren Quantenhardware zu formulieren und zu lösen.
Voraussetzungen
Hintergrund
In diesem Tutorium wird die Pauli-Korrelationskodierung (PCE) [1] vorgestellt, ein Ansatz, der darauf abzielt, Optimierungsprobleme in Qubits zu kodieren, um die Effizienz von Quantenberechnungen zu erhöhen. PCE bildet klassische Variablen in Optimierungsproblemen auf Mehrkörper-Pauli-Matrix-Korrelationen ab, was zu einer polynomialen Kompression des Platzbedarfs des Problems führt. Durch den Einsatz von PCE wird die Anzahl der für die Kodierung benötigten Qubits reduziert, was besonders vorteilhaft für Quantengeräte mit begrenzten Qubit-Ressourcen ist. Darüber hinaus wird analytisch nachgewiesen, dass PCE inhärent unfruchtbare Plateaus abschwächt und eine super-polynomiale Widerstandsfähigkeit gegen dieses Phänomen bietet. Diese eingebaute Funktion ermöglicht eine noch nie dagewesene Leistung von Quantenoptimierungslösern.
Übersicht
Der PCE-Ansatz umfasst drei Hauptschritte, wie in Abbildung 1 aus [1] unten dargestellt:
  1. Kodierung des Optimierungsproblems in einem Pauli-Korrelationsraum.
  2. Lösung des Problems mit einem quantenklassischen Optimierungslöser.
  3. Dekodierung der Lösung zurück in den ursprünglichen Optimierungsraum. Der PCE-Ansatz ist an jeden Quantenoptimierungslöser anpassbar, der Pauli-Korrelationsmatrizen verarbeiten kann.
Überblick über PCE.
In Abbildung 1 aus [1] wird das Max-Cut- Problem als Beispiel herangezogen, um den PCE-Ansatz zu veranschaulichen. Das Max-Cut-Problem mit m=9m=9 Knoten wird in einen Pauli-Korrelationsraum kodiert, wobei das Optimierungsproblem als Korrelationsmatrix dargestellt wird – genauer gesagt als Zwei-Körper-Pauli-Matrix-Korrelationen zwischen n=3n=3 Qubits (Q1,Q2,Q3)(Q_1, Q_2, Q_3). Die Farben der Knoten geben die Pauli-Zeichenfolge an, die für den jeweiligen kodierten Knoten verwendet wird. Beispielsweise wird Knoten 1, der der binären Variablen x1x_1 entspricht, durch den Erwartungswert von Z1⊗Z2⊗I3Z_1 \otimes Z_2 \otimes I_3 kodiert, während x8x_8 durch I1⊗Y2⊗Y3I_1 \otimes Y_2 \otimes Y_3 kodiert wird. Dies entspricht einer Komprimierung der mm Variablen des Problems in n=O(m1/2) n = O(m^{1/2}) Qubits. Allgemeiner gesagt ermöglichen Korrelationen vom Typ „ kk “ eine polynomiale Kompression der Ordnung „ kk “, wobei „ k>1k>1 “ gilt. Die gewählte Pauli-Menge umfasst drei Teilmengen von Pauli-Strings, die untereinander kommutieren, wodurch alle „ mm “-Korrelationen mit nur drei Messkonfigurationen experimentell bestimmt werden können.
Es wird eine Verlustfunktion L\mathcal{L} aus Pauli-Erwartungswerten konstruiert, die die ursprüngliche Max-Cut-Zielfunktion nachbildet. Die Verlustfunktion wird anschließend mithilfe eines quantenklassischen Optimierungslösers, wie beispielsweise dem Variational Quantum Eigensolver (VQE), optimiert.
Sobald die Optimierung abgeschlossen ist, wird die Lösung zurück in den ursprünglichen Optimierungsraum dekodiert, wodurch die optimale Max-Cut-Lösung ermittelt wird.
Anforderungen
Bevor Sie mit diesem Tutorial beginnen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie Folgendes installiert haben:
  • Qiskit SDK v1.0 oder später, mit Visual isierungsunterstützung
  • Qiskit Runtime v0.22 oder später (pip install qiskit-ibm-runtime)
Einrichtung
import rustworkx as rx
import networkx as nx
from scipy.optimize import minimize, OptimizeResult
def calc_cut_size(graph, partition0, partition1):
    """Calculate the cut size of the given partitions of the graph."""
    cut_size = 0
        if edge0 in partition0 and edge1 in partition1:
            cut_size += 1
        elif edge0 in partition1 and edge1 in partition0:
            cut_size += 1
    return cut_size
Beispiel für einen Simulator im kleinen Maßstab
real_backend = service.least_busy(
backend = AerSimulator.from_backend(real_backend)
print(f"We are using the {backend.name}")
We are using the aer_simulator_from(ibm_pittsburgh)
Schritt 1: Klassische Eingaben einem Quantenproblem zuordnen
Das Max-Cut-Problem
Das Max-Cut-Problem ist ein kombinatorisches Optimierungsproblem, das auf einem Graphen G=(V,E)G = (V, E) definiert ist, wobei VV die Menge der Knoten und EE die Menge der Kanten ist. Das Ziel besteht darin, die Knoten in zwei Mengen, SS und V∖SV \setminus S, zu unterteilen, sodass die Anzahl der Kanten zwischen den beiden Mengen maximiert wird. Eine ausführliche Beschreibung des Max-Cut-Problems finden Sie im Tutorial zum algorithmischen Ansatz der approximativen Quantenoptimierung. Das Max-Cut-Problem wird auch im Tutorial „Fortgeschrittene Techniken für QAOA“ als Beispiel herangezogen. In diesen Tutorials wird der QAOA-Algorithmus zur Lösung des Max-Cut-Problems verwendet.
Grafik -> Hamilton-Funktion
Betrachten wir zunächst einen Zufallsgraphen mit 100 Knoten.
num_nodes = 100  # Number of nodes in graph
seed = 42
graph = rx.undirected_gnp_random_graph(num_nodes, 0.1, seed=seed)
mpl_draw(graph)
nx_graph = nx.Graph()
Initial cut size: 345
Wir kodieren den Graphen mit 100 Knoten in Zwei-Körper-Pauli-Matrix-Korrelationen über neun Qubits (siehe die Erläuterung unten). Der Graph wird als Korrelationsmatrix dargestellt, wobei jeder Knoten durch eine Pauli-Zeichenkette kodiert ist. Das Vorzeichen des Erwartungswerts der Pauli-String-Funktion gibt die Partition des Knotens an. Beispielsweise wird Knoten 0 durch eine Pauli-Kette kodiert: „ ∏0=I8⊗...I2⊗X1⊗X0\prod_0 = I_{8} \otimes ... I_2 \otimes X_1 \otimes X_0 “. Das Vorzeichen des Erwartungswerts dieser Pauli-Kette gibt die Partition von Knoten 0 an. Wir definieren eine Pauli-Korrelationskodierung (PCE) in Bezug auf „ ∏\prod “ wie folgt:
xi≔sgn(⟨∏i⟩),x_i \coloneqq \textit{sgn}(\langle\prod_i \rangle),
wobei xix_i die Partition des Knotens ii und ⟨∏i⟩≔⟨ψ∣∏i∣ψ⟩\langle \prod_i \rangle \coloneqq \langle \psi |\prod_i| \psi \rangle der Erwartungswert des Pauli-Strings ist, der den Knoten ii über einen Quantenzustand ∣ψ⟩|\psi \rangle kodiert.
Nun wollen wir den Graphen mit PCE in einen Hamiltonian kodieren. Wir teilen die Knotenpunkte in drei Gruppen ein: S1S_1, S2S_2, und S3S_3. Dann kodieren wir die Knoten in jeder Gruppe mit den Pauli-Strings XX, YY bzw. ZZ.
Wir müssen einen Zusammenhang zwischen der Anzahl der Knoten und der Anzahl der Qubits herleiten, die wir benötigen, um alle Knoten zu kodieren. Die Verwendung aller möglichen Permutationen für die Kodierung ergibt:
m=3(nk).m=3\binom{n}{k}.
In diesem Beispiel betrachten wir k=2k=2, daher gilt:
m=32n(n−1).m = \frac{3}{2} n(n-1).
Daher lautet die Anzahl der Qubits nn, die benötigt werden, um eine bestimmte Anzahl von Knoten mm darzustellen, wie folgt:
n=⌈1+1+83m2⌉.n = \left\lceil \frac{1 + \sqrt{1 + \tfrac{8}{3}m}}{2} \right\rceil.
Beachte, dass das Symbol „ ⌈⋅⌉\lceil \cdot \rceil “ die Ceiling-Funktion darstellt, die jede reelle Zahl auf die nächste ganze Zahl aufrundet. Dadurch wird sichergestellt, dass die Anzahl der Qubits eine ganze Zahl ist.
num_qubits = int(np.ceil((1 + np.sqrt(1 + (8 / 3) * num_nodes)) / 2))
list_size = num_nodes // 3
print(f"Number of qubits: {num_qubits}")
print("List 1:", node_x)
print("List 2:", node_y)
print("List 3:", node_z)
Number of qubits: 9
List 1: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32]
List 2: [33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65]
List 3: [66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99]
        if idx >= len(node_list):
            break
        paulis = ["I"] * n
    hamiltonian = []
    return hamiltonian
    "X", node_x, num_qubits
    "Y", node_y, num_qubits
    "Z", node_z, num_qubits
Schritt 2: Optimierung des Problems für die Ausführung auf Quantenhardware
Quantenschaltung
Hier wird der Zustand ∣ψ⟩|\psi \rangle mit θ\mathbf{\theta} parametrisiert, und wir optimieren diese Parameter θ\mathbf{\theta} mit einem Variationsansatz. In diesem Tutorial wird der efficient_su2 -Ansatz für unseren Variationsalgorithmus verwendet, da er sehr aussagekräftig und einfach zu implementieren ist. Wir verwenden auch die entspannte Verlustfunktion, die später in diesem Tutorium vorgestellt wird. Infolgedessen können wir große Probleme mit weniger Qubits und geringerer Schaltungstiefe lösen.
# Build the quantum circuit
qc = efficient_su2(num_qubits, su2_gates=["ry", "rz"], reps=2)
qc.draw("mpl")
# Optimize the circuit
qc = pm.run(qc)
Verlustfunktion
Für die Verlustfunktion L\mathcal{L} verwenden wir eine Relaxation der Max-Cut-Zielfunktion, wie in [1] beschrieben, die wie folgt definiert ist: V(x)≔∑(i,j)∈EWi,j(1−xixj)\mathcal{V}(\mathbf{x}) \coloneqq \sum_{(i, j) \in E} W_{i, j}(1-x_i x_j). Dabei bezeichnet Wi,jW_{i, j} das Gewicht der Kante (i,j)(i, j) und xix_i die Partition des Knotens ii. Die Verlustfunktion L\mathcal{L} ist wie folgt gegeben:
L≔∑(i,j)∈EWi,jtanh(α⟨∏i⟩)tanh(α⟨∏j⟩)+L(reg)\mathcal{L}\coloneqq \sum_{(i, j) \in E} W_{i, j} \text{tanh} (\alpha \langle\prod_i \rangle) \text{tanh} (\alpha \langle\prod_j \rangle) + \mathcal{L}^{(\text{reg})},
wobei die Max-Cut-Zielfunktion durch die glatten hyperbolischen Tangenten der Erwartungswerte der Pauli-Strings ersetzt wird, die die Knoten kodieren. Zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Lösers werden der Regularisierungsterm L(reg)\mathcal{L}^{(\text{reg})} und der Skalierungsfaktor α\alpha eingeführt, die proportional zur Anzahl der Qubits sind.
Der Regularisierungsterm ist definiert als:
L(reg)\mathcal{L}^{(\text{reg})} ist definiert als L(reg)≔βν[1m∑i∈Vtanh(α⟨∏i⟩)2]2\mathcal{L}^{(\text{reg})} \coloneqq \beta \nu \lbrack \frac{1}{m} \sum_{i \in V} \text{tanh} (\alpha \langle\prod_i \rangle)^2 \rbrack ^2
wobei β=1/2\beta=1/2, ν=∣E∣/2+(m−1)/4\nu = |E|/2 + (m -1) /4, ∣E∣|E| die Anzahl der Kanten und mm die Anzahl der Knoten im Graphen ist.
    Calculates the specified loss function for the given ansatz, Hamiltonian,
    and graph.
    The expectation values of each Pauli string in the Hamiltonian are first
    obtained by running the ansatz on the quantum backend. These
    expectation values are then passed through the nonlinear function
    tanh(alpha * prod_i). The loss function is
    job = estimator.run(
            (ansatz, hamiltonian[0], x),
            (ansatz, hamiltonian[1], x),
            (ansatz, hamiltonian[2], x),
    result = job.result()
    # calculate the loss function
    node_exp_map = {}
    idx = 0
    for r in result:
        for ev in r.data.evs:
            node_exp_map[idx] = ev
            idx += 1
    loss = 0
    alpha = num_qubits
            alpha * node_exp_map[edge1]
    regulation_term = 0
    beta = 1 / 2
    loss = loss + regulation_term
    global experiment_result
    return loss
Schritt 3: Mit „ Qiskit primitives “ ausführen
In diesem Tutorial setzen max_iter=50 wir zu Demonstrationszwecken in der Optimierungsschleife. Wenn wir die Anzahl der Iterationen erhöhen, können wir bessere Ergebnisse erwarten.
pce = []
pce.append(
pce.append(
pce.append(
max_iter = 50
counter = {"i": 0}
last_x = {"value": None}
last_fun = {"value": None}
    experiment_result = []
    def loss_func(x):
        last_x["value"] = x.copy()
        if counter["i"] + 1 > max_iter:
            return last_fun["value"]
        counter["i"] += 1
        val = loss_func_estimator(
        last_fun["value"] = val
        return val
    np.random.seed(seed)
    result = minimize(
        loss_func, initial_params, method="COBYLA", options={"rhobeg": 1.0}
    if counter["i"] >= max_iter:
        result = OptimizeResult(
            message=f"Return from COBYLA because the objective function "
            f"has been evaluated {max_iter} times.",
            success=False,
            status=3,
            fun=last_fun["value"],
            x=last_x["value"],
            nfev=counter["i"],
print(result)
Iter 0: 159.88755362682548
Iter 1: 113.46202580636677
Iter 2: 56.76494226400048
Iter 3: 32.63357946896002
Iter 4: 21.517837239610117
Iter 5: 30.96034960483569
Iter 6: 20.780475923938027
Iter 7: 24.54251816279811
Iter 8: 27.834486461763042
Iter 9: 16.705460776812693
Iter 10: 18.020587887236864
Iter 11: 12.252379762741352
Iter 12: 5.253885750886939
Iter 13: 6.985984759592262
Iter 14: 6.908717244584757
Iter 15: 12.915466016863858
Iter 16: 4.105776920457279
Iter 17: 11.707504530740305
Iter 18: 7.154360511076546
Iter 19: 10.3890865704735
Iter 20: 10.376147647857252
Iter 21: 2.533430195296697
Iter 22: 3.8612421907795462
Iter 23: 6.103735057461906
Iter 24: -1.1190368234312347
Iter 25: 6.125915279494738
Iter 26: 11.086280445482455
Iter 27: 10.102569882302827
Iter 28: -0.02664415648133822
Iter 29: 7.621887727398785
Iter 30: 5.967346615554497
Iter 31: 3.85345716014828
Iter 32: 4.5494846149011
Iter 33: 10.006668112637232
Iter 34: -3.1927138938527877
Iter 35: 2.8829882366285116
Iter 36: 3.3130087521654144
Iter 37: -4.907566569808272
Iter 38: -4.980134722109894
Iter 39: -2.990457463896541
Iter 40: -5.938401817344579
Iter 41: -2.1807712386469724
Iter 42: -1.0945774380342126
Iter 43: -4.7548102593556685
Iter 44: -3.8762362299208144
Iter 45: -4.9348321021624
Iter 46: -6.487722842864011
Iter 47: 0.7064210113389331
Iter 48: -2.3428323031772216
Iter 49: -2.626032270380895
 message: Return from COBYLA because the objective function has been evaluated 50 times.
 success: False
  status: 3
     fun: -2.626032270380895
       x: [ 1.375e+00  1.951e+00 ...  9.395e-01  8.948e-01]
    nfev: 50
Schritt 4: Nachbearbeitung und Rückgabe des Ergebnisses im gewünschten klassischen Format
Die Partitionen der Knoten werden durch Auswertung der Vorzeichen der Erwartungswerte der Pauli-Strings, die die Knoten kodieren, bestimmt.
# Calculate the partitions based on the final expectation values
# If the expectation value is positive, the node belongs to partition 0 (par0)
# Otherwise, the node belongs to partition 1 (par1)
def get_partitions(experiment_result):
    par0, par1 = set(), set()
    best_index = min(
        range(len(experiment_result)),
        key=lambda i: experiment_result[i]["loss"],
    for i in experiment_result[best_index]["exp_map"]:
        if experiment_result[best_index]["exp_map"][i] >= 0:
            par0.add(i)
            par1.add(i)
    return par0, par1, best_index
par0, par1, best_index = get_partitions(experiment_result)
print(par0, par1)
{0, 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 35, 37, 38, 40, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 57, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 70, 71, 74, 77, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 94, 96, 99} {1, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 19, 21, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 64, 65, 69, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 98}
Wir können die Schnittgröße des Max-Cut-Problems anhand der Partitionen des Knotens berechnen.
cut_size = calc_cut_size(graph, par0, par1)
Cut size: 268
Sobald das Training abgeschlossen ist, führen wir eine Runde Single-Bit-Swap-Suche durch, um die Lösung in einem klassischen Nachbearbeitungsschritt zu verbessern. Dabei tauschen wir die Partitionen von zwei Knoten aus und bewerten die Schnittgröße. Wenn die Schnittgröße verbessert wird, behalten wir den Tausch bei. Wir wiederholen diesen Vorgang für alle möglichen Knotenpaare, die durch eine Kante verbunden sind.
cur_bits = []
        cur_bits.append(1)
        cur_bits.append(0)
print(cur_bits)
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1]
def swap_partitions(graph, cur_bits):
    best_cut = 0
    best_bits = []
            swapped_bits[edge1],
        cur_partition = [set(), set()]
        for i, bit in enumerate(swapped_bits):
            if bit > 0:
                cur_partition[0].add(i)
                cur_partition[1].add(i)
        cut_size = calc_cut_size(graph, cur_partition[0], cur_partition[1])
        if best_cut < cut_size:
            best_cut = cut_size
            best_bits = swapped_bits
    return best_cut, best_bits
best_cut, best_bits = swap_partitions(graph, cur_bits)
print(best_cut, best_bits)
279 [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1]
Beispiel für groß angelegte Hardware
num_nodes = 1500  # Number of nodes in graph
print(f"We are using {num_qubits} qubits")
backend = real_backend
qc = pm.run(qc)
pce = []
pce.append(
pce.append(
pce.append(
# Run the optimization using a session.
max_iter = 50
counter = {"i": 0}
    estimator.options.environment.job_tags = ["TUT_PCEFQ"]
    def loss_func(x):
        counter["i"] += 1
        return val
    result = minimize(
            message="Return from COBYLA because the objective function "
            success=False,
            status=3,
            x=last_x["value"],
            nfev=counter["i"],
print(result)
best_bits = []
cur_bits = []
        cur_bits.append(1)
        cur_bits.append(0)
# Print final solution
    f"The best max-cut value achieved for a graph with {num_nodes} nodes "
    f"on {num_qubits} qubits is {best_cut}"
print(f"and the specific partition we obtained is {best_bits}")
We are using 33 qubits
We are using the ibm_pittsburgh
Iter 0: 57399.57543902076
Iter 1: 56458.787143794
Iter 2: 40778.45608998947
Iter 3: 35571.58511146131
Iter 4: 33861.6835761173
Iter 5: 39697.22637736274
Iter 6: 34984.77893767163
Iter 7: 32051.882157096858
Iter 8: 26134.153216063707
Iter 9: 24914.322627065787
Iter 10: 24030.21227315425
Iter 11: 23047.463945514
Iter 12: 22629.42866110748
Iter 13: 17374.859132614685
Iter 14: 18020.11637762458
Iter 15: 17924.7066364044
Iter 16: 15825.1992250984
Iter 17: 16553.346711978447
Iter 18: 12393.565736512377
Iter 19: 11994.021456089155
Iter 20: 11199.994322735669
Iter 21: 9624.895532927634
Iter 22: 9073.811130188606
Iter 23: 9836.721241931278
Iter 24: 10555.925186133794
Iter 25: 9179.1179493286
Iter 26: 8495.394826965305
Iter 27: 8913.688189840399
Iter 28: 7830.448471810181
Iter 29: 7757.430542422075
Iter 30: 6796.187594518731
Iter 31: 7307.985913766867
Iter 32: 7340.225833330675
Iter 33: 7064.731899380469
Iter 34: 7632.270657372515
Iter 35: 7049.154710767935
Iter 36: 7486.118442084411
Iter 37: 6302.12602219333
Iter 38: 6244.934230209166
Iter 39: 7154.9748739261395
Iter 40: 6482.109600054041
Iter 41: 5718.475169152395
Iter 42: 5693.008457857462
Iter 43: 4869.782667921923
Iter 44: 4957.625304450959
Iter 45: 5582.240637063214
Iter 46: 4983.90082772116
Iter 47: 5416.268575648202
Iter 48: 4809.98398457807
Iter 49: 5092.527306646118
 success: False
  status: 3
     fun: 5092.527306646118
       x: [ 1.375e+00  1.951e+00 ...  7.259e-01  8.971e-01]
    nfev: 50
Cut size: 56152
The best max-cut value achieved for a graph with 1500 nodes on 33 qubits is 56219
and the specific partition we obtained is [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Nächste Schritte
Empfehlungen
Wenn Sie diese Arbeit interessant fanden, könnten Sie auch an folgenden Materialien interessiert sein:
Referenzen
[1] Sciorilli, M., Borges, L., Patti, T. L., García-Martín, D., Camilo, G., Anandkumar, A., & Aolita, L. (2024). Auf dem Weg zu groß angelegten Quantenoptimierungslösern mit wenigen Qubits. arXiv Vorabdruck arXiv:2401.09421.
Tutorial-Umfrage
Bitte nehmen Sie an dieser kurzen Umfrage teil, um uns Ihr Feedback zu diesem Lernprogramm zu geben. Ihre Erkenntnisse helfen uns, unser Inhaltsangebot und unsere Nutzererfahrung zu verbessern.
Link zur Umfrage
© IBM Corp. 2024–2026
War diese Seite hilfreich?
Melden Sie auf GitHub einen Fehler, einen Tippfehler oder fordern Sie Inhalte an.
