Tecniche avanzate per QAOA
Stima di utilizzo: 3 minuti su un processore r2 Heron (NOTA: si tratta solo di una stima. Il tempo di esecuzione può variare.)
Prerequisiti
- Nozioni di base sull'algoritmo di ottimizzazione approssimativa quantistica (QAOA)
- Tutorial su come risolvere problemi di ottimizzazione quantistica su scala industriale
- La lezione sul QAOA su scala industriale (parte del corso "Il calcolo quantistico nella pratica") su IBM Quantum® Learning
Risultati di apprendimento
- Utilizzare tecniche avanzate che contribuiscano a migliorare la traslazione QAOA e forniscano strumenti per ottimizzarne le prestazioni
Per una guida dettagliata ai contenuti di questo tutorial, guarda questo video su Qiskit.
Sfondo
Questo tutorial presenta due tecniche avanzate per migliorare le prestazioni dell 'algoritmo di ottimizzazione approssimativa quantistica (QAOA) in presenza di un numero elevato di qubit.
Le tecniche avanzate contenute in questo quaderno comprendono:
- Strategia SWAP con mappatura iniziale SAT : si tratta di un passaggio del transpiler progettato specificamente per il QAOA che utilizza congiuntamente una strategia SWAP e un risolutore SAT per migliorare la selezione dei qubit fisici da impiegare sulla QPU. La strategia SWAP sfrutta la commutatività degli operatori QAOA per riorganizzare i gate in modo che gli strati di gate SWAP possano essere eseguiti simultaneamente, riducendo così la profondità del circuito [1]. Il risolutore SAT viene utilizzato per individuare una mappatura iniziale che riduca al minimo il numero di operazioni SWAP necessarie per mappare i qubit del circuito sui qubit fisici presenti sul dispositivo [2].
- CVaR funzione di costo : in genere, come funzione di costo per il QAOA viene utilizzato il valore atteso dell'Hamiltoniano di costo; tuttavia, come dimostrato in [3], concentrarsi sulla coda della distribuzione, anziché sul valore atteso, può migliorare le prestazioni del QAOA nei problemi di ottimizzazione combinatoria. L' CVaR e permette di ottenere questo risultato. Per un dato insieme di soluzioni con i corrispondenti valori oggettivi del problema di ottimizzazione in esame, il valore a rischio condizionato ( CVaR ) con un livello di confidenza dell' e è definito come la media delle soluzioni migliori dell' [3]. Pertanto, corrisponde al valore atteso standard, mentre corrisponde al minimo tra gli scatti disponibili, e rappresenta un compromesso tra la ricerca degli scatti migliori e l'applicazione di una media per uniformare il panorama di ottimizzazione. Inoltre, l' CVaR e può essere utilizzato come tecnica di mitigazione degli errori per migliorare la qualità della stima del valore oggettivo [4].
Al termine di questo tutorial, dovresti essere in grado di utilizzare queste tecniche per ottenere i migliori risultati dall'esecuzione di QAOA per i tuoi problemi di ottimizzazione.
Requisiti
- Qiskit SDK v2.0 o versioni successive, con supporto alla visualizzazione
- v0.43Qiskit Runtime o successivamente (
pip install qiskit-ibm-runtime) - Libreria grafica Rustworkx (
pip install rustworkx) - Python SAT (
pip install python-sat) - Componente aggiuntivo "Optimization Mapper" per Qiskit (
pip install qiskit-addon-opt-mapper)
Configura
import rustworkx as rx
from threading import Timer
SwapStrategy,
FindCommutingPauliEvolutions,
Commuting2qGateRouter,
from qiskit_addon_opt_mapper.translators import to_isingProblema del taglio massimo
Proviamo a risolvere il problema del taglio massimo su un grafo con 100 nodi utilizzando il metodo QAOA. Il problema del taglio massimo è un problema di ottimizzazione combinatoria definito su un grafo , dove è l'insieme dei vertici e è l'insieme dei bordi. L'obiettivo è quello di suddividere i vertici in due insiemi, e , in modo tale da massimizzare il numero di spigoli tra i due insiemi. In questo esempio utilizziamo un grafico con 100 nodi basato su una mappa di accoppiamento hardware.
Esempio di simulatore su piccola scala
Poiché l'obiettivo di questo tutorial è mostrare le prestazioni di QAOA su scale che vanno oltre quelle gestibili da un simulatore, salteremo questo passaggio.
Se desideri provare un flusso di lavoro QAOA basato su un simulatore, dai un'occhiata al tutorial sull'algoritmo di ottimizzazione approssimativa quantistica.
Grafico → Hamiltoniano
In primo luogo, occorre mappare il problema su un circuito quantistico adatto alla QAOA. Come illustrato nel tutorial introduttivo su QAOA, l’add-on Optimization Mapper di Qiskit costruisce il max-cut OptimizationProblem a partire dal grafo, lo converte in un QUBO e traduce il QUBO nell’Hamiltoniano di costo di Ising. Il traduttore restituisce inoltre una costante offset tale che il valore di taglio di una stringa di bit sia .
backend = service.least_busy(
print(backend)Output:
<IBMBackend('ibm_pittsburgh')>
backend.coupling_map.is_symmetricOutput:
True
n = 100
graph_100 = rx.PyGraph()
w = 1.0
elist = []
if (
edge[1],
edge[0],
w,
) not in elist:
draw_graph(graph_100, with_labels=True)Output:
# Construct the cost Hamiltonian:
# graph -> OptimizationProblem -> QUBO -> Ising Hamiltonian
maxcut_problem = Maxcut(graph_100).to_optimization_problem()
qubo = OptimizationProblemToQubo().convert(maxcut_problem)
cost_hamiltonian, offset = to_ising(qubo)
print("Offset:", offset)Output:
Cost Function Hamiltonian: SparsePauliOp(['IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZ', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZI', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIZIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIZIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIZIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIZIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIZIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIZIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIZIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IZIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'ZIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'],
coeffs=[0.5+0.j, 0.5+0.j, 0.5+0.j, 0.5+0.j, 0.5+0.j, 0.5+0.j, 0.5+0.j, 0.5+0.j,
0.5+0.j, 0.5+0.j, 0.5+0.j, 0.5+0.j, 0.5+0.j, 0.5+0.j, 0.5+0.j])
Offset: -55.5
Dimostreremo come costruire e ottimizzare i circuiti QAOA utilizzando la strategia SWAP con mappatura iniziale SAT, un passaggio di transpiler specificamente progettato per QAOA applicato a problemi quadratici.
In questo esempio, scegliamo una strategia di inserimento SWAP per blocchi di porte a due qubit commutanti, che applica livelli di porte SWAP eseguibili simultaneamente sulla mappa di accoppiamento. Questa strategia è presentata in [1] e viene passata a Commuting2qGateRouter, che è esposto come un passaggio transpiler Qiskit standardizzato (vedi Commuting2qGateRouter). In questo esempio utilizziamo una strategia di scambio di linee.
even_edges = [
(nodes[i], nodes[i + 1])
if nodes[i] < nodes[i + 1]
else (nodes[i + 1], nodes[i])
odd_edges = [
edge_list = [
swap_strategy = SwapStrategy(CouplingMap(edge_list), (even_edges, odd_edges))Rimappare il grafico utilizzando un mappatore SAT
Anche quando un circuito è costituito da porte a commutazione (come nel caso del circuito QAOA, ma anche nelle simulazioni di tipo Trotter degli hamiltoniani di Ising), trovare una buona mappatura iniziale è un compito arduo. Quando utilizziamo l'approccio basato sul SAT presentato in [2], riusciamo a individuare mappature iniziali efficaci per i circuiti con porte commutanti, ottenendo così una significativa riduzione del numero di livelli SWAP necessari. Come illustrato nell'articolo, è stato dimostrato che questo approccio è scalabile fino a 500 qubit.
Il codice seguente dimostra come utilizzare il sito SATMapper di Matsuo et al. per rimappare il grafico. Questo processo consente di mappare il problema su uno stato iniziale più ottimale per una determinata strategia SWAP, con conseguente riduzione significativa del numero di strati SWAP necessari per l'esecuzione del circuito.
In SATMapper, il problema di trovare una buona mappatura iniziale è formulato come un problema SAT. Per trovare una mappatura iniziale per il circuito QAOA si utilizza un risolutore SAT. python-sat (pysat in breve) è una libreria Python per un risolutore SAT e la utilizzeremo per risolvere il problema SAT in questo esempio.
@dataclass
class SATResult:
satisfiable: bool # Satisfiable is True if the SAT model could be solved
# in a given time.
solution: dict # The solution to the SAT problem if it is satisfiable.
mapping: list # The mapping of nodes in the pattern graph to nodes in the
# target graph.
elapsed_time: float # The time it took to solve the SAT model.
class SATMapper:
layers :math:``l``.
"""Initialize the SATMapping.
Args:
self.timeout = timeout
def find_initial_mappings(
self,
program_graph: rx.PyGraph,
swap_strategy: SwapStrategy,
) -> dict[int, SATResult]:
a SAT problem.
Args:
initial mapping.
program graph - 2.
swap strategy - 2.
Returns:
if min_layers is None:
# as the lower bound.
if max_layers is None:
max_layers = num_nodes_g2 - 1
variables = np.array(
for i in range(num_nodes_g1)
dtype=int,
binary_search_results = {}
def interrupt(solver):
# timeout is reached.
solver.interrupt()
# mapping constraint
cnf1 = []
for i in range(num_nodes_g1):
cnf1.append(clause)
cnf1.append([-1 * k, -1 * m])
for j in range(num_nodes_g2):
# problem.
connectivity_matrix = (
).astype(int)
cnf2 = []
clause_matrix = np.multiply(
clause = np.concatenate(
clause_matrix,
axis=1,
# Remove 0s from each clause
timer.start()
timer.cancel()
sol = solver.get_model()
e_time = solver.time()
if status:
# to a mapping.
status, sol, mapping, e_time
max_layers = num_layers
# satisfiable solution.
status, sol, [], e_time
min_layers = num_layers + 1
return binary_search_results
def remap_graph_with_sat(
"""Applies the SAT mapping.
Args:
to find the initial mapping.
Returns:
Pauli strings.
if len(solutions):
min_k = min(solutions)
# Create the remapped graph
remapped_graph = rx.PyGraph()
return None, None, Nonesm = SATMapper(timeout=10)
draw_graph(remapped_graph, node_size=200, with_labels=True, width=1)Output:
Layers: 0, Status: True, Time: 0.028200000000000003
Map from old to new nodes: {0: 0, 1: 1, 2: 2, 3: 3, 4: 4, 5: 5, 6: 6, 7: 7, 8: 8, 9: 9, 10: 10, 11: 11, 12: 12, 13: 13, 14: 14, 15: 15, 16: 16, 17: 17, 18: 18, 19: 19, 20: 20, 21: 21, 22: 22, 23: 23, 24: 24, 25: 25, 26: 26, 27: 27, 28: 28, 29: 29, 30: 30, 31: 31, 32: 32, 33: 33, 34: 34, 35: 35, 36: 36, 37: 37, 38: 38, 39: 39, 40: 40, 41: 41, 42: 42, 43: 43, 44: 44, 45: 45, 46: 46, 47: 47, 48: 48, 49: 49, 50: 50, 51: 51, 52: 52, 53: 53, 54: 54, 55: 55, 56: 56, 57: 57, 58: 58, 59: 59, 60: 60, 61: 61, 62: 62, 63: 63, 64: 64, 65: 65, 66: 66, 67: 67, 68: 68, 69: 69, 70: 70, 71: 71, 72: 72, 73: 73, 74: 74, 75: 75, 76: 76, 77: 77, 78: 78, 79: 79, 80: 80, 81: 81, 82: 82, 83: 83, 84: 84, 85: 85, 86: 86, 87: 87, 88: 88, 89: 89, 90: 90, 91: 91, 92: 92, 93: 93, 94: 94, 95: 95, 96: 96, 97: 97, 98: 98, 99: 99}
Min SWAP layers: 0
# Repeat the mapping for the remapped graph
remapped_problem = Maxcut(remapped_graph).to_optimization_problem()
remapped_qubo = OptimizationProblemToQubo().convert(remapped_problem)
remapped_cost_operator, remapped_offset = to_ising(remapped_qubo)
print(remapped_cost_operator)Output:
Costruisci un circuito QAOA con la strategia SWAP e la mappatura SAT
Vogliamo applicare le strategie SWAP solo al livello dell'operatore di costo, quindi iniziamo creando il blocco isolato che poi trasformeremo e aggiungeremo al circuito QAOA finale.
A tal fine, possiamo utilizzare la QAOAAnsatz classe di Qiskit. Inseriamo un circuito vuoto nei campi initial_state e mixer_operator per assicurarci di creare un livello di operatori di costo isolato.
Definiamo inoltre la edge_coloring mappa in modo che i gate RZZ siano posizionati accanto ai gate SWAP. Questa posizione strategica ci permette di sfruttare le cancellazioni dei voli CX, ottimizzando il circuito per ottenere prestazioni migliori.
Questo processo viene eseguito all'interno della create_qaoa_swap_circuit funzione.
SWAP strategy.
creg = circuit.cregs[0]
qreg = circuit.qregs[0]
meas_map = {}
for inst in circuit.data:
return meas_map
def apply_swap_strategy(
circuit: QuantumCircuit,
) -> QuantumCircuit:
Returns:
pm_pre = PassManager(
Commuting2qGateRouter(
swap_strategy,
edge_coloring,
return pm_pre.run(circuit)
def apply_qaoa_layers(
cost_layer: QuantumCircuit,
meas_map: dict,
num_layers: int,
mixer: QuantumCircuit = None,
if initial_state is not None:
# all h state by default
if mixer is not None:
mixer_layer = mixer
bind_dict = {
if layer % 2 == 0:
return new_circuit
def create_qaoa_swap_circuit(
cost_operator: SparsePauliOp,
edge_coloring: dict = None,
theta: list[float] = None,
qaoa_layers: int = 1,
Args:
theta: The QAOA angles.
mixer operator.
cost operator and mixer.
of qubits as its input.
if theta is not None:
qaoa_layers = len(theta) // 2
gamma = beta = None
cost_layer = QAOAAnsatz(
cost_operator,
reps=1,
).decompose()
# that the swaps introduce.
cost_layer.measure_all()
if qaoa_layers % 2 == 1:
# following measurement map
circuit = apply_qaoa_layers(
return circuit# We can define the edge_coloring map so that RZZ gates are positioned
# in the circuit.
edge_coloring = {
edge: edge_coloring_idx[idx]
edge_coloring = {tuple(sorted(k)): v for k, v in edge_coloring.items()}qaoa_circ = create_qaoa_swap_circuit(
swap_strategy,
edge_coloring=edge_coloring,
qaoa_layers=1,
qaoa_circ.draw(output="mpl", fold=False)Output:
Fase 3: Esecuzione tramite le primitive " IBM Quantum "
Passiamo ora alla preparazione per l'esecuzione hardware. Il nostro primo passo sarà quello di definire una funzione di costo del valore a rischio condizionale ( CVaR ), introdotta in [3] per essere utilizzata nell'ambito del paradigma degli algoritmi di ottimizzazione quantistica variazionale.
La CVaR di una variabile casuale per un livello di confidenza è definita come dove è la funzione di distribuzione cumulativa inversa di . In altre parole, CVaR è il valore atteso della coda inferiore della distribuzione di .
backend=backend,
optimization_level=3,
transpiled_qaoa_circ = pass_manager.run(qaoa_circ)# Utility functions for the evaluation of the expectation value of a measured state
# corresponding to Pauli Z.
_PARITY = np.array(
dtype=np.complex128,
of a measured state.
Args:
expectation value for.
Returns:
packed_uint8 = np.packbits(
) # convert observable to array with 8 bit integer
state_bytes = np.frombuffer(
dtype=np.uint8, # convert bitstring to array with 8 bit integer
# above two, return 0 or 1
return np.sum(observable.coeffs * _PARITY[reduced])def qaoa_sampler_cost_fun(
optimizer routines.
Args:
# Run the circuit
sampler_result = job.result()
0
].data.c.get_int_counts() # bitstrings are stored as integers
int_count_distribution = {
evaluated = {
state: (
probability,
if aggregation is None:
result = sum(
iter_counts += 1
temp_dict = {}
temp_dict["fval"] = sum(
return result
Args:
Raises:
if alpha is None:
alpha = 1
elif not 0 <= alpha <= 1:
def cvar_aggregation(
) -> float:
Args:
accumulated_percent = 0.0
cvar = 0.0
break
return cvar / alpha
return cvar_aggregationL' CVaR e può essere utilizzato come tecnica di mitigazione degli errori, come già illustrato in precedenza [4]. In questo esempio, determiniamo l' e e il numero di shot in base all 'errore per gate a strati (EPLG) associato al circuito.
"cz"
] # the two qubit gates on our backend are cz's.
n
): # pick out lf_100, lf of the best 100q chain
lf = el.value # layer fidelity
print("layer fidelity", lf)
eplg = 1 - lf ** (1 / (n - 1)) # error per layered gate (EPLG)
fid_cz = 1 - eplg
gamma_cz = 1 / fid_cz**2
print("")
np.sqrt(gamma_circ),
)Output:
layer fidelity 0.6564844994021044
The corresponding CVaR aggregation value is: 0.3891703406279992
To mitigate the twirled noise, increase shots by a factor of 2.569568889515868
iter_counts = 0
result_dict = {}
"TUT_AQAOA"
] # add tag for your job execution
result = minimize(
qaoa_sampler_cost_fun,
init_params,
args=(
transpiled_qaoa_circ,
sampler,
cvar_aggregation,
method="COBYLA",
tol=1e-2,
print(result)Output:
Iteration 1: -5.0037757181682485
Iteration 2: -3.6969291788278587
Iteration 3: -5.124802512886587
Iteration 4: -3.2428286432730484
Iteration 5: -2.299841265578376
Iteration 6: -8.069790333468909
Iteration 7: -5.9319812181566265
Iteration 8: -7.16681181353234
Iteration 9: -7.060788340473292
Iteration 10: -8.50588688303254
Iteration 11: -8.968767967629661
Iteration 12: -8.461877139498597
Iteration 13: -9.42786961040421
Iteration 14: -10.0667896691371
Iteration 15: -10.140806055989648
Iteration 16: -9.700708620650207
Iteration 17: -10.226825100169627
Iteration 18: -10.124802512886392
Iteration 19: -10.02678081137897
Iteration 20: -10.384860088314245
Iteration 21: -10.111799634115
Iteration 22: -9.73571637118857
Iteration 23: -10.269834622259618
Iteration 24: -10.152808713317091
Iteration 25: -10.036783025818504
success: True
status: 0
fun: -10.384860088314245
x: [ 2.708e+00 2.304e+00]
nfev: 25
maxcv: 0.0
Fase 4: Post-elaborazione e restituzione del risultato nel formato classico desiderato
Visualizziamo ora i nostri risultati e poi elaboriamoli per determinare il valore del taglio.
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(
label="CVaR",
plt.plot(
label="Standard",
plt.legend()
plt.xlabel("Iteration")
plt.ylabel("Cost")
plt.show()Output:
Il codice seguente recupera la soluzione ottimale dalle stringhe di bit campionate:
sorted_result_dict = [
(k, v)
for k, v in sorted(
key=lambda item: item[1][1],
)Output:
bitstring (int): 759911855122641592311074830125, probability: 0.00038925652004671076, objective value: -22.5
Si consideri l' e hamiltoniano per il problema del taglio massimo. Si associ a ciascun vertice del grafo un qubit nello stato o , dove il valore indica l'insieme a cui appartiene il vertice. Lo scopo del problema è massimizzare il numero di spigoli per i quali e , o viceversa. Se associamo l'operatore " " a ciascun qubit, dove
Allora un bordo appartiene al taglio se l'autovalore di ; in altre parole, i qubit associati a e sono diversi. Analogamente, non fa parte dell'insieme di taglio se l'autovalore di .
Il codice generato OptimizationProblem dall’Optimization Mapper valuta direttamente il valore di taglio di una stringa di bit, quindi non è necessario scrivere manualmente questa parte di codice. Equivalentemente, il valore di taglio è .
bitstring = to_bitstring(
sorted_result_dict[0][0], remapped_problem.get_num_vars()
bitstring = bitstring[::-1]
cut_value = remapped_problem.objective.evaluate(np.array(bitstring))
"Cut value from the objective value:",
-(sorted_result_dict[0][1][1] + remapped_offset),
)Output:
Result bitstring (binary) : [1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
The value of the cut is: 78.0
Cut value from the objective value: 78.0
Infine, tracciamo un grafico basato sul risultato di CVaR. Abbiamo diviso i nodi del grafo in due insiemi in base al risultato di CVaR. I nodi del primo gruppo sono colorati in grigio, mentre quelli del secondo gruppo sono colorati in viola. I bordi tra i due insiemi sono i bordi tagliati dal partizionamento.
def plot_result(G, x):
rx.visualization.mpl_draw(
G,
node_color=colors,
node_size=150,
alpha=0.8,
pos=pos,
with_labels=True,
width=1,
plot_result(graph_100, to_bitstring(sorted_result_dict[0][0], 100)[::-1])Output:
Riferimenti
[1] Weidenfeller, J., Valor, L. C., Gacon, J., Tornow, C., Bello, L., Woerner, S., & Egger, D. J. (2022). Scalabilità dell'algoritmo di ottimizzazione approssimativa quantistica su hardware basato su qubit superconduttori. Quantum, 6, 870.
[2] Matsuo, A., Yamashita, S., & Egger, D. J. (2023). Un approccio SAT al problema della mappatura iniziale nell'inserimento di porte SWAP per porte pendolari. IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, 106(11), 1424-1431.
[3] Barkoutsos, P. K., Nannicini, G., Robert, A., Tavernelli, I. e Woerner, S. (2020). Migliorare l'ottimizzazione quantistica variazionale utilizzando CVaR. Quantum, 4, 256.
[4] Barron, S. V., Egger, D. J., Pelofske, E., Bärtschi, A., Eidenbenz, S., Lehmkuehler, M. e Woerner, S. (2023). Limiti dimostrabili per i valori di aspettativa senza rumore calcolati da campioni rumorosi. arXiv preprint arXiv:2312.00733.
Passi successivi
Se questo lavoro ti è sembrato interessante, potrebbero interessarti anche i seguenti contenuti:
- Il decathlon irrisolvibile : un elenco di 10 problemi di ottimizzazione che risultano difficili per gli algoritmi di ottimizzazione classici e che potrebbero costituire ottimi casi d'uso per testare le tecniche illustrate in questo tutorial.
- Un repository di best practice per l'ottimizzazione quantistica, pensato per migliorare ulteriormente i risultati del tuo flusso di lavoro basato su QAOA.
