Calcoli con solvente implicito utilizzando l' Qiskit Serverless
Stima della durata: 2 minuti su un processore Heron r2 (NOTA: si tratta solo di una stima). (La durata può variare.)
Risultati di apprendimento
- Come configurare ed eseguire un flusso di lavoro remoto utilizzando l' Qiskit Serverless
- Come calcolare gli effetti impliciti del solvente utilizzando un computer quantistico
Prerequisiti
Sfondo
I calcoli con solvente implicito sono spesso utilizzati nella biofisica computazionale. Questi modelli descrivono il modo in cui un composto soluto interagisce con un solvente, senza modellare direttamente il sistema solvente. Si ricorre invece a un'approssimazione in cui il modello del sistema soluto viene inserito in una rappresentazione matematica di un mezzo dielettrico caratterizzato empiricamente. Questa approssimazione dielettrica interagisce quindi con il soluto, che viene a sua volta modellato direttamente. Il mezzo dielettrico influenza le caratteristiche del sistema soluto, come l'energia dello stato fondamentale, interagendo con il suo campo elettronico. Questo è importante per i modelli biofisici utilizzati, ad esempio, nella ricerca farmacologica, poiché i composti si comportano in modo diverso nei vari ambienti dielettrici. La simulazione di un composto in aria (nel vuoto) darà luogo a un comportamento diverso rispetto alla simulazione in acqua. Poiché i composti farmaceutici devono penetrare nell'organismo umano, che è composto principalmente da acqua, è utile simulare un composto in una soluzione come l'acqua anziché nel vuoto. Con i modelli a solvente implicito è possibile ottenere questo comportamento con un dispendio ridotto, anche se il risultato finale sarà generalmente più approssimativo rispetto a quello dei modelli a solvente esplicito, che comportano un maggiore dispendio computazionale ma creano rappresentazioni dirette sia delle molecole del soluto che di quelle del solvente.
In questo tutorial mostriamo come un algoritmo quantistico, la diagonalizzazione quantistica basata su campioni (SQD), possa essere integrato in un modello a solvente implicito relativamente poco oneroso dal punto di vista computazionale. Nell'esempio descriviamo come si comporta la metilammina quando si dissolve in acqua. Confrontiamo l'algoritmo quantistico con un metodo di confronto classico all'avanguardia denominato CASCI e dimostriamo che i risultati di questi calcoli sono in stretta concordanza. Presentiamo un'architettura di supercalcolo incentrata sulla tecnologia quantistica in formato miniaturizzato, che trasferisce la post-elaborazione classica, particolarmente onerosa dal punto di vista computazionale, della parte di campionamento quantistico della routine in un ambiente basato su cloud all'interno dell' Qiskit Serverless Il codice mostra inoltre come sia possibile sfruttare la parallelizzazione tra i core della CPU disponibili in remoto per ridurre i tempi di calcolo.
Comprendere in che modo i solventi influenzano le proprietà molecolari è importante per la ricerca sulla sostenibilità, compresi la cattura del carbonio, l’elettrocatalisi e la progettazione degli elettroliti per batterie. L'esempio della metilammina in acqua illustra un flusso di lavoro che combina i calcoli quantistici della struttura elettronica con un modello a solvente implicito, fornendo un punto di partenza per l'analisi del comportamento molecolare in queste applicazioni più ampie.
Qiskit Serverless è un framework che consente di eseguire carichi di lavoro quantistici e classici distribuiti senza dover gestire l'infrastruttura. Non è previsto alcun provisioning dei server (non vengono avviati EC2s, cluster, Docker container), né strumenti di orchestrazione ( Kubernetes, Docker Swarm) e non sono previsti monitoraggio né manutenzione. Ogni processo serverless viene eseguito in un container pulito, esegue il codice e poi si chiude. Non viene conservata alcuna memoria tra un'operazione e l'altra. Basta scrivere il codice e inviare il lavoro. All'interno di un'attività serverless, un programma può accedere senza soluzione di continuità ai backend di un IBM Quantum® e ed eseguire la classica post-elaborazione dei risultati al suo interno. Grazie all' Qiskit Serverless, gli utenti possono accedere a core di CPU e memoria remoti sempre attivi, il che consente di distribuire determinati carichi di lavoro tradizionali su risorse remote. Gli utenti traggono inoltre vantaggio dall'elaborazione parallela dei programmi, evitando al contempo i comuni problemi causati dallo spegnimento del dispositivo durante l'esecuzione. Per ulteriori informazioni su Qiskit Serverless, consulta la relativa documentazione e il materiale aggiuntivo disponibile su GitHub.
Questo tutorial illustra un'applicazione concreta di quanto segue:
- Diagonalizzazione quantistica basata su campioni
- Modelli computazionali client-server per l'informatica quantistica
Questo tutorial si ispira e si basa sulle ricerche condotte presso la Cleveland Clinic, come descritto in Kaliakin, Danil, et al., "Implicit solvent sample-based quantum diagonalization" The Journal of Physical Chemistry B 129.23 (2025): 5788-5796, in cui viene illustrato l'intero flusso di lavoro per i calcoli con solvente implicito e viene esteso con l'autoconsistenza iterativa del solvente ("The Heartwood Algorithm", M. Motta, T. Pellegrini, 2025), ottimizzazione geometrica e selezione automatica della disposizione dei qubit. Si prega di fare riferimento al modello di funzione SQD IEF-PCM per Qiskit, sviluppato congiuntamente dalla Cleveland Clinic e dall' IBM® e sulla base delle ricerche condotte dalla Cleveland Clinic, per un'interfaccia semplificata di tipo "black-box" che consente di eseguire calcoli con solvente implicito.
Requisiti
Prima di iniziare questo tutorial, assicurati di avere installato quanto segue:
- Qiskit SDK v2.0 o versioni successive con supporto alla visualizzazione
- Qiskit Runtime v0.40 o versioni successive (
pip install qiskit-ibm-runtime) - Catalogo Qiskit " IBM "
pip install qiskit_ibm_catalog - Qiskit IBM : senza server
pip install qiskit_serverless - Componente aggiuntivo Qiskit: Diagonalizzazione quantistica basata su campioni (SQD) v0.12.0
pip install qiskit_addon_sqd - PySCF
pip install pyscf - FFSIM
pip install ffsim - Matplotlib
pip install matplotlib - Geometrico
pip install geometric
Configura
# Establish Quantum Resource connection
backend = service.least_busy()
print(f"Using backend {backend.name}")# Establish Classical HPC Resource connection
from qiskit_ibm_catalog import QiskitFunction, QiskitServerless
client = QiskitServerless()Crea una cartella proprio accanto al programma principale del notebook denominata source_files. In questa directory dovrai inserire i file di tipo " Python " che intendi condividere con l'ambiente di elaborazione remoto. È necessario creare due file:
source_files\diagonalization_engine.pysource_files\classical_simulation.py
Clicca per espandere il testo di ciascuna script qui sotto, quindi copia e incolla il contenuto in un file locale con questi percorsi.
#!/usr/bin/env python3 import numpy as np from json.encoder import JSONEncoder from json.decoder import JSONDecoder from functools import partial import os from qiskit_serverless import ( distribute_task, get_arguments, get, save_result, get_runtime_service, ) from qiskit_addon_sqd.fermion import ( SCIResult, diagonalize_fermionic_hamiltonian, solve_sci, ) ### Argument retrieval args = get_arguments() data = args["data"] # Chemistry Data energy_tol = args["energy_tol"] # SQD option occupancies_tol = args["occupancies_tol"] # SQD option max_iterations = args["max_iterations"] # SQD option symmetrize_spin = args["symmetrize_spin"] # Eigenstate solver option carryover_threshold = args["carryover_threshold"] # Eigenstate solver option num_batches = args["num_batches"] # Eigenstate solver option samples_per_batch = args["samples_per_batch"] # Eigenstate solver option max_cycle = args["max_cycle"] # Eigenstate solver option mem = args["mem"] # Memory per Worker # --- fan‑out target: 1 CPU + mem GB RAM per call ------------- @distribute_task(target={"cpu": 1, "mem": mem * 1024**3}) def _solve_sci_worker( ix, ci_strs, one_body_tensor, two_body_tensor, norb, nelec, spin_sq ): print(f">>>>> WORKER {ix} INITIATED") res = solve_sci( ci_strs, one_body_tensor, two_body_tensor, norb=norb, nelec=nelec, spin_sq=spin_sq, ) print(f">>>>> WORKER {ix} COMPLETE") return res def distribute_solve_sci_batch( ci_strings: list[tuple[np.ndarray, np.ndarray]], one_body_tensor: np.ndarray, two_body_tensor: np.ndarray, norb: int, nelec: tuple[int, int], *, spin_sq: float | None = None, **kwargs, ) -> list[SCIResult]: """Diagonalize Hamiltonian in subspaces, parallelizing across vCPUs in the Serverless environment. Args: ci_strings: List of pairs (strings_a, strings_b) of arrays of spin-alpha CI strings and spin-beta CI strings whose Cartesian product gives the basis of the subspace in which to perform a diagonalization. one_body_tensor: The one-body tensor of the Hamiltonian. two_body_tensor: The two-body tensor of the Hamiltonian. norb: The number of spatial orbitals. nelec: The numbers of alpha and beta electrons. spin_sq: Target value for the total spin squared for the ground state. If ``None``, no spin will be imposed. **kwargs: Keyword arguments to pass to `pyscf.fci.selected_ci.kernel_fixed_space` (https://pyscf.org/pyscf_api_docs/pyscf.fci.html#pyscf.fci.selected_ci.kernel_fixed_space Returns: The results of the diagonalizations in the subspaces given by ci_strings. """ inputs = [ (ix, ci_strs, one_body_tensor, two_body_tensor, norb, nelec, spin_sq) for ix, ci_strs in enumerate(ci_strings) ] # fan‑out: spawn one worker per input tuple print(">>>>> ENTERING WORKER FAN-OUT") refs = [_solve_sci_worker(*input_) for input_ in inputs] print(">>>>> WAITING ON WORKERS TO FINISH TASKS") # fan‑in: block until every worker finishes results = get(refs) print(">>>>> DISTRIBUTED JOBS COMPLETED") return results # A caveat of executing a Python program remotely is # that the inputs to the remote program must be passed # over an internet network. Similarly, the outputs # must be passed back to the local program via the same # structure. Python objects are not always able to be # passed over a network, and must be encoded in a # JSON serializable format. i_data = JSONDecoder().decode(data) # i_data has all of the information needed from the # local program to pick up where the computation left off # after its submission to the remote environment. [ job_id, hcore, eri, num_orbitals, nuclear_repulsion_energy, num_elec_a, num_elec_b, ] = i_data # Re-convert data back into numpy format, after serialization hcore = np.array(hcore) eri = np.array(eri) nuclear_repulsion_energy = np.float64(nuclear_repulsion_energy) # Instantiate Runtime Service to retrieve the # bitstrings from the QPU job. We provided these # credentials upon Serverless setup. service = get_runtime_service() # retrieving the QPU job data from the Serverless side job = service.job(job_id) primitive_result = job.result() pub_result = primitive_result[0] bit_array = pub_result.data.meas # Getting the bitstrings # Pass options to the built-in eigensolver sci_solver = partial( distribute_solve_sci_batch, spin_sq=0.0, max_cycle=max_cycle ) # List to capture intermediate results result_history = [] def callback(results: list[SCIResult]): result_history.append(results) iteration = len(result_history) print(f">>>>> SQD ITERATION {iteration}") for i, result in enumerate(results): print(f">>>>> SUBSAMPLE {i}") print(f">>>>> \tENERGY: {result.energy + nuclear_repulsion_energy}") print( f">>>>> \tSUBSPACE DIMENSION: {np.prod(result.sci_state.amplitudes.shape)}" ) result = diagonalize_fermionic_hamiltonian( hcore, eri, bit_array, samples_per_batch=samples_per_batch, norb=num_orbitals, nelec=(num_elec_a, num_elec_b), num_batches=num_batches, energy_tol=energy_tol, occupancies_tol=occupancies_tol, max_iterations=max_iterations, sci_solver=sci_solver, symmetrize_spin=symmetrize_spin, carryover_threshold=carryover_threshold, callback=callback, seed=12345, ) print(">>>>> EXACT DIAGONALIZATION COMPLETE. CLEANING UP, SERIALIZING DATA.") # Numpy arrays are not JSON serializable. # Convert them to List objects before using the JSONEncoder o_data = JSONEncoder().encode( [ result.energy + nuclear_repulsion_energy, result.energy, result.rdm1.tolist(), result.rdm2.tolist(), [x.tolist() for x in result.orbital_occupancies], [ result.sci_state.nelec, result.sci_state.norb, [x.tolist() for x in result.sci_state.orbital_occupancies()], [x.tolist() for x in result.sci_state.rdm()], ], ] ) # JSON-safe package save_result({"outputs": o_data}) # single JSON blob returned to client#!/usr/bin/env python3 from json.encoder import JSONEncoder from json.decoder import JSONDecoder from qiskit_serverless import get_arguments, save_result import pyscf from pyscf import gto, scf from pyscf.solvent import pcm from pyscf.mcscf import avas import psutil mem_info = ( psutil.virtual_memory() ) # Get information about virtual memory (RAM) total_ram_gb = mem_info.total / (1024**3) # Convert bytes to GB print(f">>>>> SERVERLESS TOTAL RAM: {total_ram_gb:.2f} GB") ### Argument retrieval args = get_arguments() data = args["data"] # Chemistry Data i_data = JSONDecoder().decode(data) [mol_geo, eps, ao_labels] = i_data print(">>>>> DEFINING MOLECULE") mol = gto.M() mol.atom = mol_geo mol.basis = "cc-pVDZ" mol.unit = "Ang" mol.charge = 0 mol.spin = 0 mol.verbose = 0 print(">>>>> BUILDING MOLECULE") mol.build() print(">>>>> DEFINING PCM") cm = pcm.PCM(mol) cm.eps = eps # for water cm.method = "IEF-PCM" print(">>>>> BUILDING RESTRICTED HARTREE FOCK") mf = scf.RHF(mol).PCM(cm) # This is the Final SCF object mf.kernel(verbose=0) print(">>>>> RUNNING AVAS") avas_ = avas.AVAS(mf, ao_labels, with_iao=True, canonicalize=True, verbose=0) avas_.kernel() norb, ne_act, mo_avas = avas_.ncas, avas_.nelecas, avas_.mo_coeff print(">>>>> STARTING CASCI") mc_pcm = pyscf.mcscf.CASCI(mf, norb, ne_act).PCM( cm ) # Make sure to decorate the CASCI object with PCM mc_pcm.mo_coeff = mo_avas # mc_pcm.max_memory = 140000 (CASCI_E, _, _, _, _) = mc_pcm.kernel(verbose=0) print(f">>>>> CASCI_E: {CASCI_E}") o_data = JSONEncoder().encode([float(CASCI_E)]) # JSON-safe package save_result({"outputs": o_data}) # single JSON blob returned to client
Per ulteriori informazioni, si prega di consultare la guida al modello di funzione SQD IEF-PCM Qiskit (sviluppata congiuntamente dalla Cleveland Clinic e dall’ IBM ) citata sopra. Vedi anche la qiskit_addon_sqd libreria.
Dobbiamo condividere il programma destinato a essere eseguito nell'ambiente cloud e ricaricarlo ogni volta che ne modifichiamo il codice sorgente:
client.upload(
QiskitFunction(
title="diagonalization_engine",
entrypoint="diagonalization_engine.py", # lives in ./source_files
working_dir="source_files",
)client.upload(
QiskitFunction(
title="classical_simulation",
entrypoint="classical_simulation.py", # lives in ./source_files
)Esempio di simulatore su piccola scala
Questo tutorial non utilizza un simulatore su piccola scala, poiché l'obiettivo è quello di illustrare un'applicazione quantistica scalabile che va oltre il ambito dell'esplorazione tramite simulatore. Mostreremo invece più avanti come questo metodo possa essere implementato utilizzando un classico metodo di confronto all’avanguardia denominato CASCI.
# This is a useful helper function that displays
# remote job execution details to the user's local machine
def feedback_serverless(serverless_job):
import time
# Wait for the job to execute
print(f">>>>> Serverless status: {serverless_job.job_id}")
timer = 0
while timer < 10000:
if (
serverless_job.status() == "QUEUED"
or serverless_job.status() == "INITIALIZING"
or serverless_job.status() == "RUNNING"
print(f">>>>> [{timer}s] Serverless job {serverless_job.job_id}: \
{serverless_job.status()}")
time.sleep(10)
timer += 10
elif serverless_job.status() == "ERROR":
f">>>>> Serverless job {serverless_job.job_id}: {serverless_job.status()}"
print(">>>>> Logs:")
print(serverless_job.logs())
break
elif serverless_job.status() == "DONE":
break
break
returnFase 1: Mappare gli input classici su un problema quantistico
1.1: Inizializza l'oggetto molecolare utilizzando la geometria molecolare nota dell'
# Reference guide for building molecule structures:
# https://pyscf.org/user/gto.html
# Video tutorial on building molecular objects in PySCF:
# https://www.youtube.com/watch?v=cNC2cY9E9j0
molecule_name = "Methylamine"
methylamine_geo = """
N -0.7154 0.0000 0.0000;
C 0.7154 0.0000 0.0000;
H 1.1069 0.0916 1.0174;
H 1.0996 0.8349 -0.5930;
H 1.0996 -0.9274 -0.4345;
H -1.0625 0.8564 0.4294;
H -1.0625 -0.7661 0.5753;
"""# Imports
import pyscf
from pyscf import gto # Deals with molecular initialization
from pyscf import scf # Solvation methods
# Explicitly defining the Methylamine molecule
mol = gto.M()
mol.atom = methylamine_geo
mol.unit = "Ang"
mol.charge = 0
mol.spin = 0
mol.verbose = 0
mol.build()1.2: Definire gli effetti di solvatazione utilizzando il modello del continuum polarizzabile (PCM)
# You can explore other solvents (such as methanol) by
# retrieving other dielectric parameters from:
# https://gaussian.com/scrf/
eps_water = 78.3553 # If solvating in a different medium,
# set this constant appropriately using a known valuecm = pcm.PCM(mol)
cm.eps = eps_water # PySCF defaults to water solvation,
# but here we show this solvation parameter explicitly
cm.method = (
"IEF-PCM" # Alternative solvation models include C-PCM, SS(V)PE, COSMO
)# Create a "Restricted Hartree-Fock" object for the solute,
# then wrap the SCF object with a Polarizable Continuum Model
mf_pcm0 = scf.RHF(mol).PCM(
cm
) # Restricted Hartree-Fock misses instantaneous correlations,
# post-HF methods like CCSD, CI, MP2 might be worth exploring1.3: Ottimizzazione geometrica mediante TRIC
# Geometry optimization with geomeTRIC
from pyscf.geomopt.geometric_solver import (
optimize,
) # GeomeTRIC under the hood, for geometry optimization
mol_opt = optimize(
mf_pcm0, tol_grad=3e-4, verbose=0
) # Use geomeTRIC/TRIC under the hood1.4: Preparare il modello a continuum e l'oggetto a campo medio con le variabili pertinenti
# Re-define PCM
cm = pcm.PCM(mol_opt)
cm.eps = eps_water # for water
# Re-build Restricted Hartree Fock object
mf_opt = scf.RHF(mol_opt).PCM(cm)
mf_opt.kernel(verbose=0)
# Run AVAS
ao_labels = ["C 2s", "C 2p", "N 2s", "N 2p", "H 1s"]
avas_ = avas.AVAS(
mf_opt, ao_labels, with_iao=True, canonicalize=True, verbose=0
avas_.kernel()
num_elec_a = (ne_act + mol_opt.spin) // 2
num_elec_b = (ne_act - mol_opt.spin) // 2Fase 2: Ottimizzare il problema per l'esecuzione su hardware quantistico
Per ulteriori informazioni sulle funzioni di supporto illustrate in questa sede, consultare il tutorial "Diagonalizzazione quantistica basata su campioni di un Hamiltoniano chimico ".
# Standard SQD helper functions (From SQD Tutorial)
from typing import Sequence
import rustworkx
from qiskit.providers import BackendV2
from qiskit import QuantumCircuit, QuantumRegister
from rustworkx import NoEdgeBetweenNodes, PyGraph
IBM_TWO_Q_GATES = {"cx", "ecr", "cz"}
def create_linear_chains(num_orbitals: int) -> PyGraph:
"""In zig-zag layout, there are two linear chains (with connecting
qubits between the chains). This function creates those two linear
chains: a rustworkx PyGraph with two disconnected linear chains.
Each chain contains `num_orbitals` number of nodes, that is, in the
final graph there are `2 * num_orbitals` number of nodes.
Args:
num_orbitals (int): Number orbitals or nodes in each linear chain.
They are also known as alpha-alpha interaction qubits.
Returns:
A rustworkx.PyGraph with two disconnected linear chains each with
`num_orbitals` number of nodes.
G = rustworkx.PyGraph()
for n in range(num_orbitals):
G.add_node(n)
for n in range(num_orbitals - 1):
G.add_edge(n, n + 1, None)
for n in range(num_orbitals, 2 * num_orbitals):
G.add_node(n)
for n in range(num_orbitals, 2 * num_orbitals - 1):
return G
def create_lucj_zigzag_layout(
num_orbitals: int, backend_coupling_graph: PyGraph
) -> tuple[PyGraph, int]:
"""This function creates the complete zigzag graph that 'can be mapped'
to an IBM QPU with heavy-hex connectivity (the zigzag must be an
isomorphic sub-graph to the QPU/backend coupling graph for it to be
mapped). The zigzag pattern includes both linear chains (alpha-alpha
interactions) and connecting qubits between the linear chains
(alpha-beta interactions).
Args:
num_orbitals (int): Number of orbitals, that is, number of nodes in
each alpha-alpha linear chain.
backend_coupling_graph (PyGraph): The coupling graph of the backend
on which the LUCJ ansatz will be mapped and run. This function takes
the coupling graph as a undirected `rustworkx.PyGraph` where there
is only one 'undirected' edge between two nodes, that is, qubits.
Usually, the coupling graph of an IBM backend is directed (for
example, Eagle devices such as ibm_brisbane) or may have two edges
between two nodes (for example, Heron `ibm_torino`). A user
needs to make such graphs undirected or remove duplicate edges
(or do both) to make them compatible with this function.
Returns:
G_new (PyGraph): The graph with IBM backend compliant zigzag pattern.
num_alpha_beta_qubits (int): Number of connecting qubits between the
linear chains in the zigzag pattern. While we want as many
connecting (alpha-beta) qubits between the linear (alpha-alpha)
chains, we cannot accommodate all due to qubit and connectivity
constraints of backends. This is the maximum number of connecting
qubits the zigzag pattern can have while being backend compliant
(that is, isomorphic to backend coupling graph).
isomorphic = False
G = create_linear_chains(num_orbitals=num_orbitals)
num_iters = num_orbitals
while not isomorphic:
G_new = G.copy()
num_alpha_beta_qubits = 0
for n in range(num_iters):
if n % 4 == 0:
new_node = 2 * num_orbitals + num_alpha_beta_qubits
G_new.add_node(new_node)
G_new.add_edge(n, new_node, None)
G_new.add_edge(new_node, n + num_orbitals, None)
num_alpha_beta_qubits = num_alpha_beta_qubits + 1
isomorphic = rustworkx.is_subgraph_isomorphic(
backend_coupling_graph, G_new
num_iters -= 1
return G_new, num_alpha_beta_qubits
def lightweight_layout_error_scoring(
backend: BackendV2,
virtual_edges: Sequence[Sequence[int]],
physical_layouts: Sequence[int],
two_q_gate_name: str,
) -> list[list[list[int], float]]:
"""Lightweight and heuristic function to score isomorphic layouts. There
can be many zigzag patterns, each with different set of physical qubits,
that can be mapped to a backend. Some of them might include fewer noise
qubits and couplings than others. This function computes a simple error
score for each such layout. It sums up 2Q gate error for all couplings
in the zigzag pattern (layout) and measurement of errors of physical
qubits in the layout to compute the error score.
Note:
This lightweight scoring can be refined using concepts such as
mapomatic.
Args:
backend (BackendV2): A backend.
virtual_edges (Sequence[Sequence[int]]): Edges in the device-
compliant zigzag pattern where nodes are numbered from 0 to (2 *
num_orbitals + num_alpha_beta_qubits).
physical_layouts (Sequence[int]): All physical layouts of the zigzag
pattern that are isomorphic to each other and to the larger backend
coupling map.
two_q_gate_name (str): The name of the two-qubit gate of the
backend. The name is used for fetching two-qubit gate error from
backend properties.
Returns:
scores (list): A list of lists where each sublist contains two
items. First item is the layout, and second item is a float
representing error score of the layout. The layouts in the `scores`
are sorted in the ascending order of error score.
props = backend.properties()
scores = []
for layout in physical_layouts:
total_2q_error = 0
for edge in virtual_edges:
physical_edge = (layout[edge[0]], layout[edge[1]])
try:
ge = props.gate_error(two_q_gate_name, physical_edge)
except Exception:
ge = props.gate_error(two_q_gate_name, physical_edge[::-1])
total_2q_error += ge
total_measurement_error = 0
for qubit in layout:
meas_error = props.readout_error(qubit)
total_measurement_error += meas_error
scores.append([layout, total_2q_error + total_measurement_error])
return sorted(scores, key=lambda x: x[1])
def _make_backend_cmap_pygraph(backend: BackendV2) -> PyGraph:
graph = backend.coupling_map.graph
if not graph.is_symmetric():
graph.make_symmetric()
backend_coupling_graph = graph.to_undirected()
edge_list = backend_coupling_graph.edge_list()
removed_edge = []
for edge in edge_list:
if set(edge) in removed_edge:
continue
try:
backend_coupling_graph.remove_edge(edge[0], edge[1])
removed_edge.append(set(edge))
except NoEdgeBetweenNodes:
pass
return backend_coupling_graph
def get_zigzag_physical_layout(
num_orbitals: int, backend: BackendV2, score_layouts: bool = True
) -> tuple[list[int], int]:
"""The main function that generates the zigzag pattern
with physical qubits that can be used as an `intial_layout` in a
preset passmanager/transpiler.
Args:
num_orbitals (int): Number of orbitals.
score_layouts (bool): Optional. If `True`, it uses the
`lightweight_layout_error_scoring` function to score the
isomorphic layouts and returns the layout with
fewer erroneous qubits.
If `False`, returns the first isomorphic subgraph.
Returns:
A tuple of device compliant layout (list[int]) with zigzag pattern
and an int representing number of alpha-beta-interactions.
backend_coupling_graph = _make_backend_cmap_pygraph(backend=backend)
G, num_alpha_beta_qubits = create_lucj_zigzag_layout(
num_orbitals=num_orbitals,
backend_coupling_graph=backend_coupling_graph,
isomorphic_mappings = rustworkx.vf2_mapping(
backend_coupling_graph, G, subgraph=True
isomorphic_mappings = list(isomorphic_mappings)
edges = list(G.edge_list())
layouts = []
for mapping in isomorphic_mappings:
initial_layout = [None] * (2 * num_orbitals + num_alpha_beta_qubits)
for key, value in mapping.items():
initial_layout[value] = key
layouts.append(initial_layout)
two_q_gate_name = IBM_TWO_Q_GATES.intersection(
backend.configuration().basis_gates
).pop()
if score_layouts:
scores = lightweight_layout_error_scoring(
backend=backend,
virtual_edges=edges,
physical_layouts=layouts,
two_q_gate_name=two_q_gate_name,
return scores[0][0][:-num_alpha_beta_qubits], num_alpha_beta_qubits
return layouts[0][:-num_alpha_beta_qubits], num_alpha_beta_qubitsfrom qiskit.transpiler import generate_preset_pass_manager
import ffsim
# Initial LUCJ ansatz layout
initial_layout, _ = get_zigzag_physical_layout(norb, backend=backend)
# Initialize a pass manager
optimization_level=3, backend=backend, initial_layout=initial_layout
pass_manager.pre_init = ffsim.qiskit.PRE_INITPassaggi 3 e 4: Eseguire il codice con Qiskit ed effettuare la post-elaborazione utilizzando Qiskit Serverless
In questo caso, uniamo la Fase 3 (Esecuzione) e la Fase 4 (Post-elaborazione) poiché il contesto applicativo del modello a solvente implicito richiede un ciclo iterativo di retroazione che esegue diversi cicli di esecuzione e post-elaborazione per migliorare il risultato finale del calcolo.
3.1 Calcolare l'energia di Hartree-Fock con restrizioni
# Run the kernel to get the RHF energy
hf_e = float(mf_opt.kernel())print(f"Restricted Hartree-Fock Energy: {hf_e}")3.2: Stabilire il valore di riferimento classico dell'energia con CASCI
# Setup a Serverless Client
worker = client.load("classical_simulation")from json.encoder import JSONEncoder
data_e = JSONEncoder().encode([mol_opt.tostring(), eps_water, ao_labels])serverless_job = worker.run(data=data_e)# Optionally, check the Serverless status feedback
# Don't sit here and stare at the feedback unless debugging.
# You can go develop something else while the Serverless job runs.
_ = feedback_serverless(serverless_job)# If you make a mistake and need to cancel something
# for job in client.jobs():
# job.cancel()from json.decoder import JSONDecoder
CASCI_E = JSONDecoder().decode(serverless_job.result()["outputs"])[0]# We have approximated the red, classical baseline from
# Figure 1 for Methanol (North-West panel)
print(f"CASCI/IEF-PCM(cc-pVDZ): E={CASCI_E}")Configurare i parametri dell'applicazione
# Systematically vary these parameters to improve hardware results
# Set to "True" to run on real hardware
use_hardware = True
# Error suppression/mitigation options
# >> Configure within Sampler primitive
# Transpiler Options
optimization_level = 3
# Heartwood algorithm options
n_iter = 15 # How many update loops to run
resample = 1 # (resample=1 -> resample the QPU after every
# update loop; resample=n_iter -> sample QPU only once)
shots = 10000
# SQD options
energy_tol = 1e-4
occupancies_tol = 1e-3
max_iterations = 12
# Eigenstate solver options
num_batches = 5
samples_per_batch = 300
symmetrize_spin = True
carryover_threshold = 1e-5
max_cycle = 200
# Classical post-processing options
local = (
False # Remote, Serverless (False) versus Local Post-Processing (True)
mem = 16 # Memory allocated to each diagonalization worker (Gb)# Heartwood algorithm subroutines
import pyscf
from pyscf import ao2mo, cc
from functools import reduce
import ffsim
import time
SCIResult,
solve_sci_batch,
def update_rdm(casci_object, dmas):
Inputs:
mc -> CASCI object
dmas -> Spin-summed 1-particle reduced density matrix
This function returns the CASCI/SQD one-body density matrix in
the full basis of atomic orbitals, written as the sum (last line)
of two terms:
- a contribution from the core orbitals,
np.dot(mocore, mocore.conj().T) * 2, (core = inactive and doubly-occupied)
- a contribution from the active-space orbitals and electrons (dmas)
rotated from the active-space to the AO basis (the reduce operation)
Outputs:
rho_approximation: The CASCI/SQD one-body density matrix
in the full basis of atomic orbitals
mo_coeff = casci_object.mo_coeff
ncore = casci_object.ncore
ncas = casci_object.ncas
mocore = mo_coeff[:, :ncore]
mocas = mo_coeff[:, ncore : ncore + ncas]
dm1 = np.dot(mocore, mocore.conj().T) * 2
rho_approximation = dm1 + reduce(np.dot, (mocas, dmas, mocas.conj().T))
return rho_approximation
def run_active_space_calculation(
h1e_cas, h2e_cas, norb, ne_act, orbs, fermilevel, ecore
# ----- perform an HF and a CCSD calculation in the active space
from pyscf import tools
from datetime import datetime
now = datetime.now().strftime("%H:%M:%S")
print(">>>>> ACTIVE SPACE CALCULATIONS ")
tools.fcidump.from_integrals(
f"as_fcidump_{now}.txt",
h1e_cas,
h2e_cas,
norb,
ne_act,
ms=0,
nuc=ecore,
) # Forcefully represents the active space in the correct structure
mf_as = tools.fcidump.to_scf(f"as_fcidump_{now}.txt")
os.remove(f"as_fcidump_{now}.txt")
mf_as.kernel()
print(">>>>> RUNNING CCSD")
mf_cc = cc.CCSD(mf_as)
mf_cc.kernel()
orbts = mf_as.mo_coeff
t1, t2 = mf_cc.t1, mf_cc.t2
print(">>>>> UPDATED t1, t2 PARAMETERS")
# ----- update the HF orbitals
active = list(
range(fermilevel - ne_act // 2, fermilevel - ne_act // 2 + norb)
orbs[:, active] = np.dot(orbs[:, active], orbts)
return orbs, t1, t2
def get_lucj(norb, num_elec_a, num_elec_b, t1, t2, n_reps=1):
print(">>>>> CONSTRUCTING LUCJ CIRCUIT")
alpha_alpha_indices = [(p, p + 1) for p in range(norb - 1)]
alpha_beta_indices = [(p, p) for p in range(0, norb, 4)]
ucj_op = ffsim.UCJOpSpinBalanced.from_t_amplitudes(
t1=t1, # <---- Update t1 each loop
t2=t2, # <---- Update t2 each loop
n_reps=n_reps,
interaction_pairs=(alpha_alpha_indices, alpha_beta_indices),
nelec = (num_elec_a, num_elec_b)
# create an empty quantum circuit
qubits = QuantumRegister(2 * norb, name="q")
circuit = QuantumCircuit(qubits)
# prepare Hartree-Fock state as the reference state
# and append it to the quantum circuit
circuit.append(ffsim.qiskit.PrepareHartreeFockJW(norb, nelec), qubits)
# apply the UCJ operator to the reference state
circuit.append(ffsim.qiskit.UCJOpSpinBalancedJW(ucj_op), qubits)
circuit.measure_all()
return circuit
# Classical diagonalization engine sent to HPC
def classically_diagonalize(
bit_array=None, # Bit string array (only needed if locally processing data)
nuclear_repulsion_energy=None, # Electronic energy from the core orbitals
hcore=None, # 1-electron hamiltonian integrals
eri=None, # 2-electron hamiltonian integrals
num_orbitals=None, # Number of spatial orbitals
nelec=None, # Number of electrons
num_elec_a=None, # Alpha orbitals
num_elec_b=None, # Beta orbitals
job_id=None, # QPU bitstring Job ID
client=None, # Diagonalization engine worker
energy_tol=1e-4, # SQD option
occupancies_tol=1e-3, # SQD option
max_iterations=12, # SQD option
num_batches=8, # Eigenstate solver option
samples_per_batch=300, # Eigenstate solver option
symmetrize_spin=False, # Eigenstate solver option
carryover_threshold=1e-5, # Eigenstate solver option
max_cycle=200, # Eigenstate solver option
local=True, # Remote vs Local Diagonalization
mem=16.0, # Memory per Serverless Worker (Gb)
print(">>>>> STARTING DIAGONALIZATION ENGINE ")
# Pass options to the built-in eigensolver. If you just want to use
# the defaults, you can omit this step, in which case you would not
# specify the sci_solver argument in the call to
# diagonalize_fermionic_hamiltonian below.
if local:
result_history = []
hcore,
eri,
bit_array,
norb=num_orbitals,
nelec=(nelec // 2, nelec // 2),
callback=callback,
seed=12345,
result = (result.energy, result.rdm1, result.rdm2)
# Serverless Logic
f">>>>> SENDING QISKIT RUNTIME JOB {job_id} TO QISKIT SERVERLESS"
data = [
job_id,
hcore.tolist(),
eri.tolist(),
int(num_orbitals),
float(nuclear_repulsion_energy),
int(num_elec_a),
int(num_elec_b),
# Encode the execution dependencies with the JSONEncoder
data_e = JSONEncoder().encode(data)
# Send to Serverless
worker = client.load("diagonalization_engine")
data=data_e,
energy_tol=energy_tol, # SQD option
occupancies_tol=occupancies_tol, # SQD option
max_iterations=max_iterations, # SQD option
symmetrize_spin=symmetrize_spin, # Eigenstate solver option
carryover_threshold=carryover_threshold, # Eigenstate solver option
num_batches=num_batches, # Eigenstate solver option
samples_per_batch=samples_per_batch, # Eigenstate solver option
max_cycle=max_cycle, # Eigenstate solver option
mem=mem, # Memory per Worker (Gb)
o_data = JSONDecoder().decode(serverless_job.result()["outputs"])
result = (o_data[1], np.array(o_data[2]), np.array(o_data[3]))
print(f">>>>>>>>>> Active Space Energy: {o_data[1]}")
print(f">>>>>>>>>> rdm1: {o_data[2]}")
print(f">>>>>>>>>> rdm2: {o_data[3]}")
return result# The Heartwood algorithm
from qiskit_addon_sqd.counts import generate_bit_array_uniform
mc = pyscf.mcscf.CASCI(mf_opt, ncas=norb, nelecas=ne_act).PCM(cm)
mc.with_solvent.method = mf_opt.with_solvent.method # Here we make sure
# that mc is also using the same solvent method defined earlier (IEF-PCM)
mc.with_solvent.eps = mf_opt.with_solvent.eps # Set the dielectric parameters
mc.mo_coeff = mo_avas.copy() # Update the molecular orbitals to include
# those computed in the presence of the solvent
h1e_cas, ecore = (
mc.get_h1eff()
) # <-- h1eff is the 1-electron hamiltonian integrals. h1e_cas is
# a common alias. ecore is the electronic energy from the core orbitals.
h2e_cas = ao2mo.restore(
1, mc.get_h2eff(), norb
) # <-- get the 2-electron hamiltonian integrals
mc.mo_coeff, t1, t2 = run_active_space_calculation(
h1e_cas,
h2e_cas,
norb,
ne_act,
mo_avas.copy(),
mf_opt.mol.nelectron // 2,
ecore,
# Sampler primitive options
# Explore error suppression techniques and see if they can improve result quality
sampler.options.environment.job_tags = ["TUT_ISC"]
# sampler.options.twirling.enable_gates = False
# sampler.options.twirling.num_randomizations = 10
# sampler.options.twirling.shots_per_randomization = 1024
# initial approximation for rdm1
with_solvent_e, with_solvent_v = None, None # Don't touch
data = []
for iiter in range(n_iter):
print(f">>>>> IMPLICIT SOLVENT ITERATION {iiter+1}/{n_iter}")
if with_solvent_v is not None:
# Subsequent update loops enter here
mc.get_hcore = lambda *args: mc._scf.get_hcore() + with_solvent_v
# First update loop starts here
# hcore is the CAS space (classically computed) 1-electron
# hamiltonian, which we default to at the start of the routine.
mc.get_hcore = (
) # REF: https://pyscf.org/pyscf_api_docs/pyscf.mcscf.html#pyscf.scf.hf.CASBase.get_h1cas
# Alias mapping
# hcore : h1e_cas : h1e_eff
# nuclear_repulsion_energy : ecore
# eri : h2e_cas : h2e_eff
h1e_cas, ecore = (
mc.get_h1eff()
) # <-- h1eff is the 1-electron hamiltonian integrals. h1e_cas is a
# common alias. ecore is the electronic energy from the core orbitals.
h1e_cas,
h2e_cas,
norb,
ne_act,
mo_avas.copy(),
ecore,
if use_hardware:
if (
iiter % resample == 0
): # <-- Toggle how often you refresh your bitstrings here. The
# developer suggests that you do it every time, but benevolently
# provides the freedom to disagree with him via the resample
# control variable.
# The "Quantum-Centric" part
print(">>>>> GENERATING BITSTRINGS USING QUANTUM HARDWARE")
# LUCJ Ansatz construction
circuit = get_lucj(norb, num_elec_a, num_elec_b, t1, t2, n_reps=1)
print(f">>>>> TRANSPILING LUCJ TO {backend.name}")
isa_circuit = pass_manager.run(circuit)
print(f">>>>> SUBMITTING ISA_CIRCUIT TO {backend.name}")
job = sampler.run(
[isa_circuit], shots=shots
) # <----- Error Suppression/Mitigation configured performed upstream
job_id = str(job.job_id())
timer = 0
while job.status() != "DONE":
timer += 10
f">>>>> [{timer}s] RUNTIME JOB {job_id}: {job.status()}"
time.sleep(10)
print(f">>>>> RETRIEVED {job_id} FROM {backend.name}")
print(">>>>> GENERATING BITSTRINGS CLASSICALLY")
rng = np.random.default_rng(24)
bit_array = generate_bit_array_uniform(
100_000, 2 * norb, rand_seed=rng
) # <-- Sample bitstrings from a uniform distribution. This is
# useful for debug, but runs out of steam on large systems
job_id = float(
"nan"
) # <-- we will check that valid job_id's were passed during grading
local = True
# The "Classical Post-processing" part
result = classically_diagonalize(
bit_array=bit_array,
nuclear_repulsion_energy=ecore, # Electronic energy from the core orbitals
hcore=h1e_cas, # 1-electron hamiltonian integrals
eri=h2e_cas, # 2-electron hamiltonian integrals
num_orbitals=norb, # Number of spatial orbitals
nelec=ne_act, # Number of electrons
num_elec_a=ne_act // 2, # Alpha orbitals
num_elec_b=ne_act // 2, # Beta orbitals
job_id=job_id, # QPU bitstring Job ID
client=client, # Diagonalization engine worker
local=local, # Remote vs Local Diagonalization
# e : SQD-based estimate of the energy
# rdm1: Spin-summed 1-particle reduced density matrix
e, rdm1 = result[0], result[1]
rho_approximation = update_rdm(
mc, rdm1
).copy() # <--- Reconstruct the one-body density matrix in the
# atomic orbital basis to update the external potential due to
# the solvent
if with_solvent_e is not None:
edup = np.einsum(
"ij,ji->", with_solvent_v, rho_approximation
) # <-- edup: Incrementing the energy calculation with
# subsequent iterations
e += ecore + with_solvent_e - edup
# First update loop enters here
e += (
ecore # Pulled from the CAS space object (molecule's core energy)
# Outputs:
# with_solvent_e : scalar energy correction due to solvent polarization
# with_solvent_v : Fock-like matrix to be added to the core Hamiltonian in SCF
with_solvent_e, with_solvent_v = mc.with_solvent._get_vind(
rho_approximation
data.append((iiter, float(e), job_id))
print(f">>>>> END IITER {iiter}")
print(f">>>>> TOTAL ENERGY: {e}\n")import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.ticker import ScalarFormatter
def plot_data(data, baseline=0, name=None, save=False):
x_vals, y_vals, job_ids = zip(*data)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
# Plot line + markers
ax.plot(
x_vals,
y_vals,
color="navy",
linewidth=2,
marker="o",
markersize=5,
label="Energy trajectory",
ax.axhline(
baseline,
color="red",
linestyle="--",
linewidth=1.5,
label="Reference energy",
# Force plain formatting
ax.yaxis.set_major_formatter(ScalarFormatter(useMathText=True))
ax.ticklabel_format(style="plain", axis="y")
# Annotate each point with its exact value
for x, y, job_id in zip(x_vals, y_vals, job_ids):
ax.annotate(
f"{y:.8f}, ID: {job_id}",
(x, y),
textcoords="offset points",
xytext=(0, 8), # vertical offset
ha="center",
fontsize=8,
rotation=25,
color="navy",
# Annotate the Classical Reference line
for x, y in zip([0.5], [baseline]):
ax.annotate(
f"{y:.5f}",
(x, y),
ha="center",
fontsize=8,
rotation=25,
color="red",
# Titles, labels, etc
ax.set_title(
f"SQD/IEF-PCM(cc-pVDZ) - {name}\nEnergy Convergence",
fontsize=14,
fontweight="bold",
pad=15,
ax.set_xlabel("Update Iterations", fontsize=12)
ax.set_ylabel("Total Energy (Hartrees)", fontsize=12)
ax.grid(True, linestyle="--", linewidth=0.6, alpha=0.7)
ax.legend(frameon=True, loc="best")
plt.tight_layout()
if save:
plt.savefig(f"./results/{name}_energy_convergence.png")
return fig, ax# Plot your data
fig, ax = plot_data(data, baseline=CASCI_E, name=molecule_name, save=True)
plt.show()Passi successivi
Se questo lavoro ti è sembrato interessante, potrebbero interessarti le seguenti risorse:
- L 'interfaccia QRMI (Quantum Resource Management Interface) — integra risorse quantistiche e classiche nei gestori di carichi di lavoro HPC come Slurm, estendendo il modello di calcolo distribuito illustrato in questo tutorial
- Guida all' Qiskit Serverless
- Qiskit Serverless GitHub
- Tutorial sulla diagonalizzazione quantistica basata su campioni di un hamiltoniano chimico
- Panoramica sulla diagonalizzazione quantistica basata su campioni (SQD)
- Implementare ed eseguire un modello per la simulazione della struttura elettronica con un modello a solvente implicito (modello SQD IEF-PCM Qiskit Function, sviluppato congiuntamente dalla Cleveland Clinic e dall' IBM )
